- Golf
- Golf 1, 2
- frage zu kanten umlegen ?
hallo ich hab ne frage zum thema kanten umlegen,
ich hab schon oft von kanten umlegen gehört nur bin ich bis jz nie dahinter gekommen welche des sein sol, ich hab die schwarzen plastik verbreiterungen oben und wenn ich das bis jz so richtig verstanden hab is das die kannte wo diese montiert sind oder nicht, und bei tüv hab ich da dann probs oder nicht ? und noch ne frage weiß vl wer die original bodenfreiheit vom golf 2 danke ( hab ned g2 Bj 91 typ 19k 66kW )
mfg golf_2_tuner
27 Antworten
und ja wenn wer bilder von den kanten bzw wo die ist bitte mitschicken danke
im radlauf steht eine kante wagerecht nach innen,wo auch die kuststoffabdeckungen angenietet sind.die muss man umlegen,bei breitern reifen und tieferlegung,da der reifen sonst an der kante schleift.
In dem Artikel gibts n Foto von nem gebördelten Radlauf: http://www.motor-talk.de/.../...o-it-your-self-schrauben-t1745326.html
ok nur ich will ja die schwarzen radläufe wieder montieren das is mein prob wie mach ich des am besten ?
umlege, radläufe anklebe
mit 2K kleber oder was ?
karosseriekleber.
Kanten nur oben umlegen, wieder annieten.
ich hab die dinger seitlich genietet mit 4 nietenganz unten 2 und ca 25cm weiter oben 2 dann drückts den eh schon ran und obenrum noch geklebt,hält einwandfrei
je nach reifenbreite muss man die
plastikverbreiterung auch noch bearbeiten
und etwas oben von der kante wegnehmen
ja das sowieso,sonst wärs kanten umlegen ja fürn arsch,wenn ma dann ne neue kante anbaut.aber ich denk das sollt klar sein,das man die abdeckungen im selben bereich bearbeiten muss,wo auch die kotflügel umgelegt sind
unte ja, wobei da eh keiner umegt, abr weiter obe is es abhänig vom reife un tieferlegung. kann ma also ned generell sage. ganz obe muss eh anklebt werde, dan kann ma auch komplett anlebe
ok.dann halt 4 nieten und komplett kleber drauf.dann is fertig.is doch scheiss egal,ob ma 5 cm oder 15 cm kleber drauf macht.
zudem konnt ich des deutsch nicht so wirklich lesen...isch des hessisch?
achja.ich hab ja nur gesagt wies ich gemacht hab.des is keine "so muss mans machen" aussage,nur so habs ich gemacht.und mehr platz als bei mir geht nur mit ziehen oder G60 abdeckungen,da ich eh keine kante mehr hab,die umgelegt werden kann.ich wollt nur sagen,was eine wie ich finde gute möglichkeit is es zu machen.
ok danke vielmals vür die ganzen beiträge habt mir echt weitergeholfen !!
mfg golf_2_tuner
