Verriegelung der Türen ein und ausschalten
wenn ich nicht will, das die Türen automatisch verriegeln, wie kann ich das steuern?
16 Antworten
Zum Freundlichen und dem das sagen, kann man per VCDS deaktivieren.
da kratzt er sich dann einmal am Kopf und fragt: Was ist VCDS?
:D
Codierung wie folgt:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Hallo könntest du auch mir Sägen wie die Codierung ist wenn man es einschalten will???
:D
Genau die selbe. Nur das Bit aktivieren (von 0 auf 1).
Kommt auf den Modelljahr drauf an...ab MJ10 gab es das BCM un dort ist die Codierung anders!
Dann ist es aber kein Problem, da es dann im FIS zu schalten geht;)
In der Option Türen:)
LG
Achja, BCM gibts ja auch noch ;)
LG
Geht um genau zu sein ab dem FL, also ab MJ09 ;)
LG
nicht ganz...mj09 ist zwar fl, hat aber das bordnetz und komfort getrennt.
ab mj10 kam das bcm;)
lg
vielleicht hat er garkein FIS ?
lg
Bei meinem MJ09 kann mans auch im FIS auswählen...
lg
ist richtig...geht ab mj08 auch schon mit einführung der 14byte komfortsteuergeräte:)
ist aber nicht bei allen freigeschaltet...das kann man dann im bordnetzsteuergerät (ab 30byte) im abpassungskanal 82 freischalten bzw die entsprechende codierung anpassen.
im laufe des mj09 wurde es nach und nach freigegeben...aber auch noch nicht alles.
ab mj10 waren dann die meisten optionen frei.
darum meine aussage das man es ab mj10 auf jeden fall darüber schalten kann;)
übrigens in meinem mj06 geht es auch;)
mehr dazu in meinem blog;)
darum kann man nicht pauschal sagen das ab dem facelift es bei allen funzt.
hingegen ab mj10 schon...aber da spiegelt sich auch in vielen themen hier wieder:);)
lg
meinst du?
ich dachte solche sünden macht man nicht mehr;)
dann bleibt nur der weg mit dem bereits angesprochenen codieren über:)
lg
Ahso? Hm, meiner ist EZ 11/2008 und da ging's auf jeden Fall ab Werk.
du hast einen mitten aus dem mj09...da war es ab werk schon da...bei den ersten gab es welche wo es fehlt...
bei die fehlt zb zu 100% die fensteroption wo man das komfortöffnen einstellen kann;)
lg
