ForumF54, F55, F56, F57, F60
  4. Mini
  5. F54, F55, F56, F57, F60
  6. F60 Countryman SD Modell 2019 (Auslieferung Sept. 2018)
MINI Countryman F60
Themenstarteram 13. Juli 2018 um 10:05
Stimmt es, dass wegen der Schadstoffklasse 6 d temp das maximale Drehmoment des Motors von 400 auf 360 gesenkt wurde?
So soll der neue aussehen
Ursprünglich wurde dies auf der MINI homepage so unter den technischen Daten kommuniziert - war selbst davon betroffen. Nur konnten das weder MINI Händler noch die Hotline bestätigen - völlig ahnungslos obwohl das schwarz auf weiß auf ihrer eigenen Seite zu lesen war.
Dann wurden die technischen Daten entfernt - ist auch heute noch so.
Habe meinen Countryman SD 6D Temp Anfang Mai bekommen und hatte mich gewundert, dass er untenrum deutlich mehr Kraft als mein Vorgänger Active Tourer 220d mit scheinbar gleichem Motor hat und obenrum besser ausdreht.
Mittlerweile haben die MINI Leute die Broschüre für die 6D Temp Modelle überarbeitet und nennen 400nm von 1500 bis 2750 U/min. Der Active Tourer wurde mit 400nm von 1750 bis 2500 U/min angegeben - das erklärt den subjektiv stärkeren Motor bei gleicher Leistung.
Danach wurde mir auf dem MINI Treffen in Bochum von einem Händler erzählt, dass der SD 6D Temp jetzt 2 Turbolader hat ähnlich den BMW 25d Modellen. Ein Anruf bei BMW (nicht die ahnungslose Hotline) bestätigte dies mit Nennung der ET Nummern beider Lader.
Im Vergleich zum AT220d aus 2015 ist der MINI SD 6D Temp aus 05.2018 das deutlich fahrdynamischere Fahrzeug.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Themenstarteram 13. Juli 2018 um 15:57
Danke für die ausführliche und kompetente Antwort!!!
Gilt das auch für den cooper sd (3türer)?
Das weiss ich nicht - ist halt der gleiche Basismotor, jedoch auf 170 PS ausgelegt.
Laut ETK hat er jetzt auch zwei Turbolader ähnlich 25d.
Sehr schade mit den 170 PS.. am Getriebe kanns ja nicht liegen. 8-gang-wandler riecht nach dem Aisin aus 220d AT/GT.
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 7:31
Mein Mini countrymen wurde jetzt geliefert. Ich frage mich, ob der Mini countrymen keine digitale Geschwindigkeitsanzeige hat, sondern nur die analoge. Familien und hier Info weiterhelfen?
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 7:39
Countryman SD 6d temp
Über den Taster am Blinkerhebel kannst du auf Digital einstellen, anstatt zB Reichweite, Momentanverbrauch, Öltemp usw.
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 8:47
Danke!!!!!!
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 13:38
...Das hat super geklappt!
Bekomme ich die Verkehrzeichenerkennung auch auf das Navi Display?
Wenn du Geschwindigkeit und Verkehrszeichen gleichzeitig sehen möchtest, musst du das HUD bestellen.
Themenstarteram 15. Oktober 2018 um 12:08
Das wollte ich in der Tat (hab ich jetzt in meinem C 43 gehabt, sehr praktisch), aber das HUD mit dem kleinen Plexiglas fand ich peinlich, daher nicht bestellt
Themenstarteram 15. Oktober 2018 um 12:11
Eine andere Frage: Apple Car Play geht nur über USB oder auch Bluetooth?
CarPlay funktioniert drahtlos im Mini.
  4. Mini
