• Online: 837
Sat Dec 05 00:49:06 CET 2009    |    __NEO__    |    Kommentare (28)    |   Stichworte: 1.9l, Brummgeräusche, Golf, Muhbrummen, Passat, TDI
Vorher
Vorher
Nachdem auch der 1.9l TDI offenbar nicht vor der Kuh im Motorraum sicher ist, hier mal die Abhilfemassnahme, falls Euer :) die Lösung nicht selber finden sollte.
Bei mir trat das "Muhen" anfangs speziell dann auf, wenn man niedertourig (ca. 50km/h im 4. oder 5. Gang) das Gaspedal voll durchgetreten hat und danach den Fuss abrupt vom Pedal "gelupft" hat. Im Laufe der Zeit hat sich das abhängig von der Aussentemperatur (speziell bei höheren Temperaturen) immer häufiger bemerkbar gemacht, so dass es letztlich sogar im Leerlauf beim Hochdrehen und Gaswegnehmen reproduzierbar aufgetreten ist.
Als Abhilfe wird eine geänderte Leitung mit Tot-Volumen / Dämpfungsvolumen 03G 129 808 C für ca. 5,60EUR verbaut. Seitdem ist Ruhe.
Sat Dec 05 15:35:40 CET 2009    |    Lord Ju
Könntest du mir das muhen genauer erklären... was für ein Geräuch du meinst? Und wie teuer ist das? MfG Ju
Mon Dec 07 13:09:26 CET 2009    |    i need nos
:D
Genau das hat mir der Servicemensch bei VW letztens auch erklärt, als wir über kursiose Symptombeschreibungen seitens VW gelacht haben: es gibt eine TPL für muhende TDI´s:D:D:D
Tue Jan 12 21:01:01 CET 2010    |    Bifi K.
Warum ist es beim Audi nicht der Fall?
Thu Jan 14 04:31:55 CET 2010    |    __NEO__
-bei welchem Audi?
-Evtl. anderer Einbau des Motors (Längseinbau?)
-Evtl. dadurch andere Länge der Unterdruckleitung und somit andere "kritische Frequenz" bzw. eben keine Anregung
Sun Jan 17 15:23:56 CET 2010    |    Fensterheber99
Moin zusammen,
ich habe auch dieses Problem mit dem Brummen.
ab so 1500-2000 U/m brummt es, nur beim Gasgeben allerdings hält sich das brummen manchmal auch ne weile...
ist es tatsächlich das Brummen wovon hier immer die rede ist?
Gibt es denn nicht ein Baujahr ab dem das nicht mehr aufgetreten ist? (die müssen doch auch mal lernen oder)
Ich muss dazu sagen das ich mich von meinem Caddy getrennt  habe (Wandlung) und mir letzte Woche einen gebrauchten Touran EZ.: 01/2009 gekauft habe, 2,0 TDI 140 PS...
(müsste meinen nahmen eigentlich ändern)
Sun Jan 17 15:48:52 CET 2010    |    __NEO__
Ich meine, dass zumindest beim Passat die geänderte Leitung zwischenzeitlich ab Werk montiert ist. Leider kann ich Dir nicht sagen ab wann, bzw. ab welcher Fzg-ID, da ich dazu keine TPI kenne
Sun Jan 17 15:53:34 CET 2010    |    Fensterheber99
Bei mir ist auch wie auf deinem Bild nur ein dünner Schlauch mit den dicken Gummis... ich fahre morgen mal hin zum :), zur Not kaufe ich den selber und baue ihn selbst ein.
Sun Jan 17 16:01:04 CET 2010    |    __NEO__
Warum, wenn er nicht "muuuhht"?
Sun Jan 17 16:04:44 CET 2010    |    Fensterheber99
Das habe ich doch auch, habe ich doch oben beschrieben.
Mahl mehr mal weniger...
Hast du ne Teilenummer oder den Fachbegriff?
Sun Jan 17 16:13:32 CET 2010    |    __NEO__
Ich dachte, Du hattest das Brummen im Caddy, sorry :)
Fachbegriff "Muhbrummen" ;)
Sun Jan 17 16:25:55 CET 2010    |    Fensterheber99
ah naja,
Danke... Hoffe mein Freundlicher kommt damit zurecht... :rolleyes:
Sun Jan 17 20:19:31 CET 2010    |    Fensterheber99
So ich noch mal...
Nachdem ich hier im Forum das hier http://www.motor-talk.de/.../...en-aus-dem-motorraum-t1016226.html?... gelesen habe, bin ich schnell in meine Werkstatt geflitzt und habe mir fix ein Sprit-filter gesucht, leer gemacht und an die besagte stelle eingebaut.
Nach einer Probefahrt kann ich sagen, "die Kuh ist weg" ich fasse es nicht...
Alles 1a, nichts zu hören...
Das melde ich morgen gleich meinem :), dann kann er schon mal das Schlauchset bestellen...
MfG, Sven
Sun Jan 17 21:16:51 CET 2010    |    __NEO__
Wenn Du die Teilenumme rhast kannst Du sie ja mal hier posten. Weiss allerdings nicht, ob die für den Touran die selbe wie im Passat ist und auch hier nicht, ob es Unterschiede vom 2.0l zum 1.9l gibt...
Mon Jan 18 09:10:25 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Muh-brummen auch beim Touran
[...] für eine ernstgemeinte Antwort.
Sorry der link war nicht richtig... aber jetzt... und hier noch einer http://www.motor-talk.de/.../ausge-muuuuuht-t2491780.html
OK, Danke.
Artikel lesen ...
Wed Jan 20 23:34:08 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Muss ich nervös sein?? DSG?
[...] hi
ist es das hier Masterb2k ?
Artikel lesen ...
Sun Jan 24 21:00:15 CET 2010    |    Fensterheber99
Hier mal die Offizielle Teilenummer von VW für den Unterdruckdämpfer. ( Touran )
03G 129 808 C
Kosten:
4,20 ,-€
Üblicherweise in 2 Minuten eingebaut...
und eigentlich Garantie oder Kulanz...
Tue May 03 17:41:21 CEST 2011    |    Faltenbalg136181
Hey Leute,
habt ihr vielleicht eine Anlietung wie man diesen Dämpfer nachrüsten kann?
Ich hab leider keinen vertraulichen Freundlichen :)
Danke schon mal
Grüße aus Wien,
Edvin
Tue Aug 30 08:33:31 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Knackgeräusche aus dem Armaturenbrett hinter dem Lenkrad
[...] Welches baujahr hast du??? Guck mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...e-muuuuuht-passat-3c-faq-t2491780.html (Falls das bei dir nicht ist, ich habe noch eins hier liegen!!!
Gleichzeitig könntest du gucken, ob [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 01 07:00:06 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
2.0TDI - übles Geräusch beim Gaswegnehmen
[...] das "Muhbrummen"?
Such mal im Volkswagen Forum nach diesem Wort, das gibt es Wirklich:D
oder hier:
Artikel lesen ...
Sun Jun 17 23:20:51 CEST 2012    |    Trackback
Vibrationen bei niedriger Drehzahl
[...] Du hast zwar ein 1.9er, aber da sollte es m.M.n. auch so sein: http://www.motor-talk.de/.../...e-muuuuuht-passat-3c-faq-t2491780.html
ZMS probleme hat der 1.9er sehr selten gehabt. Turbo kann eine Möglichkeit sein, aber ich denke, dann [...]
Artikel lesen ...
Mon Jun 03 20:52:31 CEST 2013    |    Trackback
Brummen aus dem Motorraum!?
[...] Hallo Palle1988
Könnte es dieses Thema sein?
Gruß xiaohua
Artikel lesen ...
Thu Jan 30 17:15:22 CET 2014    |    dennis0791
Hab auch dieses Geräusch. Wenn wir vom selben reden.
Ich höre es klar und deutlich beim gaswegnemen. Am lautesten ist es meiner Meinung nach aus dem Auspuff.
Ist es bei euch genauso gewesen? Oder ist das was anderes?
Weil ich hab gestern ein video gesehen wo der turbo Öl verbrennt und den Motor hochgehen lässt.
Kennt bestimmt das Phänomen. Da hab ich jetzt irgendwie bammel bekommen. Falls das Geräusch ein anderes ist was ich wahrnehme.
Thu Apr 17 00:47:05 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 5:
brummen ab 2000-2500 rpm
[...] dämpfer eingebaut danach ist das geräusch weg kostenpunkt ca. 10€ einbauen 2min kannst selber einbauen
Artikel lesen ...
Fri Aug 22 09:06:15 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Getriebeöle, Muh-Geräusche und Ölspezifikationen
[...] vllt hilft dir ja auch dies weiter !?
Artikel lesen ...
Thu Aug 06 22:19:04 CEST 2020    |    Standspurpirat135097
Hey Ihr lieben
Im Anhang mal das geräusch was mein passat macht, vielleicht ist es ja das selbe , ich hoffe es und vielleicht hat jemand ne lösung
Deine Antwort auf "Ausge-muuuuuht... (Passat 3C FAQ)"
