• Online: 2.440
Fri Apr 29 01:16:56 CEST 2011    |    __NEO__    |    Kommentare (16)    |   Stichworte: Bordnetzsteuergerät, Deaktivierung TFL werkzeuglos, VCDS
adresse09-byte10-bit7
Adresse09-byte10-bit7
Beim 30Byte Steuergerät (zumindest bei meinem 3C8...S) kann man dank des erweiterten Labelfiles von Masterb2k das Tagfahrlicht auch ohne Codiererei deaktivieren (vorausgesetzt man codiert es zunächst entsprechend ;) ).
In Byte 10 Bit 7 aktivieren (siehe Anlage)
Lichtschalter auf AUS
Deaktivieren TFL:
Zündung AUS
1. Lichthupe durch herziehen des Hebels einschalten und festhalten
2. Blinkerhebel für links blinken (nach "unten";) (nur Tippfunktion, nicht einrasten) betätigen und festhalten
3. Zündung EIN und Hebel in obiger Kombination für ca. 3-5sec festhalten.
Aktivieren TFL:
Zündung AUS
2. Blinkerhebel für rechts blinken (nach "oben";) (nur Tippfunktion, nicht einrasten) betätigen und festhalten
Das Vorgehen ist damit so wie beim Golf VI, jedoch ohne Signalton zur Bestätigung...
In Byte 20 Bit7 kann man das TFL wahlweise auch aktiv oder deaktiv schalten.
Codierung ändert sich aber durch das ein- oder ausschalten (siehe oben) nicht auch.
Fri Apr 29 07:13:17 CEST 2011    |    Achsmanschette29902
:p:p:p:p:p
Wie kommt man auf solche Möglichkeiten !
Ein toller Bericht.
Werde mich in meiner Garage noch heute an die Arbeit machen.
Meldung erfolgt auf jeden Fall.
W.P.
Sat Apr 30 07:06:46 CEST 2011    |    Rostlöser144
..als ob VCDS kein "Werkzeug" wäre. ;)
Sat Apr 30 11:09:36 CEST 2011    |    __NEO__
Wie geschrieben: Vorausgesetzt man codiert es zunächst so :D
Danach kann man es aktivieren oder deaktivieren ohne Werkzeug oder Diagnose-Soft- und Hardware. Damit speziell interessant für Leute, die sich das TFL codieren lassen (von jmd. mit VCDS) und es danach selbst aktivieren udn deaktivieren können wollen :)
Sun Oct 07 12:20:45 CEST 2012    |    habmichlieb12
muss man dieses erweiterte labelfile extra bei vcds einfügen oder ist das schon in der neuesten version enthalten ?
Sun Oct 07 21:01:32 CEST 2012    |    __NEO__
Es ist nur zum Teil eingearbeitet worden.
Du kannst es in den User-Folder bei den Labelfiles legen.
Sun Oct 07 21:57:17 CEST 2012    |    habmichlieb12
Und wo bekomm ich das labelfile her ?
Thu Jan 31 17:22:53 CET 2013    |    A.kunz
Und an welchem Stecker an Bnsg muss ich die Dräte anklemmen?
Wed Apr 03 20:14:52 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
2. codierenungs fragen...
[...] könnte das sein?
2.Frage
Hab mir das TFL auf die NSW codieren lassen und gleich dazu das ich es "ohne Werkzeug" wie in dem Blog (http://www.motor-talk.de/.../...v-plattform-tagfahrlicht-t3242913.html oder http://www.motor-talk.de/.../...r-schalter-passat-3c-faq-t3241548.html) [...]
Artikel lesen ...
Thu Oct 29 08:11:54 CET 2015    |    Druckluftschrauber16925
Das mit dem Blinkerhebel steht auch so im Handbuch
Mon Dec 07 20:11:47 CET 2015    |    __NEO__
Aber nur bei Fahrzeugen, bei denen das ab Werk so vorgesehen war...
Deine Antwort auf "Deaktivierung TFL ohne Werkzeug oder Schalter (Passat 3C FAQ)"
