• Online: 2.407
Mon Sep 26 20:51:39 CEST 2011    |    __NEO__    |    Kommentare (25)    |   Stichworte: 3C (B6), Passat, VW
img-2227
Img-2227
Anbei findet ihr die Dokumentation des Austauschs des Bordnetzsteuergeräts am Passat 3C MJ 2007.
Zur Übersicht der verschiedenen Bordnetzsteuergeräte-Ausführungen geht's hier lang
Hier geht's zum Download:
tausch-bnstg.pdf (21159 mal heruntergeladen)
Wed Jan 11 00:08:22 CET 2012    |    __NEO__
Ergänzte, aktualisierte Version des 30 Byte High Labelfiles
Wed Jan 11 00:09:41 CET 2012    |    __NEO__
Ergänzte, aktualisierte Version des 30 Byte Medium Labelfile
Wed Jan 11 00:10:46 CET 2012    |    __NEO__
Ergänzte, aktualisierte Version des 23 Byte High Labelfiles (experimental)
Wed Jan 11 00:11:23 CET 2012    |    __NEO__
Ergänzte, aktualisierte Version des 23 Byte Medium Labelfiles (experimental)
Thu Jan 26 14:18:35 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
30 Byte Bordnetzsteuergerät nachrüsten
[...] Das erweiterte Labelfile von _NEO_ findest du bei seiner Einbauanleitung. VCDS gibt dir vom Lieferumfang her manche Funktionen nicht an, welche die neuen Bordnetzsteuergeräte [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 03 13:58:20 CET 2012    |    Faltenbalg34266
Hallo habe das Steuergerät gewechselt und habe jetzt standlicht als tfl codiert aber kann man das so machen das wenn ich licht anmache also xenon, das das standlicht aus ist?
Thu Oct 11 21:53:51 CEST 2012    |    netmannetzwerke
Hallo ich fahre ein Passat CC Bauj 2010
in dem folgendes BnStg 3C8 937 049 E verbaut ist!
Hier soll es doch möglich sein das TFL laut Label Datei
(LC,10,7,Tagfahrlicht (TFL) über MFA oder über Lichthupe, Blinkerhebel li/re, Zündung ein 5s de/aktivierbar)
über die MFA Anzeige zu deaktivieren!
Diese Funktion ist bei mir ausgewählt! in der MFA erscheint aber nichts der gleichen zum
Deaktivieren!
Woran liegt das muß ich noch was beachten? ich dachte das der Punkt das im Licht und Sicht Menü
auftaucht.
Gruß Netmannetzwerke
Thu Oct 11 22:42:08 CEST 2012    |    __NEO__
Nein, taucht in der MFA nicht auf.
Deaktivieren und Aktivieren geht über:
-Lichtschalter auf 0
-Zündung aus
-Lichthupe (nur Taststellung reicht) + Blinker links oder rechts (nur Tippstellung reicht) gleichzeitig festhalten
-Zündung an und Blinkerhebel in obiger Stellung ca. 5 sec. halten.
Blinker rechts = einschalten
Blinnker links = ausschalten
Thu Oct 11 22:45:32 CEST 2012    |    netmannetzwerke
Verstehe! Danke für die Antwort!
Ist es nicht auch möglich das man es über die MFA machen kann?
Ich habe neulich ein Skoda Superb gefahren das stand das auch in der MFA
(Tagfahrlicht AUS/EIN)
Thu Oct 11 22:48:40 CEST 2012    |    __NEO__
Nein
Kollege hat einen Skoda Octavia Combi, da kann man all das auch einstellen und ausserdem unter anderem sogar noch die Tonhöhe vom Parkpilot. All das geht beim Passat nicht in der MFA sondern nur via Diagnose.
Beim Golf VI+ meiner Eltern liess sich TFL in der MFA aktivieren/deaktivieren - der hat aber ein BCM und kein Bordnetz-Stgt.
Thu Oct 11 22:50:40 CEST 2012    |    netmannetzwerke
Lässt sich das irgendwie ändern?
Andere MFA oder KI?
Anderes Steuergerät?
Thu Oct 11 22:51:34 CEST 2012    |    __NEO__
Sicher... alles nur eine Frage des Aufwands.
Also Nein.
Thu Oct 11 22:53:48 CEST 2012    |    netmannetzwerke
Danke!
Wed Jan 16 08:30:32 CET 2013    |    Trackback
Ausbau des Bordnetzsteuergerätes
[...] Wer suchet der findet
Bordnetzsteuergerät tauschen
Artikel lesen ...
Thu Mar 28 17:32:33 CET 2013    |    Trackback
Tagfahrlicht über Standlicht
[...] auch so nachgucken. Fahrerfußraumverkleidung ausbauen (3 Torx Schrauben) und dann Teilenummer ablesen. Hier gibts Bilder dazu. Musst es aber nicht ausbauen.
Artikel lesen ...
Mon Feb 10 22:41:22 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 5:
Fehler Schlusslicht nach BNSTG-Tausch (Highend)
[...] Alternativfunktion "Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel".
Die erweiterten Labeldateien gibt es hier: http://www.motor-talk.de/.../...euergeraets-am-passat-3c-t3506747.html
Hi Leute... Bin heute auch fast verzweifelt. Habe heute in meinem 04er Touran alle Steuergeräte getauscht [...]
Artikel lesen ...
Tue May 26 11:59:09 CEST 2015    |    Trackback
Golf 5 TFL anschließen an Bordnetzsteuergerät HILFE!
[...] Hier findest du die ergänzten Labeldateien: http://www.motor-talk.de/.../...euergeraets-am-passat-3c-t3506747.html
Artikel lesen ...
Mon Sep 04 19:41:17 CEST 2017    |    Enrico_1990
Hallo Ihr lieben, ich habe derzeit ein 3c0 937 049 AJ (30 Byte High ohne FSH) verbaut und das ist laut VW defekt.
Nun wollte ich gleich ein größeres verbauen. Worauf muss ich achten?
Kann ich jedes BNSTG mit 30 Byte als High verbauen ?
Ist das Kompatibel mit jedem Gateway?
VW hat im ETKA nur noch das 3C8 937 049 S meines wissens nach.
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen da ich schnellstens ein neues benötige und dieses evtl bei ebay beziehen möchte finde 422 Euro echt teuer für ein STG
Liebe Grüße Enrico
Sat Sep 16 11:49:42 CEST 2017    |    __NEO__
Meines Wissens nach ist wichtig dass High gegen mind. High getauscht wird und dass bei FSH diese unterstützt wird. Low und Medium können immer gegen High getauscht werden. Bei Tausch würde ich inmer auf ein 3C8 gehen.
Sat Dec 29 10:47:44 CET 2018    |    Luky27
@__NEO__
Weisst Du von Nachteilen beim
3C0 ... AJ / AL 30 Byte Highend
gegenüber den
3C8 ... 30 Byte Highend?
Guten Rutsch ins neue Jahr
Sat Dec 29 20:12:54 CET 2018    |    __NEO__
Es gab da so Sachen wie dass die Xenon-Linsen auch bei TFL auf die NSW mitschwenken bei den 3C0 Bmstgtn.
Auch das Ambientelicht über die gedimmten Fussraumleuchten geht per MFA+ nur bei den neuen. (Ohne Gewähr) musst mal recherchieren...
Würde jedenfalls die 3C8 Versionen wählen...
Deine Antwort auf "Dokumentation Austausch des Bordnetzsteuergeräts am Passat 3C"
