• Online: 2.734
Sat Oct 03 00:59:20 CEST 2009    |    __NEO__    |    Kommentare (40)    |   Stichworte: Climatronic Codes
Download:Download:
Anbei eine Sammlung von Climatronic-Codes, die man so im Netz finden kann....
Für die neue Climatronic habe ich hier was gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/climatronic-diagnosemodus-t2408533.html
Climatronic.pdf (20995 mal heruntergeladen)
Sat Oct 03 01:10:16 CEST 2009    |    the_raceface
und wie komme ich da in das Diagnosemenue?
Sat Oct 03 10:16:39 CEST 2009    |    PS-Schnecke47514
@the_raceface
Siehe Bild, einfach die ECON (alternativ die AC-Taste) und die Taste für die indirekte Belüftung gleichzeitig drücken.
Um wieder raus zu kommen wieder ECON/AC drücken.
Sat Oct 03 11:31:51 CEST 2009    |    the_raceface
ah...
THX!
Sat Oct 03 14:40:11 CEST 2009    |    Antwort42
Econ und die Taste mit dem geraden Pfeil Richtung Fahrer resetet die Klimatronic. So hab ich bei mir das klackern wegbekommen. Es kommt für ca. 30 Sekunden volle Displayanzeige rechts und links und man hört wie sich alle Klappen bewegen. Gleichzeitig strömt Luft aus.
Sun Oct 04 10:28:10 CEST 2009    |    Schattenparker12381
kann mir jemand sagen unter welchem punkt die innentemp abzurufen ist? mein englisch ist da nicht mehr taufrisch. hab mit dashboard nix gefunden.
@antwort42
welches klackern meinst du?
Sun Oct 04 14:05:26 CEST 2009    |    __NEO__
1-0 Internal Temperature ?
Sun Oct 04 19:45:48 CEST 2009    |    Antwort42
@MemphisR32
Bei mir fingen die Stellmotoren das klackern an.
Tue Oct 06 19:26:56 CEST 2009    |    Schattenparker12381
bei mir machts ab und zu mal brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt. ist das das klappern?
Thu Oct 08 14:06:19 CEST 2009    |    Antwort42
bei mir machte es so für 4 Sekunden immer tick-tick-tick ... Wie ne laute uhr, nur schneller ;-)
Fri Oct 09 23:32:44 CEST 2009    |    Kurvenräuber16520
danke ich schau mal ob ich das klackern nach 3 jahren rauskriege mit nem reset ;) das klackern hört sich so an als ob das amaturbrett sich transformieren würde.
Fri Oct 09 23:40:04 CEST 2009    |    __NEO__
Forget it. Evtl. eine kurzzeitige Besserung, mehr nicht.
Selbst der Tasuch der Stellmotoren hat bei meinem nix gebracht.
Sat Oct 10 14:48:39 CEST 2009    |    Bogumilio
Danke für die Codes!
Das Klackern ist normal und sytembedingt.
Es kommt von den Stellklappen. Diese werden über Schrittmotoren ohne Positionserkennung bewegt. Ab und an macht das Klimagerät daher einen Synchronisationslauf, indem es die Klappen eine gewisse Zeit auf "Zu"-Position fährt. Wenn z.B. der Stellweg "Auf"-"Zu" 3 Sekunden bräuchte, wird der Motor 3 Sekunden Richtung "Zu" gefahren. Dann kann das Gerät sicher sein, daß alle Klappen auf "Zu" stehen.
War die Klappe "Auf", wird man kaum was hören, war sie bereits "Zu", dann fährt der Motor 3 Sekunden lang gegen einen mechanischen Anschlag. Das hört man dann als Klackern!
Ein Tausch der Klappen bringt daher nichts!
Sat Oct 10 16:42:51 CEST 2009    |    __NEO__
Systembedingt evtl. aber sicher nicht Stand der Technik - ausser evtl. bei VW.
Die neueren ab MJ 2008 sind offenbar von dem Tackern nicht mehr betroffen...
Sat Oct 10 17:02:37 CEST 2009    |    Bogumilio
... da sind aber sicherlich die gleichen Stellklappen drin, das ist bei allen Herstellern Stand der Technik.
Wahrscheinlich hat VW ab MJ2008 eine neue SW, in der der Synchronisationslauf nicht mehr im laufenden Betrieb, sondern nur noch kurz vor dem Einschlafen des Fzg gemacht wird (also ca. 10 min nach Abziehen des Zündschlüssels/Verriegelung des Fzg).
Oder sie haben ein neues Steuergerät, was den Strom der Klappen überwacht und darüber den mechanischen Anschlag erkennt. Glaub ich aber eher nicht, da diese Lösung zusätzliches Geld kosten würde.
Sun Oct 11 13:19:58 CEST 2009    |    __NEO__
Ab MJ 2008 hat sich offenbar das System etwas geändert - es soll u.a. auch ein Stellmotor entfallen sein. Siehe thread von konrad3C zur Umrüstung auf neues Klimabedienteil...
Mon Oct 19 11:18:31 CEST 2009    |    lucky-w
Danke schön - danach habe ich schon lange gesucht.
Thanks
Jochen
Wed Oct 21 17:32:27 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Klackendes Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage
[...] Hat der :D denn mal die Motoren über Clima resettet: http://www.motor-talk.de/.../sammlung-climatronic-codes-t2427780.html ?
Artikel lesen ...
Wed Oct 21 18:47:10 CEST 2009    |    RomanA6
ein reset hilft nicht immer, aber sehr oft.
Thu Oct 22 13:04:30 CEST 2009    |    Turboschlumpf29234
wenn ich kein econ habe was dann??
Thu Oct 22 22:07:42 CEST 2009    |    __NEO__
Dann halt A/C
Fri Oct 23 03:56:30 CEST 2009    |    Turboschlumpf29234
okay alles kalro.... habe mal reset gemacht malsehen ob es funzt ;)
Wed Oct 28 12:43:18 CET 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Climatronic fehler
[...] Das ist auch ganz interessant!
Artikel lesen ...
Wed Oct 28 15:12:20 CET 2009    |    Turboschlumpf29234
hi habe mir die codes angesehen.... was kann ich damit machen im einzelnen?? bitte ein beispiel danke
Wed Nov 04 00:19:19 CET 2009    |    Trackback
klimacodes
[...] http://www.motor-talk.de/.../sammlung-climatronic-codes-t2427780.html
Artikel lesen ...
Thu Jan 14 20:49:37 CET 2010    |    Trackback
Climatronic Code
[...] Siehe auch:
Artikel lesen ...
Sun Feb 07 21:33:05 CET 2010    |    Trackback
Wassertemperatur Anzeige bleibt unten!
[...] kann man sich in der Climatronic anzeigen lassen, eine Anleitung dazu gibts im Blog vom user __NEO__ Link
Artikel lesen ...
Sun Apr 11 14:23:38 CEST 2010    |    Trackback
Automatische Umluftschaltung der Climatronic
[...] Im Diagnosemodus der Climatronic soll angeblich der Messert des Luftgütesensors angeziegt werden. Die Sammlung der Klimacodes von __NEO__ liefert dazu folgende Infos:
Code:
Kanal    Option    Info
  00       4         Recirculating Automatic (automatische Umluftschaltung) [...]
Artikel lesen ...
Tue Jul 13 11:47:06 CEST 2010    |    Trackback
Geschwindigkeitsanzeige in Climatronic
[...] schau mal in __NEO__'s Blog rein, da wirst du geholfen...
Artikel lesen ...
Mon Dec 13 22:32:10 CET 2010    |    Trackback
Klimacodes Passat 3C
Artikel lesen ...
Sat Dec 18 17:09:23 CET 2010    |    Trackback
RNS510-Climatronic-Climacodes - Welcher ist der Richtige?
[...] Hi,
Klick
Artikel lesen ...
Wed Mar 30 10:44:23 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Lüftung nur noch warm auf der Fahrerseite
[...] Hi,
hier gibts einige Lösungen für die Klima-Test etc.
Markus
Artikel lesen ...
Fri Apr 01 10:40:09 CEST 2011    |    Trackback
Klimaanlage tot
[...] man ja auch mit der Eigendiagnose abfragen.
Jedenfalls gibts es dazu wohl Möglichkeiten.
Schau mal hier
Markus
Artikel lesen ...
Thu Mar 15 17:43:57 CET 2012    |    Trackback
Fahrschulfunktion auf dem RCD 300
[...] das mir 30km zuviel ist...:rolleyes:
Man man man...
Edit: zwar vom 3C dürfte auch bei Touran funzen Climatronic Anzeige
Artikel lesen ...
Tue Jul 10 15:27:07 CEST 2012    |    Trackback
Klima kühlt unterschiedlich
[...] die Klima auf Grundstellung. Ein versuch ist es wert.
Hier das ganze Thema hab ich mal rausgesucht:
Klick mich
Artikel lesen ...
Tue Sep 18 09:32:12 CEST 2012    |    Trackback
heizregler und tempomat anzeige
[...] Es gibt einen Blog von NEO, vielleicht hilft der Dir bei der Fehlersuche.
Gruß Rolf
Artikel lesen ...
Sun Jul 06 15:28:00 CEST 2014    |    Spiralschlauch29410
Hallo! Irgendwie komme ich nicht an die Liste der Climacodes für den Passat 3c MIT climatronic ran. Auch kann ich die versprochene Liste nicht aufrufen. Wer kann helfen? Bei mir heizt die Beifahrerseite nicht mehr, kühlt aber noch. Tippe auf Lüftungsklappen. Danke
Wed Jul 08 14:50:02 CEST 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B8:
Höchstgeschwindigkeit Passat B8 Variant 4 Motion 190PS
[...] gemessene Geschwindigkeit in den Klimacodes ablesen?
Ich wüsste nicht wie.
Na so ähnlich wie beim B6 oder B7 über eine Tastenkombination der Climatronic. (siehe http://www.motor-talk.de/.../...onic-codes-passat-3c-faq-t2427780.html)
Artikel lesen ...
Wed Mar 22 12:13:05 CET 2017    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Lüftungsprobleme. Kalte Luft nur einseitig.
[...] http://www.motor-talk.de/.../...onic-codes-passat-3c-faq-t2427780.html
Du kannst auch mal einen reset der Stellmotoren machen.
"ECON"Taste und "Mannströmer" gleichzeitig [...]
Artikel lesen ...
Thu Jun 22 18:35:00 CEST 2017    |    Trackback
Passat 3C EZ.2006 Klimabedienteil anlernen
[...] Vielleicht hier klick
oder hier klick
und das konnte ich ebenfalls noch in der SuFu(!) für dich finden klick
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Sammlung Climatronic Codes (Passat 3C FAQ)"
