Sun Sep 26 21:57:03 CEST 2010
__NEO__
Kommentare (55)
| Stichworte:
Bordnetzsteuergerät
![]() Ich habe mal versucht, aus den diversen Quellen hier im Forum eine Gesamtliste zu erstellen. Danke an alle Spender und noch der Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr:
Zur Anleitung zum Tausch des Bordnetz-Steuergeräts von 23 Byte auf 30 Byte geht es hier lang |
Sat Dec 18 19:58:11 CET 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Bordnetzsteuerteil
[...] Ein A ? Hab ich noch nicht gehabt, weiß ich nicht!
http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Artikel lesen ...
Sun Apr 24 21:18:07 CEST 2011 |
__NEO__
PIN Belegung
Bitte beachten -> Exkurs der Deutschen Klemmen Bezeichung
A = Steckverbindung, 11fach:
1 - Klemme 30 R
2 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts
3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts
4 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts
5 - Xenon Shutter R
6 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
7 - Lampe für Standlicht links
8 - AUSGANG FÜR SEITENBLINKER / TFL links
9 - Masse L
10 - Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2
11 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50
B = Steckverbindung, 12fach:
1 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
2 - FSH Relais
3 - nicht belegt
4 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
5 - Lampe für Bremslicht rechts
6 - nicht belegt
7 - Fussraumleuchten
8 - nicht belegt
9 - Lampe für Schlusslicht rechts
10 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
11 - Innenleuchte vorn
12 - Klemme 58d
C = Steckverbindung, 12fach:
1 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
2 - Lampe für Blinklicht hinten links
3 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
4 - FSH LED
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - Kennzeichenleuchte
9 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
10 - Lampe für Schlusslicht links
11 - Lampe für Blinklicht hinten links
12 - Lampe für Rückfahrlicht links
D = Steckverbindung, 11fach:
1 - Klemme 30 L
2 - Lampe für Nebelscheinwerfer links
3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
4 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
5 - Masse R
6 - Gasentladungslampe links (Xenon)
7 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
8 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage
9 - AUSGANG SEITENBLINKER / TFL rechts
10 - Lampe für Standlicht rechts
11 - Lampe für Blinklicht vorn links
E = Steckverbindung, 16fach:
1 - Lichtschalter Klemme 58
2 - Bremslichtschalter
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - Schalter für Nebelscheinwerfer
7 - Masse (nur bei Schaltgetriebe)
7 - Mechatronik für Direkt-Schaltgetriebe (nur bei Direkt-Schaltgetriebe)
7 - Multifunktionsschalter (nur bei autom. Getriebe)
8 - Lichtschalter Klemme 56
9 - nicht belegt
10 - FSH Taster
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - Lichtschalter NSL
14 - Lichtschalter auto
15 - nicht belegt
16 - Lichtschalter TFL / 0
F = Steckverbindung, 8fach:
2 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
3 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (LIN-Bus)
4 - Drehstromgenerator Klemme L
5 - Kontaktschalter für Motorhaube
6 - Schalter für Rückfahrleuchten
7 - Klemme 30
8 - Klemme 31
G = Steckverbindung 12fach:
1 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 50
2 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage
3 - beheizbare Heckscheibe
4 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
5 - nicht belegt
6 - Taster für beheizbare Heckscheibe
7 - Can-Bus Komfort Low
8 - Can-Bus Komfort High
9 - Warnlichtschalter
10 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
11 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 15
12 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
H = Steckverbindung, 12fach:
Hinweis:
Steckverbindung H nicht belegt
I = Steckverbindung, 2fach:
1 - Sicherung Klemme 75
2 - Klemme 75x
J = Steckverbindung, 6fach:
1 - Sicherung, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
2 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
3 - Sicherung Signalhorn
4 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
5 - Masse
6 - Hochtonhorn, Tieftonhorn
K = Steckverbindung, 10fach:
1 - beheizbare Heckscheibe
2 - Spiegelbeheizung
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Sicherung Klemme 30g
6 - Sicherung beheizbare Heckscheibe
7 - Sicherung Spiegelbeheizung
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Klemme 30g
L = Steckverbindung, 2fach:
1 - Klemme 15 Sicherung Innenraum
2 - Klemme 15 Innenraum
Quelle: http://www.mytouran.de und andere
Wed Apr 27 23:32:46 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Bordnetzsteuergerät von 21Byte in 30 Byte tauschen wie?
[...] Bordnetzsteuergerät:
Wie bereits erwähnt hast du bereits einen 30 Byte BNSTG.
Hier ist noch eine Übersicht: KLICK
Zu Lenksäulensteuergerät, bzw. Umbau auf Multifunktionslenkrad:
Du brauchst ein neues Lenkrad mit [...]
Artikel lesen ...
Thu Apr 28 08:19:53 CEST 2011 |
Trackback
Artikel lesen ...
Thu Jun 02 14:21:13 CEST 2011 |
Trackback
Teilenummern-Thread (Passat B6 (3C) FAQ)
[...] Beiträge zu entfernen, so dass das Ganze für die FAQ übersichtlich bleibt)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Übersicht Teilenummern Bordnetzsteuergeräte
...Teilenummer...|...Bezeichnung...|...Details...
3C8 941 431 A XSH | Lichtschalter | Chromlook, Stellungen: [...]
Artikel lesen ...
Mon Sep 26 20:51:46 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: __NEO__'s Blog:
Dokumentation Austausch des Bordnetzsteuergeräts am Passat 3C
[...] Bordnetzsteuergeräts am Passat 3C MJ 2007.
Zur Übersicht der verschiedenen Bordnetzsteuergeräte-Ausführungen geht's hier lang
Hier geht's zum Download:
Artikel lesen ...
Sat Nov 19 19:02:23 CET 2011 |
Trackback
Abbiegelicht auf die Nebler programmieren
[...] Mid- Steuergerät benötigst. High ist Pflicht bei NSW und/oder Xenon-Scheinwerfern
4. Austausch Bnstg
5. Übersicht Teilenummern
6. Kennst Du schon das Geheim-Menü hier im Forum?
Artikel lesen ...
Wed Nov 23 21:41:20 CET 2011 |
Trackback
30 Byte Bordnetzsteuergerät nachrüsten
[...] MT gefunden =)
Ich werde ma schauen
LG
andy
Gibt es ein Online-Leben ausserhalb von MT?
--> http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Artikel lesen ...
Sun Dec 18 16:18:13 CET 2011 |
Andy.C
Ist das eine Chronologische Auflistung? Ich Frage, weil nach S gleich AA, AB und AC kommen.
Sat Mar 24 07:50:53 CET 2012 |
Trackback
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
[...] dem Schaltplan für den Schalter, damit du die Kabel durchmessen kannst.
Hier die Übersicht der BNSTGs http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Artikel lesen ...
Fri Apr 27 10:24:55 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Shanny:
Xenon nachrüsten für Passat B6 3C
[...] Achtet darauf, das Ihr ein Xenon-Fähiges Bordnetzsteuergerät braucht (Highend BNSTG)
Übersicht hier: http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Lichtsensor ist höchstwahrscheinlich Pflicht.
Nebenbetrachtungen
Falls ihr eure Scheinwerfer bei eBay [...]
Artikel lesen ...
Sat Apr 28 13:54:58 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
bcm
[...] gat auch die LED rückleuchten, aber leider nur ein Mid BCM. Daher hast du vermutlich auch so eins.
Artikel lesen ...
Mon May 28 15:23:36 CEST 2012 |
Trackback
Codieren z.B. Verbrauchsanzeige
[...] geschaut ich habe das Bstg. 3C0937049E sollte laut Google ein 21 Byte Highend sein.
Jap.
Danke NEO: Übersicht Bordnetzsteuergeräte
Original geschrieben von MSLA79
[...]alt 3C0920850 L [...] neuen Ki 3C0920871 K
Weis nicht [...]
Artikel lesen ...
Tue Aug 21 21:26:47 CEST 2012 |
Trackback
Gatewayliste RNS 510
[...] Kann es sein, dass du die Liste der Bordnetzsteuergeräte von NEO meinst KLICK
Artikel lesen ...
Sun Nov 11 00:31:58 CET 2012 |
Trackback
passat 3c pdc verkablung bnstg
[...] Wer hier nicht mehr mitkommt (so wie ich), hier die Quelle der Pinbelegung der Bordnetzsteuergeräte KLICK
Artikel lesen ...
Sat Nov 17 22:17:18 CET 2012 |
Trackback
Hilfe bei BordnetzStg
[...] Hier stehts:
Artikel lesen ...
Sun Apr 21 20:10:50 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Ist DAS ein Highline Bordnetzsteuergerät?!?
[...] Zitat:
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
Artikel lesen ...
Wed Aug 07 11:36:55 CEST 2013 |
kornundsprite
kennt jemand schon den Platz vom 1k0 937 087 AL in der Liste der BCMs? Ist es evtl. der Nachfolger vom AE?
Sat Dec 07 13:07:15 CET 2013 |
newa772
Wer kann mir den Unterschied zwischen
30 Byte Medium und 30 Byte Highend (FSH)
erklären??
In meinem Passat ist ein 23 Byte verbaut und ich möchte es gegen ein 30 Byte tauchen.
Muss ich noch etwas beachten??
Vielen Dank für die Info im Voraus.
Sat Dec 07 13:13:50 CET 2013 |
AudiJunge
Warum willst du tauschen bzw. was hast du damit vor ?
Aber in allgemeinen kann man sagen das mit dem Highline Steuergerät mehr Funktionen möglich sind.
Sat Dec 07 15:45:41 CET 2013 |
newa772
Ich will einfach mehrere Mögliche funktionen freischalten wie z.b. TFL über Nebelscheinwerfer auf Stellung 0 aus
Sun Dec 08 00:58:05 CET 2013 |
__NEO__
Wenn Du NSW oder Xenon hast MUSS es ein HIGH sein.
Wenn Du heizbare Frontscheibe hast zusätzlich noch (FSH)
Sun Dec 08 21:05:54 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Skoda Superb:
Nebelscheinwerfer nachrüstung (zus. TFL)
[...] Das hilft zwar im Moment nicht weiter, aber vieleicht schon einmal gut zu wissen:
Highend aber wieviel Byte!?
Kennst du jemanden der VCDS hat und damit umgehen kann? Da könnte man [...]
Artikel lesen ...
Tue Dec 17 01:33:04 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: On-Board-Diagnose:
Audi A3 8P - Motorstarthinweis Stg.17 Codierung
[...] Hi Clemo,
das sollte zur Übersicht erstmal OK sein
Artikel lesen ...
Tue Sep 09 08:51:03 CEST 2014 |
Multimeter2229
Ich möchte meine NSW als abbiegelicht nutzen. Ist das mit den 3k0 modellen möglich, oder benötige ich ein 3k8?
Ist es möglich, die NSW als TFL mit einem 23 Byte High-End und/oder mit einem 30 Byte Medium zu programmieren?
Tue Sep 09 12:35:53 CEST 2014 |
Trackback
Bordnetzsteuergeräte 3K0... & 3K8... 30 Byte High End - Identischer Funktionsumfang?
[...] End Gerät, weil ich im Touran 1T1 die NSW als Abbiegelicht und/oder TFL nutzen möchte.
Auf der Seite MT ist dankenswerterweise eine super Auflistung zu finden.
Nun aber meine Frage: besteht ein Unterschied [...]
Artikel lesen ...
Tue Sep 09 13:06:08 CEST 2014 |
Multimeter2229
Ist das Gerät mit der Teile Nr. 3C8 937 049 AH ein 30 Byte Highend?
Tue Sep 09 13:52:56 CEST 2014 |
__NEO__
Medium Bnstg. unterstützen meines Wissens nach keine NSW.
Wed Sep 10 12:53:31 CEST 2014 |
Multimeter2229
Habe im Netz die folgende Auflistung zu Audi-Geräten gefunden.
Lassen sie die Geräte auch verwenden oder gibts dabei Probleme?
8P0-907-279: 17 Byte (Basis)
8P0-907-279-A: 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-B: 21 Byte (Basis)
8P0-907-279-C: 21 Byte (Highend)
8P0-907-279-D: 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-E: 23 Byte (Basis)
8P0-907-279-F: 23 Byte (Highend)
8P0-907-279-H: 24 Byte (Highend)
8P0-907-279-J: 30 Byte (Basis)
8P0-907-279-K: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-L: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-M: 30 Byte (Basis)
8P0-907-279-N: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-P: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-Q: 30 Byte (Highend)
Und gibt es vielleicht noch etwas von Skoda?
Tue Nov 18 09:09:18 CET 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 5:
Golf 5 Nebelscheinwerfer / Kurvenlicht
[...] das 30Byte Bordnetzsteuergerät (auch Highend-STG genannt).
Eine Übersicht der Geräte findest du hier: http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Artikel lesen ...
Sat Aug 29 13:28:02 CEST 2015 |
Batterietester134647
was heißt den FSH ? FrontScheibenHeizung ?
in meinem ist das
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005409706
verbaut
kann das eine heizbare Windschutzscheibe ansteuern ?
Danke für dir info im voraus
Thu Sep 03 11:22:46 CEST 2015 |
Trackback
Golf 5 gti Fußraum Beleuchtung?
[...] Es geht unter anderem auch darum, daß es ohne 30 Byte Bordnetzsteuergerät NICHT geht.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-v/fussraumbeleuchtung.php
Natürlich könntest Du jetzt auch ein solches [...]
Artikel lesen ...
Fri Dec 11 15:54:09 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Bordnetz für beheizte Frontscheibe
[...] 937 049 R (High) und3C8 937 049 S (High mit FSH)
Und flashen kannst da nix, es sei denn du kannst mit VCP Hardware reinflashen.
Nachtrag: Neo's Blog ist da Hilfreich. http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Mhm tut mir Leid das ich alles gelesen [...]
Artikel lesen ...
Mon Dec 14 22:19:25 CET 2015 |
lukasko144
Fuer erste Topic habe ich ein paar Aenderungen und Korrektionen gemacht:
3C0 937 049 ?? Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 A 21 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D 21 Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 E 21 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H 23 Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 J 23 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P 23 Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 R ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 S ?? Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 T ?? Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 AB ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 AF ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium) ohne FSH
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend) ohne FSH
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 ?? Byte (Medium) ohne FSH
3C8 937 049 A 30 Byte (Highend) ohne FSH
3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium) ohne FSH
3C8 937 049 E 30 Byte (Highend) ohne FSH
3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 J ?? Byte (Medium) ohne FSH
3C8 937 049 K 30 Byte (Highend) ohne FSH
3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 N 30 Byte (Medium) ohne FSH
3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend) ohne FSH
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
1K0 937 049 ?? Byte (Basis) ohne FSH
1K0 937 049 A 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 B 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 C 21 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 F 17 Byte (Medium) ohne FSH
1K0 937 049 G 17 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 H 17 Byte (Medium) ohne FSH
1K0 937 049 J 17 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 K 17 Byte (Medium) ohne FSH
1K0 937 049 L 17 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 M 21 Byte (Medium) ohne FSH
1K0 937 049 N 21 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 P 17 Byte (Basis) ohne FSH
1K0 937 049 S 17 Byte (Medium) ohne FSH
1K0 937 049 T 17 Byte (Highend) ohne FSH
1K0 937 049 AA 21 Byte (Basis) ohne FSH
1K0 937 049 AD ?? Byte (Basis) ohne FSH
1K0 937 049 AG ?? Byte (Basis) ohne FSH
1K1 937 049 17 Byte (Medium)
1K0 937 084 ?? Basis
1K0 937 085 ??
1K0 937 086 ?? Medium
1K0 937 087 ?? Highend
1K0 937 084 Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 A Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 B Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 C Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 B ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 C ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 D ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 F ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 A Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 B Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 C Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 D Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 E Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 F Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 A Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 B Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 C Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 D Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 E Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 G Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
AUDI :
8P0 907 279 17 Byte (Basis) ohne FSH
8P0 907 279 A 17 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 B 21 Byte (Basis) ohne FSH
8P0 907 279 C 21 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 D 17 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 E 23 Byte (Basis) ohne FSH
8P0 907 279 F 23 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 H 24 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 J 30 Byte (Basis) ohne FSH
8P0 907 279 K 30 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 L 30 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 M 30 Byte (Basis) ohne FSH
8P0 907 279 N 30 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 P 30 Byte (Highend) ohne FSH
8P0 907 279 Q 30 Byte (Highend)
Mon Dec 14 22:42:37 CET 2015 |
__NEO__
Danke
Thu Apr 21 12:36:57 CEST 2016 |
Trackback
Linker Fontscheinwerfer geht nicht
[...] Freundlichen der sucht es dir dann raus aber Original VW ist das ding Teuer !
Hier ist mal eine Liste... mit Bordnetzsteuergeräten http://www.motor-talk.de/.../...ht-bordnetzsteuergeraete-t2913538.html
Korrekt codiert werden muss es natürlich dann noch.
Artikel lesen ...
Sun Jul 24 21:33:50 CEST 2016 |
Trackback
Upgrade Windschutzscheibe B6 -> B7
[...] Solltest Du aber besser. Hier findest Du die, die gehen.
Es gibt auch BNSTG die man "hoch-"flashen kann, die hier wohl nicht - gemäß [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Übersicht Bordnetzsteuergeräte"
