• Online: 946
Mon Sep 27 00:44:06 CEST 2010    |    __NEO__    |    Kommentare (22)
HalogenlampeHalogenlampe
Alle Angaben ohne Gewähr und nicht für den Passat CC geltend (vor allem Front- und Heckleuchten!)
Aussen:
Vordere Begrenzungsleuchten (Standlicht) (2x):
Glassockellampe W5W (12V/5W), Sockel W2.1x9.5d (longlife)
Abblendlicht (2x):
Halogen: 12V/55W H7 (Projektorscheinwerfer), Sockel PX26d
Fernlicht (2x):
Halogen 12V/55W H7 (Reflektorscheinwerfer), Sockel PX26d
Xenon Fern- und Abblendlicht: BiXenon über eine Projektionslinse mit Shutter.
Brennertyp D1S (S für Projektorscheinwerfer) mit integriertem Zündteil 85V/35W, Sockel PK32d-2
Abbiegelicht (bei Xenon) (2x):
Nebelscheinwerfer (2x):
In der Regel 12V/51W HB4 oder 9006 (Reflektorscheinwerfer), Sockel P22d
MJ2006 zum Teil 12V/55W H11 (Projektorscheinwerfer), Sockel PGJ19-2
Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte (je 1x):
12V/21W P21W, Sockel: Ba12s
Seitenblinker (Aussenspiegel), hintere Begrenzungsleuchten, Bremsleuchten und hintere Fahrtrichtungsanzeiger: In LED Ausführung, nicht separat wechselbar.
Vordere Fahrtrichtungsanzeiger (2x):
Halogen 12V/21W H21W, Sockel BAY9s
Kennzeichenbeleuchtung (2x):
Sofittenlampe C5W, 12V/5W, 31mm lang, Sockel SV8.5-8 -> Gilt für die geschraubten Leuchten (bis MJ2008?)
Danach sind es wohl: Glassockellampe W5W (12V/5W), Sockel W2.1x9.5d (longlife)
Umfeldbeleuchtung im Aussenspiegel (2x, soweit vorhanden):
Innenleuchten:
Vordere Innenleuchte:
Leseleuchten li/re jeweils:
Hauptleuchte (soweit vorhanden):
Sofittenlampe 12V/10W, 36mm lang, Sockel SV8.5-8
MakeUp-Spiegelleuchten li/re (soweit vorhanden):
Version am Dachhimmel:
Sofittenlampe C5W, 12V/5W, 36mm lang, Sockel SV8.5-8
Version in den Sonnenblenden neben dem Spiegel:
tbd
Mittlere Innenleuchte:
Leseleuchten li/re und mittlere Hauptleuchte jeweils:
Kofferraumbeleuchtung:
Sofittenlampe 12V/10W, 41mm lang, Sockel SV8.5-8
Fussraumleuchten (soweit vorhanden):
Glassockellampe W3W (12V/3W), Sockel W2.1x9.5d
Einstiegswarnleuchten in den Türen (soweit vorhanden):
Handschuhfachleuchte:
MJ 2006: Glassockellampe W3W (12V/3W), Sockel W2.1x9.5d
ab MJ2007: Glassockellampe W5W (12V/5W), Sockel W2.1x9.5d
Eine Alternative für diejenigen, die nur mehr Licht wollen, könnten evtl. auch die Osram Minixen Glassockellampen sein. Diese haben im Gegensatz zu den normal verbauten Lampen statt 5W dann 6W Leistung und einen deutlich höheren Lichtstrom von 85lm im Gegensatz zu den 50lm der originalen. Bei den Fussraumleuchten sind es dann sogar 85lm ggb. 22lm, wobei man aufpassen sollte, falls man 4 Fussraumleuchten verbaut hat.
Für die MakeUpSpiegelleuchten gibt es hier auch eine Sofittenversion mit 6W statt 5W auch mit Lichtstrom von 85lm
Von Osram gibt es hier auch eine gute Seite mit den Leuchtmitteln für fast alle Fahrzeuge: Osram-Leuchtmittelsuche
Und Wischblätter wären da noch:
z.B. Bosch AM 462 S oder wahlweise A 979 S
und für den Variant hinten:
A 281 H
Mon Sep 27 20:33:50 CEST 2010    |    Rostlöser144
Sehr schön!
Ach und auch sicher schon tausend Mal geschrieben: Xenonbrenner -> Fassung D1S
Mon Sep 27 21:22:22 CEST 2010    |    __NEO__
Danke, ich hab's mit aufgenommen...
Sat Oct 09 12:34:40 CEST 2010    |    Standspurpirat9421
Danke für die super Übersicht. Jetzt muss ich nicht immer erst rumsuchen wo welche Leuchtmittel verbaut sind :)
Was du noch genauer erläutern könntest, wären die Sonnenblenden. Ich habe einen 3C Highline, und da sind die Spiegel nicht mit einer Soffite von oben sondern in der Blende rechts und links vom Spiegel Lämpchen verbaut. Und da hab ich aber keine Ahnung wie man die ausbauen kann oder was das für welche sind :)
Sat Oct 09 14:13:07 CEST 2010    |    __NEO__
Ich habe die dumme Vermutung, dass man die evtl. gar nicht wechseln kann (?) Wenn ich hier was finde werde ich es nachtragen. Ich selber habe die Leuchten am Himmel...
Fri Oct 15 20:30:48 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Leuchmittel Nebelleuchten
[...] Moin,
"NEO" hat da mal nen Blog drüber geschrieben. Die SuFu wirkt ja manchmal Wunder!
Hier ist derLink
_schwarz_ .....fährt mocca-anthrazit
Artikel lesen ...
Tue Nov 09 10:25:32 CET 2010    |    _Jochen_
Super NEO,
zur Ergänzung vielleicht noch das hier:
Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln (soweit vorhanden) (2x):
Glassockellampe W5W (vgl. hier)
Tue Nov 09 22:30:31 CET 2010    |    __NEO__
Danke für den Hinweis. Hatte ich bisher echt übersehen :)
Thu Nov 25 10:01:37 CET 2010    |    Trackback
Weisse Birnen für Standlicht bei Xenon und Umfeldbeleuchtung- Welcher Typ?
[...] zusammen stellen könnte!!
(Innenraumbeleuchtung, Umfeldbeleuchtung, Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung)
Übersicht Leuchtmittel Passat 3C Jetzt musst du dir nur noch die je passende "weiße" Lampe suchen. Einige Websites wurden bereits weiter [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 04 14:51:29 CET 2011    |    Achsmanschette18889
Welche Glühbirne kommt in den Ascher?:confused:
Wed Jan 05 21:28:55 CET 2011    |    __NEO__
Müsste eine Glassockelbirne sein, in der Richtung W2x4.6D mit 1.2W oder sowas in der Richtung sein, die in der Beleuchtung des Zigarettenanzünders sitzt. Vermutlich gibt's das Ding bei VW aber wieder nur komplett mit dem Leuchtring "1J0 919 341 A"
Bei manchen Ausführungen liess sich das Lämpchen auch separat ausrasten und austauschen...
Mon Jan 24 17:04:08 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
LED einbau
[...] auch die Nutzungsbedingungen im Hinblick auf illegale Umbauten.
Zu den Leuchtmitteln kannst Du mal in meinen Blog schauen, da sind eigentlich alle aufgeführt.
Zu den anderen Fragen hast Du ja schon erschöpfend Antwort [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 22 01:06:39 CET 2012    |    Trackback
SMD beleuchtung erfahrung
[...] mal kurze Info:
Blog-Eintrag von _NEO_, echt super um einen Überblick zu bekommen was man denn braucht
http://www.motor-talk.de/.../...uchtmittel-passat-3c-faq-t2913694.html
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den LEDs von hypercolor.de gemacht, darauf achten, ob mit oder [...]
Artikel lesen ...
Sun Dec 02 15:34:41 CET 2012    |    Trackback
Tue Jan 29 22:32:36 CET 2013    |    Trackback
Beleuchtung Aschenbecher
[...] ist eine 12V W2x4,6d findest Du auch in NEO's Lampenblog
Wecheln ist nicht selbsterklärend (es gibt auch "Rausbrechanleitungen";), aber möglich:
1. Einsatz [...]
Artikel lesen ...
Mon Feb 04 21:36:41 CET 2013    |    Trackback
Kennzeichenbeleuchtung Länge?
[...] Kein Lineal?
Angst vor einem Parallaxenfehler?
Zu kalt?
Hier findest du eine Antwort auf deine Frage KLICK
Artikel lesen ...
Wed Mar 20 18:08:13 CET 2013    |    leon93
Da passt irgendetwas nicht ... Kennzeichenbeleuchtung, die Soffitte ist bei mir 37,5mm!
Wed Mar 20 20:30:19 CET 2013    |    __NEO__
Welche Ausführung der Kennzeichenleuchte, am Besten mit TTNR? Modelljahr des Fahrzeugs? Variant oder Limousine?
Wed Mar 20 20:41:38 CET 2013    |    leon93
TTNR kann ich dir leider gerade nicht sagen. Modelljahr 2008 (BJ 07), Variant 2.0 TDI Highline, musste eben feststellen, dass 31mm leider nicht passen, aber war nicht hier auf die Größe gestoßen!
Wed Aug 13 19:54:19 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Led Innenbeleuchtung
[...] _NEO_ hat in seinem Block dazu ne tolle Übersicht.
Siehe hier:
Artikel lesen ...
Wed Apr 15 15:39:55 CEST 2015    |    Trackback
LED Ausfall Rückleuchte
[...] @wk205
In den äußeren Heckleuchten sind keine konventionellen Leuchtmittel verbaut:
Ich tippe mal auf fehlerhafte Artikelbeschreibung auf der Händlerseite was ja mal passieren kann :-) [...]
Artikel lesen ...
Mon Aug 29 18:21:12 CEST 2016    |    Trackback
KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
[...] Link
Artikel lesen ...
Tue Nov 29 15:31:35 CET 2016    |    Trackback
Abbiegelicht passat 3cc
[...] Leuchtmittel H7 s.a. Link
Zugang über Klappe am Scheinwerfer - benutz mal die Forensuche, da gibts auch Bilder.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Übersicht Leuchtmittel (Passat 3C FAQ)"
