Sun Dec 28 17:23:00 CET 2008
-=TbMoD=-
Kommentare (20)
| Stichworte:
Bordcomputer, CheckControl, MID nachrüsten
gelöscht wegen vorsätzlicher Missachtung |
Mon Mar 26 17:11:01 CEST 2012 |
PS-Schnecke21331
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum. Ich fahre einen Astra G 2000 Edition und würde auch gerne den BC nachrüsten. Also zunächst einmal nur die Basic Version.
Ich hab den MID mit Telefonfunktion. Verändert sich da etwas zu der Anleitung von oben oder funktioniert das einwandfrei damit auch.
Generell beziehen sich die Angaben doch immer vom MID zum "Stecker Instrument (Tacho)", oder?
Gruß Gigi
Sun Aug 05 00:28:04 CEST 2012 |
Rostlöser21819
HI ich bin neu hier doch Dank deiner Guten anleitung weis ich jetzt ungefähr was sache ich! so ein Forum ist einfach klasse !
Fri Sep 14 17:04:38 CEST 2012 |
Melonendieb
Ich hätte auch noch eine Frage. Woran liegt es das mein nachgerüstetes MID gar keine Werte anzeigt.
Ich dachte es liegt daran, dass ich es noch nicht umprogrammiert habe aber eigentlich müsste es doch wenigstens etwas anzeigen, oder?
Die Verkabelung hat ein Kumpel gemacht deswegen weiß ich nicht was er genau, wie gemacht hat.
Danke schonmal
Tue Sep 02 18:57:20 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Anderes TID Display verbauen möglich?
[...] Astra G aus. Das TID Vorfacelift hat nur einen 12poligen Stecker. Die Anleitung zum Umbau gibt es hier:
http://www.motor-talk.de/.../...d-im-astra-g-nachruesten-t2089293.html
Die Teile werden mit Gold aufgewogen und bringen in der Bucht um die 150eur. Du könntest dir auch wieder [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 19 22:50:09 CET 2016 |
Spurverbreiterung44273
Kann es sein das der BC schon vorgerüstet ist? Ich hab ein wischwassersensor und ein Bremsverschleißsensor... aber eben kein MID sondern das TID und den lLenkstockhebel auch nicht.
P.S. beim tempomat war auch fast alles schon vorgerüstet außer der Lenkstockhebel
Danke schonmal
Wed Mar 14 19:46:51 CET 2018 |
tobi26587
Der pin für das Steuergerät ist das der selbe wie aus dem 32pol Stecker habe noch welche davon
Mon Jul 16 20:49:18 CEST 2018 |
juehapa
Hallo TbMoD
32er Kabel vorhanden das Kabel für den Kühlmittel Sensor wohin muss man das nach rüsten?
Fri Jul 26 16:35:49 CEST 2019 |
Faltenbalg52322
ich fahre einen Astra G 1.7 DTI (Y17DT) BJ 2000 und habe das BC nachgerüstet (MID) alle notwendige Kabel verlegt und angeschlossen.
Alles funktioniert Durschnitsgeschwindigkeit und Fahrstrecke funktioniert einwandfrei (Signal vom Tacho abgegriffen) nur eines NICHT der Verbrauch wird mir nicht angezeigt dieser bleibt auf 0 Liter/100 km stehen.
Habe das Verbrauchersignal vom Motorsteuergerät PIN 47 abgegriffen und auf den Stecker der MD auf Pin 27 gelegt doch tut sich nichts.
Ich habe mit TECH 2 den ode 12, 14 und zuletzt 21 aufgespielt doch keine Änderung und bin auch ins Motorsteuergerät rein gegangen und dort habe ich keine Funktionsebene gefunden um evtl. das Verbrauchersignal zu aktivieren.
Manche sagen, dass Verbrauchersignal liegt schon ab Werk an Pin 47 an ist das richtig????
Oder muss ein anderer Code an der MD aufgespielt werden damit mir das Verbrauch angezeigt wird doch welcher???
Manche sagen, das das Verbrauchersignal generell auch beim Y17DT immer an Pin 47 anliegt und man den Code der MD auf 21 gesetzt werden soll und dann sollte es funktionieren stimmt das??
Wed Jul 31 09:50:06 CEST 2019 |
Trackback
Verbrauchssignal Z18xe für BC mit GID
[...] Motorsteuergerät erst trennen wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Für andere Motoren spickt man beim MID im Astra G:
https://www.motor-talk.de/.../...-im-astra-g-nachruesten-t2089293.html
Artikel lesen ...
Tue Nov 05 17:00:05 CET 2019 |
Turboschlumpf133049
Moin zusammen,
habe dieselbe Problematik wie der User "ascona150".
Wenn ich fahre springt die Anzeige auf 0 um, im Stand wird mir in den Verbrauchsmenüs F angezeigt.
Das Umspringen von l/h auf l/100km funktioniert, ebenso wie Reichweite anhand des Tankvolumens, durchschnittliche Geschwindigkeit und Wegstrecke.
Spannung liegt immerhin an auf dem Kabel, das vom MSG kommt (X71 Pin 47).
Deine Antwort auf "Bordcomputer (MID) im Astra G nachrüsten"
