Wed Dec 03 16:11:39 CET 2008
-=TbMoD=-
Kommentare (29)
| Stichworte:
Astra, Bordcomputer, CID, Display, Displays, G (T98), GID, MID, Opel, tid
gelöscht wegen vorsätzlicher Missachtung |
Sat Dec 18 14:55:43 CET 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra C & Signum:
BC und GID Verständnisfrage
[...] auch nachträglich vom FOH freigeschaltet.
mit Kennung meint er bestimmt die Kennzeichnung der [url= http://www.motor-talk.de/.../...d-mid-gid-cid-im-astra-g-t2067956.html]Displays (KZ)[/url]
(KZ WC) (FUER ZUSATZTEILE-RADIO UND TELEFON)
24461680 62 36 470
mein [...]
Artikel lesen ...
Sat May 05 16:58:00 CEST 2012 |
Multimeter21302
ich heiße Oliver und bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Also, ich habe heute ein TID beim Opel Vectra B gegen ein gleiches (5WK7 447, 90464729) gewechselt. Normalerweise wird beim Einschalten des Radios der Sender oder beim Gebrauch der CD die Tracknummer angezeigt, dies ist aber jetzt leider nicht der Fall. Meine Frage, ist das neu eingebaute TID defekt, oder muß der Opelhändler das Display programmieren? Über Hilfe und Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Zeuner
Sat May 26 20:14:21 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Gid / MID
[...] von cjb.junior
irgendwo hatte ich auch mal ne komplette anleitung gesehen, weiß aber nicht genau wo
ganz hilfreich, evt. meintest du die Seite auch
Artikel lesen ...
Fri Jul 13 13:52:35 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra B:
Opel-Ersatzteil-Nummern (OE) online?
[...] Teile auf meinem Tisch.
90463845
90508021
24410109
24435538 Ident FY
Zu dem letzten gibt es ein Thema
Wieso sind die Originalteile im EPC nicht zu finden ?
Artikel lesen ...
Mon Sep 10 21:56:01 CEST 2012 |
Antriebswelle52387
Sollte jemand noch so ein display evtl nicht in gebrauch haben würde ich mich dafür interesieren dieses zu erwerben und am besten noch den moderator gleich mit haben der mir das einbaut :-)
MFG
Thu Sep 27 18:39:46 CEST 2012 |
Trackback
90463845
90508021
24410109
24435538 Ident FY
besonders bei der Nr. 90508021 würde [...]
Artikel lesen ...
Sat Feb 09 13:32:32 CET 2013 |
Vjaceslav
Hallo Jungs,
ich bräuchte mal eurer Hilfe. Ich habe mir seit kurzem einen Astra G DTI mit CID allerdings ohne Radio zugelegt. Im Fahrzeug war kein Originales Radio verbaut. Un es wurde vom vorbesitzer mitgenommen. Das CID funktioniert und zeigt Datum und Zeit und je nach dem wenn es kalt ist auch Glättegefahr. Ich kann es aber ohne das Originale Radio nicht bedienen.
Daher bitte ich um eure Hilfe: Wie kann ich es über den Radiostecker bedienen? Gibts es vielleicht einen Schaltplan zur Pinbelegung ?
Vielen dank im vorraus
Sat Feb 09 14:01:15 CET 2013 |
-=TbMoD=-
Schaltpläne siehe Link FAQ Bereich ganz oben.
Sun Feb 24 23:12:45 CET 2013 |
Turboschlumpf16655
Schöne Übersicht! Habe aber dennoch eine kurze Frage: Bis zu welchem Jahr zeigt das TID an? Mein altes TID aus dem Astra F zeigt nur bis 2020 an.
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen? Danke
Tue Feb 26 20:03:42 CET 2013 |
Vjaceslav
TbMoD und all die anderen die mir Helfen können. Mit den Schaltplänen kann ich nur die Verbindung zwischen Radio und CID feststellen aber nicht welche Kabel die Steuerung des CIDs übernehmen.
Dazu bräuchte ich noch Schaltpläne des Radios.
Oder weiss jemand welche Kabel für die Bedienung des CIDs zuständig sind?
Sun Mar 03 10:51:26 CET 2013 |
-=TbMoD=-
Auch das Radio und dessen Belegung findest du im Stromlaufplan.
Das NCDR Radio und das CID Display kommunizieren über die beiden CAN-BUS Leitungen Pin 10 und 11 am CID X75 Stecker. Am Radio wäre dies dann Pin 32 und 33. Die CAN-BUS Leitung geht auch weiter an zusätzliche Endgeräte z.B. Telematik Einheit sofern verbaut.
GTI-Holdi
Das TID und MID können bis 31.12.2037
GID und CID können weiter da hier die Uhrzeit Digital über ein BUS-System durch das GPS System des Radio's gestellt werden.
Es kann aber dann je nach Datum zu Fehlanzeigen kommen.
Die alten TID's aus Corsa B, Astra F Zeiten können bis 31.12.2030
Sun Mar 03 20:01:27 CET 2013 |
Turboschlumpf16655
Danke für die Info
Wie kann man das denn Programmieren, dass die dann noch weiter laufen? Also bei dem alten TID ...
Sun Mar 10 11:21:53 CET 2013 |
Vjaceslav
Danke dir TbMoD!
d.h. wenn das Radio mit dem CID über CAN-BUS kommuniziert ist es gar nicht mehr möglich dieses ohne das Radio (z.B. mit irgdenwelchen extra Schaltern/Tastern) zu steuern/bedienen.
Sun Mar 10 13:52:39 CET 2013 |
-=TbMoD=-
Das CID Display ist mit dem NCDR Radio verheiratet.
Entfernst du eines von beiden ist das andere eigentlich wertlos.
Tue Mar 26 09:37:58 CET 2013 |
Turboschlumpf41915
ich hab da mal ne etwas d�mmere frage:
ich hab in meinem astra das mid (90437531).
da ich viele pixelfehler habe und ein gebrauchtes recht bteuer ist wollte ich mal anfragen ob man da auch ein anderes einsetzten kann und wenn ja welches(welche)?
Wed Mar 27 10:43:30 CET 2013 |
-=TbMoD=-
Es handelt sich um ein normales MID ohne Zuheizer funktionen.
Du kannst teoretisch jedes verbauen. Bedenke das für ein MID mit Zuheizer Funktionen je nach Motorisierung nicht der passende Programmiercode zur verfügung steht.
Ein passendes MID hätte ich im Marktplatz drin. Generalüberholt.
Sat Jun 29 02:50:01 CEST 2013 |
Kurvenräuber15261
Was kann ich anstatt der alten (MID 09180555 GT) nummer verbauen?
Wed Nov 06 14:45:46 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra J & Cascada:
Freisprecheinrichtung
[...] GID/CID. Weiss jemand was das heisst? Und 7 Premium Lautsprecher, ist seltsam oder?
Einmal Suchfunktion!!!
Also ein wenig findest du ja wohl auch alleine raus.
Artikel lesen ...
Wed Sep 23 19:44:33 CEST 2015 |
guenter22
Hallo ! Kann man ohne grossen Aufwand das GID gegen das CID tauschen im Zafira A Bj . 2004 wenn das Org. Radio NCDR 1100 verbaut ist, oder braucht man ein anderer Kabelbaum ? Danke für Infos
Fri Jun 15 10:31:28 CEST 2018 |
Trackback
Opel Corsa C 2002 Verbrauch anzeigen in LCD
[...] C. Es gab TID, kleines GID und großes CID.
Bitte hier mal lesen, wie die einzelnen Displays aussehen:
https://www.motor-talk.de/.../...-mid-gid-cid-im-astra-g-t2067956.html
Und hier noch das große GID aus einem Vectra C:
https://www.motor-talk.de/.../gid-nach-umbau-i203316233.html [...]
Artikel lesen ...
Tue Oct 16 15:11:51 CEST 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra G & Coupé:
MID geht nicht. Und dann doch. Und dann wieder nicht.
[...] Sie Ferkel!) und lasst uns raten.
In dem Auto ist ein MID verbaut. Hier gibt es eine tolle Übersicht:
Schönes Ding, nur funktioniert es nicht. Zumindest mal die erste Stunde. Dann geht es an, zeigt alles, [...]
Artikel lesen ...
Wed Mar 13 15:37:14 CET 2019 |
Trackback
Bluetooth Radio
[...] Youtube Video-Angaben richtig sind?
Beim CD70 habe ich noch nichts davon lesen können...
Habe gerade paar Links gefunden, die hierbei helfen könnten:
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
Danach scheint [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 19 11:31:43 CET 2019 |
Trackback
Fremdradio im Vectra einbauen
[...] Tausch sein...
Keine Ahnung, was das Display von Dir dann noch an Funktionen beibehält? Schau mal hier rein, vielleicht hilft das:
Artikel lesen ...
Sat Jan 04 15:55:55 CET 2020 |
ToilLepz
Hallo. Hat jemand die Anleitung zum Nachrüsten TPI auf MDI für Opel Astra G 2004 ?
Danke . MfG.
Mon Oct 25 22:42:04 CEST 2021 |
Roadkill79
Weiss vielleicht jemand ob alternativ zum 024461677 ein anderes montiert werden kann?
Es gibt zahlreiche Angebote für gebrauchte Displays...nur meins natürlich nicht!
Die Liste oben ist sicher hilfreich...aber ich blicke da nicht durch ob auch andere Modelle passen.Also vom Stecker her und den Funktionen.
Vielleicht hat ja hier jemand Ahnung von den Dingern und den Unterschieden...
Deine Antwort auf "Übersicht Aller Displays (TID,MID,GID,CID) im Astra G"
