![](https://img.motor-talk.de/Jx27iDtkp4Xnf-to.10.jpg)
Alles Rund um den AUDI A6 4B
Umbau bzw. Einbau Anleitungen sowie eine FAQ für den Audi A6 4B
Blogautor(en)
böserAudianer
C5 quattro
DerNachtfalke09
dolofan
DottoreFranko
Blogleser (33)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm9EwkiHRKEGx4C.39.gif)
![](https://static.motor-talk.de/data/avatars/placeholders/avatar_placeholder_20x20.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8_hg6C_DZnM_J.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrVNOibedXjTS0V.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8c7Nk13Rj6q42.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm9Fcl0yZ14pzTL.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWvixGoongFRx2.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/KWx1-w2Uqz9Id_8y.39.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8LJmZSB4e2DYb.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8ieIT4xTQpU7m.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWj3Jnkyx997ca.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm9sT3fHjqRpSta.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrW0sl6sSn2gS9Z.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWbU-LlWjhq7su.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrVzfQUCX18LQdr.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8cnibu7K7xhFI.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWdGUg8LAA78tR.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWLHUZTUsXhNuq.39.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8evhA09Wjp4Tj.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrVguFN40JSNiwJ.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrVIVKjzpK8bezB.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/Jxm8rZ1xOYIoaBSI.39.gif)
![](https://img.motor-talk.de/JxrWW3PohxPMEj5q.39.gif)
Besucher
anonym
felix945
S4-Christian
AudiHesse
juniorA6
Airwin13
TM1995
ErminA6C5
TuUc85
Martin_69
Stichwortverzeichnis
- Hilfe bei den Anleitungen
- Kofferraum Verkleidung hinten Aus - und Einbauen n...
- 3. Bremsleuchte Avant Aus - und Einbauen
- Klima Bedienteil Aus - und Einbau
- Service Anzeige zurück setzen ohne VCDS
- CD Wechsler Aus - und Einbau
- Original AUDI Softlack
- Rettungskarten für AUDI Fahrzeuge
- Rückblickspiegel Glas inkl. Gehäuse ersetzen
- Stoßfänger De-und Montage vorne
- Info um das E Prüfzeichen
- Liste möglicher Fehlercodes
- Die Technischen Daten der Bremsanlagen beim 4B
- Bremslichtschalter wechseln
- Ausbau der Mittelkonsole vorne
- Ausbau der Mittelkonsole hinten
- Schalter für Spiegelverstellung Aus-und Einbau
- Warnlichtschalter wechseln
- Wechsel vom Lichtschalter
- Ideen, Wünsche, Anregungen, Dank
Wed Oct 07 17:23:55 CEST 2009 |
DerNachtfalke09
| Stichworte:
FIS Anzeige, Öl Intervall Anzeige, ServiceInspektion, Service Intervall Anzeige, ServiceÖl, Service zurücksezten
Hallo zusammen
anbei eine genaue Anleitung zum Zurücksetzen von der Ispektions bzw. Öl Service Anzeige.
- Zündung aus
– Die Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -2- im Schalttafeleinsatz drücken und halten.
– Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.
– Lassen Sie die Taste los.
- Im Display des Tageswegstreckenzählers -3- erscheint: „serviceOEL“.
– Den Stellknopf für Uhrzeit -1- im Schalttafeleinsatz so lange ziehen, bis der Schriftzug „serviceOEL“ zurückgesetzt wird.
- Im Display -3- erscheint: „- - -“.
– Durch erneutes Drücken der Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -2- gelangt man zum nächsten Service-Ereignis.
- Im Display -3- erscheint: „serviceINSP“.
– Den Stellknopf für Uhrzeit -1- so lange ziehen, bis der Schriftzug „serviceINSP“ zurückgesetzt wird.
– Schalten Sie die Zündung aus
Danach sollte die ServiceÖl bzw. die ServiceInsp Anzeige zurück gestellt sein.
Sollte sich in der Beschreibung ein Fehler befinden bitte ein PN an mich und ich ändere es ab.
Vorsicht wenn die Intervalle auf Long Life programiert war, wird Sie durch diese Art von dem zurück setzen auf eine Feste Intervalle von 15.000 km eingestellt bzw. einem Jahr.
