• Online: 2.918
Alles Rund um den AUDI A6 4B
Umbau bzw. Einbau Anleitungen sowie eine FAQ für den Audi A6 4B
Thu Jan 29 12:33:33 CET 2009    |    DerNachtfalke09
Anschluss-Belegung RNS-E
Pinbelegung Steckerbelegung
A: Speaker Connecter front/ Anschluss Lautsprecher vorn
1 - nicht belegt
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
B. EXT Control Connector 12-polig blau (T12k)
1 - Most Ring break, nicht belegt
2 - CDC-NF GND, Kabelfarbe brau/grau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 2 & 4
3 - V-Signal (GALA nur 4B0 035 192 P A6/C5) Kabelfarbe weiß/grün an Ki 32-fach blau Pin 31
4 - U14R-2 Dauerplus für CD Wechsler, Kabelfarbe blau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 10
5 - K-Line Diagnose, Kabelfarbe grün/blau an Diagnosekupplung 16-fach Pin 15
6 - CDC-Data out, Kabelfarbe rosa an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 13
7 - BOSE Pin, Masseverbindung, Kabelfarbe braun
8 - CDC-NF links IN , Kabelfarbe
9 - CDC-NF rechts IN, Kabelfarbe rot
10 - U14 ST geschaltetes plus CDC, Kabelfarbe gelb an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 7
11 - CDC -Data IN, Kabelfarbe orange an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 11
12 - CDC- Data clock, Kabelfarbe schwarz an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 9
C: 12-polig grün (T12L)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-) Kabelfarbe braun oder schwarz
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND, Kabelfarbe braun
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 -TEL NF IN (+) Kabelfarbe grün
D: Power Connector 8-fach schwarz (T8u)
9 – CAN High, Kabelfarbe orange/ lila an Ki 32-fach grau Pin 5
10 – CAN Low, Kabelfarbe orange/braun an Ki 32-fach grau Pin 6
11 – TEL für MUTE/Stummschaltung FSE, Kabelfarbe grau
12 - Kl.31 (Masse), Kabelfarbe braun
13 - U14 ST DSP (radio On) geschaltetes plus (BOSE) Verstärker, Kabelfarbe weiß
14 - DWA-GND (Diebstahlwarnanlage) Kabelfarbe braun/grau an ZV
15 - Kl.30 (Dauerplus) , Kabelfarbe rot/gelb (Sicherung 37 mit 2oA)
16 - U14R-1 nicht belegt
E: TV / AUX Connector: 32-fach grau (T32e)
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) rechts, Kabelfarbe rot
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - NF-IN, Ton (TV) rechts, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 5
14 - SHIELD GND, Abschirmung TV
15 - IN-Sync, Kabelfarbe schwarz, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 11
16 - IN-RGB Signal Grün, Kabelfarbe grün, an Stecker 54-fach Pin 15
17 - nicht belegt
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - AUX-NF-GND, Ton (AUX) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
22 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) links, Kabelfarbe weiß
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - NF-IN-GND, Ton (TV) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
29 - NF-IN, Ton (TV) links, Kabelfarbe braun, an Stecker 54-fach Pin 7
30 - RGBS-IN-GND, gemeinsame Masseverbindung RGB Signal, Kabelfarbe grau/braun
31 - IN- RGB Signal Blau, Kabelfarbe blau, an Stecker 54-fach Pin 13
32 - IN- RGB Signal Rot, Kabelfarbe rot, an Stecker 54-fach Pin 17
Info zu AUX RNS-E
Anschluss Tonquelle über AUX-IN (ohne Bildwiedergabe)
über
32/6 - AUX-NF-IN für Ton rechts
32/21 - AUX-NF-GND
32/22 - AUX-NF-IN für Ton links
RNS-ERNS-E
Aktivierung AUX ab SW Stand 0650, ( DVD 2008 „AA“) zweite Stelle von rechts auf Wert 5 codieren
Teile Nummern für AUX IN Anschluss:
AUX-IN Buchse : 8J0 035 475
Flachkontaktgehäuse : 8E0 973 754
Reparatur Kabel: 000 979 009
Blogautor(en)
  • böserAudianer
  • C5 quattro
  • DerNachtfalke09
  • dolofan
  • DottoreFranko
Blogleser (32)
Besucher
  • anonym
  • aCP
  • Zund
  • digitaldeejay
  • daniel6
  • Hello3103
  • Smily Audi
  • andal001
  • Taifun2117
  • on-the-attack
Nächstes Event der Dunklen Seite
Aus aktuellem Anlass wird dieser Abschnitt noch sehr lange Zeit stehen bleiben: Nein wir lassen uns nicht mehr provozieren !!!! Zukünftig werden somit sinnlosen Diskussionen, versteckte Beleidigungen und Unterstellungen vermieden. Dies gehören in den Kindergarten und brauchen wir nicht mehr. Soll doch dieser Personen-(Kindergarten-)kreis den "AUDI Treffen" Bereich zu Ihrer "Spielwiese" erklären. Sinnvolle Beiträge, auch in den jeweiligen Unterforen, kommen doch schon lange nicht mehr. Einen kann man noch blogen, andere haben die Marke gewechselt, wieder anderen ist die Nähe zu einem großen Chemie Hersteller zu Kopf gestiegen. Die Treffen finden fast immer in ein und demselben Bundesland statt. An ihre permanenten Provokationen gegenüber anderen Usern und deren Fahrzeugtypen können Sie sich zukünftig alleine hoch ziehen. Copyright by Nightwolf2801 & DerNachtfalke09
Einteilung der FAQ
Allgemeines
Antrieb
Fahrwerk & Reifen & Felgen
Elektrik & Multi Media
Heizung & Klima
Karosserie & Ausstattung
Tuning auch Optisches
Ein -und Umbau Anleitungen
