Sat Apr 05 17:37:26 CEST 2014
Trottel2011
Kommentare (27)
| Stichworte:
Jaguar, XJS
Hallo Motor-Talker!
Durch die längere Standzeit - sowohl bei mir als auch beim Vorbesitzer - finde ich, benötigt die Jagie eine vollständige Wartung. Das heißt nicht nur Öl wechseln sondern das volle Programm:
- Ölfilterwechsel - Zündkerzenwechsel - Zündkabelwechsel - Luftfilterwechsel - Benzinfilterwechsel - Benzinpumpenwechsel (jauelt etwas) - Drosselklappengrundeinstellung - Bremsflüssigkeitswechsel
In dieser "Episode" meiner XJ-S Arie, behandele ich mal ganz einfach den Anfang der Wartung und entdecke Kleinigkeiten, die mir vorher nie auffielen. Luftfilter, Benzinfilter und Benzinpumpe wurden schon getauscht...
Als Zündkerzen habe ich mir die NGK 1094, also standard, Zündkerzen gekauft - 12 Stück (ich kann es nicht oft genug betonen!). Dazu die passenden NGK Zündkabel. Der Verteiler ist nicht sehr alt, deshalb schaue ich da erst gar nicht rein... Lohnt sich nicht. Bevor es los geht, heißt es alle Zündkerzen auf den richtigen Elektrodensitz/-abstand zu prüfen. Also Fühlerlehre rausgeholt und gemesen. Jaguar schreibt beim V12 als HE einen Elektrodenabstand von 0.64 mm vor. Meine Lehre hatte nur 0.63 mm. Also, dieser 0.01 mm wird nicht schlimm sein. Von 12 Kerzen waren ca. 8 falsch eingestellt. Gut, dass ich geprüft habe!
Weiter geht es. Die Zündkerzen sind, anders als mir bekannte V Motoren (V8, V6, V4) nicht auf der Seite des Abgasstranges, auch nicht im Zylinderkopf zwischen den beiden Nockenwellen (gut, das Wagen hat ja nur 2 insgesamt!
Den ersten der beiden Zündspulen abstecken und ausbauen. Doof ist, das Plastik ist schon 25 Jahre alt. Es war oft heiß und wieder kalt und ist dementsprechend spröde geworden. Natürlich ist da eine Ecke abgebrochen... Egal, sitzt immer noch schön stramm! Das ist ein Problem, mit dem ich mich in Zukunft beschäftigen werde
So, nun habe ich mir Zugang zu 9 von 12 Zündkerzen verschaffen können. 3 fehlen noch... Um die 3 freizulegen muss der Klimakompressor weichen. Dieser sitzt vorne zwischen den beiden Zylinderbänken. 4 versteckte Schrauben lösen, entfernen und den Kompressor vorsichtig hoch hieven. Es wiegt gefühlt eine Tonne, aber es geht noch und dreht. Also ist sie heile. Jaguar empfiehlt bei die Klimaanlage vorher zu entleeren - zum Glück ist mein Modell eines, welches schon die Gummileitungen hat und somit eine Entleerung der noch vorhandenen R12 Füllung nicht erforderlich macht.
Ich dachte mir am Anfang "ich ziehe Kabel nach Kabel ab und stecke sofort das neue Kabelchen rein" weil ich nicht wusste, ob Zahlen auf dem Zündverteiler stehen. Als ich dann 4 durch hatte, sah ich: 1A-6B (Jaguar nummeriert nicht 1-12 sondern 1A-6A + 1B-6B). Also alles da, alle Kabel raus, schnelleren Zugang ermöglicht. Und dann sehe ich es: eine Zündkerze ist scheinbar gebrochen! NEIN! Der Supergau... Ich wollte schon mit der Zylinderkopfdemontage anfangen als ich dann sah: es ist nur der äußere Isolator gesprungen. Der Rest ist noch da... PUH!
Nun die Kabel wieder anbringen und mehrmals fluchen, weil die NGK Kabel andere Längen haben als die Originalkabel, die vorher drin waren, aber irgendwann passte es wieder.
Der Kompressor wurde wieder festgeschraubt, der Keilriemen richtig schön gespannt. Die Unterdruckdose des Tempomaten wieder eingebaut, diesmal ist die Verkleidung richtig montiert, damit keine Kabel mehr zur Hälfte durchgescheuert werden
Da jetzt sowohl die linke als auch rechte Drosselklappe richtig eingestellt ist, noch das Gasgestänge eingehängt und richtig eingestellt. Der Leerlaufschalter schaltet bei der kleinsten Bewegung aus dem Leerlauf in den "Fahrbetrieb". Es gibt kein Spiel. Herrlich. Wunderbar.
Jetzt fehlen nur noch ein Ölwechsel, ein Kühlmittelwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Automatikölwechsel (eher Spülung) und zum Schluss noch den Wechsel des Differentialöles (mit gleichzeitigem Abdichten). |
Sat Apr 05 18:10:52 CEST 2014 |
Duftbaumdeuter134702
Sehr amüsant zu lesen![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Sat Apr 05 18:36:14 CEST 2014 |
Trottel2011
Freut mich, dass es dir gefallen hat![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sat Apr 05 19:25:08 CEST 2014 |
GoLf 3 Bastler
Der Motor ist aber auch ne Schlangengrube
Mechanikers fluch... ( Sieht jedenfalls optisch so aus )
dein Text ist übrigens sehr amüsant zu lesen da kann ich mich nur anschließen
Mach ruhig weiter so...
P.S
Jetzt mal rein Technisch gefragt.. Jaguar schreibt vor die Kerzen 1x JÄHRLICH zu wechseln ??? Gut das mag bei der damligen Qualität der Kerzen noch nötig gewesen sein, heutige Kerzen in einem modernen Motor halten 90000 km oder mehr. Und wenn du jetzt neue NGK Kerzen kaufst sollten die doch Materialmässig auch länger halten.
Ist doch keine Lukas Kerze...
der V12 ist doch ein ganz altmodischer Sauger....
Oder gibt es doch irgendeinen Technischen Grund das diese so schnell verschleißen ?
Würde mich echt mal interessieren was ein solch extrem kurzes Interval nötig macht.
Carsten
Sat Apr 05 19:29:16 CEST 2014 |
Trottel2011
Moin Carsten,
Schlangengrube mit System! System heißt: "Throw it in Kev, that'll do!" (also: Schmeiß rein Kevin, das passt schon!)![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Ja, allerdings geht Jaguar dabei davon aus, dass man ca. 10.000 km fährt. Die original Kerzen sind eigentlich keine NGKs (wie vorher und jetzt drin) sondern Champion irgendwas irgendwas. Ich kann mir den Wechselzwang nur damit erklären, dass es mit dem Sitz der Kerzen zu tun haben wird. Diese haben keinen "Quetschring", wie ich es von bisher allen anderen Kerzen kenne, sondern haben nur einen festen Konus. Da die Kerze aus Stahl/Eisen sein wird und der Kopf aus Alu, kann natürlich da eine Korrosion entstehen. Ggf. gilt das nur als Korrosionsschutz... Schließlich ist eines der Metalle edler als das Andere... Also Opfert sich einer...![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Sat Apr 05 19:30:50 CEST 2014 |
V8-Junkie
Auch wenn ein V12 geil ist, aber wenn ich mir die Bilder so ansehe bin ich froh einen simplen Ami-V8 zu fahren. Totzdem noch viel Spass mit der Katze und weiter so tolle Blogs schreiben.
Sat Apr 05 19:34:37 CEST 2014 |
Trottel2011
@ V8-Junkie
Ja, ein V12 ist schon was Feines... Man muss natürlich auch bedenken, dass der V12 in einem sehr flachen Sportflitzer drin ist. Nimmt man z.B. einen V8 in einer, sagen wir mal, Cobra, wird es auch wieder enger (aber nicht soooo eng). Oder wenn man den V8 im Lancia Thema 8.32 kennt, dann...
Manchmal freue ich mich über die simple US Technik im Rover (3.5l Buick-Stamm V8). Aber genauso oft finde ich es zuuu simpel![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sat Apr 05 19:48:23 CEST 2014 |
GoLf 3 Bastler
Den Spruch muss ich mir merken
Aber ehrlich gesagt als VW den VR6 in meinen Golf gequetscht hat sind se genauso vor gegangen.... Platztechnisch passt keine Zeitung mehr rein... Was oben rein fällt kommt unten nicht wieder raus. Wenn was kaputt geht freut sich der Werkstatt Meister... dann legt der AW Zähler den Zweiten Gang ein.
Sat Apr 05 19:50:35 CEST 2014 |
Trottel2011
Hehe... Was beim V12 zwischen den Bänken fällt, kommt irgendwann während der Fahrt hinten wieder raus
Aber alles drum herum ist noch(!) halbwegs greifbar.
Genau wie das Öl. Füllt man es bei Jaguar oben rein, kommt es unten auch auf jeden Fall mit der Zeit raus![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Sat Apr 05 19:59:11 CEST 2014 |
GoLf 3 Bastler
Stimmt da war ja was .. die alten Katzen und Rolls Royce sind ja bekannt für ihre Inkontinenz in sachen Öl.
"So lange es noch tropft ist noch Öl da"![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Sat Apr 05 20:01:35 CEST 2014 |
Trottel2011
Der prägnante Spruch:
"Ist Öl kein drunter, ist kein Öl drin!"![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Sat Apr 05 20:56:39 CEST 2014 |
kappa9
Kompliment, gute Arbeit und unterhaltsam geschrieben.
Verzeiht meine Unwissenheit mit der Jag Geschichte und den Baujahren: Könnte es sein, dass die kurzen Wechselintervalle der Zündkerzen noch aus Zeiten des verbleiten Kraftsoffes stammen?
Damals war es üblich wegen der Bleiablagerungen je nach Motor zwischen 10 und 15tsd km die Kerzen zu wechseln.
Dann kamen (ebenfalls noch zu Bleispritzeiten) die ersten Platinkerzen (Bosch). Diese waren dann sensationelle 30tkm einsetzbar...
Viel Freude mit der Katz
kappa9
Sat Apr 05 20:59:15 CEST 2014 |
Trottel2011
Danke!
Meine Vermutung liegt in der Materialverwendung... Dennoch kann Verbleites natürlich auch ein Grund sein...
Sat Apr 05 21:03:46 CEST 2014 |
kappa9
Damalige durchschnitts-Mittelklasse Motoren mit Grauguss Zylinderköpfen (oftmals auch ohne gehärtete Ventilsitzringe) hatten ja die gleichen kurzen Intervalle.
Zu der Zeit waren Alumotore / Aluzylinderköpfe ja Hightech oder zumindest sehr exklusiv.
Sat Apr 05 21:05:04 CEST 2014 |
Trottel2011
Der Jaguar hat ein Vollalu Motor
Block, Köpfe und co bestehen komplett aus Aluminium ![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sat Apr 05 21:09:47 CEST 2014 |
kappa9
Das weiß ich, deshalb ja der Vergleich mit den einfachen Graugussmotoren, die die selben kurzen Kerzenintervalle hatten. Ich glaube im Zusammenhang mit den Kerzen nicht an den Zylinderkopf als Opferanode ;-)
An anderen Stellen, die metallisch leitend mit dem Zylinderkopf/Block verbunden sind werden sicherlich ebenfalls noch edlere Materialien angeschraubt (el. leitend verbunden) sein - bis hin zum Kupferkabel der Masseleitungen usw.
Ebenso sind ja die Zylinderkopfschrauben sicherlich ebenfalls harter Stahl (bestenfalls Dehnschrauben) und kein Alu
Sat Apr 05 21:37:34 CEST 2014 |
ToledoDriver82
Wie immer toll geschrieben und schön zulesen...und die Arbeiten sind natürlich gut![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sun Apr 06 08:31:48 CEST 2014 |
tomato
Die Mikroschalter erinnern mich an den guten alten Competition Pro, ein Joystick, den ich damals für meinen C64 hatte. Da waren die gleichen verbaut (sieht zumindest von den Bildern her so aus).![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Sun Apr 06 20:09:05 CEST 2014 |
Trottel2011
Heute dachte ich mal, fasse ich eine andere Baustelle (mal wieder) an und muss den Wagen dazu aus der Garage fahren... Doof nur, wenn die Kiste nicht anspringen will! Fehlzündungen und es fühlte sich so an, als würde die Jagie einfach immer komplett verkehrt zünden wollen.
Ich sah mich schon wieder alles ausbauen und komplett prüfen. Die Zündkabel hatte ich bei Fertigstellung doppelt und dreifach geprüft. Alle waren richtig. Da der Motorraum besondere thermische Belastungen ausgesetzt ist/war, dachte ich daran, dass ggf. die Kabel irgendwo gerissen sind. Super!
Aber dann ging mir ein Lichtlein auf! Meine Anleitung hat leider die digitale Zündung nicht drin. Das heißt, bis einschließlich MJ 88 ist enthalten, MJ 89 nicht. Also googeln. Google ist ja oftmals dein bester Freund!
Und dann finde ich die Seite die ich gesucht habe... Schaltpläne zu ALLEN Modelljahren. Klasse!
Und da steht es: Models with digital ignition (Magneti Marelli). Klasse, genau was ich brauche!
Darin wird die Funktionsweise erklärt und die Positionen am Verteiler geschildert. Plötzlich gucke ich zum Verteiler und da ist es. Es strahlt mich an. Mein Fehler in der Geschichte! Ich habe die Stecker der Zündspulen vertauscht.
Ich ging viel zu unlogisch vor. Der obere Steckplatz dachte ich ist für die obere Spule. Die Untere für die untere Spule. Nein, das ist viel zu unlogisch. Jaguar sagt, oben für unten und unten für oben. Viel logischer, oder?
Also, theoretisch ist es nun mal so:
Vereinen sich Briten und Italiener, wird die Kiste elektrisch eine Katastrophe, die Verarbeitung ein Graus und die Rostsicherheit gleicht der Sicherheit, dass es einfach rosten wird. Zum Glück ist beim XJ-S NUR die Elektrik betroffen!![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
*PUH*
Wagen startete danach, als sei nichts gewesen. Es läuft sogar NOCH ruhiger als vorher. Als ob einfach der Motor gar nicht laufen würde. Es macht zwar Krach aber es läuft so vibrationsarm, man könnte Nitroglyzerin auf darauf herstellen!![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Tue Apr 08 14:49:47 CEST 2014 |
Magnus-Vehiculum
Glückwunsch zur Blogempfehlung! Ich lese immerwieder gern, die Blogartikel du deiner Jagie (nur komm ich selten dazu
) und deine Begeisterung für 12-Zylinder, kann ich durchaus nachvollziehen. Die hab ich auch, nur das es bei mir Audi betrifft. ![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Das Wechselintervall der Zündkerzen könnt ich mir jetzt auch nur durch die verwendeten Materialien von vor 25 Jahren vorstellen, damals war es normal das die Zündkerzen nicht wirklich lange drin gelassen wurden. Die Wechselintervale wurden aber nach und nach immer wieder hochgeschraubt und heute kommen sie ja im Vergleich zu früher einer Ewigkeit gleich. Nur Fahrzeuge die auf LPG umgerüstet werden, brauchen wieder andere Zündkerzen als von Werk aus vorgesehen und diese haben im Vergleich, sehr kurze Wechselintervalle aufgrund der thermischen Mehrbelastung die beim Verbrennen des Gases entsteht. Das ist jedoch auch wieder davon abhängig welche ART der LPG-Anlage verbaut wird.
Jedenfalls, ein 2-Jahreswechselinterval halte ich zwar für ne gute Idee in Sachen Laufruhe aber kann dir nur empfehlen, dich bei Jaguar und auch NGK mal zu informieren, inwieweit die alten Vorgaben noch Gültigkeit besitzen.
Gruß Magnus
Tue Apr 08 21:02:47 CEST 2014 |
Spannungsprüfer21684
Mein Dad hatte den Daimler Double Six mit genau dem gleichen Motor. Als ich das erste mal unter die Motorhaube schaute, dachte ich eher an eine Schüssel Ersatzteile als an einen fertigen Motor :-D
Prima geschrieben und Hut ab vor deinem Enthusiasmus! Allemal ein feines englisches Auto :-)
Wed Apr 09 07:20:39 CEST 2014 |
nosdriver
Servus Trottel(musste es unbedingt dieser Nickname sein???
hab mir heute in der Nachtschicht eine Motor Klasik von 10/2012 zu Gemüte geführt![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Nicht nur das darin die gesamte Transaxle Reihe von Porsche ausführlich erklärt wird,nein...
Einen Überblick über Wartungen und Service am XJ-S (das: "-" war wichtig,oder?) gibts da auch...
(Nachdem dieser Artikel gelesen wurde bin ich mir allerdings sicher das dein Nick auch irgendwie zutrifft bei den Preisen die für einige Sachen genannt werden
Es wird dort auf einen sehr interessanten Link verwiesen:
XJ-S Book by Kirby Palm
Ein PDF mit 700 (
) Seiten zu deinem Geschoss ![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Könnte deine neue Bibel werden,
so wie meine der PET und der originale (englische)Rep.Leitfaden von Porsche sind![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Mit hochachtungsvollen Grüssen vor den noch anzugehenden Sachen...
Kollege Nos (der heute mitbekommen hat wie einfach der "zugelaufene" Porsche doch ist
(1279 mal aufgerufen)
Fri Apr 11 15:53:51 CEST 2014 |
Trottel2011
Soooo, ich habe mich nach Batterien umgeschaut. Momentan habe ich eine zu große Batterie im XJ-S, sodass es nicht in den Kasten passt. Die Batterie ist eine 62 Ah. Beim Anlassen klingt es nicht überanstrengt. Die Spannung fällt nicht rabiat ab. Es bleibt konstant.
Ich habe mich dann auf die Suche nach einer Batterie gemacht, die die gleiche Stärke hat, wie die 62 Ah aber dafür in den Wagen passt. 242 mm Breite sollten einzuhalten sein. Dann tauchte eine Batterie auf, kein Sondermaß... 65 Ah. Passt rein. Sollte kein Problem darstellen.
Es ist zwar eine CaCa (wenn ich mich richtig erinnere), aber laut Berichte der Jaguar Fahrer wird sie auch von der Lucas Lichtmaschine geladen werden können. Die 60 Ah fliegt in die Wertstoffsammlung. Mal schauen wie lange sie hält.
Wenn die Kiste abgeschlossen und alle Verbraucher aus sind, fließen 0.01 mA. Also alles im Soll![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Fri Apr 11 15:58:52 CEST 2014 |
Magnus-Vehiculum
Traumwert![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Fri Apr 11 20:13:37 CEST 2014 |
GoLf 3 Bastler
Tja wenn man nicht so ein modernes Steuergeräte Sammelsurium durch die Gegend fährt muss die Batterie auch nicht leiden
Vergleich damals -> heute Damals: Vieeel Hubraum viele Zylinder und wenig Elektronik Heute: Downsize Wunderwerke mit fast mehr Elektronik als Blech....
Fri Apr 11 20:52:42 CEST 2014 |
Trottel2011
Du, der Wagen hat auch schon einige Steuergeräte... ABS, ECU, Zündung, Klimaautomatik, Lichttimer, Alarmanlage, usw. aber zum Glück selten in Betrieb ...![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Sat Apr 12 17:33:21 CEST 2014 |
Magnus-Vehiculum
Ich konnt vorletzte Woche nur beobachten das meiner mit ner 110Ah Batterie keine Woche durchhält. Okay zugegeben er stand die ganze Zeit in ner Werkstatt auf der Bühne, war nicht abgeschlossen und die Motorhaube war offen, die Steuergeräte hatten da wohl die ganze Zeit Fachgespräche zu führen...![:rolleyes:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/rolleyes.gif)
Sat Aug 23 18:22:14 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Auch Trottel können richtig liegen...:
Wenn ich schon mal dabei bin... Teil 1
[...] Ansaugtrakte, damit kein Dreck, Schmodder und co da rein kann. Den V-Bereich habe ich schon bei der großen Korinthenkackerei ausgesaugt und grob gereinigt. Jetzt kann ich noch mehr Mist da raus holen. Jede Verdreckung beeinflusst [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Kerzen, Kabel, Kickdown & Korinthenkackerei"
