• Online: 2.771
Audi A3 - Codieren, Umbauen, Tipps und Tricks für Einsteiger
Sun Dec 07 14:10:18 CET 2008    |    nhoangdong    |    Kommentare (35)    |   Stichworte: 8PA, A3, Audi, Codieren, Facelift, Heckleuchten, Kufatec, Sportback, Umbau
Bislang wohl der vom Ergebnis her schönste Umbau, den ich gemacht habe.
Die Facelift Leuchten sind ein "Must-Have" für jeden Sportback Besitzer.
Ich verliere hier auch keine langen Worte darüber, wie der Umbau zu machen ist, weil das von mir erstellte PDF Dokument keine Fragen offenlässt :-)
Auf Wunsch kann ich den Umbau auch vornehmen!
Die Anleitung erklärt folgende Dinge:
- benötigte Teile und Werkzeug
- Umbauschritte
- Codierungen
Hier kann man die Leuchten und den Adapter zusammen bestellen:
Leuchten und Adapter
Ansonsten geht es bei ebay auch billiger, wenn man etwas schaut.
Viel Spaß beim Lesen und ggf. nachbauen. Ein paar Bilder sollen euch einen kleinen Vorgeschmack geben...
Nachtrag zum PDF: Mittlerweile haben Kufatec selber die Widerstände eingelötet. Auch sind die Adapter bereits separiert, so dass dieser Schritt entfällt.
Umbauanleitung A3 FL Leuchten.pdf (12512 mal heruntergeladen)
Sun Dec 07 15:06:07 CET 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
[...] Eine aktualisierte, detaillierte Anleitung findet ihr nun in meinem neuen A3 Blog:
Anleitung für Umbau Faceliftheckleuchten 8PA
Viel Spaß beim lesen und basteln!
Artikel lesen ...
Sun Dec 07 17:13:35 CET 2008    |    Korby
Hi. es gibt zwar schon genug Anleitungen für den Umbau hier, aber ich finde, dass die Anleitung sehr gelungen ist. Bin immer noch am grübeln, ob ich nicht auch umbauen soll. Aber meine Frau meint, nein!!!!
Korby
Sun Dec 07 19:24:24 CET 2008    |    nhoangdong
hey,
vielen Dank. Stimmt, gibt schon einige Anleitungen, aber ich für meinen Teil hab immer eine Info vermisst.
Wie auch immer. Meine Freundin musste ich auch überzeugen, da aber das wirtschaftliche Risiko/Belastung aber bei mir lag, ging das schon ok :-)
Aber es lohnt sich wirklich, sieht wirklich gut aus. Dennoch irrational - ich sehe mein Auto meistens von innen.
VG
Nam
Sun Dec 07 20:16:20 CET 2008    |    Multimeter14408
na auch die langsamen fahrer hinter dir müssen doch was schönes sehen dürfen....ich freue mich immer über ein schönes heck, das ich bewundern darf wenn es vor mir her fährt...besser als diese ultrahellen heckleuchten die einem nur die augen rausblenden....^^
Sun Dec 28 18:55:03 CET 2008    |    Trackback
Facelift-Lampen
[...] was die Elektrik angeht.
Gruß,
Guest1979
mit der anleitung sollte es wirklich jeder hinbekommen :)
Umbau für Dummies
Artikel lesen ...
Sat Jan 10 07:32:54 CET 2009    |    Trackback
die berühmten FACELIFT RÜCKFAHRLEUCHTEN FÜR A3 SPORTBACK BITTE HILFT MIR..!!!!!
[...] moin
hier kannste auch reinschauen, ist sehr detailliert erklärt!
Anleitung mit Erklärung
VG
Nam
Artikel lesen ...
Tue Jan 13 15:58:59 CET 2009    |    Batterietester32800
Hallo,hab deine Anleitung zum umbauen des Facelift A3 gelesen (ist dir gut gelungen)werde mich soweit voll und ganz dran halten.Jedoch ist mir einiges nicht klar und hoffe du kannst mir da weiterhelfen.- Du codierst die NSL als Schlu?licht! Wenn ich das richtig erkenne ist die NSL unter dem Lichtband oder?-Wo ist denn dann das Bremslicht? Befindet sich dies im inneren des LED-Bandes?- Hab manche codierungen gelesen wo die NSL als Brmelicht aktiv geschaltet wird. was hälst du davon?Ich hoffe das du mir da weiter helfen kannst!
Dejan
Tue Jan 13 19:33:18 CET 2009    |    nhoangdong
die codierung ist schon ok. Die irritierende Bezeichnung kommt daher (NSL als Schlusslicht), da durch die unterschiedliche Verkabelung zu vorher auch z.B. das neue Rücklicht an die Leitung der alten NSL gelegt werden. Daher muss man das so codieren. Das Bremslicht ist außen (in der mitte, also das, was vom LED Band umschlossen wird), Die neue NSL auch.
Man kann dann (ab MJ 06) auch die NSL (also die neuen NSL), welche die inneren leuchten sind als bremslicht aktivieren. sieht ganz gut aus, wenn es geht, würd ich das machen.
vg
Nam
Wed Jan 21 23:25:31 CET 2009    |    a3motor
nachdem ich nun deine Bilder sowie Anleitung und die Posts im Forum erfolgt habe, hat sich bei mir das "muss-ich-auch-haben" gefühl eingestellt :-)
So wie ich den aktuellen Stand nun erfasst habe, ist die einzige "nicht-plug-and-play" geschichte das anzapfen der kennzeichenbeleuchtung oder? ist das sehr kompliziert mit den stromdieben?
den rest (bis auf das codieren das ich mangels gerät beim :-) oder jemand anderem machen (lassen) muss) würde ich mir wohl alleine zutrauen
das fehlt mir daher noch etwas in deiner anleitung, ansonsten top bericht und arbeit :)
Thu Jan 22 19:59:52 CET 2009    |    nhoangdong
ja, das Gefühl kenne ich :-). Find sie immer noch klasse, wenn ich sie sehe - nicht nur an meinem, sondern auch bei anderen Autos auf der Straße.
Ist das mit dem Stromdieben noch etwas unklar erklärt, oder welchen punkt meinst du?
Das Ganze ist nicht schwierig, gerade wenn man weiß, wie die Stromdiebe funktionieren - einfach feste zudrücken und darauf achten, dass die Kabel nicht rausrutschen.
Viel Erfolg beim Umbau,
Nam
Thu Jan 22 20:28:51 CET 2009    |    a3motor
Naja da es wohl wie gesagt der einzige schwierige part der geschichte ist, finde ich es mit knapp einem satz schon etwas knapp. Aber ich muss mir das morgen mal bei guten lichtverhältnissen genauer anschauen bzw. mir allgemein erst stromdiebe zulegen und diese dann analysieren :-)
Wird wohl das problem sein, dass mir stromdiebe vom namen und bild bisher nichts sagen.
Da eh demnächst mein geburtstag ansteht, sollte da sicher was machbar sein (finanziell betrachtet) :-)
Bei fragen melde ich mich bei dir - hoffe das geht in ordnung. Aber ich denke mit deiner anleitung sollte das machbar sein.
a3motor
Wed Feb 25 16:58:31 CET 2009    |    Spannungsprüfer33963
Hey habe bei meinem Sportback die Fl Rückleuchten eingebaut und das Leuchtbnd geht auch alles soweit nur brennen die birnen wo das bremslicht sind auch mit was muss man da machen bzw. codieren ? Gruß Sascha
Wed Mar 04 20:38:02 CET 2009    |    Trackback
[...] meiner Anleitung (siehe PDF im BLOG) steht noch mal (auch mit Bild), wieso man es codieren sollte.
http://www.motor-talk.de/.../...ck-facelift-heckleuchten-t2072602.html
Artikel lesen ...
Wed Mar 04 21:31:29 CET 2009    |    nhoangdong
@Sascha: Die Codierungen sollten dir helfen - steht alles in der Anleitung...
Fri Mar 06 23:15:20 CET 2009    |    black8
Hi, ich hab mir die FL Lampen Anfang des Jahres eingebaut, natürlich mit Hilfe Deiner
Anleitung :-) (Danke und Daumen hoch) Ich habe die Adapter mit Widerständen und
daher auch auf 36 codiert (codieren lassen) . Nun lese ich das es auch ohne die
Widerstände funktioniert lohnt es sich diese nun wieder zu entfernen und auf 00 zu
codieren oder ist der Effekt eher gering?
Danke&Gruß Black8
Sun Mar 08 08:57:36 CET 2009    |    nhoangdong
Hey Black8, schöne, dass es geklappt hat.
Ob mit oder ohne Widerstände - einen Wert > 0 musst du auf jeden Fall codieren, anderenfall leuchtet das Band gar nicht. Welchen Effekt erwartest du dir? Es dürfte ohne Widerstände bei entsprechender Codierung nicht viel bzw. gar nicht anders aussehen. Ich würde es so lassen.
vg
nam
Sun Mar 08 18:51:58 CET 2009    |    black8
Danke für die Antwort, wenn der "Helligkeitsunterschied" des LED Bandes im Vergleich "mit"
und "ohne" Widerstände nur gering ausfällt, dann belasse ich alles so wie es jetzt verbaut ist.
vg
black8
Mon Mar 09 18:34:52 CET 2009    |    Spannungsprüfer33963
Vielen Dank für die Hilfe hat alles geklappt un funktioniert jetzt auch so wie es soll .Mfg Sascha
Mon Mar 09 18:35:04 CET 2009    |    Spannungsprüfer33963
Tue Mar 10 20:25:29 CET 2009    |    Schattenparker33992
Servus Leute! Hab die Woche neue Facelift Rückleuchten reingebaut und codiert, das Problem bei mir, wenn ich auf die BREMSE TRETTE,dann leuchten auch die NSL als bremslicht,aber genau so hell wie die NSL funktion.Kann bitte mir jemand die richtige Codierung geben.Danke
Sat Mar 14 11:36:17 CET 2009    |    nhoangdong
Dann musst du folgendes rauscodieren:
Steuergerät Codierung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 21 Bit 4 Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiv -> deaktivieren, also auf 0 setzen.
Mon Mar 16 21:06:02 CET 2009    |    Trackback
Neue "Wimpern"-Leuchten nachrüsten?
[...] http://www.motor-talk.de/.../...ck-facelift-heckleuchten-t2072602.html
Artikel lesen ...
Mon Apr 13 22:12:46 CEST 2009    |    Federspanner34322
Hi
Gute Anleitung und gut verständlich. Hab da aber noch ne Frage zum FIS wird lediglich das LED Band bei defekt nich angezeigt oder auch die restlichen Leuchtmittel nich? Und das LED Band müsste dann ja auch im aktuellen Modell auch nich angezeigt werden da dort ja nur einzelne Elemente ausfallen oder? Funktionen(Bremslicht, NSL) des neuen Rücklichts sind aber komplett die selben wie beim Facelift?
Gruß Seppel
Sun Jun 28 20:07:32 CEST 2009    |    nhoangdong
Ergänzung: Der Umbau ist für geübte in 30 min zu schaffen!
Sat Oct 03 16:17:52 CEST 2009    |    Faltenbalg134023
habe die Rückleuchten von Kufatec mit Adaptern nach dieser Anleitung heute am Sportback Modell 11/2007 meiner Freundin angebaut, die neuen Leuchten sind sehr einfach anzubringen. Anleitung ist gut und übersichtlich. Sollte auch für unerfahrene Schrauber mgl. sein. Habe noch die NSL als Bremslicht freigeschaltet. Sieht wunderbar aus.
PS: nur die Anschlußleitungen für den Anschluß an der Nummernschildbeleuchtung waren zu kurz... mußte ich verlängern.
Bilder sind ja genug drin hier daher lasse ich meins mal außen vor!
Viele Grüße an euch...
Tue Dec 01 15:50:34 CET 2009    |    Federspanner35783
Hi Community,
Ich hätte da mal noch ne Frage.
Ich hatte einen Unfall wo mir hinten einer draufgefahren ist weshalb ich ein neues Heck bekomme :)
Ich fahre den A3 Baujahr 2006.
Also habe ich dem in der Werkstatt gesagt er soll gleich die FL Rückleuchten bestellen und die verbauen.
Jetzt zu meiner Frage gibt es den Adapter nur bei Kufatec oder auch direkt bei Audi ?
Muss man nun einen Widerstand zwischenlöten oder braucht man dies nicht mehr ?
( Habe ich iwie im Thread gelesen das dieser wohl nicht mehr nötig ist :) )
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg Nico
Tue Mar 23 14:18:30 CET 2010    |    Multimeter17682
wo genau ist denn das PDF-Dokument mit der Anleiting...kanns hier nirgends finden....
Tue Mar 23 22:28:35 CET 2010    |    nhoangdong
ganz unten im blog -hier noch mal der link auf das pdf
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=608071
Tue May 11 12:22:50 CEST 2010    |    Standspurpirat47233
kurze Frage noch. Bei Kufatec gibt es für 30,- Euro ein "Kodier Interface LED Heckleuchten Audi A3 8P Sportback". Damit kann man die Leuchten nach dem Einbau programmieren. Kennt jemand das Gerät. Funktioniert damit alles so wie es sein soll?
Danke, gruß Ducatodriver
Wed Feb 23 21:26:43 CET 2011    |    Stormhardt
Auch wenn der Thread schon etwas angestaubt ist, möchte ich mich ebenfalls für die sehr gut gestaltete Anleitung bedanken!
Habe heute selbst den Umbau vorgenommen und hatte dank Deiner sehr gut gegliederten Anleitung absolut keine Fragen die offen blieben. Sehr gut gemacht, bedanke mich!
Sun Apr 10 20:42:20 CEST 2011    |    Spurverbreiterung19802
kann das jeder Anfänger einbauen oder muss schon die Werkstatt bzw. ein Hobby KFZ-Mechaniker dran?
Einbauen würde ich mir vielleicht selbst zutrauen aber dann die Codierung.. ich habe ja gar kein Gerät um das zu codieren!?.. nun gibts von Kufatec dieses Interface.. muss es einfach nur kurz angeschlossen werden und schon ist es umcodiert oder wie ist das zu verstehen?
Fri Apr 15 20:50:25 CEST 2011    |    nhoangdong
hey, das kriegt man auch als hobbymechaniker hin. das ding von kufatec macht wohl die codierung, nachdem man es angeklemmt hat.
wenn du den einbau machen lassen willstr + codierung, dann melde dich doch einfach per pn.
viele grüße
Thu Sep 08 17:06:05 CEST 2011    |    Spannungsprüfer38090
Ganz einfache sache bei fragen einfach anrufen das geht übers kennzeichenlicht ...............
Sat Nov 10 13:22:08 CET 2012    |    Faltenbalg45515
Hallo zusammen .Wollte jetzt gleich die neuen Led Rückleuchten einbauen und suche jemanden aus dem Raum Essen der mir die Codierung ( Programmierung ) durchführen kann.
Sun Nov 11 14:55:06 CET 2012    |    nhoangdong
sladdi, meld dich, kann es dir umgehend codieren!
Deine Antwort auf "Umbau auf A3 Sportback Facelift Heckleuchten"
Blogautor(en)
nhoangdong nhoangdong
VCDS - AudiAddicted
Wir schauen uns ein wenig um..
  • anonym
  • Nikkii
  • Chakos163
  • Stars1993
  • jakob-
  • DGF_Driver
  • GaryK
  • Schneida
  • Miraculix
  • Dayafter
Letzte Kommentare
Wir kommen gerne mal wieder... (36)
über mich!
Hallo und willkommen in meinem Blog.
Viel Spaß beim Lesen und Nachbauen :-)
Fragen und Anmerkungen bitte im Blog schreiben/stellen.
Blog Ticker
