Fri Jul 10 21:38:52 CEST 2009
SerialChilla
Kommentare (21)
| Stichworte:
Golf, Golf II, GTI, Volkswagen
Ein leistungsgesteigerter Motor hat in der Regel die Eigenschaft, deutlich wärmer zu werden, als seine serienmäßigen Ebenbilder. Und auch wenn es sich bei meinem Motörchen nur um ein Aggregat mit geringen Modifikationen (mit nem vertretbaren Preis / Spaß - Verhältnis) handelt, so sollte man doch die Motortemperatur nicht aus den Augen lassen.
Als es vor ein paar Tagen sehr heiß war, ging ich meinem liebsten Hobby nach: Zur Rush Hour mitten durch Berlin fahren. Oder eher stehen. Und dabei der Öltemperatur beim steigen zusehen. 112° sind eigentlich kein Problem für einen Motor - wenn er entsprechend gefahren wird. Wenn das Auto aber nur im Stau steht, dann sollte sie sich auf ca 100° einpendeln - es musste also was getan werden!
Ein größerer Wasserkühler sollte her. Am besten gleich der allergrößte. Ich machte mich also schlau und legte das Maß 675 mm als neues Soll fest. Was beim 16V mit Klimaanlage reicht, ist auch für meine Zwecke genug
Bei eBay stieß ich auch auf einen passenden Lieferanten - 32 Euro inklusive Versand ist durchaus akzeptabel:
Dazu gehören natürlich auch neue Wasserschläuche. Die besorgte ich mir ebenfalls günstig in einem bekannten Forum. Hätte ich alles bei VW gekauft, wäre der zehnfache Betrag fällig gewesen, aber so konnte ichs mir leisten
Der Umbau ist nicht weiter spektakulär: Schläuche ab, Kühler Raus, Lüfter umbauen, Kühler rein, neue Schläuche ran. Durchaus interessant ist aber der Vergleich. Hier der "alte" (1,5 Jahre) mit 525 mm Breite:
und hier der neue mit einer 15 cm breiteren Stirnfläche:
Ich hab übrigens noch gemerkt, dass ich den oberen Schlauch falschrum verbaut habe - und dies natürlich noch korrigiert. Über Ergebnisse werde ich nach der nächsten Hitzewelle berichten. |
Fri Jul 10 23:29:09 CEST 2009 |
Rostlöser135830
brauch er dann auch länger um auf Temperatur zu kommen?
Fri Jul 10 23:42:15 CEST 2009 |
SerialChilla
Nö, das weiß das Thermostat zu verhindern
Sat Jul 11 00:19:31 CEST 2009 |
Spannungsprüfer16282
Liefert die WAPU denn auch den nötigen Durchluß--??
Größerer Lüfter wär auch nicht übel --vom diesel ??
Sat Jul 11 13:22:55 CEST 2009 |
Kinixys
Die Wasserpumpe ist bei allen 1,6ern und 1,8ern absolut immer die gleiche, egal, welcher Motor mit welchem Kühler verbaut ist...
Hatta fein gemacht, der Conni! ^^
Wieviel Wasser ging denn mehr rein?
Die These, dass sich die Temperatur im Stand auf 100° einpegeln sollte, halte ich für nicht haltbar... ;-)
Sat Jul 11 13:50:38 CEST 2009 |
Antriebswelle30834
Gab es nicht im Passat so nen Doppellüfter ?
Sat Jul 11 18:43:19 CEST 2009 |
-theMSX-
Würd dir auch raten, über nen Doppellüfter aus ner Klima-Version des Toledo 1L oder Passat 35i -94 nachzudenken. Sollte sich recht leicht realisieren lassen, wegen der Abwrackprämie (soll jeder drüber denken, was er will).
Nebenbei, der Diesellüfter ist nicht größer als der oben verbaute.
Sun Jul 12 11:36:54 CEST 2009 |
SerialChilla
Mo: Hab ich nicht gemessen... Es musste mal wieder recht fix gehen
Ein Doppellüfter ist definitiv in Planung...
Mon Jul 13 23:21:49 CEST 2009 |
Julian2k6
ich habe auch ständig Hitzeprobleme das er ausgeht und nicht mehr an.
Habe mir jetzt nen Termoschalter vom T4 geholt für Anhängerbetrieb Warmklima Zone.
Auf größeren Kühler von Ebay bin ich auch nicht gekommen
Julian
Tue Jul 14 08:14:13 CEST 2009 |
Micki_23
112° im STand finde ich echt viel für einen Wagen der noch den Wassereimer drin hat. Wenn der es nichtmal im Stand schafft das Öl zu kühlen , dann wohl auch nicht unter Volllast. Ich würde da mal nachforschen. Vielleicht ist der Ölkühler zugesetzt.
Tue Jul 14 12:16:18 CEST 2009 |
Achsmanschette9542
Der ist net nur beim 16V verbaut. Bei allen Klima modellen
Habe ihn serie verbaut ohne Klima .
Wed Jul 15 13:25:36 CEST 2009 |
jetsetjohn
Das Öl wird allerdings nicht Kühler werden, da die Wassertemperatur ja in etwa Konstant bleiben wird, und zudem noch deutlich geringer ist, als die Öltemperatur. In dem Fall würde ich eher einen Öl/Wasserkühler verbauen!
Wed Jul 15 23:12:29 CEST 2009 |
SerialChilla
Julian: Teilenummer?
Micki: Die Befürchtung hatte ich sogar auch schon, hab sie jedoch erstmal in meinem Hinterkopf vergraben.
Volllast hab ich noch nicht viel hinter mir. N paar Kilometer Berliner Ring brachten 124°, was noch vertretbar ist. Lange Strecken in sehr hohem Tempo hab ich mir aus finanziellen Gründen bisher gespart. Bei 150 liegt er bei ~ 110°.
Golfer: Gut zu wissen
jetsetjohn: Son Schweineeimer ist beim GTI serienmäßig drin. Daher die Eingebung mit dem größeren Kühler
Thu Jul 16 09:18:49 CEST 2009 |
Micki_23
hab bei mir ja einen größeren Wassereimer drin und bin selbst auf der AB noch nie über 100° gekommen. Ich tippe echt drauf, dass deiner zu ist.
Thu Jul 16 09:23:45 CEST 2009 |
SerialChilla
Naja, unsere Motoren werden sich thermisch auch n bisschen unterscheiden.
Haste noch so einen rumliegen?
Thu Jul 16 09:31:36 CEST 2009 |
Micki_23
werden sie das stimmt wohl. Ich hatte sonst aber schon nach wenigen km über 120° und nun kann ich vollgas fahren ohne über 100 zu kommen. Da sieht man schon was das Gerät leistet.
Nein leider nicht. Die TN findest du in meiner Sammlung unter Wassereimer
Thu Jul 16 15:46:50 CEST 2009 |
SerialChilla
Weiß ich, danke
Ich schau erstmal unser Lager durch, ob da noch n guter kleiner rumschwirrt, sonst investier ich mal...
Fri Jul 17 13:17:43 CEST 2009 |
Julian2k6
701 959 481 C 30,63 schaltet bei 81-70 und 87-76 grad.
Stecker vom Golf past leider nciht. Entweder Stecker vom T4 Passat Golf 4 oa an den Kabelbaum machen, oder so wie ich 3 Kabel dranlöten mit Flachstecker. Und in den Orignal Stecker einlegen.
Hält die Anzeige immer schön mittig. Oeltemp bei 120-140km/h ~ 102°C und bei Vollgas ~ 112°C
Julian
Fri Jul 17 14:32:30 CEST 2009 |
SerialChilla
Cool, besten Dank!
Dann werd ich mich demnächst mal auf ein paar Schrottplätzen rumtreiben
Fri Jul 24 14:55:31 CEST 2009 |
GLI
Der Turbodiesel hat einen Lüfter mit größerem Durchmesser.
Leicht erkennbar daran, dass die Halterung für den Motor am Halteblech angeschweißt ist und nicht wie bei den kleineren in das Blech eingearbeitet ist.
Sat Aug 22 10:20:00 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: bar-on:
Was so ansteht... Teil 2
[...] Wie bereits im letzten Artikel angekündigt, haben wir am Mittwoch noch deutlich mehr geschafft.
In diesem Artikel hatte ich den Umbau auf den großen (675 mm) Kühler der Klimamodelle beschrieben.
Auf Anraten des Link-Gurus [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 18 11:17:34 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf I & II:
golf 2 großer kühler
[...] http://www.motor-talk.de/.../kuehlen-kopf-bewahren-t2339993.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Kühlen Kopf bewahren!"
