• Online: 2.124
Mon Jun 03 23:57:38 CEST 2013    |    SerialChilla    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: 4B, Audi, Audi S6, S6
Unglücklicherweise hat Audi erst zwei Jahre nach dem Bau meines S6 das "schöne" Navigationssystem (RNS-E) eingeführt. Meiner wurde dementsprechend mit dem Vorgänger (RNS-D) ausgeliefert. Leider fehlt dem die Bluetooth-Kompatiblität. Außerdem ist die Grafik ziemlich oldschool...
Ich hab eine Weile gesucht und mich belesen, wie ich diesen Umstand korrigieren kann. Erste Anlaufstelle war der Zubehörmarkt - dort gibt es bekanntlich feine Technik zu guten Preisen. Aber einoperierte Doppel-Din-Geräte sehen leider (fast) immer nach Zubehör aus - keins passt so richtig zur Konsole. Außerdem ist mit Einbaurahmen und Adaptern der Preisvorteil schnell dahin.
Deshalb habe ich mich für eine originale Lösung entschieden. Ein RNS-E sieht moderner aus als das RNS-D, außerdem gibt's Bluetooth-Lösungen, zwei SD-Karten-Slots und Kommunikation mit dem FIS.
Muss in den Audi: RNS-EMuss in den Audi: RNS-ERNS-E zum gleich einbauen, bitte!
Die Teile hab ich auf klassischem Wege besorgt. Das Navi kommt von ebay Kleinanzeigen, der passende Adapter aus dem Kufatec-Onlineshop und tatkräftige Hilfe aus dem Forum: PowerMike hat sich Sonntag Abend Zeit genommen, um mit mir das Navi einzubauen.
Wenn man weiß, wie es geht, ist das auch nur noch ein mittelschwerer Akt. Bisher musste ich beim Radio-Umbau höchstens ein Kabel umpinnen - die Aktion am Audi war dann doch etwas aufwändiger.
Kurz:
  • Altes Navi ausbauen
  • Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen
  • Adapter anstecken
  • RNS-E anschließen
  • Den Stecker von der TMC-Box (rechts unterm Lenkrad) abziehen und Pin 2 und 8 sowie 3 und 9 miteinander verbinden
  • Can High und Can Low anschließen
  • Alles codieren
  • Alles testen
  • Freuen, wenn der ebay-Kram wirklich funktioniert
  • Alles wieder zusammenbasteln
Das ganze sah bei uns dann so aus:
Altes Navi raus: KabelsalatAltes Navi raus: Kabelsalat TMC-Box unterm LenkradTMC-Box unterm Lenkrad
RNS-Ei Anschließen mit AdapterRNS-Ei Anschließen mit Adapter TMC-Pins verbindenTMC-Pins verbinden
Navi codierenNavi codieren Can gibts am RNS-D-SteckerCan gibts am RNS-D-Stecker
Funktionstest: Läuft!Funktionstest: Läuft!
Dank Mike funktionierte alles auf Anhieb - vielen Dank dafür! Jetzt muss ich nur noch auf den passenden Bluetooth-Adapter sparen... :)
Tue Jun 04 10:33:44 CEST 2013    |    Drahtfahrer
Hab denn selben bei meinem Audi A4 Avant B7 gabs so ab werk original ,
Ist super mir gefallen die sehr gut,mein freund hat letztes jahr tt bestellt mit dem navi hat über 2,400Euro bezahlt ,
Was haste bezahlt?
Mfg drahti
Tue Jun 04 12:10:07 CEST 2013    |    nick_rs
Codieren. Spätestens da würde es bei mir aufhören. Kann das jmd von euch? Nur so aus interesse
Tue Jun 04 12:16:07 CEST 2013    |    DerNachtfalke09
Ja ich kann das :D
Komme nur nicht aus der Ecke.
Tue Jun 04 16:49:13 CEST 2013    |    SerialChilla
Drahtfahrer: Original gabs das bei mir auch - leider noch nicht 2002. Meins war zum Glück billiger - ich hab insgesamt knapp ein Viertel bezahlt.
nick_rs: Als ich "codieren" gelesen habe, bin ich auch kurz vom Glauben abgefallen. ;)
Wed Dec 30 00:42:42 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: bar-on:
Ist bald Sommer?
[...] nicht so eskalieren lassen. Trotzdem habe ich schon ein paar Euro ausgegeben: Für ein besseres Navi (RNS-E), eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, eine Bremsanlage aus einem aktuellen A6 (345 mm, immer noch [...]
Artikel lesen ...
Tue Oct 11 17:17:46 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
RNS-E einbau, RNS-D vorhanden
[...] So geht's: http://www.motor-talk.de/.../navi-upgrade-rns-e-im-s6-t4554698.html
Du brauchst nen Adapter von RNS-D-Stecker auf RNS-E-Buchse. CAN holst Du bei der TMC-Box. Ist nicht [...]
Artikel lesen ...
Tue May 09 18:31:01 CEST 2017    |    Trackback
Welches RSN-E geht am besten???
[...] Such Dir eins vom A6, die gab es ab 2004. Zum Einbau wurde hier schon viel geschrieben. Ist kein Drama: http://www.motor-talk.de/.../navi-upgrade-rns-e-im-s6-t4554698.html ... bei Dir kommt noch die Can-Geschichte dazu. Mehr findest Du über die Suchfunktion.
Artikel lesen ...
Thu Jul 13 10:21:00 CEST 2017    |    Trackback
S6 in Motion
[...] Steht hier: https://www.motor-talk.de/.../navi-upgrade-rns-e-im-s6-t4554698.html
Wenn Dein Vater nen Handschalter hat, dann hat er ein Vor-Facelift-Modell. Dann kommt noch der Can-Bus [...]
Artikel lesen ...
Tue Apr 06 13:46:32 CEST 2021    |    armaniboy2711
Huhu und Hallo, muss das alte Thema mal aufgraben :(
Habe folgendes Problem und zwar das mein RNS-E nur Ton ausgibt über die hinteren Lautsprecher und vorne nichts außer Achtung jetzt kommt’s nur über die 2 Lautsprecher rechts und links in den Gurtsäulen für die Telefonfunktion. Ansonsten ist vorne alles tot mim RNS-E. Schließe ich das RNS-D wieder an geht alles wie gewohnt :( werde noch verrückt dabei.
Codierung ändern bringt auch nichts habe schon alles versucht von Bose bis hin zum A6 und Linear alles ohne Erfolg.... ist ein alter Kufatec Adapter.... sind 4 Kabel dran von den Lautsprechern habe ich gesehen aber nur 2 Stück am Original Stecker...
Kann es sein das es der Falsche Adapter ist? Habe definitiv ein Bose System verbaut. Kann mir jemand bitte mal einen Link einfügen wo die pinbelegungen von dem ganzen Quadlock ist? Vllt ist ja wirklich falscher Adapter und ich muss halt noch dazu umspinnen
Deine Antwort auf "Navi-Upgrade: RNS-E im S6"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 13.06.2016 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Verfasser
SerialChilla SerialChilla
Wade Wilson
BMW
Stammgäste (87)
Mein GTI
Mein Quattro
Zuletzt hier
  • anonym
  • Bierbrunnen
  • 123haste
  • Najdzes
  • Hannes72
  • Christian8P
  • dodo32
  • kochmarv
  • oscarwild
  • Martl089
News
  • 12.12.24: Neuer Leser: dodo32
