Sun Apr 03 09:34:30 CEST 2011
Bernhard_Audi_A3
Kommentare (51)
![]() So mal wieder was gebastelt. Damit man die Optische PDC im A3 nachrüsten kann wird fogendes benötigt. PDC Steuergerät ab Modelljahr 2009 sprich eines mit der Endungsnummer ... ... 475 Ich habe dieses Einparkhilfe: vorne und hinten ohne PLA Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8P0-919-475-7X2.clb Für die OPS muss in der Langen Codierung dann das Bit für Optische Darstellung gesetzt werden. Zum RNS E hier muss ein MJ010 Gerät verwendet werden mit der Endung ... ... 193 Hierbei Stimmen die Labels von VCDS NICHT!!!! Wenn nun PDC und RNS E auf die OPDC codiert ist Schlüssel raus und dann nochmal ein Reset vom RNSE. viel Spaß beim nachrüsten |
Sun Apr 03 15:12:28 CEST 2011 |
Reifenfüller284
Ist das auch möglich mit RNS-E 2011, und nur PDC hinten?
Sun Apr 03 18:49:50 CEST 2011 |
Bernhard_Audi_A3
Ja sollte möglich sein wenn das 4 Kanal PDC dies unterschtützt
Thu Nov 10 08:05:22 CET 2011 |
Bernhard_Audi_A3
Ja ist möglich
Sun Nov 27 16:30:05 CET 2011 |
the_adaminator
Wenn ich RNS-E gekauft habe, werden diese Funktionen von Einparkhilfe auch in meinem A3 automatisch vorhanden sein? Mein A3 hat Einparkhilfe, aber nur mit dem Ton und das problem ist, dass ich Gehörlos bin und kann den Signal nicht hören.
Sun Dec 25 08:51:27 CET 2011 |
Schattenparker17772
hallo, die Anleitung ist gut aber muß man seine Eigenen SN nummern eingeben? wo kann ich die sehen, wo steht die drauf? ich würde liebend gerne jemanden aus Wien die sache gegen bezahlung machen lassen.
Sun Dec 25 09:36:05 CET 2011 |
Bernhard_Audi_A3
Ja mit neuen RNSE und geeigneten PDC geht es
Was meinst du mit SN?
Lg
Sun Dec 25 13:47:11 CET 2011 |
Schattenparker17772
ich meine Seriennummer von RNS-E
kannst du mir bei der Codierung bezüglich Freischaltung Optische Park, TV, AUX und Geschwindigkeitsanzeige auf dem RNS-E weiter helfen? wo welcher Code geändert werden muss und so.
Danke
Sun Dec 25 15:16:37 CET 2011 |
Bernhard_Audi_A3
SN liegt dem RNSE bei sowie auch Code.
Wobei der Code das Wichtigste ist.
Codierung wird bei VCDS eingeblendet und somit
Kein Problem
Lg
Mon Mar 12 10:23:24 CET 2012 |
Achsmanschette37674
Ich bin sehr interessiert an diesem Thema :-) Aber habe noch einige Unklarheiten ...
8P0 919 475 C / F / G / M oder andere ?
Man liesst häufig das es nur geht mit PDC vorne und hinten ...
Danke
Wed Apr 11 18:45:13 CEST 2012 |
Faltenbalg21315
Hallo hätte auch eine frage
193er rnse hab ich schon in meinem A3 bj 2007. kann ich jetzt das pdc stg 1:1 tauschen oder muss ich auch die sensoren tauschen, kabelstrang etc. Habe nur hinten die sensoren.
danke schon mal.
Wed Apr 11 19:32:37 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
kommt darauf an welches PDC STG jetzt verbaut ist's (Komfort oder Antrieb Bus)
Sensoren bleiben dieselben.
Wed Apr 11 19:50:35 CEST 2012 |
Faltenbalg21315
kann ich jetzt nicht sagen. jetzt müsste ein komfort verbaut sein damit ich es 1:1 tauschen kann?
hat das was mit der ausstattung zu tun wie beim haupt stg. da habe ich das bessere drin.
und wenn ich nur hinten habe darf ich kein 8 kanal dafür nehmen!?
danke für deine schnelle antwort
Wed Apr 11 20:34:16 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
Ja wenn ein 4 Kanal verbaut ist, dann wieder nur ein 4 Kanal einbauen!
Wichtig sind die letzten 3 Stellen der Teilenummer:
8P0 919 475 diese liegen am Antrieb Bus
8P0 919 283 diese liegt am Komfort Bus
Du kannst schon auch das 475 verbauen, musst halt den Can Bus am PDC STG ändern.
lg
Wed Apr 11 20:50:56 CEST 2012 |
Faltenbalg21315
sorry das hab ich jetzt nicht verstanden. damit optisch funktioniert brauche ich 475!?
Ich habe im bj 2007 sicher kein 475 verbaut!?
wenn ich ein 475 verbaue ist auser codieren noch etwas zu machen?
Wed Apr 11 20:56:59 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
Ja damit die Optische Anzeige geht brauchst du ein 475er mit dem Richtigen Index der die Optische Darstellung unterstützt.
Nein die 475 werden erst ab 2009 verbaut.
Ja es muss der Can Bus von Komfort auf den Antriebs Bus gelegt werden! Steht in meinem Blog auch so.
Dein Gateway muss aber auch die Adresse 10 (Einparkhilfe 2 PLA unterstützen!)
lg
Wed Apr 11 21:21:58 CEST 2012 |
Faltenbalg21315
ok vielen dank.
lg
Wed Aug 22 18:57:24 CEST 2012 |
Audi A³
ich habe folgendes Problem beim codieren meines nachgerüsteten Navi (..193 G) in meinem MJ 2011 A3: ich kann alles codieren (also Mufu-Lenkrad, AUX und sonstiges...) aber die OPS-Funktion geht leider nicht.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen der evlt. auch schonmal dieses Problem hatte?
Danke
Audi A³
Wed Aug 22 19:16:32 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
RNS E auf 0225111 codiert?
Dann RESTE durchführen!!
Auto zusperren warten bis der Bus aus ist dann PDC auf OP codieren und dann sollte es funktionieren.
lg
Wed Aug 22 19:53:31 CEST 2012 |
Audi A³
Danke für die schnelle Antwort, ich werde es demnächst mit meinem Codierer probieren.
lg
Thu Aug 23 21:15:05 CEST 2012 |
Batterietester46547
hi,, hast die gleiche rns-e pu
kannst du mir deine anpassung rfk 04 geben?
rückfahrkamera geht, aber ich kriege einfach keine optische darstellung :-(
habe reset und einige codierung probiert, aber ohne erfolg.
Fri Aug 24 06:06:48 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
codier bitte mal bei RNS E genau das: 0225111
bei der Adresse 10 (Assistent Lange codierung) nur Optische darstellung und dein Auto sonst nichts!
Wichtig ist:
Danach sollte es funktionieren
Kann jetzt nicht mehr sagen ob beim RNS E unter Anpassungen noch ein Punkt für das ist, da ich meinen A3 nicht mehr habe.
lg
Fri Aug 24 21:24:19 CEST 2012 |
Batterietester46547
leider ohne erfolg. bei rns-e anpassung 4 (rfk) habe ich bereits alle kombi. versucht!
Fri Aug 24 23:06:40 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
RFK darf nicht codiert sein
Sat Aug 25 08:26:45 CEST 2012 |
Batterietester46547
also nicht auf lamborgini setzen, also
anpassung kanal(rfk) 4 wert auf 1 ?
Sat Aug 25 10:55:34 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
Genau
Sat Dec 29 19:54:47 CET 2012 |
gishan74
Hatte bei meinem Golf VI mit standard-Radio auch die optische Anzeige.
Umso mehr verwundert mich, warum die optische Anzeige beim Radio Concert im A3 SB BJ 08/2011 nicht Standard ist.
Oder ist es codierbar?
Ich frage, weil auch nach Jahren anderslautender Meinungen oft noch Überraschungen möglich sind.
So gescheh3n im 8K Bereich. Da ist nun bekannt geworden, dass die optische Anzeige auch freischaltbar ist, wenn man nur hinten pdc hat. Bisher war man davon ausgegangen, dass die optische anzeige nur möglich ist, wenn man pdc vo u hi hat.
Der Trick dabei: man muss via security login ins stg einsteigen.
Einzig man muss den entsprechenden 7-stelligen Code kennen.
Und vielleicht gibt es auch beim 8P eine derartige Lösung...
Tue Feb 26 09:30:43 CET 2013 |
TazaTDI
klasse sieht das aus und würde es gerne auch nachrüsten.
Aber geht das auch bei einem A6 4B aus 2004 mit dem RNS-E?
Weiss leider nicht wie vergleichbar der A3 und der A6 in der Hinsicht sind.
gruss
TazaTDI
Tue Feb 26 09:42:03 CET 2013 |
Bernhard_Audi_A3
Ja es geht auch hier!
Habe auch schon bei MT gesehen dass es bei A4 B6,7 mit entsprechendem RNS E und PDC STG geht!
Tue Feb 26 10:33:46 CET 2013 |
TazaTDI
Danke für die Info
Werde dann versuchen mich in das Thema etwas einzulesen, wobei ich bestimmt erstmal abklären müsste ob ich ein 192 oder 193 RNS-e habe.
Wenn es das 192er ist kann ich es wohl direkt ad acta legen, oder?
Thu Mar 28 09:53:43 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Einparkhilfe optisch im RNS-E anzeigen!?
[...] möchte er wissen, ob auf sein gewünschtes Fahrzeug auch für optische Einparkhilfe verbaut ist?
Das hier:
http://www.motor-talk.de/.../...khilfe-im-a3-nachruesten-t3200981.html
Sein gewünschtes Fahrzeug:
http://www.autoscout24.de/DetailsPlain.aspx?...|s|as
Oder es ist nur bei [...]
Artikel lesen ...
Wed Apr 10 17:17:10 CEST 2013 |
Schewe10
Hallo habe einen Sportback von 10/08 mit großem Navi sowieh PDC vorne und hinten.Ist es da auch möglich das optische Signal zu empfangen?Danke im voraus.Schewe
Wed Apr 10 17:22:50 CEST 2013 |
Bernhard_Audi_A3
Ja
Muss im PDC und RNSE codiert werden.
RNSE muss natürlich TN Endung 193 haben!
Wed Apr 10 18:57:55 CEST 2013 |
Schewe10
Danke für die schnelle Antwort.Aber noch ne Blöde Frage.Wo erkenne ich denn ob Ich ein 192er oder 193er habe.Danke
Wed Apr 10 20:23:35 CEST 2013 |
Audi A³
wenn dein RNS-E eine Media-Taste hat, dann ist es ein 193er
Wed Apr 10 22:01:27 CEST 2013 |
Schewe10
Ne habe ich nicht.Cd Tv habe ich als Zweite Tastenbelegung.Na toll dann wird es wohl nicht funktionieren.
Fri Aug 23 12:25:51 CEST 2013 |
Trackback
Gateway für OPS Parksensoren vorne + hinten
[...] (Endung 475) auf den Antriebs Bus.
Schau mal bei Bernhard_Audi_A3 in den Blog, der hat den Umbau gemacht!
Artikel lesen ...
Thu Nov 21 19:05:38 CET 2013 |
Faltenbalg50935
Guten Abend zusammen,
daher das ich leider nicht so wirklich in der Thematik bin, habe ich noch ein paar Fragen dazu.
fangen wir mal an.
Habe eine 4 Kanal PDC hinten verbaut. kann ich damit überhaupt eine optische Darstellung im RNS-e erzielen oder muss ich mir vorne Parksensoren nachrüsten?
Sollte diese möglich sein welches Steuergerät muss verwendet werden ? 4 Kanal oder 8 Kanal, Teilenummer wäre hilfreich?
wie würde die Codierung lauten?
Im Thread wir immer noch von einer PDC hintern und vorene gesprochen.
Hoffe um Hilf!
Thu Nov 21 21:20:41 CET 2013 |
Bernhard_Audi_A3
Geht auch nur für hinten
Muss ein PDC Steuergerät ab 2010 sein
Nummer hab ich grad keine parat.
Tue Dec 10 18:58:29 CET 2013 |
kampfkeks010
Wollte jetzt auch optische PDC an meinem A3 nachr�sten.
Bevor ich alles bestelle, kann vllt jemand mal schauen ob das hier die richtigen Teile daf�r sind?
http://www.ebay.de/.../310812247591
http://www.ebay.de/itm/350904950464?...
http://www.ebay.de/itm/301000614242?...
http://www.ebay.de/.../261212301422?...
Kann ich diese bedenkenlos kaufen?
Oder brauche ich noch etwas dazu?
Liebe Gr��e
Sam
Deine Antwort auf "Optische Einparkhilfe im A3 nachrüsten"
