• Online: 1.892
cookie.666
Tue Jan 21 12:27:37 CET 2014    |    cookie.666    |    Kommentare (42)    |   Stichworte: Alu, Alufelge, Felge, Gewicht, Stahl, Stahlfelge, Test, Vergleich
Alufelge vs. Stahlfelge - was ist leichter?
Seit langer Zeit frage ich mich - ist eine Alufelge wirklich leichter als eine Stahlfelge?
Die einen sagen, ja klar - Aluminium ist schließlich leichter als Stahl.
Die anderen sagen, man braucht ja viel mehr Material bei einer Alu(guss)felge - die kann nur schwerer sein als die dünne Stahlfelge.
Nun, betrachten wir es etwas differenzierter:
Viele fahren im Sommer schicke - meist sehr große und breite - Leichtmetallfelgen.
Dass diese nun allein dank ihrer größeren Bauform mehr auf die Waage bringen (müssen) als die kleine Stahlfelge der Winterräder ist wohl logisch.
Aber wie sieht es aus, wenn man Felgen gleicher Größe vergleichen würde? Um das zu klären. habe ich diesmal eine Waage zum halbjährlichen Räderwechsel eingeladen.
Es traten gegeneinander an:
Rial Giro 7x16 mit 215/55 R16
Alufelge mit SommerreifenAlufelge mit Sommerreifen
und
Opel Designfelge 6,5x16 mit 215/55 R16
Stahlfelge mit WinterreifenStahlfelge mit Winterreifen
Nun, ohne große Worte das Ergebniss:
Obwohl die Alufelge ein halbes Zöllchen breiter ist, ist das Alurad mit gut 19kg immerhin 3kg leichter als das 22kg schwere Stahlrad. Einen kleinen Prozentsatz wird auch das Gewichtsplus der Winterreifen ausmachen, aber trotzdem ist das Ergebniss eindeutig. Ich hatte es so deutlich eigentlich nicht erwartet...
Grüße, euer Cookie
Hat Dir der Artikel gefallen?
Tue Jan 21 12:41:36 CET 2014    |    Standspurpirat49253
Habe bei meinem Prius auch mal die Felgen gemessen gehabt. Die größe ist gleich.
Stahlfelge ohne Reifen: 6,8Kg
Geschmiedete Alufelge ohne Reifen: 5,34Kg
Habe für den Prius noch einen Satz normaler Alufelgen die ich allerdings noch nicht gewogen habe, aber die sind deutlich schwerer als die geschmiedeten Alus. Und ich denke auch schwerer als die Stahlfelgen.
Daher meine Reihenfolge:
-Geschmiedete Alu
-Stahlfelge
-Gegossene Alu
Tue Jan 21 12:49:50 CET 2014    |    cookie.666
Oha, du hast aber schöne leichte Felgen :).
Sind dann die gegossenen auch die gleiche Größe?
Wäre wirklich mal interessant ob die dann tatsächlich deutlich mehr wiegen und wenn ja, wieviel.
Tue Jan 21 13:06:03 CET 2014    |    Ascender
19 Kilo für eine Alufelge? Was hast du denn für Panzerketten? :D
Die meißten werden wohl so bei 12 Kilo herum liegen bei 16".
Teuer wird es wenn sie leichter sein sollen. Die O.Z. Superleggera wiegen so um die 7 Kilo bei 17" Durchmesser. ;)
Das merkt man auch am Handling (rotierende Massen). Die Felge nur so groß wählen, dass die Bremse noch drunter passt. Spart auch Gewicht. Und eine größere Felge hat nichts mit Verbesserung der sportlichen Fahreigenschaften zu tun - im Gegenteil. ;)
Natürlich ist eine Alufelge immer weniger schwer als eine vergleichbare Stahlfelge.
Wenn man noch weniger Gewicht will, dann kann man auch zu Magnesium-Felgen greifen. Allerdings reagieren diese nicht so gut auf Bordsteinrempler. Die müsste man also zum Röntgen bringen. ;)
EDIT: Okay, du hast mit montierten Reifen gemessen. Musste es zwei Mal lesen. ;)
Tue Jan 21 13:27:42 CET 2014    |    cookie.666
Ja genau - war mit Reifen. Hatte anfangs die gar die rote (Pfund)Skala abgelesen. Aber 40kg für ein Rad war dann doch etwas arg viel :eek:.
Kann den Wahn um die immer größeren Durchmesser nicht nachvollziehen. Was soll ne 20" Felge aufm Golf bringen :confused:. Doch nur Mehrgewicht (also weniger Dynamik) und Minderkomfort (durch höhere ungefederte Massen).
Es wird ja auch oft fälschlich angenommen, ein breiterer Reifen würde allein durch seine Breite bessere Haftung bringen.
Na ja, werd zu dem Thema Reifenbreite und Fahrphysik evtl. bald mal einen extra Artikel verfassen, falls es auf Interesse stößt :).
Tue Jan 21 13:50:11 CET 2014    |    Superdino
Bei VW sind die in 15 und 16 Zoll die Stahlfelgen etwa 500-700g leichter pro Rad. Die Aussage, dass Alus immer leichter sind als Stahlfelgen, ist totaler Humbug. Für gegossene Alus, die ab Werk montiert werden, gilt es definitiv nicht. Für teure Alus aus dem Nachrüstmarkt mag es anders aussehen.
Tue Jan 21 14:04:52 CET 2014    |    Ascender
Hätte auf jeden Fall Interesse. Ich meine prinzipiell stimmt es auch. Je mehr Auflagefläche man hat, desto besser ist normalerweise der Grip. ;)
Da ich ja oft auf der Rennstrecke bin, weiß ich aber auch, dass der Reifendruck eine wirklich wichtige Rolle spielt, und natürlich auch wie stabil die Reifenflanke ist.
Alles andere kommt dann schon mehr auf das Fahrzeug an. ;) Fahrwerkseinstellungen, Gewichtsverteilung, etc. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man besser mit Gleichbereifung fährt.
Tue Jan 21 14:24:08 CET 2014    |    cookie.666
@ Superdino:
Behauptet ja auch keiner, dass ALLE Aulufelgen leichter sind als ALLE Stahlfelgen. Deswegen gibt es ja die Umfrage, die bis jetzt 50:50 steht.
Und eine etwas gewähltere Wortwahl bitte, so viel Höflichkeit kann man ja wohl erwarten ;).
@Ascender:
Ja, breitere Reifen bringen schon mehr Grip - aber nicht unbedingt weil sie NUR breiter sind. Denn physikalisch ist die Reibkraft=Reibkoeffizient*Normalkraft.
Oder für uns Autofahrer:
Haftung=Gummimischung*Fahrzeuggewicht
Egal ob bei Haft-(Auto steht), Roll-(Auto fährt) oder Gleit(Auto rutscht in den Graben)reibung.
Die Auflagefläche hat nach den Amontonschen Gesetzen erstmal gar nix mit der ganzen Sache zu tun - theoretisch jedenfalls.
Warum praktisch aber dann doch wieder, dazu später mehr im entsprechenden Artikel ;).
Tue Jan 21 14:29:03 CET 2014    |    Superdino
Ein Forist schrieb, dass Alus immer weniger schwer seien als Stahlfelgen. Das ist und bleibt leider falsch. Hoffe so ist es freundlich genug ;)
Noch Werte aus der Praxis: VW Alus Gussfelge mit 16" 6,5J mit Michelin Sommerreifen: 18,7 kg
VW Stahlfelge mit gleicher Breite und Größe und gleicher Bereifung: 18,0kg
Tue Jan 21 14:39:08 CET 2014    |    cookie.666
Ja, so ist es genehm :). Hatte das 'immer' wohl überlesen...
Aber man will ja jedem seine Meinung lassen, die er auf seine eigenen Efahrungen stützt - das macht es doch erst interessant hier zu diskutieren ;).
Danke für die Zahlen - wird doch am Ende nicht wirklich ein Unentschieden geben :confused:
Tue Jan 21 15:01:26 CET 2014    |    nick_rs
Das ist so nicht wahr!
Ich habe das gelernt und kenne mich speziell mit dieser Frage sehr gut aus.
Die Antwort lautet:
Eine gegossene Alufelge ist im Normalfall SCHWERER als ein vergleichbares Stahlrad.
Dein Opelrad schließe ich mal aus, weil es schmale Speichen hat.
Die Begründung ist ganz einfach:
Aluminum hat lange nicht die Festigkeit von Stahl. Wenn Aluminum dann auch noch (günsig) gegossen wird, nimmt die Steifigkeit noch weiter ab. Dadurch brauch man noch mehr Material, um eine gleich steife Felge zu bekommen.
Hinzu kommt noch die Geometrie, die einen entscheidenden Einfluss auf die Steifigkeit hat. Aluräder an Alltagsautos haben nur Designtechnische Gründe. Durch die Optisch schöne Geometrie, leidet die Steifigkeit und es wird wieder mehr Material benötigt. (Dies ist auch der Grund warum die Opel Felge wohl schwerer als eine normale Stahlfelge ist)
Außnahmen sind hier geschmiedete Felgen, wie sie bei hochpreisigen Sportwagen und im Rennsport zum Einsatz kommen.
Diese haben 2 entscheidende Nachteile weswegen sie nicht in Familienkutschen verbaut werden:
- Teure Herstellung
- Weniger Designmöglichkeiten.
Beim Schmieden bleiben, anders als beim Gießen die Molekülketten erhalten, dadurch behält das Aluminum seine Festigkeit und es wird weniger Material benötigt -> Die Alufelge ist leichter.
Tue Jan 21 15:06:19 CET 2014    |    Ascender
Okay... dann hatte ich da eine falsche Annahme. Danke für die Richtigstellung. ;)
Tue Jan 21 15:17:56 CET 2014    |    cookie.666
Ob ich das jetzt so einfach hinnehmen kann, dass die Stahlfelge schwerer ist, weil sie Speichen hat :confused:. Könnte natürlich sein, dass der Stahl dicker ist als bei nem normalen Scheibenrad - müsste ich mal nachmessen.
Aber die Felge hat ja die U-Form der Speichen zum versteifen. Rein optisch sollte es also weniger Material sein und die Felge leichter. Soweit die Theorie :D.
Hat jemand zufällig eine normale 6,5x16 Stahlfelge mit 215/55 R16 Pneus rumliegen und könnte die mal gewichtstechnisch untersuchen?
Tue Jan 21 15:21:07 CET 2014    |    nick_rs
Ob ich das jetzt so einfach hinnehmen kann, dass die Stahlfelge schwerer ist, weil sie Speichen hat . Könnte natürlich sein, dass der Stahl dicker ist als bei nem normalen Scheibenrad - müsste ich mal nachmessen.
Aber die Felge hat ja die U-Form der Speichen zum versteifen. Rein optisch sollte es also weniger Material sein und die Felge leichter. Soweit die Theorie .
Dann würden es ja alle Hersteller so machen
Tue Jan 21 15:27:01 CET 2014    |    cookie.666
Na ja, diese Speichenstahlräder sind ja nun auch deutlich teurer, als die normalen Scheibenfelgen. Und viele (amerikanische) Hersteller haben die ja auch serienmäßig drauf ;).
Ich denk das könnte marketingstrategische Gründe haben, das andere Hersteller das nicht anbieten. Dem Deutschen ein Stahlrad zu verkaufen, das fast soviel kostet wie ein Alurad, dürfte schwierig sein. Wenn es dann auch noch von Natur aus schwerer wäre - eigentlich unmöglich das los zu werden, oder?! Wo wäre da der Sinn dieses Rades? Nur hübsch aussehen könnte die Alufelge ja auch.
Egal, wo der sinn ist - ich brauch immer Beweise :D.
Ach ja, bis ich sie selbst gemessen hab, war ich auch der festen Überzeugung meine Stahlräder sind leichter als die Billig-Alus (die waren beim Auto schon dabei).
Tue Jan 21 16:42:36 CET 2014    |    Duftbaumdeuter272
Meine 17'' Alus sind deutlich schwerer als meine 16'' Stahlis und macht ca. 0,5 - 0,7 Liter Sprit aus.
Tue Jan 21 16:43:13 CET 2014    |    Multimeter48651
Ist beides gleich schwer. Ein Kg Stahl wiegt soviel wie ein Kg Aluminium :D
Im Ernst: Mal ist das eine schwerer, mal das andere. Kommt immer drauf an ist also die richtige Antwort.
Tue Jan 21 17:52:57 CET 2014    |    Duftbaumdeuter46631
Die festigkeitsbezogene Dichte von Aluminium und einem Wald- und Wiesenstahl sind etwa gleich. Von daher sollten die Felgen etwa gleich viel wiegen. Am Beispiel der Superleggera sieht man, wie sehr man den Werkstoff noch verbessern kann, natürlich unter gewissen finanziellen Rahmenbedingungen.
Tue Jan 21 18:15:48 CET 2014    |    Faltenbalg134133
Hatte auch mal Spaßes halber 2 Räder gewogen
7,5jx17 mit 225/45R17 -Doppelspeiche 97- ....18,5kg
8jx18 mit 225/40R18 -Doppelspeiche 135- .....23,5kg
Die 2. Felge ist allerdings für einen 5er BMW vorgesehen, somit mehr Traglast.
Trotzdem ein gewaltiger Unterschied, der 0,7-1l Mehrverbrauch ausmacht (prozentual knapp 20%).
Werde bei Gelegenheit noch die geschmiedeten Styling 46 mit Winterreifen wiegen, machen allerdings keinen Unterschied im Verbrauch zu den 97ern.
Tue Jan 21 19:06:57 CET 2014    |    only-automatic
Ich wünsche mir seit Jahren, dass die Hersteller von Felgen, aber auch die von Reifen die Gewichte ihrer Produkte angeben würden.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen - mit fällt aktuell nur die OZ Superleggera ein - gibt`s da kaum was. Bei Reifen wohl gar nix :rolleyes:
Gut, Schmiedealuräder werden wohl auch häufig mit einem Vermerk auf ein geringes Gewicht beworben.
Ich meine doch, man könnte solche Angaben werbewirksam verpacken. Schließlich sollte doch ein leichtes Rad den Verbrauch senken.
Bei Reifen wird lediglich ein Rollwiederstand angegeben. Zumindest für mich sind das aber keine "greifbaren" Daten. Was sagt die vergebene Schulnote in dieser Kategorie aus?
Tue Jan 21 19:12:17 CET 2014    |    cookie.666
Ja, wünschte mir auch oft ne Gewichtsangabe zur Vergleichbarkeit.
Aber denke mal die machen das aus Sicherheitsgründen nicht. Sonst würden die Hersteller wahrscheinlich einen Abspeckwettbewerb ihrer Felgen starten, was früher oder später die Haltbarkeit beeinflusst. Aller Kontrollen und Prüfsiegel zum Trotz wird da ein Hersteller das Geld wichtiger finden, als die Sicherheit der Kunden... Meine Meinung.
Tue Jan 21 20:14:54 CET 2014    |    Provaider
Das breitere Reifen mehr Haftung haben kannst du nicht mit dem Coulombschen Reibgesetz erklären. Sonder das liegt an der Pressung. Wenn du ein Fahrzeug auf breitere Reifen stellt nimmt die Pressung ab, dadurch können die Gummiteilchen mehr Kraft übertragen. Soweit vereinfacht ausgedrückt. Bei Nässe ist es aber genau umgekehrt ;)
Gussalus sollte man vermeiden, die bringen nichts außer Optik ;)
Tue Jan 21 21:14:09 CET 2014    |    mozartschwarz
An 20% Mehrverbrauch wegen 20kg mehr Fahrzeuggewicht glaub ich nicht.Sind nichtmal 2% mehr Fahrzeuggewicht. Da hätte ich eher das Profil im Verdacht..
Tue Jan 21 22:13:56 CET 2014    |    Roland0815
Meine originalen (Inklusive) Alus sind ein halbes Kilo schwerer, als die Serien-Stahlfelgen.
Die Original-(Aufpreis-)Zubehör-Alus sind spürbar leichter als die Stahlfelgen. Interessanter Weise sind diese Alus vom Fahrgefühl her unruhiger, weil die Räder jetzt bei kleinsten Unebenheiten "in Hektik" verfallen, die die schweren Alus einfach "ausgesessen" haben.
Wed Jan 22 00:49:38 CET 2014    |    Meigrosoft
Ja, Masse besitzt auch Ihre Trägheit. Nicht umsonst haben die Franzosen bei meinem 405er ein Gewicht an das Motorlager gelegt. War wohl günstiger wie Ausgleichswellen in den Motor zu konstruieren. Im gewissen Rahmen hat auch ein Zusätzliches Gewicht am Auto seine Berechtigung.
Wed Jan 22 01:16:37 CET 2014    |    Faltenbalg134133
Der Mehrverbrauch kommt natürlich nicht davon, weil das Gesamtgewicht des Fahrzeugs ansteigt, sondern weil an den Antriebsrädern 10kg zusätzliche rotierende Masse hinzu kommt. Der Unterschied vorne dürfte weitaus geringer ausgefallen sein, habe ich nicht nachgemessen.
Weitere Nachteile: schlechtere Beschleunigung, weniger Vmax, schwerfälligeres Anfahrverhalten, permanent höhere Motorlast (dank Momentanverbrauch gut zu beobachten).
Das merkt man aber nur so krass, wenn die Räder deutlich schwerer werden. In diesem Fall sind das gute 35%.
Wed Jan 22 01:26:02 CET 2014    |    AgilaNJOY
Je nach Auto reagiert das gesamte Fahrwerk extrem auf das Radgewicht. Mein MX-5 zum Beispiel kam ab Werk mit 6x15" Enkei Alus - diese sind sehr leicht... Hatte dann mal 7x15" Zubehör-Alus mit denselben 195/50 Reifen drauf - quasi unfahrbar, vor allem in Kurven.
Ich habe mich dann mal kundig gemacht: Enkei ist ein japanischer Felgenhersteller, der hauptsächlich Rennfahrzeuge ausrüstet - dort spart man auch jedes Gramm...
Gruss,
Bernd
Wed Jan 22 06:55:55 CET 2014    |    mozartschwarz
Das höhere Rafgewicht würde sich aber nicht derart im Verbrauch niederschlagen. Wenn überhaupt nur im Staftverkehr. Auf der BAB eher weniger als mehr. 20% sind einfach zu hoch gegriffen...
Thu Jan 23 03:54:11 CET 2014    |    Faltenbalg134133
Du brauchst es auch nicht glauben, es ist einfach ein Erfahrungswert. Vielleicht könnte man das ganze mit Trägheitsmoment und Impulserhaltung herleiten, aber das ist mir zu spät für so viel Theorie.
Auch bei Konstantfahrt lag der Verbrauch durchgehend höher, Vmax mit Mühe und Not Tacho 215, mit den Serien 17" sind es Tacho 230.
Auf meiner Standardstrecke liege ich bei 5,2-5,4l, mit den 18" bei 6,2-6,4l jeweils identische sparsame Fahrweise mit seltenen Ausbrüchen in den oberen Drehzahlbereich.
Mon Apr 28 23:22:41 CEST 2014    |    Astra_X16XEL_Tuner
Bei Konstantfahrt darf das Mehrgewicht sich nicht im Verbrauch auswirken, denn die Masse ist bereits auf auf eine gewisse Geschwindigkeit gebracht worden, und es muss keine Energie mehr dafür aufgewendet werden. Der Mehrverbrauch liegt hier in den anderen Reifen begründet.
Wisst ihr auch, warum es diese 5-Speichen-Stahlfelgen gibt?
Es gibt nämlich dazu passende Radkappen. Sieht dann täuschend echt nach Alufelgen aus, vor allem der Astra J ist gerne damit ausgerüstet.
Sat Mar 07 22:25:57 CET 2015    |    Spurverbreiterung22735
ich sage, dass die stahlfelgen immer leicher sind, auf die belastbarkeit bezogen. klaa fängt der elastische bereich bei alus viel später an, dafür beginnt der plastische bereich bei aluminium wenig später. auf den kommt es allerdings an, da das rad nach einer belastung nicht verändert sein darf. und jetzt liegt stahl wieder viel weiter vorne
Aluminium ~0,005mm²/N * 2 = 0,01
Stahl ~0,00125mm²/N * 8 = 0,01
-> keine ahnung was ich da gerechnet habe, aber das lass ich einfach mal als beweis gelten, dass beides genau gleich stark ist, auf sein gewicht bezogen
Sat Mar 07 22:34:05 CET 2015    |    Spurverbreiterung22735
falls es das noch nicht gibt, wird es dringend zeit: gewichtsspezifische festigkeitsangaben statt oberflächliche Preisleistungsheucheleien
Wed Jun 03 20:57:37 CEST 2015    |    Multimeter44230
Ist zwar schon ewig alt der Thread aber was solls, egal ob es jemand gelernt, hergeleitet oder sonst wie bezieht:
Die Advan-felgen von meinem Japan-Import wiegen bei 17x7,5 nur 7kg! (730kg eingestanzte Festigkeit pro Felge) ich habe in einem Reifenlager keine ähnlichgroßen Stahlfelgen gefunden die auch nur 2kg mehr wiegen..
mit vielen Alus sah es da ähnlich aus, nur Namenhaftere Hersteller kamen in die nähe von 7kg.
Bei kleinen Standartgrößen mag es hinkommen das billig-Alufelgen das gleiche Gewicht aufweisen wie gute Stahlfelgen aber das sieht man denen dann auch meist an.
Wenn wir jetzt 22x10"SUV-Felgen in stahl und alu wiegen würden, sähe das zugunsten der Alus wohl wieder anders aus, da hier viel mehr Material benötigt würde.
Die Belastbarkeit stellt hier die einzigsten Anforderung, die Konstruktion limitiert die Effizienz d.h: 13-16"
, 17-20" je Design.
Thu Jun 18 07:14:31 CEST 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes B-Klasse W245:
B200 CDI träge bzw müdere Beschleunigung
[...] Hallo,
schau mal hier:
http://www.s16.de/?p=276
http://www.motor-talk.de/.../...hlfelge-was-ist-leichter-t4819523.html
http://www.motor-talk.de/forum/gewicht-alufelgen-t3207831.html?page=2
http://www.reifen.de/.../leichtmetallfelgen [...]
Artikel lesen ...
Mon Apr 03 13:30:38 CEST 2017    |    Trackback
Kommentiert auf: Reifen & Felgen:
Gewicht Stahlfelge 6,5j 16 et42
[...] Stahlfelgen und eben den "leichten teuren Alufelgen" für Dein Auto suchst.
Oder hilft das hier...
https://de.reifensuche.com/.../Suchergebnisse?...
Demnach wiegen 16 Zoll Stahlfelgen rund 8,5kg und sind im Vergleich [...]
Artikel lesen ...
Sat Oct 14 13:50:21 CEST 2017    |    cooglefish
Der Threat ist zwar uralt, aber hier wurde ein wirklich wichtiger Faktor schlicht vergessen.
Nämlich die Sicherheit. Offensichtlich geht es den Meisten hier erstmal um Schick.
lunadrive ist da die einzige Person die darauf eingeht und ich gebe ihr / ihm recht.
Wenn es um Festigkeit geht, ist Stahl leichter als Alu, oder mindestens gleich schwer.
Viele Menschen prüfen oft den so wichtigen Reifendruck nicht, und die sollten echt besser Stahlfelgen fahren. Damit meine ich natürlich nicht die Spezialisten hier im Forum :)
Stahl ist ein zäher Werkstoff und Aluminium ein spröder.
Das heißt, Stahl kannst du biegen, Alu bricht.
Die Chance bei einem Reifenplatzer am Hinterrad heile und lebend aus dem Auto zu kommen ist damit, meiner Meinung nach, mit Stahl ungleich größer als bei Alu.
Im Klartext ... wenn’s richtig knallt, zerlegt sich die Alufelge wesentlich eher als die Stahlfelge, und das Auto Überschlägt sich.
Die Stahlfelge dreht sich weiter, wenn sie sich über den geplatzten Reifen abrollen muss.
Es geht um die elastische Verformung, und genau hier ist Stahl ganz weit vorne.
Es gibt viele Beispiele wo Stahl wesentlich filigraner und damit leichter als Alu ist.
Presslufttanks beim Tauchen z.B. werden mit 300 Bar geprüft. Was dabei herauskommt ist ein kleiner leichter Stahltank gegenüber einem klobigen schweren Alutank.
Ihr fahrt alle nur Alufelgen, weil die Industrie das so will.
Ich auch übrigens :)
Wenn die Industrie Stahlfelgen vernünftig gegen Korrosion schützen würde. Würden wir uns sicher wundern, wie lange die halten (Kantstein) und wie gut die aussehen können.
Sat Oct 14 23:48:01 CEST 2017    |    Duftbaumdeuter272
gebe ich dir voll recht
Sun Oct 15 23:13:34 CEST 2017    |    Superdino
Beim neuen Astra gibt es eine 16" Fünfarm-Stahlfelge, wie es sie auch beim Golf VI Comfortline gab, mit einer Art 5er Doppelspeichen-Radkappe. Da muss man 2x mal hinschauen ob es eine Alu- oder Stahlfelge ist.
Mon Oct 16 10:42:13 CEST 2017    |    nick_rs
Die gibt es auch beim Astra schon seit mehreren Generationen, ebenso bei Ford.
Mon Oct 16 22:42:16 CEST 2017    |    Superdino
Ja ich weiß. Aber die neue Radkappe sieht etwas schicker aus.
Deine Antwort auf "Alufelge vs. Stahlfelge - was ist leichter?"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 06.11.2014 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor(en)
cookie.666 cookie.666
Gelernter Schrauber
studierter Mechatroniker
schaffender Tester
genießender Fahrer
Besucher
  • anonym
  • E87rocket
  • Eddie78
  • andr3k4
  • hanzpink
  • Nordm4nn
  • Patster
  • Hendrick101
  • Superdaddy
  • Sternpower
Blogleser (88)
Blog Ticker
