Tue Oct 15 08:10:09 CEST 2013
bofbaz
Kommentare (11)
| Stichworte:
7 (AU), Golf, VW
![]() Ich werde hier immer mal wieder Codierungen posten, die ich für mich durch langes Probieren herausgefunden habe und welche nicht unbedingt eindeutig zu finden sind. 14.10.2013 Endlich, endlich hat der liebe Herr RLS meine Codierung gefressen und Regenschließen funktioniert. Mein Scan:
Bei dieser Gelegenheit habe ich noch 2 kleine Sachen für euch dokumentiert. Was lange währt, wird endlich gut. 1. Türzuschlagsverriegelung Funktioniert natürlich nur mit KESSY an Bord. Die Sensorik überprüft beim Türzuschlag ob sich ein Schlüssel im Innenraum befindet und verschließt das Fahrzeug, wenn dies nicht der Fall ist. Habt ihr natürlich eine Person im Fahrzeug sitzen und eine verbaute DWA+ so könnte dies natürlich zu peinlichen Situationen, bspw. an der Tankstelle führen. Bei richtiger Handhabung braucht man aber beim Einkaufen etc. nicht mehr den Fahrzeugschlüssel aus der (Hand-?)Tasche kramen. Die Außenspiegel klappen nicht an. Ich habe bisher auch keine Möglichkeit gefunden, sie dazu zu animieren. Das ist für mich fast ein Ausschlussgrund hier in Berlin. Ein Druck per Softtouch oder FFB lässt die Spiegel aber anklappen. Codierung:
Diese Codierung ist MEINE Codierung, sie soll euch nur die Änderung verdeutlichen, da z.B. in VCDS kein Labelfile für das STG existiert.
2. Nebler zusätzlich zum Tagfahrlicht Da ich heute etwas Zeit hatte, habe ich mir die Anpassungskanäle etwas genauer angeschaut und bin etwas durch die Lichtfunktionen gesprungen. Bei genauerer Betrachtung ist tatsächlich für jede CAN-Bus-gesteuerte Leuchte ein Anpassungskanal vorhanden - Jippie! Bei dieser Anpassung leuchten zusätzlich zu dem bei mir vorhandenen LED-Tagfahrlicht die Nebelleuchten. Das sieht bei verbauten MTEC Super White (H11) Nebelleuchten dann so aus wie in dem angehängten Bild. Den ISO-Wert habe ich runtergeregelt. Das ist natürlich auf deutschen Straßen so 1. wegen den MTEC-Leuchten (bei mir) und 2. wegen der nicht als Tagfahrlicht zugelassenen Neblern nicht erlaubt. ... sieht aber trotzdem, wie ich finde, genial aus - vorausgesetzt man hat LED-Tagfahrlicht, LED-Nebler (GTI, GTD) oder entsprechende WEIßE Nebelscheinwerfer. Natürlich könnt ihr (auch in AUTO-Stellung) 1x am LDS ziehen und hättet den selben Effekt aber: der versierte Betrachter erkennt sofort, dass das Standlicht leuchtet (buh!) Lange Rede, kurzer Sinn -
Alternativ könntet ihr es auf die Lichtfunktion C legen und den Dimmwert CD definieren - ich habe es aber so belassen.
Ähnlich muss die Anpassung funktionieren, bei der das Tagfahrlicht so eingestellt wird, dass es beim Blinken abdimmt. Auch hier sehe ich die Möglichkeit, die 3. Bremsleuchte als "Quittierung 1" zu konfigurieren, sodass sie bei Verriegelung diese quittiert. Nur ein Goodie, aber immerhin. |
Tue Oct 15 16:30:38 CEST 2013 |
stef 320i
"2. Nebler zusätzlich zum Tagfahrlicht"
Die Eisdiehlen-Fraktion wird Dir Danken
Tue Oct 15 17:58:19 CEST 2013 |
mika85
statt hier den nächsten codier thread zu machen währe es sinnvoller alles gebündelt zu sammeln. ich habe z.b für den 7ner die liste erstellt.
Tue Oct 15 18:55:07 CEST 2013 |
Schattenparker50214
Die Nebellampen kommen aber kaum an die Lichtfarbe der LEDs ran...
Sieht dann etwas bescheiden aus...finde ich!
Aber wers mag...
Wed Oct 16 10:52:01 CEST 2013 |
bofbaz
Mika:
das ist kein Thread, das ist ein Blog! Und ich poste hier meine Codierergebnisse, die ich selbst getestet habe. Und im Gegensatz zu einem Thread, in dem jeder alles posten darf, geht hier nichts unter
gromi:
Das sieht auf dem Bild so aus. Meine Kamera hat das nicht richtig aufgenommen. Die Nebler haben bis auf wenige Nuancen die gleiche Lichtfarbe wie die LEDs.
Alternativ kann man sich natürlich LEDs einbauen, da muss man aber aufpassen, dass sie nicht zu sehr ins blaue gehen.
stef 320 i:
Ich weiß
Haben sie schon!
Wed Oct 16 20:44:43 CEST 2013 |
Kurvenräuber30203
Hallo Bofbas,
Habe die 3. Bremsleuchte als "Quittierung 1" konfiguriert (Golf 7 GTI PP), leider tut sich dann immer nocht nichts beim verrieglen. Funzt das wirklich bei dir?
Mfg aus Holland,
Ronald
Thu Oct 17 08:44:58 CEST 2013 |
bofbaz
Nein, das habe ich noch nicht weiter probiert. Das ist nur die graue Theorie.
Zusätzlich muss in den APK noch die 3. Bremsleuchte als Rückmeldungssignal aktiv gesetzt sein.
Habe mich mangels Zeit noch nicht weiter damit beschäftigt!
Sun Oct 20 11:21:43 CEST 2013 |
Rostlöser47417
weisst du ggf ob man die VZE auch bei einem composition media aktivieren kann? Das CH home automatisch muss ich mal probieren, wenn ich wen in HH finde der mir das codieren kann :-)
Tue Oct 22 18:01:58 CEST 2013 |
bofbaz
Beim Composition Media hatte ich es noch nicht probiert. Du musst aber vorerst mit einer Meldung leben. VZE lässt sich gemäß meiner Anleitung in einem anderem Post hier im Blog freischalten.
Einfach mal probieren...
Mon Nov 25 11:33:59 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7:
Codierung VCDS Golf 7
[...] auf etwas stoße, dann melde ich mich sofort.
So lange kannst du dir das hier in meinem Blog anschauen
http://www.motor-talk.de/.../...-codierungs-erkenntnisse-t4717464.html
Eventuell kommt mit dem Update des 42/52 Sw-seitig aber noch die ein oder andere Neuerung, da dann [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Golf 7 - Codierungs - Erkenntnisse"
