Thu Apr 08 21:56:42 CEST 2010
Fensterheber47245
Kommentare (32)
| Stichworte:
Audi A6 4F, Demontage Heckklappe, Demontagen
Hallo 4F-Gemeinde! Heute habe ich das Sonnenschutzrollo in der Heckklappe von meinem Dicken EZ 05/2005 (Avant) ausgebaut. Und deswegen gibts jetzt hier die Demontageanleitung für die Heckklappenverkleidung vom Avant... Wekzeug: Demontage: Der Einbau ist natürlich umgekehrt. Die Verkleidung andrücken, bis die Clips einrasten und anschließend wieder alle Schrauben und Verkleidungsteile befestigen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für die Demontage wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben... Greetz, |
Sun Apr 11 00:05:41 CEST 2010 |
Hansi2006
DAnke....von solchen Leute lebt ein solches Forum, die nicht nur was Umbauen / reparieren und die Dokumentation vergessen.
Hansi
Wed May 19 07:39:35 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Heckrollo Avant klemmt
[...] Ausbau der Kofferraumklappenverkleidung
Demontage Heckscheibensonnenschutzrollo
Author: Doomdesign
Artikel lesen ...
Mon Oct 18 19:16:51 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Top-Blog:
Kleine Ursache, große Wirkung....
[...] Geräusch vermeindlich aus einer anderen Gegend kam.
Nachdem ich mit Hilfe dieser herausragenden Anleitung KLICK!
die Verkleidung entfernt habe (Bild1), konnte ich auch sofort erkennen was die Ursache für das Geräusch [...]
Artikel lesen ...
Sat Jan 08 23:14:28 CET 2011 |
Trackback
Wischanlage Heckscheibe
[...] Originalwischermotor günstiger im Zubehör zu holen und selber zu wechseln, ist kein Hexenwerk.
Wie du die Verkleidung der Heckklappe des A6 4F demontieren kannst hat Doomdesign sehr ausführliche beschrieben.
Artikel lesen ...
Sun Mar 20 19:32:40 CET 2011 |
Trackback
A6 Avant - Heckklappe lässt sich nicht öffnen
[...] Für die Demontage der Heckklappenverkleidung gibt es eine bebilderte Anleitung von Doomdesign.
Der einzige kritische Punkt bei der Demontage sind die Metallklammern. Ich habe zum Lösen der 4 in [...]
Artikel lesen ...
Thu Feb 23 18:52:27 CET 2012 |
Trackback
Hintere Scheibenwaschdüsen kommt nur ein geklecker raus
[...] Scha mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...penverkleidung-avant-t2654289.html?...
Artikel lesen ...
Mon Aug 27 17:45:26 CEST 2012 |
Multimeter45856
Hallo Leute,
der Beitrag ist super, aber ich habe noch ein "kleines" Problem.
Ich muss an die Bremsleuchte oben in der Heckklappe dran.
Muss ich die untere Verkleidung komplett abbauen um die Verkleidung am Rahmen abzubekommen?
Gibt es einen andere Möglichkeit die Bremsleuchte auszubauen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
Peter
Thu Nov 08 00:05:50 CET 2012 |
Trackback
Schloß der Heckklappe defekt (Avant)
[...] Findet man alles in diesem tollen Forum
http://www.motor-talk.de/.../...klappenverkleidung-avant-t2654289.html
Thomas
Artikel lesen ...
Sun Nov 11 11:38:10 CET 2012 |
Trackback
Brauche Hilfe - Einbauanleitung EBA Verkleidung Heckklappe Avant
[...] Demontage Anleitung Heckklappe Avant
einfach über die sufu zu finden !
Artikel lesen ...
Tue Jun 18 15:38:45 CEST 2013 |
thomasbr.
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Es funktioniert alles super. Ich habe die Klammern vor dem einsetzen noch leicht eingeölt, mit Haftöl, damit sie schön leicht einrasten und den Lack nicht beschädigen. Bei dieser Arbeit entdeckte ich noch eine Lackbeschädigung am Rand der Klappe wo ich nun die minimale Korrosion beseitigen kann.
Thu Oct 17 19:53:30 CEST 2013 |
a42,0tdidiesel
hallo ich bin auch soweit ich muss bei meinem a6 avant auch die verkleidung demontieren,ich habe alle wie beschrieben gemacht und ausgeführt...jedoch hält die verkleidung an den ecken bei der scheibe so fest, soll ich einfach fester anziehen?
ist es dort i.wo eingeclipst?
Thu Jan 02 12:33:52 CET 2014 |
Gasfuus
Vielen Dank für diese geniale Bilderanbetung!
Hat bei mir soweit gut geklappt. Bloß wer hing stur und fest an der Heckklappe, nachdem ich alles los hatte?
Genau! Die Verkleidung! Alle Clips und Schrauben sind ab und trotzdem hängt es noch oben in der Nähe der beiden Scheibenrändern fest.
Kennt jemand das Problem?
Thu Jan 02 14:36:20 CET 2014 |
Gasfuus
Sorry. Die Sache hat sich erledigt. Eben war sie noch bombenfest und nu isse ab. Vielleicht war se verklemmt. Oder nach der letzten Rückrufaktion mit Kleber befestigt. An zwei Stellen war das jedenfalls zu sehen.
Jetzt will ich mal sehen, ob ich den Wischermotor wieder dicht bekomme.
Thu Jan 02 18:28:44 CET 2014 |
Gasfuus
Der Motor ließ sich noch retten, aber leider ist der Übergang zwischen Wischwasserplastikknick und Metallhohlwelle undicht... :-(((
Hab jetzt nen neuen Motor bestellt.
Wed Jan 29 10:50:21 CET 2014 |
dreinullquattro
Danke, gute und ausführliche Anleitung!
Tue Apr 08 08:16:30 CEST 2014 |
Federspanner11242
Hallo Zusammen,
Ich habe auch bei mir diese Ger�usche endeckt. Das Auto habe ich nun Privat gekauft und stelle fest das an der oberste Verkleidung (Rahmen) die Linke Seite ein wenig los ist, wenn ich ziehe sehe ich dass ein "Clips" fehlt.....wo kriege ich sowas?
Gibt es daf�r ein Audi Bestellnummer?
Vielen dank im voraus,
Sat May 31 22:10:54 CEST 2014 |
Turboschlumpf24086
HAllo zusammen,
musste eben feststellen, dass meine Heckklappe sich nicht öffnen lässt.Weder über Zentralverriegelung noch am Handschalter. Der Motor scheint zu funktionieren, aber nichts tut sich. Da im Handbuch stand, man könne via Notentriegelung öffnen, habe ich das versucht. Jedoch leider wurde das nichts, da anscheinend die weiße Kunststoffwippe innen nicht wirklich fixiert war ... ist abgeklappt! Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jemand ne Idee, wie man den Hebel lösen kann ohne die Verkleidung zu beschädigen?
Mon Nov 03 11:33:52 CET 2014 |
Trackback
Heckwischermotor defekt?!
[...] Entfernen der Innenverkleidung der Tür vorgeht? Was muss zuerst weg, was ist geklippt, was geschraubt usw...
Danke schonmal!
Gruß, viggo
Artikel lesen ...
Fri Nov 28 21:42:21 CET 2014 |
Trackback
Heckscheibenwischer macht was er will
[...] gut einsprühen. (ruhig mehrmals)
Hier eine Anleitung für das entfernen der Verkleidung der Klappe: http://www.motor-talk.de/.../...klappenverkleidung-avant-t2654289.html
Viel Spaß !
Artikel lesen ...
Thu Jan 08 17:49:10 CET 2015 |
Trackback
Kofferraumdeckel läßt sich mit der Zentralverriegelung nicht öffnen.
[...] http://www.motor-talk.de/.../...klappenverkleidung-avant-t2654289.html
Artikel lesen ...
Sun Jan 25 22:00:05 CET 2015 |
Trackback
unkontrollierbarer Heckscheibenwischer
[...] bei der Demontage der Heckklappeninnenverkleidung vorsichtig sein, sonst brechen Befestigungen ab.
Doomdesing hat die Demontage gut beschrieben.
Artikel lesen ...
Wed Feb 25 17:09:39 CET 2015 |
Trackback
Der große A6 4F Community-Thread
[...] Deckel?
Ja, der soll ja in dem schloss von der Heckklappe sitzen.
Weißt du wie ich den dort raus bauen muss?
Möchte mal schauen ob dieser der Grund ist für das Problem!
Das Schloss wird dann nur noch wie [...]
Artikel lesen ...
Sun May 31 14:01:42 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
Verkleidung Heckscheibe (Avant) entfernen? Anleitung?
[...] schau Dir das mal an:
Artikel lesen ...
Mon Jul 06 14:12:34 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW T1, T2 & T3:
Heckklappe modellieren
[...] was (4b und 4F glaub ich auch). Könnte man Verbandkasten und Warm-3-Eck unter bringen.
schau mal hier:
INHO aber mehr ein Spaß-Projekt
Artikel lesen ...
Sat Mar 19 13:33:38 CET 2016 |
Trackback
[...] abzubekommen, ja ich weiss es gibt dazu eine bebilderte Anleitung allerdings komm ich nicht ganz klar.
Bis zu dem Punkt der 6 Metallclipse komme ich die sind auch alle lose. Jedoch hängt die Verkleidung [...]
Artikel lesen ...
Mon Jan 01 20:07:06 CET 2018 |
Trackback
Kennzeichenbeleuchtung
[...] https://search.motortalk.net/?...
https://www.motor-talk.de/forum/wischanlage-heckscheibe-t3057888.html
https://www.motor-talk.de/.../...lappenverkleidung-avant-t2654289.html
Sind ziemlich fette [...]
Artikel lesen ...
Wed Aug 15 14:13:10 CEST 2018 |
bypsa
prima Anleitung. Danke.
Ich habe sie als PDF zusammengefasst - es erleichtert es ein wenig.
Mon Mar 18 11:04:02 CET 2019 |
Trennschleifer51013
Hallo zusammen, hat vielleicht jemand die Einleitung wie man Sonnenschutzrolle bei A6 4g Limousine demontieren kann?
Danke
Mon Apr 12 20:22:52 CEST 2021 |
Antaiir
Vielen Dank für die Anleitung!
Ich mußte meine heute auch demontieren, weil ich Wassereinbruch über das linke innere Lampengehäuse hatte und die Klappe trockengelegt werden mußte. Ohne diese Anleitung hätte ich mich ziemlich sicher sehr schwer getan, das zu bewerkstelligen.
Dankeschön! :-)
Wed Dec 01 10:48:55 CET 2021 |
Jungmann
bin auf der Fehlersuche warum mein Heckwischer Avant 4F Quattro Bj. 2009 nicht mehr geht
Würde dem mal gerne im eingebauten Zustand versuchen laufen zulassen um ggf. Kabelbruch auszuschließen
1.
Wenn Stecker gelöst ist auf welchen Pins benötigt das Teil die 12 V damit er reagieren sollte?
Pin 1 - braun sollte Masse sein.
Am Stecker kann man Spannungen messen so zw. 11....12 V je nach Schalterstellung vorne.
Was ich aber nirgendwo finde ist die Tatsache ob die Heckklappe geschlossen sein muss, damit sich das Teil bewegt (wohl gemerkt wenn man mit Versorgungsleitungen vom Stecker zum Motor geht)
Natürlich könnte man es auch noch über eine extra Batterie probieren, was aber Gefahren bei Endpositionen bringen könnte.
Deine Antwort auf "Demontage der Heckklappenverkleidung (Avant)"
