Sat Feb 20 16:19:42 CET 2010
Fensterheber47245
Kommentare (19)
| Stichworte:
Audi A6 4F, Demontagen, Demontage Türverkleidung
Hallo 4F-Gemeinde! Heute kriegt ihr ergänzend zur Demontage-Anleitung für die Font-Türverkleidung meines Dicken EZ 05/2005 die entsprechende Anleitung für die Fahrertüre. Grund für die Aktion war dieses Mal die Nachrüstung der Türgriffbeleuchtung. Werkzeug: Demontage: Wenn man es jetzt geschafft hat, die Verkleidung auszuclipsen, hängt diese noch an der oberen Seite. Das Fenster runter machen (nicht zwingend erforderlich, ist beim Einbau nachher aber einfacher) und dann die Verkleidung von der Türe wegklappen und nach oben abziehen. An der linken und rechten Kante darauf achten, dass man die Verkleidung etwas nach vorne biegt, weil die sonst an den anderen Verkleidungsteilen hängen bleibt. Anschließend erst die Verbindungen trennen, bevor man die Verkleidung absetzt. So, die Verkleidung ist unten. Jetzt die defekten kleinen Clips austauschen und die Dichtung wieder befestigen. Es bietet sich an, die Clips zuerst am Gummi einzuclipsen und dann ins Blech zu drücken. Die Kunststoffdübel lassen sich mit der Kneifzange einfach abziehen. Eine der weißen Halterungen ist mir abgebrochen. Die könnt ihr dann wieder mit Kunststoffkleber befestigt. Ist gar kein Problem. Der Einbau geht genau umgekehrt. Verbindungen wieder herstellen. Dabei darauf achten, dass der Seilzug eingehangen und festgeclipt ist. Die schwarzen Kunststoffdübel sind ja entriegelt. Also in die weißen Halterungen stecken, die Verkleidung oben am geöffneten Fenster einhängen und wieder auf die Türe aufsetzen. Etwas Druck an den Stellen, wo die Dübel sitzen, und die Verkleidung sitzt wieder fest. Dichtungsgummi richten, Verkleidung festschrauben, Hochtöner-Abdeckung und Zierleiste festclipsen, feddisch! Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für den Umbau und die Freude danach wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben... Greetz, |
Sat May 08 15:09:40 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Doomdesign:
Demontage Boxenblende
[...] Lötkolben
Demontage:
Sobald die Türverkleidung (Bild: Türverkleidung, rot) erstmal runter ist (Anleitung Demontage der Türverkleidung), legt ihr diese auf die sichtbare Seite, um auf der Rückseite die verschweißten Stellen der Blende [...]
Artikel lesen ...
Wed May 19 12:24:43 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Fensterheberknöpfe tauschen - Fahrerseite
[...] Hier gibt es die Anleitungen zum demontieren der Türverkleidung:
Demontage der Türverkleidung (Bei-/Fahrer)
Demontage der Türverkleidung (Font Beifahrer)
Viel Erfolg.
Artikel lesen ...
Wed May 26 22:43:14 CEST 2010 |
Trackback
Türverkleidung Abbauen Wie Geht es wo sind die schrauben
[...] und hier auch noch ...
http://www.motor-talk.de/.../...erverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Artikel lesen ...
Sat Dec 17 10:19:19 CET 2011 |
Trackback
Ambientebeleuchtung
[...] die Türverkleidung nicht ab. Soll auch der Vorwiderstand gewechselt werden dann ja.
Türverkleidung vorn bzw. hinten demontieren.
Gruß DVE
Artikel lesen ...
Sun Apr 29 22:27:53 CEST 2012 |
Trackback
Türlautsprecher Beifahrerseite
[...] Ich habe mir gearde die Anleitung zur Demontage der Türverkleidung von Doomdesign angesehen.
Ohne die Verkleidung abzunehmen, werde ich die Ursache wohl kaum herausfinden.
Artikel lesen ...
Mon May 28 16:58:18 CEST 2012 |
Trackback
Türverkleidung vorne demontieren?
[...] Und hier die Anleitung für die vorderen Türverkleidungen:
Anleitung von Doomdesign
Artikel lesen ...
Tue Sep 11 09:39:48 CEST 2012 |
Trackback
[...] neuen Lautsprecher ist das alles Geschichte.
Es gibt hier übrigens ne super Anleitung von Doomdesign zum Abbauen der Türverkleidung
Damit sollte das wechseln des Lautsprechers kein Problem sein. Das habe sogar ich hinbekommen.
Artikel lesen ...
Tue May 21 09:21:13 CEST 2013 |
Trackback
Schalter der Fensterheber wechseln (nur die Schalter!)
[...] Um es kurz zu machen, der doomdesign hat mit die schönsten Anleitungen.
KLICK!
Artikel lesen ...
Wed Aug 13 17:31:27 CEST 2014 |
Trackback
Fahrertür geht nicht mehr per FB auf
[...] beim 4F noch nichts gelesen aber hier eine gute Anleitung wie man die Türverkleidung ausbauen kann:
Artikel lesen ...
Thu Aug 20 20:41:55 CEST 2015 |
Trackback
neue Batterie... trotzdem ständig leer ?
[...] runter und schau die alles Kabel und Stecker (auch von innen) an !
Anleitung Türverkleidung entfernen: http://www.motor-talk.de/.../...erverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Mfg Senti
Artikel lesen ...
Tue Jan 19 19:24:51 CET 2016 |
Trackback
Hochtöner auf der Beifahrerseite wechseln
[...] Beischreibung zum Ausbau der Türverkleidung: http://www.motor-talk.de/.../...erverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Artikel lesen ...
Sun Jun 11 20:40:11 CEST 2017 |
Trackback
innenverkleidung, türverkleidung abbauen
[...] Nochmal ne Anleitung: https://www.motor-talk.de/.../...rverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Artikel lesen ...
Fri Nov 17 16:21:27 CET 2017 |
ZornHorn94
Sehr sehr gute Anleitung, hat mir auf jeden Fall geholfen. Jedoch sind es keine 5 von diesen Plastikdübeln sondern glaube 7 oder 8.
2 von denen blieben an der Türverkleidung hängen und der Rest in der Tür selber, wobei eines von diesen Plastikplättchen wo die Dübel eingehangen werden das Zeitlich gesegnet hat und ein Dübel beim rauspulen aus der Tür.
Dennoch sehr gute und hilfreiche Anleitung!
Thu Mar 08 10:48:20 CET 2018 |
Trackback
Beifahrerseite / Zentralverriegelung benötigt mehrere Versuche bis zur Öffnung
[...] agof keine !
Aber es sollte immer Zündung AUS und Schlüssel RAUS gezogen werden.
Hier eine Anleitung: https://www.motor-talk.de/.../...rverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Artikel lesen ...
Wed Dec 19 14:28:46 CET 2018 |
Trackback
Türverkleidung im A6-4F Bj. 2007 demontieren?
[...] https://www.motor-talk.de/.../...rverkleidung-bei-fahrer-t2569117.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Demontage der Türverkleidung (Bei-/Fahrer)"
