Sat Dec 19 14:31:14 CET 2009
Fensterheber47245
Kommentare (19)
| Stichworte:
Audi A6 4F, Demontagen, Demontage Türverkleidung
Hallo 4F-Gemeinde! Wie bereits angekündigt, folgt heute die Demontage-Anleitung für die Font-Türverkleidung meines Dicken EZ 05/2005 auf der Beifahrerseite. Grund für die Aktion war bei mir, dass mir bei der Umrüstung auf LED der Türunterbeleuchtung der Stecker von der Fassung gerutscht war und sich wegen dem kurzen Kabel nicht mehr aufstecken ließ. Hatte schon im Forum über das Problem gelesen, jetzt musste ich es lösen. Werkzeug: Demontage: Wenn man es jetzt geschafft hat, die Verkleidung auszuclipsen, hängt die noch an der oberen Seite. Das Fenster runter machen (nicht zwingend erforderlich, ist beim Einbau nachher aber einfacher) und dann die Verkleidung nach oben abziehen. Anschließend erst die Verbindungen trennen, bevor man die Verkleidung absetzt. So, die Verkleidung ist unten. Jetzt die defekten kleinen Clips austauschen und die Dichtung wieder befestigen. Es bietet sich an, die Clips zuerst am Gummi einzuclipsen und dann ins Blech zu drücken. Die Kunststoffdübel lassen sich mit der Kneifzange einfach abziehen. Eine der weißen Halterungen ist mir abgebrochen. Die habe ich dann mit der Heißklebepistole wieder befestigt. War gar kein Problem. Ich habe dann noch den Tieftöner abgeschraubt und aus dem Hohlraum dahinter noch Plastikteile rausgefummelt. Ne gewinkelte Spitzzange ist dazu optimal. An der Verkleidung habe ich dann die Türunterbeleuchtung montiert und die Kabel so gezogen, dass man die Fassung unten vielleicht doch ohne Demontage der Verkleidung raus bekommt (Bild: Türverkleidung 2, rot). Einbau geht genau umgekehrt. Verbindungen wieder herstellen. Dabei darauf achten, dass der Seilzug eingehangen, festgeclipt ist und über die Haken läuft. Die Kunststoffdübel sind ja entriegelt. Also in die weißen Halterungen (Bild: Türverkleidung 1, rot) stecken, die Verkleidung oben am Fenster einhängen und wieder auf die Türe aufsetzen. Etwas Druck an den Stellen, wo die Dübel sitzen, und die Verkleidung sitzt wieder fest. Dichtungsgummi richten, Verkleidung festschrauben, Hochtöner-Abdeckung und Zierleiste festclipsen, feddisch! Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für den Umbau und die Freude danach wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben... Greetz, |
Sat Dec 19 14:49:00 CET 2009 |
DVE
Sehr gute Anleitung, hätte ich damals gebraucht wo ich noch nicht wußte wie es geht.
Zu ergänzen wäre noch, dass die Schraube in der Armlehne nicht so ohne ist. Man brauch einen langen, dünnen Schraubendreher um ins Loch zu kommen und bei der Montage ist es auch ziemlich fummelig.
Gruß DVe
Tue Dec 22 15:17:34 CET 2009 |
cinder
Naja die in der Armlehne einfach mit ein bischen Kreppband festkleben, dann geht die auch easy wieder rein
Thu May 13 19:41:32 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Türverkeidung hinten ausbauen
[...] http://www.motor-talk.de/.../...rkleidung-font-beifahrer-t2504935.html
Artikel lesen ...
Wed May 19 12:24:44 CEST 2010 |
Trackback
Fensterheberknöpfe tauschen - Fahrerseite
[...] Hier gibt es die Anleitungen zum demontieren der Türverkleidung:
Demontage der Türverkleidung (Bei-/Fahrer)
Demontage der Türverkleidung (Font Beifahrer)
Viel Erfolg.
Artikel lesen ...
Wed May 26 22:49:39 CEST 2010 |
Trackback
Türverkleidung Abbauen Wie Geht es wo sind die schrauben
[...] Zitat:
Original geschrieben von DVE
und hier auch noch ...
Ich danke dir hat mir sehr geholfen...mfg
Artikel lesen ...
Sat Dec 17 10:19:19 CET 2011 |
Trackback
Ambientebeleuchtung
[...] Türverkleidung nicht ab. Soll auch der Vorwiderstand gewechselt werden dann ja.
Türverkleidung vorn bzw. hinten demontieren.
Gruß DVE
Artikel lesen ...
Mon May 28 11:41:10 CEST 2012 |
Trackback
Türverkleidung vorne demontieren?
[...] hier schauen...
Artikel lesen ...
Sun Nov 04 19:25:53 CET 2012 |
Trackback
Türschloss hinten links wechseln ?
[...] Teilenummer: 6Q868243 .
Anbei noch eine gute Anleitung zum Zerlegen der Tür (Ist meine persönliche Meinung):
Dort kannst du auch die schwarzen Clips sehen, die du erneuern solltest.
Eine Sache fehlt mir aber [...]
Artikel lesen ...
Tue Dec 18 08:33:16 CET 2012 |
Trackback
MMI Basic auf Basic Plus - wie kompliziert
[...] http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
Zum Ausbau der hinteren Türverkleidungen gibt es auch eine sehr schöne Anleitung von doomdesign:
Artikel lesen ...
Thu Oct 31 20:02:40 CET 2013 |
Trackback
Ausstiegbeleuchtung- Stecker abgerutscht
[...] Da muss wohl die Türverkleidung ab wenn man nicht mehr dran kommt: klick mich
Artikel lesen ...
Sat Mar 15 23:48:00 CET 2014 |
Druckluftschrauber132443
Klasse Anleitung.. habe ich heute auch mal machen müssen. Allerdings habe ich einfach das dichtungsgummi abgezogen. So konnte ich durch die Lücken der Halterschiene für das Dichtungsgumme super erkennen wo die 4 Halter saßen und konnte diese dann ohne große Probleme rausdrücken.
Fazit: keine einziger kaputter Clip :-)
Mon Jan 19 15:38:01 CET 2015 |
Trackback
LED Laser Light Türeinstiegsbeleuchtung mit S-Line o. Audi Logo
[...] Ja
Artikel lesen ...
Tue Jan 10 21:28:22 CET 2017 |
Trackback
Fondtür hinten links - seltsames technisches Problem
[...] kannst Du Dir anschauen wie es hinten rechts funktioniert, links wird es auch nicht viel anders sein:
Artikel lesen ...
Thu Dec 21 18:36:34 CET 2017 |
Trackback
Tür hinten links öffnet nicht
[...] Du meinst die Schrauben den Türverkleidung, oder? Schau mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...kleidung-font-beifahrer-t2504935.html
Artikel lesen ...
Thu Apr 05 23:22:46 CEST 2018 |
Trackback
A6/4F Bj.09 Schlösser an den hinteren Türen wechseln!!??
[...] Fahrertür überhaupt kein Probelm.
Die Fensterscheibe hatte ich oben gelassen.
Die Türverkleidung muss ab (Anleitung von Doomdesign). Anschließend muss die darunter befindliche Dämpfung teilweise abgelöst werden. Ich habe mit einem [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Demontage der Türverkleidung (Font Beifahrer)"
