• Online: 2.147
Doomdesign
Oktanfreies Ultraklassewissen!
Sat Feb 20 14:14:08 CET 2010    |    Fensterheber47245    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: Audi A6 4F, Demontage Handschuhfach, Demontagen
Hallo 4F-Gemeinde!
Da ich für die Nachrüstung der beleuchteten Außentürgriffe auch das Handschuhfach demontieren musste, kriegt ihr hier die passende Anleitung für meinen Dicken EZ 05/2005.
Werkzeug:
Hier braucht man wirklich nur ne 8er Nuss und nen kleinen Schlitzschraubenzieher.
Demontage:
Im vorderen Bereich des geöffneten Handschuhfaches sind drei 6-Kantschrauben zu lösen (Bild: Schrauben, rot). Zusätzlich dazu müssen an der Unterseite des Handschuhfaches noch zwei weitere 6-Kantschrauben gelöst werden (Bild: Schrauben, rot).
Nun klappt der hintere Teil nach unten. Neben der linken und rechten der ersten drei gelösten 6-Kantschrauben sind kleine Schlitze, in die ihr den kleinen Schlitzschraubenzieher steckt. Durch das Drücken des Schraubenziehers Richtung Motorraum löst ihr die Verriegelungshaken (Bild: Verriegelungshaken, grün). Einfach ein bißchen rumprobieren. Das Schwerkraft zeigt euch schon, wenn die Haken gelöst sind... :D
Anschließend noch die Stecker für den CD-Wechsler (in meinem Fall) und die Elektrik des Handschuhfaches trennen. Wenn ihr den rot leuchtenden/blinkenden LWL getrennt habt, klebt ein Stück Klebeband über den Stecker, damit der nachher nicht im Dreck hängt.
Wenn ihr sowieso gerade das Handschuhfach raus habt, könnt ihr auch direkt den Luftfilter der Klimaanlage tauschen. Da gibt es den normalen ohne Aktivkohle für ca. 35€ und den Aktivkohlefilter für ca. 50€. Laut meinem :) sollte man die paar Euro mehr für den Aktivkohlefilter aufwenden. Eine Anleitung dazu wird auch noch folgen.
Der Einbau geht genau umgekehrt. Die Stecker wieder alle befestigen. Dabei darauf achten, dass die Anschlüsse des LWLs sauber sind. Ggf. mit einem Wattestäbchen oder etwas Druckluft säubern. Das Handschuhfach mit den Verriegelungshaken einhängen und mit den vorher entfernten Schrauben befestigen.
Achtung! Ist der LWL vom CD-Wechsler getrennt, funktioniert das MMI nicht mehr! Keine Panik, sobald die Verbindung wieder her gestellt ist, läuft alles wie vorher.
Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für den Umbau und die Freude danach wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben...
Greetz,
Doom
> zurück zur Übersicht
Thu Aug 28 08:45:51 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Gebläse (Heizung) macht geräuche wie Heuschrecke????
[...] Sicher gibt es die: http://www.motor-talk.de/.../demontage-handschuhfach-t2569129.html
Artikel lesen ...
Fri Nov 21 21:17:16 CET 2014    |    Trackback
CD Wechsler Audi A6 4F
[...] Das Handschuhfach ist schnell drausssen, der A6-wiki Link klappt gerade nicht aber der hier:
Die CD-Wechsler sitzen schon mal recht fest drin wie ich schon öfter lesen konnte. Ich würde versuchen [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Demontage Handschuhfach"
Blogautoren
topshooter topshooter
Tactical Beard Owner
Audi
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • gasynfh
  • Meiose
  • sikota
  • Westerwaldschrauber8
  • waldmark 77
  • big-cartman
  • gurke01
  • simsimma
  • PhilW
Wissenshungrige (31)
Audi A6 4F 3.0 Tdi Quattro
Blog-Favoriten
