Sun May 23 20:44:08 CEST 2010
Fensterheber47245
Kommentare (14)
| Stichworte:
Audi A6 4F, Demontage Mitteltöner, Demontagen
Hallo 4F-Gemeinde! Da es bei einigen Usern wohl der Mitteltöner in der Schalttafel (Armaturenbrett) beim Telefonieren kackt und rauscht, hat sich DVE dazu entschlossen, den Mitteltöner auszubauen und zu tauschen (Bose, ET-Nr. 4F0 035 412 B, ca. 50€). An seinen Erfahrungen lässt er uns hier netterweise teilhaben... Vielen Dank, DVE! Wekzeug: Demontage: Anschließend müssen vier Kunststoffschrauben mit dem Torx-Schraubenzieher gelöst werden. Jeweils zwei davon sitzen links und rechts vom Gitter (Bild: Schrauben, rot). Die sind etwas problematisch, weil diese in Kunststoffhülsen stecken, die sich gerne mitdrehen (Bild: Kunststoffschrauben). Da die Hülsen oben abgeflacht sind, kann man die dort mit einer Spitzzange greifen und dann die Schrauben rausdrehen. Falls das nicht funktionieren sollte, könne die Schrauben auch einfach rausgehebelt werden. Beim Bevor jetzt das Gitter abgehebelt werden kann, muss noch der mittig in der Schalttafel sitzende Sensor für die Sonneneinstrahlung ausgebaut werden (Bild: Sensor). Den einfach mit dem Stuckspatel oder einer Fühlerblattlehre raushebeln und das Kabel trennen (Bild: Mitteltöner, grün). Jetzt kann das Gitter hochgehebelt und abgenommen werden (Bild: Gitter). Dann den Mitteltöner (Bild: Mitteltöner, rot) ausbauen und auch dort die Steckerverbindung trennen (Bild: Steckverbindung, rot). Der Umbau geht selbstverständlich in umgekehrter Reihenfolge. Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für die Demontage wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben... Greetz, |
Sun May 23 22:25:39 CEST 2010 |
topshooter
Also bei mir kackt nix.
Sun May 23 22:29:53 CEST 2010 |
Fensterheber47245
Bei mir rauscht nur der CD-Wechsler. Hab mir für 2€ ne Reinigungs-CD besorgt und damit ist es besser geworden, aber nicht weg...
Und ansonsten rauscht es nur schön, wenn der Wählhebel auf S steht, sich das Gaspedal innig an das Bodenblech schmiegt und die Techonadel Richtung 250 wandert...
Thu Jun 17 12:54:39 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Klappergeräusche Kopfairbag Beifahrerseite
[...] mal was gepostet, hat zwar mit dem mitteltöner zu tun, aber die verkleidung muss auch ab.
link hier
http://www.motor-talk.de/.../...mitteltoener-schalttafel-t2729234.html
viel glück, werd demnächst bei mir auch die verkleidung der a-säule auf der fahrerseite demontiern, [...]
Artikel lesen ...
Mon Jul 12 10:34:47 CEST 2010 |
Trackback
Reinigung Verkleidung A Säule
[...] http://www.motor-talk.de/.../...mitteltoener-schalttafel-t2729234.html
Artikel lesen ...
Fri Dec 23 11:12:32 CET 2011 |
Trackback
Türgummi Fahrertür innen wechseln
[...] http://www.motor-talk.de/.../...eltoener-schalttafel-t2729234.html?...
hier ist sehr schön zu sehen, wo die clips an der a-säulenverkleidung sitzen.
Artikel lesen ...
Wed Dec 28 00:24:55 CET 2011 |
Trackback
A-Säulenhalter abgebrochen, Tausch möglich?
Artikel lesen ...
Sat Jan 07 23:49:42 CET 2012 |
Trackback
Wie A-Säulenverkleidung demontieren ?
[...] schau mal hier...
Artikel lesen ...
Fri Mar 09 22:53:23 CET 2012 |
Trackback
Gitter Cockpit demontieren
Artikel lesen ...
Sun Sep 16 19:13:42 CEST 2012 |
Trackback
Rückseite des Armaturenbrettes (der helle PU-Schaum) spiegelt sich in Frontscheibe
[...] Zellkautschuk (Moosgummi) nachkleben oder sonstwas. Eine Anleitung zur Demontage habe ich hier gefunden: http://www.motor-talk.de/.../...mitteltoener-schalttafel-t2729234.html
Leider haben weder Google noch die Suchfunktion etwas ausgespuckt, sonst hätte ich in einem bestehenden [...]
Artikel lesen ...
Thu Sep 27 16:23:18 CEST 2012 |
Trackback
Airbag in der A-Säule ?
[...] Verkleidung ist nur geclipst.
Hier ist eine Anleitung, wie man die Verkleidung der A-Säule demontiert:
Da sieht man auch ein Bild vom Airbag. Würde mich aber auch wundern, wenn es einen A6 gäbe, der dort [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 11 13:28:22 CET 2014 |
Trackback
Zettel zwischen Scheibe und Armaturenbrett
[...] Da steht alles beschrieben, mit Bildern:
Artikel lesen ...
Mon Jan 12 22:59:47 CET 2015 |
Trackback
Wo sitzt beim Bose System der Subwoofer?
[...] Zitat:
@wacken schrieb am 12. Januar 2015 um 18:00:19 Uhr:
In der Schalttafel?
kustu Link:
Artikel lesen ...
Tue May 05 16:51:34 CEST 2015 |
Trackback
Facelift Knacken/Knarzen aus dem Amaturenbrett
[...] hier ist es unter anderem beschrieben:
Artikel lesen ...
Fri May 22 17:28:49 CEST 2015 |
Trackback
Blende unter der Frontscheibe ausbauen?
[...] Frank, das erwähnte Lochgitter immer innen
@wacken:
Schau mal hier rein, da ist es beschrieben:
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Demontage Mitteltöner Schalttafel"
