• Online: 2.169
Doomdesign
Oktanfreies Ultraklassewissen!
Sat Dec 19 03:09:27 CET 2009    |    Fensterheber47245    |    Kommentare (28)    |   Stichworte: Audi A6 4F, NSW Leuchtmittel umrüsten, Upgrades, Xenonlook Superwhite
Hallo 4F-Gemeinde,
mit der Umrüstung der restlichen Beleuchtung auf LED und andere weißere Leuchtmittel wollte ich natürlich auch die NSW mit weißeren Birnen versehen. Dafür habe ich mir die Xenonlook Superwhite mit H7 Sockel 55W ausgesucht. Den Tipp habe ich natürlich hier aus dem 4F-Forum... Kostenpunkt lag in der Bucht bei 10,80€.
Beim Durchstöbern der einzelnen Threads hatte ich allerdings keine Anleitung für den Umbau/Austausch der NSW-Birnen bei meinem Dicken EZ 05/2005 gefunden. Dadurch kriegt ihr die jetzt hier auf optische Organ geblogged! Für eventuelle Schäden an eurem Dicken übernehme ich natürlich keine Haftung!
Werkzeug:
Für den Aus- und Umbau benötigt man nen Kreuzschlitz-Schraubenzieher und nen Torx-Schraubenzieher. Obwohl man den Kreuzschlitz eigentlich auch weg lassen kann. Den braucht man eigentlich nur zur Höhenregulierung der NSW im Nachhinein...
Demontage NSW:
Supereinfach, superschnell! Das Ziergitter zum Kühlergrill losclipsen. Mittig (Bild: NSW mit Gitter, rot) ist ein Clip angebracht, der zum Kühlergrill zurückgebogen werden muss. Dann kann man das Gittereinfach nach vorne abziehen. Rund um den NSW sitzen auch noch Clips, die lösen sich aber durch beherztes Ziehen. Dann einfach die beiden Torx-Schrauben (Bild: NSW ohne Gitter, rot) lösen und den NSW rausziehen. Stecker und die Clips der Abdeckung (Bild: NSW Gehäuse, rot) lösen. Klammern lösen, Leuchtmittel tauschen und das ganze auf umgekehrtem Wege wieder einbauen. Anschließend bei Bedarf noch mit der Kreuzschlitz-Stellschraube (Bild: NSW ohne Gitter, grün) zwischen den Torx-Schrauben zur Höhenregulierung der NSW verstellen... Gitter wieder drauf setzen und fertig!
Ich hoffe, dass ich mit dieser Beschreibung zumindest den nicht-Hobby-Schraubern etwas helfen konnte... Für den Umbau und die Freude danach wünsche ich euch viel Spaß! Bei Fragen, Wünschen oder sonst was einfach ne PN schreiben...
Greetz,
Doom
> zurück zur Übersicht
Sun Dec 20 16:02:01 CET 2009    |    pajb
Schaut gut aus! ist das "legal"?
Wed Dec 23 00:18:14 CET 2009    |    Multimeter16422
Danke für den ausführlichen Bericht/Bilder.
Werde meine nächste Woche einbauen :)
Markus
Wed Dec 23 19:09:19 CET 2009    |    DVE
Die sind übrigens legal, da sie über eine E-Nummer verfügen :) Ansonsten tolle Doku, legst Dich wie immer richtig ins Zeug :):):)
Gruß DVE
Fri Dec 25 19:54:38 CET 2009    |    pajb
hab ich nicht gesehen die nummer:D Hab mir auch welche geholt "mit Nummer", mal sehen wie die sind! danke für die Anleitung!
Fri Dec 25 19:59:01 CET 2009    |    Fensterheber47245
Die Nummer habe ich übrigens auch erst gesehen, nachdem DVE geschrieben hatte, dass da eine ist. In der Bucht stand in der Artikelbeschreibung nämlich auch drin, dass die im Bereich der StVO nicht zugelassen sind... Aber anscheinend ja doch... :D Hab ich mal gar nix dagegen! Jetzt ist nur noch der Rest der Beleuchtung illegal! :p
Mon Dec 28 08:49:03 CET 2009    |    topshooter
Nette Anleitung, vorallem für Leute die die Betriebsanleitung nicht lesen können. :D
Sat Jan 02 10:13:48 CET 2010    |    plgr65
DD, könntest Du noch die exakte Bezeichnung und den Hersteller vom Glühobst posten?
Danke
plgr65
Sat Jan 02 13:13:51 CET 2010    |    Fensterheber47245
Hersteller ist Xenonlook und die Birnen heißen Superwhite. Ich habe meine bei ek-cartuning in der Bucht gekauft. Die sind da unter der Artikelnummer 260473819492 (Xenon Look SUPERWHITE Birne Lampe H1/H3/H4/H7) eingestellt...
Greetz,
DD
Sat Jan 02 13:22:33 CET 2010    |    DVE
Die gibt es übrigens auch in H11 (seit Facelift sind die Nebler nicht mehr H7, sondern H11)
Gruß DVE
Sat Jan 02 13:32:02 CET 2010    |    plgr65
Ah, danke sehr. Bezeichnung ist also so wie schon ganz oben geschrieben.
plgr65
Tue Jan 19 21:38:55 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Lichter wechseln ? werkstatt pflicht ?:-O
[...] haben ne E-Nummer. Bilder und Anleitung zum Aus- und Einbau findest du in den beiden Blogs:
http://www.motor-talk.de/.../...stung-tfl-und-standlicht-t2504140.html
http://www.motor-talk.de/blogs/doomdesign/umruesten-nsw-t2504685.html
Greetz,
DD
Artikel lesen ...
Sun Jan 24 12:09:19 CET 2010    |    flugtier
@ DD
habe mir eben in der Bucht die Lampen angesehen.
Hast Du die 55 oder die 100W-Variante drin?
LG
flugtier
Sun Jan 24 20:48:02 CET 2010    |    Fensterheber47245
habe die Birnen in 55W geholt und bin sehr zufrieden. Vielleicht lege ich mir demnächst mal ein Xenonkit für die Nebler zu, mal gucken...
Greetz,
DD
Fri Feb 05 14:39:57 CET 2010    |    Rostlöser134768
Danke für die Anleitung, habe auch umgebaut. Trotzdem habe ich beide Gitter zerrissen. :rolleyes:
Naja egal da hole ich neue :D
Thu Apr 22 14:45:33 CEST 2010    |    Trackback
TFL BA15 12V/21W in "Xenon- Weiss" ?
[...] Hallo,
ich denke, du findest alle Antworten hier:
- http://www.motor-talk.de/blogs/doomdesign/umruesten-nsw-t2504685.html
- http://www.motor-talk.de/.../...stung-tfl-und-standlicht-t2504140.html
Bei Fragen einfach ne PN... [...]
Artikel lesen ...
Wed Oct 27 22:32:46 CEST 2010    |    CoZo969
Danke für die super Anleitung.
CoZo969
Wed Apr 06 22:59:59 CEST 2011    |    Spannungsprüfer17295
Wow erste Sahen! Danke!
Tue May 10 20:00:22 CEST 2011    |    Spurverbreiterung46634
Top Beschreibung. Je Seite habe ich ca. 5 Minuten gebraucht. Die Leuchten sind auch super.
Vielen Dank an den Verfasser.
Sun Oct 02 10:54:04 CEST 2011    |    Trackback
Facelift scheinwerfer Coming & Leaving Home NSW leuchten auch mit
[...] geschrieben von AudisLiebling
Gibt es eine legale Möglichkeit die gelben Nebler blau weiss zu machen ...
Original geschrieben von AudisLiebling
Gibt es schon was neues wegen dem dimmen beim Blinken? [...]
Artikel lesen ...
Thu Nov 24 19:28:47 CET 2011    |    Trackback
Gitter von Nebelscheinwerfer ausbauen
[...] Link: Umrüsten NSW
Ich hab diese Anleitung benutzt klappte ganz gut, mit etwas Kraft musst du beim NSW direkt am Gitter [...]
Artikel lesen ...
Wed Jan 30 11:31:19 CET 2013    |    doctor685
Vielen Dank für die Anleitung und einen neuen Punkt auf der ToDo Liste :)
Mon Jul 15 13:03:24 CEST 2013    |    Trackback
Birne Nebelscheinwerfer wechsel
[...] da dran war :)
Doomdesign hat einen Block (mit Bildern) darüber gemacht wo es sehr gut erklärt ist: klick mich
Artikel lesen ...
Wed Oct 14 23:38:02 CEST 2015    |    Antriebswelle134328
Beim Facelift geht das genau so? Die nsw sind ja nicht identisch zu den vfl und deshalb evtl anders auszubauen?
Deine Antwort auf "Umrüsten NSW"
Blogautoren
topshooter topshooter
Tactical Beard Owner
Audi
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • gasynfh
  • Meiose
  • sikota
  • Westerwaldschrauber8
  • waldmark 77
  • big-cartman
  • gurke01
  • simsimma
  • PhilW
Wissenshungrige (31)
Audi A6 4F 3.0 Tdi Quattro
Blog-Favoriten
