Sun Jul 24 13:10:38 CEST 2016 | ElHeineken | Kommentare (8) | Stichworte: 1.4, AUX, GD1, Honda, Jazz
Besagter Wagen Neben dem NSX (in Japan) gibt es ja auch noch den Honda Jazz (in Deutschland).
Nach einem erfolglosen Verkaufsversuch 2012 (die Farbe ist halt bei vielen nicht so beliebt..) ist er nun seit etwa 4 Jahren eingelagert und wird nach der Rückkehr aus Japan (Ende 2016) wieder reaktiviert werden.
Damals als Neuwagen gekauft und mit Standheizung ausgestattet hat er die bisherigen 100.000 km ohne Probleme zurückgelegt (mal abgesehen von der durch die Standheizung notorisch überlasteten Batterie und einem getauschten Lenkstangenlager).
AUX-IN BlindstopfenAber zurück zum Thema. Das Werksseitige Radio besitzt in manchen Versionen (Ausstattungsvariante ES) einen AUX-IN Anschluss.
Wer das LS-Modell aufmerksam untersucht entdeckt den dazugehörigen Blindstopfen direkt unter dem Zigarettenanzünder. Auffällig auch, dass das Radio bereits Tasten mit der Beschriftung "AUX" trägt..
Bei einer schnellen Internetsuche bin ich dann damals auf diese Seite gestoßen: http://www.hondafitjazz.com/audio.htm (ist leider zum großen Teil nicht mehr komplett).
SchaltplanDie dort beschriebene Verkabelung war mich doch etwas zu rudimentär und habe dem Besitzer damals eine alternative Grafik gemalt (die ist sogar noch online).
Vom Prinzip her ist das Ganze wirklich so einfach wie beschrieben. An der Rückseite der Originalradios (wohl auch bei der 1.2er Version) befindet sich eine grüne Steckerleiste mit sechs Pins.
Werden Pin 1 und 2 verbunden wird der AUX-Eingang aktiv, das Radio schaltet auch gleich in den passenden Modus (vermutlich ist es im Original mit einem Kontakt der Buchse verbunden um beim An- und Ausstecken automatisch umzuschalten). Aber auch wenn der Kontakt permanent geschlossen ist kann mit einem Druck auf die Taste "CD AUX" manuell umgeschaltet werden.
Pins 3,4 und 5 tragen das Audio-Signal. Die Funktion des letzten Pins ist mir unbekannt, eventuell hat er Bezug zum Werksseitigen CD-Wechsler (der vermutlich ebenfalls dort angeschlossen wird).
Die Pinreihe an der Rückseite des Radios ist Standardmaß wie es z.B. auch auf Motherboards verwendet wird. Man kann für einen passenden Stecker also ruhig auch in seiner PC-Kiste stöbern.
Das Kniffeligste an der Sache ist der Ausbau des Radios. Nach dem Entfernen aller Schrauben muss es mit gehöriger Kraft aus den Clips gezogen werden. Um nichts zu verkratzen sollte man darauf verzichten es herauszuhebeln aber auf die Idee kommt vermutlich eh keiner.
Aktiviertes AUX-IN mit Anschluss eines älteren Sony-HandysDie fertige Leitung kann recht problemlos zum Handschuhfach verlegt werden sofern man es unsichtbar halten will. Alternativ wäre auch der Einbau eine Kopfhörerbuchse in den Blindstopfen unter dem Zigarettenanzünder, da war bei mir aber schon der Knopf für die Standheizung.
Wer gerne Musik vom Handy hört hat so auch eine recht passable Freisprecheinrichtung. Das Mikrofon am Handy zusammen mit den Lautsprechern im Auto funktionieren, meiner Erfahrung nach, erstaunlich gut. |
Mon Jul 25 21:38:43 CEST 2016 | Multimeter77
Das liegt nicht am "Deutschen Modell", sondern an der Ausstattung. Mein 1.4 ES hat den AUX IN serienmäßig.
Mon Jul 25 22:21:30 CEST 2016 | ElHeineken
@etwina Danke für den Hinweis, da habe ich damals wohl den Teileverkauf falsch verstanden. Der hatte das Teil nur als Ersatzteil für ausländische Wagen im System. Hab's im Text korrigiert.
Fri Jul 29 00:40:22 CEST 2016 | Schattenparker136930
Wird der NSX nach Deutschland mitgenommen?
Fri Jul 29 23:04:10 CEST 2016 | ElHeineken
@SXE10 Ja, ist fest eingeplant und wird natürlich berichtet :-)
Sat Jul 30 22:36:32 CEST 2016 | Gorgeous188
Es gibt Einbau-Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt. Dort werden die Pins 1 und 2 angeschlossen. Wird ein Klinkenstecker eingesteckt, wird dieser Kontakt (rein mechanisch) geschlossen. Damit erkennt das Radio, ob am AUX eine Tonquelle angeschlossen ist.
Mon Sep 19 11:52:41 CEST 2016 | Kurvenräuber21806
Alo bei mir ist die stelle auch, nur ist da kein anchluss, aber eine art plastikabdeckung oder so, habe das versucht mit einem schraubendreher etwas aufzuhebeln, ging nur schwer, und konnte es nicht wegbekommen.
Ist der Anschluss, da bedeckt, oder heist es das ich an der stelle einen einbauen lassen kann?
Weil das ergebe dann keinen sinn, bei dem radio ist bereits eine taste mit Aux vorhanden, also gehe ich davon aus der anschluss muss eigentlich vorhanden sein.
Thu Sep 22 12:44:21 CEST 2016 | ElHeineken
@zafirab19cdti Meinst du eine Abdeckung auf der Rückseite des Radios?
Sat Apr 20 08:46:03 CEST 2019 | Antriebswelle51284
@zafirab19cdti hast du die Plastikabdeckung abbekommen. Versuche dies schon seid einigen Tagen
Deine Antwort auf "Honda Jazz (GD) - Nachrüstung AUX-IN"
