• Online: 3.588
Wed Feb 03 13:29:36 CET 2016    |    ElHeineken    |    Kommentare (38)    |   Stichworte: Acryl, Bruch, Japan, Oldtimer, Plastik, Reparatur
Wer an älteren Autos schraubt kennt das Problem mit abbrechenden Plastikteilen.
Anschraubpunkt Türverkleidung Honda NSXAnschraubpunkt Türverkleidung Honda NSXAbgebrochen beim Einladen in den KofferraumAbgebrochen beim Einladen in den Kofferraum
Mit der Zeit wird das Material spröde und zerlegt sich dann bei Aus- oder Einbau.
Viel dagegen tun kann man nicht (außer darauf zu achten bei der Montage so wenig Kraft wie nötig aufzuwenden und Schrauben nicht mit zu viel Drehmoment anzuziehen).
Es war einmal ein AnschraubpunktEs war einmal ein Anschraubpunkt
Die Anschraubpunkte der Lautsprechergehäuse der linken Tür des NSX sind beim Ausbau regelrecht zerfallen.
Aber was tut man nun wenn es knack gemacht hat?
Über den bekannten NSX-Schrauber KAZ (aus Großbritannien) bin ich auf die japanische Methode gestoßen solche Sachen zu reparieren:
Das Wundermittel hört auf den Namen "Plarepair" (für Plastik-Repair). Als ich das zum ersten mal gesehen habe sind bei mir natürlich sofort die Warnlampen angegangen:
  • Das funktioniert bestimmt gar nicht..
  • Das sieht ja gut aus aber es hält bestimmt nicht..
  • Wenn es halten sollte ist es bestimmt eine riesige Sauerei..
  • .. ach, was soll’s ich probiere es einfach aus.
Schon angesichts fehlender Alternativen ging also eine Bestellung raus. Ein Apothekenpreis von 2000 Yen (~13 Euro) für 5 g Pulver, 20 ml Flüssigkeit sowie dem Abform-Gummi.
Ich muss zugeben, dass ich inzwischen großer Fan dieses Produkts geworden bin und hier seht ihr warum.
Eine unbeschädigte Stelle ..Eine unbeschädigte Stelle .... davon einen Abdruck machen .... davon einen Abdruck machen ..
.. an die beschädigte Stelle umsetzen .... an die beschädigte Stelle umsetzen .... und mit Plastik auffüllen... und mit Plastik auffüllen.
Nach 5-10 Minuten ausgehärtet.Nach 5-10 Minuten ausgehärtet.Jetzt noch ein bisschen abfeilen – fertig!Jetzt noch ein bisschen abfeilen – fertig!
Beeindruckend, insbesondere die RückseiteBeeindruckend, insbesondere die RückseiteReparatur an der Lautsprecherbox ..Reparatur an der Lautsprecherbox ..
.. abgeschlossen.. abgeschlossen
Natürlich bleibt die Klebestelle Schwachpunkt der Reparatur. Trotzdem ist keine der Befestigungspunkte beim Einbau abgebrochen. Das Material ist sehr robust (es lässt sich gut feilen) und trotzdem noch minimal elastisch.
Die Sache hat nur einen Haken: Es gibt dieses Produkt nicht mehr in Deutschland. Früher wurde es bei Polo-Motorrad verkauft aber seit einigen Jahren nicht mehr.
Grundkenntnisse in Chemie haben sich aber ausgezahlt denn es handelt sich um einen relativ bekannten Acryl-Klebstoff. Das Pulver ist PMMA (Polymethylmethacrylat), die Flüssigkeit ist MMA (Methacrylsäuremethylester).
Das Set (ohne Flüssigkeits-Nachfüllflasche und ohne Abdruckgummi)Das Set (ohne Flüssigkeits-Nachfüllflasche und ohne Abdruckgummi)
Verwendet wird diese Kombination unter anderem bei:
  • Zahnersatz
  • Knochenkleber
  • Nagel-Modellagen
Nach intensivem Studium diverser Youtube-Videos zum Thema „Acryl Nagelmodellage“ :D war schnell klar, dass es definitiv die selben Grundstoffe sind und auch die Verarbeitung in identischer Form möglich ist.
Außerdem könnt ihr euer Plastik jetzt in hunderten Farben, mit und ohne Glitzer oder sogar Nachtleuchtend reparieren :p.
Seit dem Boom der Nagelstudios bekommt man die entsprechende Chemie einfach und billig im Internet. 30 g Pulver und 100 ml Flüssigkeit kosten nur 7 Euro. Eine einfache Google-Suche nach "Acryl" "Nagel" "Pulver" genügt.
Nasser Pulverklumpen und Öffnungen auf der NadelNasser Pulverklumpen und Öffnungen auf der Nadel
Auch die spezielle Tropfnadel aus dem japanischen Reparaturkit lässt sich leicht nachbauen. Sie ist vorne dicht aber besitzt eine Öffnung in der Mitte der Nadel (die dort hineingefeilt ist). Sie wird einfach auf einen Augentropfer aufgesteckt.
Durch diese Konstruktion rinnt (wenn man auf den Augentropfer drückt) die Flüssigkeit die Nadel herunter. Sie spült dabei den aufgespießten Pulverklumpen herunter. So bekommt man die Mischung von der Nadel runter ins Ziel. Wem das zu kompliziert ist, im Video oben kann man es gut beobachten.
Als Abdruckgummi kann man Bienenwachs oder Modelierknet verwenden. Alles zusammen ergibt ganz neue Möglichkeiten der Reparatur und kann in manchen Fällen sehr viel Geld sparen.
Ich kann nur jedem raten es mal ausprobieren (die Kosten sind ja nicht hoch). Für mich ist es zum festen Bestandteil der Werkstatt-Chemie geworden :cool:
Hat Dir der Artikel gefallen? 56 von 56 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Feb 03 14:51:03 CET 2016    |    ta-raffy
Hey, super Bericht :)
Eine echt geniale Sache, werde ich mir mal zulegen müssen :D
Grüße Raffy
Wed Feb 03 15:08:34 CET 2016    |    Provaider
Ich hätte wohl auf Harz und GFK/CFK gesetzt. Aber eine interessante Möglichkeit.
Wed Feb 03 15:21:44 CET 2016    |    Schattenparker47314
Vergleichbar mit Speedbond von Petec. Nur wird das Zeug noch schneller fest.
Wed Feb 03 15:52:17 CET 2016    |    mark29
Super!!!!! Danke fürs Veröffentlichen!
Wed Feb 03 17:48:40 CET 2016    |    Standspurpirat46028
Recht herzlichen Dank !
Solche Schäden passieren nun mal vorwiegend bei alten Fahrzeugen, gut einer Alternative zu haben.;)
Wed Feb 03 18:29:36 CET 2016    |    Achsmanschette47394
vor einiger Zeit habe ich im Hela-Baumarkt eine Fluessigkeit gesehen, die dann mit Blaulicht sofort aushaertet und kann dann auch noch etwas bearbeitet werden. Der Zahnarzt benutzt sowas, weis jetzt allerdings nicht, wie es heisst. dies waere vielleicht auch eine Alternative.
Wed Feb 03 20:17:28 CET 2016    |    Passat-Kombi V5
Das mit der Flüssigkeit welche mit Blaulicht aushärtet hat auch Bauhaus im Programm , hab es selber schon probiert jedoch teils von der Haftung am geschädigten Teil nicht besonderlich erfreut gewesen , hat teils erst nach dem dritten Versuch so na ja gehalten . Werde mir mal das obige genannte zulegen und bei Bedarf mal testen und berichten .
Thu Feb 04 00:39:12 CET 2016    |    ElHeineken
Bin mal gespannt über eure Berichte, ich bin immer noch begeistert davon.
Hier gibt es übrigens noch einige Zeichnungen zur Funktionsweise: http://www.plarepair.net/kihon-01.htm
Und noch ein interessantes Video wie man ausgebrochenen Schraubengewinde (in Plastik) damit reparieren kann: https://www.youtube.com/watch?v=Lz-HOLkAmsw
Acrylkleber eigenen sich laut Hersteller für die folgenden Kunststoffe:
  • ABS
  • AS
  • PMMA
  • PS
  • PVC
  • PC
  • ASA
  • AES
Thu Feb 04 01:05:16 CET 2016    |    Urgrufty
Das Zeug mit Blaulicht, ist UV - Kleber. Taugt nicht für alle Materialien. Hatte mir mehr davon erhofft !
So einen Plaste - Halter Schaden habe ich mal mit Toner aus dem Resttonerbehälter meines Laserdruckers, und Sekundenkleber modelliert.
Bruchkante gut an geschliffen, Pulver rein, und mit billigem Sekundenkleber aufgefüllt. Hält seit Jahren. Und der Resttoner hatte genau die grauschwarze Farbe wie die Verkleidung ! (reiner Zufall )
Müsste theoretisch auch mit Pulverlack gehen, muss ich mal testen.........
Thu Feb 04 12:52:19 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Ford C-Max Mk2 & Grand C-Max:
OBD-Klappe
[...] abgebrochenen
Kunsttoffteilen gefunden. Das könnte evtl. bei dem hier beschriebenen Problem helfen.
http://www.motor-talk.de/.../...kreparatur-auf-japanisch-t5578498.html
Artikel lesen ...
Thu Feb 04 13:05:13 CET 2016    |    paul_tracy
Für diesen Beitrag gebührt Dir das goldene motor-talk-Verdienstkreuz am Bande!
Vielen, vielen Dank!
Ich habe beinahe täglich mit einem ähnlichen Pulver/Flüssigkeit-Acrylat zu tun, wußte aber nicht, daß es zum Verkleben von ABS, PVC usw. so gut geeignet ist. Mit Deinem Tipp kann ich meinen Wunsch nach einem 3D-Drucker jetzt wieder etwas vertagen.
Für Reparaturen an PVC-Teilen habe ich bisher immer Tangit verwendet, dies funktioniert aber mit anderen Kunststoffen nicht bzw. nicht zufriedenstellend. Meist habe ich dann die Bruchstücke mit der Spitze eines Lötkolbens verschmolzen.
Das hält dann zwar, schön ist aber etwas anderes, und man muß dabei schon sehr vorsichtig vorgehen, damit man mit der heißen Spitze keinen zusätzlichen Schaden anrichtet.
Nicht zu fassen: Sogar schwarzes Pulver gibt es. Wie Du geschrieben hast: ebay: "Acryl Nagel Pulver schwarz" ... und schon erledigt.
Nochmal vielen Dank!
Wie heißt das thermoplastische Abformmaterial?
Thu Feb 04 13:22:00 CET 2016    |    ElHeineken
@paul_tracy
Na, da freue ich mich mal mit dir :-)
Für das Abformaterial habe ich trotz langer Recherche leider nichts passendes in Deutschland gefunden. Aber vermutlich sollte Bienenwachs oder Modellierknete (alles was sich warm verformen lässt aber dann bei Raumtemperatur einigermaßen fest ist) funktionieren.
Je nach Aufgabe kann das sogar besser sein, denn der japanische Abformgummi ist elastisch und wenn man selber eine Form improvisieren muss ist das hinderlich.
Thu Feb 04 20:33:07 CET 2016    |    carbon-compound
Gute Idee, nur beißt man damit zusehends auf Granit bzw Polyolefine. ZB. besteht das Innenleben der BMW Mini seit Jahren fast ausschließlich aus Sabic PPC (Polypropylen + anderes Zeug) und da hast du fertiggeklebt.
Wer schweißen kann ist klar im Vorteil.
Thu Feb 04 20:50:25 CET 2016    |    jackknife
Primär bricht ja aber auch der spröde Kunststoff älterer Fahrzeuge, dem alle Weichmacher bereits entwichen sind. Und dafür ist das Zeug hier doch goldrichtig :)
Thu Feb 04 21:39:03 CET 2016    |    A6 2,7T
Hört sich gut an und scheint so was wie Stabilit Express zu sein.
Damit habe ich die ausgebrochenen Befestigungspunkte der Türablagen an meinem Coupe repariert.
Zusätzlich habe ich zur Verstärkung aber immer eine Zahnscheibe mit eingearbeitet.
Als Abformmaterial kann man auch Abformsilikon nehmen und eventuell Alginat.
Das ist das Zeug was der Zahnarzt auch für seine Abdrücke nimmt.
Fri Feb 05 07:18:33 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Biker-Treff:
Kettenschleifer selbst bauen
[...] Gerade auf MT gefunden:
Artikel lesen ...
Fri Feb 05 09:27:38 CET 2016    |    twindance
Hab das Zeug damals bei POLO gekauft - geht wirklich sehr fein- die bei Asphaltkontakt zerbröselnden Verkleidungsteile lassen sich damit sehr sauber und haltbar reparieren
Fri Feb 05 11:02:53 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: US Cars:
Reparaturen von Kunststoffen
[...] Ich fang einfach mal frech an, und klau den Beitrag aus nem Blog der mich gerade auf die Idee brachte.
Wie siehts aus? Wer macht mit, wer kann was beisteuern, wer hofft davon zu profitieren?
Artikel lesen ...
Fri Feb 05 11:11:41 CET 2016    |    Duftbaumdeuter42474
Zum Abformen sollte sich Plaast Polymorph eignen.
Fri Feb 05 13:13:43 CET 2016    |    McLion
Alternative zu Soliq(UV-gehärteter Flüssigkunststoff), welcher wohl sehr hart aber etwas brüchig wird, vor allem an den Verbindungsstellen.
Fri Feb 05 18:04:44 CET 2016    |    Celsi
Toller Artikel, gut zu wissen, dass es sowas gibt, vielen Dank!
Sat Feb 06 19:50:26 CET 2016    |    Pit 32
Auf den meisten Kunststoffteilen steht das Material als Kürzel drauf. Es kommen häufig ABS und im Motorraum glasfaserverstärktes PA vor.
Zweiteres hält hohe Temperaturen aus ist sehr fest aber auch bruchempfindlich. Man kann beide gut kleben.
Das Erfolgsgeheimniss ist immer der richtige Klebstoff und die entsprechende Vorbereitung. Das gilt für jede Klebestelle.
Bei so manchem älteren Fahrzeug und einer nicht zu anspruchsvollen Verbindung hann man auch über eine Heißklebepistole nachdenken oder Kabelbinder
Sat Feb 06 21:03:45 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Martins MT-Blog:
OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte.
[...] Plastikreparatur auf Japanisch. Interessanter Beitrag!
Artikel lesen ...
Sat Feb 06 21:36:38 CET 2016    |    zs77706
Interessante sache.
Danke für den beitrag.
Sun Feb 07 11:58:30 CET 2016    |    M.Hunter
Moin
Wir haben den "Sekundenkleber mit Füller" auch auf einer Messe gekauft, bei uns war es Schwanheimer Industrieklebstoffe, den es im Set mit einem Füller zum "Messepreis" gab! :D
Wir haben auf der Messe für 20gr. Kleber 30gr. Füller und 2-3 extra dünne und lange Kunststoffspitzen, die nicht so leicht verstopfen / verkleben, wie die eigentlichen Spitze der Kleberflasche zusammen 35€ bezahlt.
Wichtig den Kleber immer von der Spitze zurücklaufen lassen damit diese nicht verklebt. Es darf kein Tröpfchen Kleber mehr in der Spitze hängen, sonst ist diese nach der Aushärtung dicht.
Die Flasche also senkrecht halten damit der Kleber zurücklaufen kann, ggf. mit dem Finger leicht gegen schnippen und die Flasche 2-3 leicht drücken damit nicht doch noch ne Luftblase mit Kleber festhängt.
Die Spitze kann man sonst auch mit Aceton, bzw. Aceton-haltigem Nagelackentferner wieder reinigen.
Sinnvoll aber, wenn es Nagellackreiniger ist ohne "Öle", die zum Rückfetten drin sind.
Hier auch ein Video von denen.
Mfg
Frank
Sun Feb 07 12:30:12 CET 2016    |    Trackback
[...] Zur Plastikreparatur gibt's hier aktuell einen coolen Blogbeitrag...
Artikel lesen ...
Mon Feb 08 11:00:16 CET 2016    |    Ascender
Danke für den Tipp!
Mon Feb 08 13:34:19 CET 2016    |    ElHeineken
Ich bin ehrlich erfreut, dass der Artikel so viel Anklang gefunden hat.
In einem ersten Versuch habe ich versucht es der deutsche NSX-Gemeinde zu erläutern und bin bis heute nur auf 14 Besucher gekommen.. und ich dachte erst es liegt am vermeintlich uninteressanten Thema :-)
Mon Feb 08 13:58:56 CET 2016    |    carbon-compound
Uninteressant? Wenn wir hier anfangen durchzudiskutieren welches Harz mit welcher Beimengung welche Eigenschaften hat, dann können wir das gleich auf eine eigene Homepage schieben ;)
BTW Epoxy E45 + Microballoons ergibt einen relativ elastischen Kleber für fast alle Kunststoffe die nix mit PP, PE oder PTFE zu tun haben (damit ich auch was Sinnvolles beitrage).
Tue Feb 09 15:13:40 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Neue Stoßstange nötig?
[...] Defekte Halterungen kann man auch reparieren:
Ob die Reparatur noch Sinn macht ist mal dahin gestellt. Der NSW sieht allerdings recht mitgenommen [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 02:50:12 CET 2016    |    ElHeineken
Seit den letzten Monaten hat sich auf dem deutschen Markt etwas getan. Inzwischen ist das japanische Original wieder erhältlich, sogar in fast allen Ausführungen: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?...
Es lohnt sich vermutlich mit einem Kit zu starten und dann später günstigen Nachschub aus dem Nagelversand zu besorgen. Insbesondere gleich eine passende Nadel zu besitzen ist schon sehr praktisch.
Sat Mar 05 11:22:02 CET 2016    |    Schattenparker293
Danke für den Amazon Tip, ich denke, ein Set zu Anfang ist eine gute Investition.
Ihr seid einfach genial mit Euren Anleitungen, herzlichen Dank dafür
Sat Mar 05 11:51:41 CET 2016    |    ElHeineken
@Raver2014 Gern geschehen!
Mon Apr 25 23:06:28 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Car Audio Einbau:
JVC Radio anschließen im Polo
[...] Oder eventuell so:
OK, ist fummelig...
Artikel lesen ...
Fri Sep 30 11:40:42 CEST 2016    |    PajeroMoritz
Das ist ja geil!
Wed Mar 28 21:20:40 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: ElHeineken:
Honda NSX - Wenn man es nicht selber macht ..
[...] haben. Vier mal 30 Euro mit Loch .. Ahhh ..
Falls sich noch jemand an die Geschichte mit Plarepair (Plastikreparatur auf Japanisch) erinnert, damals gab es den Tipp die Chemikalien aus Shops für Nagelstudios zu verwenden. Hier nun [...]
Artikel lesen ...
Thu Aug 02 17:44:14 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 3:
Befestigungspunkt von Türverkleidung abgerissen, womit am besten kleben?
[...] nicht mehr verfügbare Kunststoffteile brechen. Dazu ein toller Artikel aus einem meiner Lieblingsblogs:
https://www.motor-talk.de/.../...reparatur-auf-japanisch-t5578498.html
Artikel lesen ...
Thu Aug 02 18:53:13 CEST 2018    |    ElHeineken
Das geht ja runter wie Öl .. :D
Deine Antwort auf "Plastikreparatur auf Japanisch"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 13.06.2016 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor(en)
ElHeineken ElHeineken
Natur und Technik
Honda
Natur und Technik
Honda NSX
Honda Jazz
Simson S51
Kawasaki W650
Neuigkeiten
