• Online: 2.711
Erfahrungsberichte rund um meinen S211 E220 cdi Mopf
Erfahrungen zu Umbauten und Veränderungen an der 211er Baureihe
Tue Jun 11 10:48:29 CEST 2013    |    krotzn    |    Kommentare (45)    |   Stichworte: E-Klasse, Mercedes, W211
p1040505
P1040505
Hier mal wieder ein Bericht von mir. Diesmal habe ich neue Sitze nachgerüstet.
Ich hatte dazu auch schon mal im Forum gepostet: Nachrüstung Fahrdynamische / Komfort- / Memory- Sitze - Hilfe!!!
Grundsätzlich empfehle ich bei so einer Umrüstung immer im MT-Forum zu posten, was die Ausgangslage ist und was nachgerüstet wird. So können die anderen User auch ihre Meinung und Erfahrung dazu abgeben, also bspw so:
Vorher:
- Limo od Kombi? Hinten gibt es Unterschiede zwischen Limo mit/ohne umklappbarer Rückbank und Kombi.
- Mopf od. Vor-Mopf? Ab Mopf (oder auch kurz vorher) wurde Pre-Safe Serie. Unter anderem mit dem Neck-Pro. Das gilt natürlich nur für die Vordersitze. Bei der Rückbank sollte es keine Probleme geben.
- Stoff, Leder oder Nappa-Leder? Farbton?
- Memory-Packet?
- Multikontur- oder fahrdynamische Multikontursitze?
- Sitzheizung?
- Komfortsitze (Sitzbelüftung)?
- klappbarer Beifahrersitz (nicht kombinierbar mit Multikontursitz)
- Lenkradheizung?
- Classic, Avantgarde oder Elegance?
- Feuerlöscher?
- Airbags hinten?
- 4-Zonen-Klima? Wenn ja, neue Sitze und Türverkleidungen sollten das auch haben!
Nachher:
- Sitze aus US-Fahrzeug oder RdW-Fahrzeug?
- Mopf od. Vor-Mopf Sitze?
- Memory-Packet?
- Sitzheizung?
- Lenkradheizung?
- Lenkradheizung?
- Feuerlöscher? (Fach aus altem Sitz für Feuerlöscher lässt sich auf neuen Sitz umbauen)
- Airbags hinten?
- Sitze und Türverkleidungen für 4-Zonen-Klima? Wenn ja und keine 4-Zonen-Klima verbaut ist, geht es auch. Die TVK und Sitze passen trotzdem
Basis war bei mir:
- Avantgarde
- Mopf (Neck-Pro)
- sierragrau
- Avantgarde-Standard-Sitze (Sitzwangen Artico = MB-Tex und Sitzfläche Stoff)
- Sitzheizung
- Feuerlöscher
Die neuen Sitze hatten folgende Merkmale:
- Mopf (Neck-Pro)
- sierragrau
- Leder-Sitze
- Memory-Packet
- fahrdynamische Multikontursitze (zusätzlich fahrdynamisches Verhalten der Sitze im Vergleich zu Multikontursitzen: mehr Einstellmöglichkeiten als Standardsitze inkl. Massage)
- Sitzheizung (bei Leder serienmäßig in D) ansonsten aufpreispflichtig
- Komfortsitze (Sitzbelüftung) (kombinierbar mit den Multikontursitzen) (Lüfter sind im Sitz verbaut und beziehen keine Luft durch Schläuche)
=> Es war also einige zu tun und vorzubereiten.
Ich hatte die Sitze als komplette Innenausstattung aus einer Limo gekauft, also 4 Türverkleidungen inkl. aller Schalter (Memory, usw.), Vordersitze und Rücksitze. Die Sitze waren vollständig, also alle Steuergeräte, Motoren und Airbags waren noch dran. Sicherheitshalber empfehle ich allen, das vor dem Kauf mit dem Verkäufer abzuklären.
Ich selber habe aber einen Kombi. Die Türverkleidungen sind für Limo und Kombi gleich, lediglich die Rücksitzbank unterscheidet sich und ist leider nicht kompatibel. Bei den hinteren Türverkleidungen ist noch zusätzlich darauf zu achten, dass es Türverkleidungen für Seitenairbags gibt und welche, die nicht für Seitenairbags geeignet sind. Es spricht aber nichts dagegen, Airbag-Türverkleidungen in einem Auto zu verbauen, dass keine Seitenairbags hinten verbaut hat.
Da ich schon elektrisch anklappbare Spiegel nachgerüstet hatte (zur Sicherheit gleich mit Memory-Funktion), waren bei mir schon die benötigten Türsteuergeräte für vorne links und rechts ausgetauscht.
Als erstes hatte ich dann zunächst die alten gegen die belederten Türverkleidungen ausgetauscht, somit waren dann auch die notwendigen Schalter in der Tür für die Memory-Sitze links und rechts. Angeschlossen an die neuen Türsteuergeräte hatte ich das auch gleich. Neue Kabel in die Türen ziehen ist im Übrigen nicht erforderlich, da die Steuerung über den Can-Bus läuft.
Bei den erworbenen Sitzen waren die Pumpe und der Druckbehälter für die fahrdynamischen Multikontursitze zwar dabei, aber es fehlten natürlich alle elektrischen Leitungen, Pneumatik-Leitungen vom Druckbehälter zu den Sitzen sowie das Mantelrohr, da beim Memory-Packet dann auch die Lenksäule elektrisch verstellbar ist. Ebenso fehlte mir das Sitzheizungssteuergerät. Beim Mopf, wenn Sitzheizung vorne vorhanden ist, ist dieses nämlich nicht verbaut. Es wird in diesem Fall über das Sam-Beifahrer gesteuert. Also klärt mit dem Verkäufer immer ab, was alles dabei ist, denn oft können die fehlenden Teile richtig teuer werden!
Hier die Teileliste für die Teile, die bei mir noch erforderlich waren:
A2115403433 – Leitungssatz – Sitzverstellung elektrisch mit Memory, Fahrersitz
A2115403633 – Leitungssatz – Sitzverstellung elektrisch mit Memory, Beifahrersitz
A2115404033 – elektrische Leitung – Komfortsitze vorn mit Belüftung und Sitzheizung
A2118702026 – Sitzheizungssteuergerät
A2118219679 – Schalterblock – Oberes Bedienfeld
A0008002115 – Leitung links – Pneumatik-Leitung vom Druckbehälter zum Sitz (fahrdyn. Multikontursitz)
A0008002215 – Leitung rechts – Pneumatik-Leitung vom Druckbehälter zum Sitz (fahrdyn. Multikontursitz)
A2118050014 – Halter Pumpe – für Kofferraum links
A2115404706 98 – Leitungssatz fahrdynamischer Sitz (Verbindung Pumpe im Kofferraum)
A2115402506 – Leitungssatz Lenkradverstellung elektrisch
A1715402945 – Schalter Lenksäulenverstellung
A2114603116 – Mantelrohr – elektrisch verstellbare Lenksäule
A1714620823 – Verkleidung am Mantelrohr in meiner Farbe
A2114600195 – Abdeckung am Mantelrohr in meiner Farbe
A1715450283 – Blende Lenksäulenverstellung
Hier die Teileliste mit den Teilen, die ich schon hatte:
A0008004248 – Pumpe (fahrdyn. Multikontursitz)
A2118000019 – Behälter (fahrdyn. Multikontursitz)
A2118702785 – Türsteuergerät links
A2118702885 – Türsteuergerät rechts
A2118217979 – Schalterblock Memory links
A2118217879 – Schalterblock Memory rechts
Für mich sah die Rechnung dann folgendermaßen aus:
- Sitze inkl. Türverkleidungen und Memory-Schaltern in den Verkleidungen sowie Pumpe und Druckbehälter für die Sitze: 800,00 EUR
- Sitzheizungssteuergerät gebraucht: 100,00 EUR
- oberes Bedienfeld mit Schaltern für Lüftung und Sitzheizung gebraucht: 50,00 EUR
- Mantelrohr elektrisch, gebraucht: 50,00 EUR
- Schalter Lenksäulenverstellung, gebraucht: 20,00 EUR
- fehlende Leitungen und Lenkradverkleidungen neu von Benz: 250,00 EUR
- Freischaltung mit StarDiagnose: unbezahlbar (by sippi-1 ) :D
Den Umbau hat dann MiReu vorgenommen. Komplette Inneneinrichtung samt Teppich raus, anschließend alle Kabel und Pneumatik-Leitungen verlegen, usw. Insgesamt war das eine Aktion von 2 Tagen…
Danke MiReu !!!
PS: Ach übrigens: Laut Mercedes kann man so etwas gar nicht machen... :rolleyes:
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 9 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Jun 11 11:50:41 CEST 2013    |    Turboschlumpf6
Irre Aktion! Wäre mir zu heftig und zu aufwendig. Habe aber allerhöchsten Respekt vor der Arbeit.
XG
Tue Jun 11 15:00:44 CEST 2013    |    sennini
Mario du machst mich neidisch;)
Top gemacht und MiReu hat wieder saubere Arbeit geleistet!!!
Wed Jun 12 22:29:14 CEST 2013    |    greensleeve
Das schaut sehr ordentlich aus!
Mir würde erst mal reichen die Mittelkonsole zu zerlegen.
Gruß Marc
Sun Jun 16 11:49:37 CEST 2013    |    rotersamso
Schön anzusehen, aber leider eine aussterbende Farbsymbiose bei Mercedes.
Bei der ehemals noch möglichen Farbauswahl sierragrau waren auch Bereiche wie Armaturenbrett, Gurte und vieles mehr in passender Farbe und bildeten eine harmonische Farbkombination; heutzutage leider nur noch in schwarz möglich.
Auch so nützliche Dinge wie hochklappbare Sitzpolster, die sogar mit nur einem Handgriff ganz entnommen und genauso einfach wieder eingesetzt werden konnten, machten die Durchlademöglichkeit zu einer sehr praktischen Angelegenheit, heutzutage sind leider nur noch die Rückenlehnen klappbar und bilden daher keine ebene Ladefläche mehr.
Auch der Wegfall der einklappbaren Fonds-Nackenstützen und vieles weitere mehr, machen für mich die alte E-Klasse (W211) zum wertigeren Fahrzeug (im Vergleich mit dem aktuellen Modell), ganz davon abgesehen, dass die Linienführung (innen wie außen) beim W211 um Längen ästhetisch ausfällt.
Diese Nachteile werden auch nicht durch das sicher reizvolle Analog-Ührchen bei der Modellpflege wett gemacht.
Da bleibt nur das Warten auf ein ganz neues Modell in ca. 3 Jahren.
Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich was zum Besseren wendet.
Sun Jun 16 15:04:56 CEST 2013    |    Wolfgang Wegner
Absolut Krass.
Was zum Henker ist da hinten unterm Kofferraum verbaut.
AUDISON Anlage?
Sieht super genial aus.
NSA Lauschfahrzeug ;-)
Absoluter Wahnsinn....
Mon Jun 17 13:09:29 CEST 2013    |    MiReu
Der blaue Kerl da, das ist kein Schlumpf, das bin ich :p
Mon Jun 17 14:18:19 CEST 2013    |    Turboschlumpf7557
Wahnsinn...was sowas kostet...?
Mon Jun 17 14:54:58 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W211:
Sitztausch Limo
[...] Original geschrieben von MiReu
Ich habe erst vor ein paar Wochen aus einem "Behördenfahrzeug" ;) einen 211er mit Sitzklima und Fahrdynamischen Sitzen
MiReu
Du Witzbold! Was heißt hier Behördenfahrzeug? :p
Artikel lesen ...
Mon Jun 17 14:57:29 CEST 2013    |    krotzn
@ Wolfgang Wegner:
Ja, drei Audison Thesis Endstufen und diverses anderes Gelumps... In meinem Fahrzeugprofil müsste mehr zu sehen sein auch wenn die Bilder nicht das aktuelle Setup zeigen...
Mon Jun 17 19:48:29 CEST 2013    |    Sippi-1
Farbenblind bist du auch noch:cool:
Nix Blau,
Grau!!!
:D:D
Mon Jun 17 22:00:01 CEST 2013    |    Federspanner134766
Wirklich sehr schöne Farbkombination, hatte ich 2006 bis 2009 auch und bereue es, das Auto heute nicht mehr zu haben.
Die Dinge, die rotersamso geschrieben hat, möchte ich voll und ganz so unterstreichen. Der 212 ist weniger wertig und noch mehr auf drei Jahres Leasingrate ausgelegt:( Schade.
MiReu hat auf dem dunkelgrauen Teppich ohne Fussmatten nicht mal die Schuhe ausgezogen:D:D:D:D;)
Wenn jemand hinten auf das Fahrzeug auffährt, was niemand hoffen will, niemals, stellt sich die Frage, was mehr Kosten verursacht, der Heckschaden vom Blech oder der Schaden der HiFi Anlage mitsamt wenigen, sehr sauber eingebauten Kabeln und Elektronik / Elektrik und nur sparsamer Verstärkerbestückung:D
Für mich sind die Fotos sehr interessant, es ist schön zu sehen, was sich so unter dem Teppich befindet und wie das aussieht. Mich würde sehr interessieren, bei dem Foto ohne Sitze und Teppich:
Rechts unter dem Beifahrersitz (ausgebaut) hat es die Luftverteilung für die Füße im Beifahrerfondfussraum. Auf der linken Seite ist ein Teil. Ist dies für die Kopf / Seitenairbags rechts oder ist das ein Relais / Steuergerät und wenn ja, was macht das? (Auf dem Bild ist in der Mitte eine Scheere sichtbar).
Tue Jun 18 01:01:38 CEST 2013    |    DasLegat123
Gibt's nen Grund warum der blaugrauschlumpf während der Arbeit so angespannt guckt? :D
Es kann eingebaut werden was will... Es bleibt ein Schalter :D
Also absolut Respekt vor der Arbeit! Absolut schöne Sitze in einem schönen Auto! Würde ich mir nicht zutrauen...
Was haben dich die Sitze gekostet?
Tue Jun 25 23:30:14 CEST 2013    |    Carados
Ihr seid doch krank !! :D
Sun Jun 30 23:47:26 CEST 2013    |    Spurverbreiterung132899
Durch eure ganzen Kram wiegt die Karre sicherlich 100 kg mehr :D
Sat Jul 06 15:15:31 CEST 2013    |    MichaelV12
Hat sich erledigt, ich habe den Beitrag zum Anschluss gefunden.
Michael
Sat Jul 27 19:48:32 CEST 2013    |    Kujko
Funktioniert denn nun auch die Sitzbelüftung?
Als nächste Nachrüstung dann das Automatikgetriebe! :p :D
Sun Jul 28 13:12:54 CEST 2013    |    MiReu
Original geschrieben von Kujko
Funktioniert denn nun auch die Sitzbelüftung? JA
Als nächste Nachrüstung dann das Automatikgetriebe! :p :D Hab ich mich auch schon gefragt :D
Sun Jul 28 23:09:10 CEST 2013    |    Federspanner134766
krotzn wartet aber noch auf die ganz neue MB 9-Gang Automatik:D
Tue Aug 13 12:01:38 CEST 2013    |    Trennschleifer135815
...oder auf nen 200CDI classic:D
Tue Aug 13 12:33:12 CEST 2013    |    krotzn
Ihr seid ja witzig... :(
Sat Sep 07 00:42:33 CEST 2013    |    Faltenbalg47921
Servus miteinander habe mal frage zum Einbau wurden die pneumatischen Leitungen an der Innenseite oder Außenseite der Autos verlegt ? und ist das Sitzheizung Steuergerät zwingend erforderlich im mopf wenn Mann schon beheizte und belüftete sitze drin hat ?
Wed Sep 11 19:46:43 CEST 2013    |    krotzn
@ Marijo:
Wo wohnst Du?
Die Leitungen sind an der Fahrerseite lang geführt worden. Die Luftleitung für den Beifahrer ist auch um einiges länger.
Das Sitzheizungs-Steuergerät ist nur bei Mopf nötig, die vorher nur Sitzheizung hatten. Wenn Du also schon belüftetete Sitze hattest, dann hast Du das Steuergerät. Und Vormopfe haben auch schon ein Steuergerät...
Wed Sep 11 22:31:33 CEST 2013    |    Faltenbalg47921
A ok danke ich wohne in M�nchen mir hat der autoverwerter wo ich die sitze gekauft habe gesagt das die reinpassen ist doch bisschen mehr umbau notwendig die stammen aus einem 400cdi oder 420cdi Limo vormopf.Ich habe den mopf Kombi naja zumindest habe ich die k�cksitzbank mit kindersitzerh�hung erfolgreich umgebaut Leitung Fahrersitz ist auch schon drinn und der Sitz auch und umgepinnt Steuerung funktioniert alles nur sitzheizung habe ich das Gef�hl ist bisschen schw�cher aber ist sonst ok neck-pro ist auch umgebaut in den Sitz nur noch das SRS am gutschloss aber das schaffe ich auch noch . Meine Pumpe schaut anders aus (nur 2 anschl�sse) als deine und der Beh�lter auch ist aber auch fahrdynamisch mit multikontur und Massage . Was muss Mann den alles codieren nach dem umbau ??
Wed Sep 11 22:38:12 CEST 2013    |    Faltenbalg47921
Ach ja im Zuge der Nachrüstung der Sitzbank ( kindersitzerhöhung) habe ich auch noch gleich die Harmann Kardon Anlage und die die ISOFIX nachgerüstet . Das die Kids auch was hören beim Fahren:-)
Sat Sep 14 22:02:48 CEST 2013    |    Faltenbalg47921
Mahlzeit also alle Leitungen sind gezogen und die sitze umgebaut auf neck-pro und das srs auch .
Jetzt geht's ans anschließen habt ihr die canbus Leitung Beifahrer Seite an der a Säule oder unter dem Handschuhfach angeschlossen ? Oder ist es egal weil ja Canbus ist , das plus Kabel geht soweit ich informiert bin zur Fahrersitze auf f23 angeschlossen .
Die Pumpe habt ihr bestimmt an f13 angeschlossen die Masse habe ich auch gefunden was mir zu denken gibt ist das rot weiße Kabel wo soll ich das anschließen oder kann ich beide Masse und plus mit auf den blauen Stecker f13 umpinnen weil da ja im Sam (f13) 4Klemmen sind ?
den Beifahrer sitz (memory) muss ich dann noch codieren lassen oder
Sat Mar 01 19:26:48 CET 2014    |    juggle_ben
ich möchte auch einen Fahrdynamischen Sitz mit Lüftung und Memoryfunktion in meinen W211 Mopf einbauen.
Habe den Sitz und alle Teile incl. aller Steuergeräte hier liegen, die sind allerdings von einem VorMopf.
Eingebaut habe ich derzeit auch einen elektischen Multikontursitz in Leder mit Sitzheizung.
Kann mir jemand sagen ob der Umbau klappt?
Ich wohne in der Nähe von Krefeld, ist hier eine Person die mir die Steuergräte programieren kann?
Würde mich über eine Antwort freuen ;-)
Viele Grüße vom schönen Niederrhein
jugge_ben
Mon Mar 31 08:52:14 CEST 2014    |    Trackback
Bräuchte Hilfe beim Sitzumbau / Tausch
[...] Ich gehe davon aus, dass Du meinen Blog-Beitrag dazu kennst:
http://www.motor-talk.de/.../...nkl-komfort-memory-sitze-t4563735.html
Hast Du denn zur Zeit Memory? Mopf / Vormopf? Sitze auch vom gleichen Typ Mopf / Vormopf?
Es kann [...]
Artikel lesen ...
Sun May 11 19:11:53 CEST 2014    |    Trackback
Fahrersitz memory nachrüsten
[...] Mantelrohr selber, usw.
Das Sitzgestell sollte auch ein Mopf-Gestell wie Deins sein!
Aber schau selber:
Und nun noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Lenkwinkelsensor:
Den Lenkwinkelsensor killt man ganz [...]
Artikel lesen ...
Thu Aug 21 13:18:15 CEST 2014    |    juggle_ben
ich hatte mit Sippi einiges an Gesprächen, leider kann ich die Sitze (VorMopf) nicht in meinen Mopf W211 einbauen...
Mist...
Falsch eingekauft, ich hätte fürher in Forum schauen sollen
Also wer hat interesse an 2 gebrauchten Sitzen
Eckdaten:
Leder
Farbe grau/schwarz
Multikontur
Fahrdynamisch
Memory
Sitzheizung
Sitzbelüftung
Mit Blenden in den Türen (Holz mit beschädigung)
Mit Steuergerät
Mit Bedieneinheit in der Mittelkonsole
Abholung in der Nähe von Krefeld
Mon Dec 22 20:44:04 CET 2014    |    Faltenbalg47921
Hallo Sorry war ne Weile abwesend
Also der Umbau ist möglich und machbar und funktioniert auch sitze von einem w211 vormopf in mopf einbauen das habe ich auch gemacht und das ist auch schon ne Weile her glaube das 1 Jahr und ich bereue es nicht es ist mehr Aufwand aber es geht .
Tue Jan 27 06:47:01 CET 2015    |    Trackback
Umbau auf Sizbelüftung und Fahrdynamische Sitze
[...] Das hier auch gelesen ?
Nein, Du täuscht Dich nicht. Der Umbau ist schon mit etwas Aufwand verbunden wenn man es ordentlich [...]
Artikel lesen ...
Fri Apr 17 21:07:26 CEST 2015    |    Trackback
Subwoofer in den Fussraum des Beifahrers
[...] Schaut mal in Krotzen Auto
Artikel lesen ...
Sun Apr 19 00:11:00 CEST 2015    |    juggle_ben
schön das dieser Thread immer noch lebt, war berufsbedingt einige Zeit nicht online
da ich die sitze noch nicht vertickt habe, werde ich mich dann doch wohl an den Umbau wargen.
Bin über jede Hilfe Dankbar ;-)
Ich werde über den Vorgang des Umbaues mal berichten
Grüße aus Krefeld
Sat Apr 25 00:54:27 CEST 2015    |    Federspanner39308
hoffe das ich hier richtig bin für etwas Hilfe.
Ich habe einem w211 mopf 2008 (ex Taxi Limo) mit Leder Austatung umgebaut ,auch von einem Mopf model .Nur der Fahrersitz mit Memory , SH und Fahrdynamisch.Hab gelesen in Forums und mit hilfe von Mireu ,Krotzn und andere und auch meine Kentnise, aktuel ich habe fast alle Teile besorgt außer elektrisch verstellbare Lenksäule.Falsch ist das was Krotzn geschrieben hat:A2118050014 – Halter Pumpe – für Kofferraum links.Past nicht , vermute das die Nr A0008000318 wird richtig.Morgen fahre wieder bei Mercedes zum tauschen(hofe!!!!) den Halter Pumpe .
Aktuel funktioniet electrisch mein Fahrersitz perfekt ohne codieren natürlich.Bis jetzt alles picobello...
Jetzt kommt:
A: Ich muss SH und Belüftung umbauen(Leitungssatz und Schalterblock) danach muss man codieren lassen?(persönlich ich glaub' schon) Es ist schwer ohne EPC und WIS .Als SH un Belüftung Schalter von damals A2118212685 vorfacelift hatte, schaut so aus das nicht passen würde.Can-bus Kabelbaum hat anderen Stecker oben, untem beim Sam Modul noch nicht demontiert zum kuken.... .Ich brauche unbedingt mopf Schalter und passenden Leitunssatz bis zum Sitzheizungssteuergerät?
B:Fardynamisch zu haben leuft ohne Mantelrohr – elektrisch verstellbare Lenksäule oder nicht?Und auch wie beim SH und Belüftung codieren lassen....oder?Mein A2115403433 – Leitungssatz – Sitzverstellung elektrisch mit Memory, Fahrersitz ausser minus Stecker und plus Stecker mit Sicherung (schon eingeschloßen für Memory ) hat noch verlengerte 2 Stecker , vermute das man in den Mantelrohr stecken muss, ist das richtig oder nicht?deswegen die Frage über den Mantelrohr.....
C: Die fahrdynamische Pumpe wird can-bus gesteuert, also wohin mit dem blauen Stecker?dann roten Schlauch Abluft, aber einfach in der luft lassen?Hab gekauft komplet und weiter wird einen Anschluß mit grüner Schlauch verbunden(natürlich abgeschnitten bei Demontaje) und schreibt SK drauf.....
Ich hab noch ein großses Problem , ich hatte auch SD Connect , aber habe die Diagnose nach China für Updates und paar Bugs verschicht und DHL hat mein Paket verloren oder bis jetz nicht abgeklärt.Deswegen kein WIS und EPC un keine Hilfe für mich.Ich brauche auch die Sachen codieren lassen .Vielleicht Sippi kann mich helfen oder jemand anderen , wenn er nicht so weit von mir wohnt.Am ende muss die Sachen fertig machen(egal wie weit!!!!).Ich wohne in Raum Limburg ad. Lahn.
Ich bedanke mich für jede Antwort .
Sorry für meine Deutsch , ich bin Ausländer,also....schwer mit der Gramatik.....
Mon Apr 27 01:33:17 CEST 2015    |    Federspanner39308
wieder da,ohne EPC und WIS-ASRA ich arbeite fast blind , aber nach etwas Umbauten nur mit "plug and play " vormopf Teile ,Sitzheitzung un Belüftung funktionieren , einzige Mako die roten un blauen LED's blinken und ich weiß es nicht ob SH 100% Leistung hat(warm wird langsam) Und wieder das ohne "codieren" und ohne Fehler löschen mit MB Star.Weiter bleibt nur Fahrdynamisch .Memory function ich brauche nicht, nur ICH fahre dises Auto.Also wieder meine Frage :
Für Fardynamisch wird nötig elektrische Lenksäule oder nicht?
Ich würde selber sowieso demontieren und schauen bei mir um was es gehet.....schau mal
Würde mich über eine Antwort freuen!
Mfg!
Mon Apr 27 08:58:27 CEST 2015    |    DasLegat123
Hallo, nach meinem Kenntnisstand brauch die Lenksäule nicht nachgerüstet zu werden. Ich meine das hätte ich hier im Forum mal gelesen.
Besorg dir eine Version von WIS, dann hast du die Schaltpläne. Ohne ist es echt ein Graus
Tue Apr 28 00:10:02 CEST 2015    |    Federspanner39308
Servus
Danke für Antwort DASLegat123!wie gesagt habe ,ohne wis ist schlecht.....ich weiß!
Ja ,kann sein das nur für Memory Paket nötig wird.Memory ich brauche nicht.Also die Fardynamische Pumpe wird nur über CANBUS blauen Stecker gesteuert...bis jetzt hab alle selber gebaut , wie immer .Innenraum ist 85% fertig und funktionsfähig, aussen ich warte auf eine Stoßstange aus USA und erzatz Luftbelgen hinten für mein AIRRIDE.Mein Projekt heißt "TAXI TUNING". Schade das ich nicht für Bodensee dieses Jahr fertig bin.Vielleicht nächstes Jahr.Fotos mit der Karre wenn ich fertig bin......Den schwarzen W211 hab nicht mehr , verkauft......sorry das ich bießl "out of topic" war!!!!
Ciao
Tue Nov 03 23:25:24 CET 2015    |    Bozz59
hi, was musstest du alles freischalten mit SD für die ganze geschichte?
Thu Jan 28 19:35:35 CET 2016    |    Federspanner38348
Hallo MiReu
Kann ich sie. Irgendwie telefonisch. Erreichen brauche. Dringend. Deine. Hilfe hab sehr viel gutes. Von dir. Gehört
Deine Antwort auf "Nachrüstung Fahrdynamische Multikontursitze inkl. Komfort- / Memory- Sitze"
