Fri Oct 22 21:55:24 CEST 2010 | furbofabien | Kommentare (23)
Anleitung zum Austausch der der W5W Glühlampen in der Spiegelumfeldbeleuchtung.
Benötigtes Werkzeug: Ein Torx T10, eine Metallfeile, irgendetwas aus Plastik mit dem man in die Spalte kommt um das Gehäuse zu öffnen (siehe Bild 3). Ich habe das Werkzeug genommen mit welchem man auch seinen iPod öffnen kann (in der Bucht für <5.-EUR).
Als LED habe ich zwei W5W radial in 5000K. Da diese aber zu lang für das Gehäuse sind, mußten sie gekürzt werden. Einfach mit der Feile bis zu den ersten beiden Punkten runterfeilen.
So, mit einem halbwegs beherzten Dreh wird der Spiegel nach Vorne geklappt. Darunter erkennt man schon die Torx-Schraube. Diese dreht man einfach raus:
Dann fährt man mit einem einigermaßen spitzen Gegenstand aus Plastik in die gezeigte Ecke und rüttelt ein wenig herum. Dann fällt einem das Lampengehäuse quasi schon entgegen. Die Rastnase sitzt genau auf Höhe des Schriftzuges "schefenacker" und ist etwa gleich hoch:
Mit ein wenig ruckeln zieht man die Gummidichtung heraus die den Lampensockel umschließt:
Lampe austauschen und darauf achten, dass die LEDs auch schön nach unten strahlen!!! Dann einfach wieder zurückarbeiten.
So sieht es dann fertig aus:
Zeitaufwand mit Feilen: <20min Zeitaufwand ohne Feilen: <5min
Edit: Wenn mir mal langweilig ist probiere ich auch die 10.000K LEDs aus. |
Sat Oct 23 01:34:09 CEST 2010 | MiniPunk
Super gefällt mir sehr Gut
Sat Oct 23 12:23:05 CEST 2010 | Druckluftschrauber5134
Jap macht richtig was her...
Ich rüste bei meinem Golf 6 bald die Umfeldbeleuchtung sowie die Anklappfunktion nach, es kommen auch W5W Radial rein (mit 5000K). Hoffe es kommt genauso gut wie auf deinen Bildern...
Mon Oct 25 17:08:43 CEST 2010 | _Jochen_
Danke! Gute Anleitung! Zwei Fragen noch:
(1) Geht das auch mit den elektrisch anklappbaren Außenspiegeln? den "beherzten Dreh" meine ich....
(2) Hast Du die LEDs mit oder ohne Checkwiderstand verwendet?
Tue Oct 26 19:58:07 CEST 2010 | furbofabien
Gude,
1. ich habe elektrisch anklappbare Rückspiegel - also kein Problem.
2. ich habe welche mit Checkwiderstand, weiß aber ad hoc nicht ob die Umfeldbeleuchtung überhaupt gescannt wird.
Thu Oct 28 10:59:40 CEST 2010 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Glühlampen Umfeldbeleuchtung unter den Außenspiegeln
[...] Um der Vollständigkeit genüge zu tun:
Blog-Artikel: Umfeldbeleuchtung Passat 3c -> umrüsten auf LEDs
(ich habe mit dem Artikel nichts zu tun)
Artikel lesen ...
Tue Nov 09 10:25:33 CET 2010 | Trackback
Kommentiert auf: __NEO__'s Blog:
Übersicht Leuchtmittel Passat 3C
[...] das hier:
Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln (soweit vorhanden) (2x):
Glassockellampe W5W (vgl. hier)
Artikel lesen ...
Tue Feb 01 17:42:50 CET 2011 | Rliner2.0T
wow echt guter beitrag ;-)
mehr davon ;-)
Frage würden die auch passen oder sind die von der bauform zu dick?
die müssten doch mega hell sein ;-)
KlickKlack
ThX ToM
Tue Feb 01 19:06:23 CET 2011 | furbofabien
Wenn Du die Maße einer W5W dagegen hältst, dürfte es schwierig sein ein eckiges Schwein in ein rundes Loch zu bekommen
Ich denke sie sind zu groß - wegen des Kühlkörpers. Und wie Du oben sehen kannst ist die Aussparung im Durchmesser gerade groß genug für die W5W.
FF
Wed Feb 02 17:08:52 CET 2011 | Rliner2.0T
irgenwie denke ich das auch ;-(
könnte mir aber vorstellen,
wenn mann die ecken von den kühlkörper rund schleift,
das es vielleicht passen könnte. oder vieleicht sogar ganz abmachen ?
das soll ja eh nur für die umfeldbeleuchtung sein und die brennt ehh nicht so lange.
ich weiss nicht warum, aber ich probiere es einfach aus, und werde gerne das ergebniss hier posten.
6 leds die alle nach unten strahlen und 10.000k, die muss man erst mal finden ;-)
MfG ToM
Sat Feb 05 18:06:36 CET 2011 | Rliner2.0T
so leds sind da
jetzt das beste, die sind drin :-)
sowas von super hell :-) da brauch ich bei nacht schon fast ne sonnenbrille. bin schwer von der helligkeit begeistert ;-)
wie schon vermutet, passen die so nicht rein,
einfach zu gross.
aber mit nen dremel ist das kein ding mehr.
die beiden äusseren kühlrippen von den leds
einfach ab.
Klick
dann mit mit nem kleinen schleifaufsatz das loch (von der glühbirneneinführung) im unteren bereich , links und rechts etwas vergrössern.
Klick
aber nur so viel bis die ledplatine rein passt.
Klickklack
dann noch ganz sanft mit nem dünnen gegenstand den störenden reflektor lose puhlen ( braucht man eh nicht mehr), danach kann man mit einer spitzzange das blechding auch raus drehen . fertig..............
werde die sache beobachten, ob da wasser rein kommt, wenn ja werd ich den gummistöpsel noch mit tap abdichten.
ok die bilder sind jetzt nicht sooo der hammmer, aber zur verständigung müssten die reichen.......
mfg tom
Fri Jun 10 07:55:00 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7:
Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
[...] Hi,
hier im Forum ist eine schöne Anleitung für den B6 zum Umbau der Lampen auf LED:
http://www.motor-talk.de/.../...at-3c-umruesten-auf-leds-t2950614.html
Doch beim B7 gibt es bei der Kappe keine Schraube. Kann man diese einfach heraus "zwingen" oder gibt [...]
Artikel lesen ...
Thu Nov 17 19:44:40 CET 2011 | Trennschleifer52393
Sat Nov 26 18:32:39 CET 2011 | Trennschleifer52393
ich habe die umfeldleuchten auch auf leds gewechselt, so wie es hier beschrieben wurde.......sieht echt hammer aus..
Sat Feb 04 15:10:12 CET 2012 | Trennschleifer39515
Super geile Anleitung:-) danke..
Ich habe es im Dunkeln bei Schnee in 5 min erledigt gehabt.. Echt kinderleicht... Allerdings habe ich mir die Umfeldbeleuchtung von benzinfabrik.de geholt (39,90€) aber Schweine geile Beleuchtung..
Danke dir..
Sat Mar 10 17:37:01 CET 2012 | Faltenbalg19053
Abmassungen von max. länge+stärke der LED
Tue May 08 23:36:38 CEST 2012 | Rostlöser47906
-gelöscht-
Fri Apr 05 01:05:14 CEST 2013 | passat_131
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
diese LEDs passen optimal rein, ohne zu feilen. habe die gestern bei mir eingebaut und es sieht GEIL aus
(2116 mal aufgerufen)
Thu May 16 10:16:24 CEST 2013 | Druckluftschrauber48441
Kann ich solche LED's generell auch für die Innenraumbeleuchtung "missbrauchen"??
*Edit*
Frage anhand der Beispielbilder selbst beantwortet - danke ^^
*Edit2*
Huch nein....dafür sind dann u.a. diese hier: http://www.hypercolor.de/Fahrzeug-Auswahl/VW/Passat-3c
Ah....unnützer Spam...Sorry!
-________-
Thu Aug 22 19:50:06 CEST 2013 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Wie wechselt man eigentlich die Leuchtmittel der Umfeldbeleuchtung?
[...] so
Artikel lesen ...
Fri Oct 11 22:42:05 CEST 2013 | Joker82OVP
Moin, wie bekomme ich diese Spiegelstellung bei el. anklappbaren Spiegeln hin?
Gruß Joki
Sun Apr 05 18:24:04 CEST 2015 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Umfeldbeleuchtung auf LED umbauen
[...] Sind ganz normale W5W Glühlampen. Hier steht eigentlich alles was du wissen musst: klick
Artikel lesen ...
Wed May 20 16:58:01 CEST 2015 | Trackback
[...] Zitat:
@Prao schrieb am 28. Oktober 2010 um 10:59:40 Uhr:
Wow, echt gute Anleitung! [...]
Artikel lesen ...
Mon Feb 20 11:14:48 CET 2017 | Trackback
PASSAT CC 2009er Umfeld/Spiegelbeleuchtung wechseln
[...] Habe die Anleitung gefunden :
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Umfeldbeleuchtung Passat 3c -> umrüsten auf LEDs"
