• Online: 1.538
Wed Nov 07 22:07:03 CET 2007    |    Trennschleifer4123    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: 8P, A3, Audi, Audi Ringe, DFG, Grillemblem, Mattig Grill, schwarze Ringe
Hallo liebe Leser,
in diesem Beitrag dreht sich alles rund um das Thema " DFG (also den oberen und unteren Grill) entfernen, austauschen und bearbeiten -> entdecke die Möglichkeiten"
Desweiteren sind in der Galerie verschieden Evolutionstufen meines Grills zu sehen.
Demontage oberer Grill:
Ihr öffnet die Motorhaube und entfernt die 30er Torx-Schrauben, nun könnt Ihr den Grill leicht nach vorne ziehen um dahinter zu greifen. Dort löst Ihr dann die Grillnasen aus der Frontschürze. Hier ist sanfte Gewalt angesagt, den Grill dann einfach in Fahrtrichtung abziehen. Bild 1 zeigt die zu lösenden Schrauben, Bild 2 die Bereiche in denen der Grill mit der Schürze verbunden ist.
Demontage Chromrahmen und Ringe:
Den Grill umdrehen und auf die Front legen, mit einem breiteren Gegenstand oder den Fingern die Verbindungen öffnen und direkt nachdem eine Verbindung geöffnet wurde ein kleines Stück Pappe dazwischen klemmen (dies Verhindert das sich die Verbindung wieder schließt). So nun von einer Verbindung zur nächsten vorgehen. Achtung : Hier nicht mit einem Schlitzschraubendreher den Chromrahmen versuchen abzuhebeln (die Chromöse bricht leicht).
Demontage Ringe :
Die Ringe von der Rückseite her vorsichtig mittels einem Schlitzschraubendrehers aus der Verankerung lösen und immer wieder die Ringe vom Grill her gesehen wegziehen.
Wenn wir schon beim Thema Ringe sind, da es keine schwarzen Ringe direkt von Audi gibt haqbe ich meine selbst bearbeitet :
1.) Schleifen mittels Sandpapier ->Grob->Mittel->Fein
2.) Mit Primer/Halftvermittler grundiert
3.) Mit abriebfesten mattschwarzen Auspufflack lackiert
3.) Mit Klarlack versiegelt
Als nächstes musste dann ein Mattig Grill ohne Emblem (Ringe) her, der grill ist sehr passgenau wird aber ohne Chromrahmen geliefert, hier müsst Ihr den Grillrahmen des orginal Grills nehmen.
Nach kurzer Zeit keimte der Wunsch nach einem schwarzen Grill mit schwarzem Rahmen (auch hier wurde in Art und Weise der ringe lackiert) und schwarzen Ringen auf, was natürlich sofort in die tat umgesetzt wurde. Gleich zeitigt montierte ich noch ein Grillemblem (DTM der A4 DTM Edition), zusätzlich wurde gleichzeitig die rote Raute des Emblems (nur eingeklebte Folie) entfernt.
Dies sollte nun erstmal die Grilltechnische Endstation gewesen sein ! Halt, Stop, nein der Wunsch nach Chromringen kehrte zurück, was abermals sofort in die Tat umgesetzt wurde;)
Ach da war doch noch was, der untere Grill ! Diesen bekommt Ihr ab, in dem Ihr beherzt mit der bereits bekannten sanften Gewalt in Fahrtrichtung dran zieht ! Der Grill ist nur gesteckt und zusätzlich nicht verschraubt !
g-j:)
Fri May 09 15:27:51 CEST 2008    |    Trackback
Zu lesen auf Audi A3 8P & 8PA:
Hilfe! Single-Frame tauschen Hilfe!:
[...] verwenden und die Ringe und das S-Line des alten Grills ganz einfach aufstecken kann.
Klar,
dass geht ! Guckst Du hier ! Ist zwar der alte Grill, funktioniert aber genauso beim SFG !
g-j:)
Fri May 09 15:30:41 CEST 2008    |    Trackback
Klar,
dass geht ! Guckst Du hier ! bezüglich Ringmontage. Ist zwar der alte Grill, funktioniert aber genauso beim SFG !
g-j:) [...]
Mon Sep 29 13:02:40 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Wabengitter
[...] chromrahmen leicht ab vom rest?
Hat das vielleciht schon wer beim Singlefram gemacht? über die Ganze Front?
Guckst Du hier Veli das sollte Dir bei der Grill/Grillrahmen-Montage und Demontage helfen !
Die NSW Blende -> Untere Seite [...]
Artikel lesen ...
Fri Oct 03 19:26:37 CEST 2008    |    Trackback
Kein S-Line Schriftzug auf DFG?
[...] Klebefolie des S Line Emblems.
Hält am meinem Grill seit 2 Jahren bombig (Waschbox geprüft)
Schau mal hier rein, dort siehst Du das von mir angebrachte "DTM" Emblem !
g-j:)
Artikel lesen ...
Thu Oct 16 20:44:56 CEST 2008    |    Trackback
dfg grill in wagenfarbe lackiert
[...] RheinMainVW
Nun zwei Fragen:
Wie baue ich die beiden Grills aus ohne die Stoßstange abzumontieren?
Desta Friedberger;)
sollte zumindest, den ersten Teil der Frage beantworten !
g-j:)
Artikel lesen ...
Wed Dec 31 19:23:42 CET 2008    |    Trackback
S-Line Emblem an A3 8P Bj. 2004
[...] http://www.motor-talk.de/.../...tigung-chromrahmen-ringe-t1627385.html
g-j:)
Artikel lesen ...
Sat Feb 14 14:31:02 CET 2009    |    Trackback
Kühlergrill ausbauen 8P geht nicht!!!!!
[...] noch bei www.a3-quattro.de .
Stop !
Bevor Du mit sinnloser Schrauberei anfängst !
Er hat einen DFG MC;)
Schau hier rein, dort siehst Du wo der Grill befestigt ist und die Haltenasen sitzen, Schrauben raus und den [...]
Artikel lesen ...
Fri Jul 10 09:29:21 CEST 2009    |    Trackback
DFG lackieren, aber was ist mit dem chrom?
[...] rückstandslos rückrüstbaren Folienoptik;)
Anleitung zum DFG-Ausbau und verschiedene Evolutionsstufen ->
KlickKlack
g-j:)
Artikel lesen ...
Sat Feb 13 23:19:09 CET 2010    |    Trackback
Audiringe Kühlergrill Teilenummer
[...] Guckst Du hier Said (Ringe]
g-j:)
Artikel lesen ...
Fri Feb 26 22:01:55 CET 2010    |    Trackback
Anbau S-line Schriftzug
[...] Stoßstange runter...
Ja... oder auch nur der Grill! Ist vielleicht etwas einfacher, da nur 3 Schrauben siehe HIER .
Aber wie gesagt, wo bekomme ich die her?
Artikel lesen ...
Wed Mar 03 10:19:14 CET 2010    |    krischi83
wie sehr musstest du denn die Chromrahmen abschmirgeln, bevor du das Grundiert hast? Bis das Chrom ganz weg ist, oder nur anrauhen?
Wed Mar 03 11:30:06 CET 2010    |    Trennschleifer4123
Beim Chromrahmen habe ich überhaupt nichts abgeschliffen,
da ich diesen mit einer mactac Folie (Vinyl) überzogen habe (Stichwort : Bei Bedarf oder Geschmacksänderung -> Rückrüstbar). Das überziehen mit Folie war eine Heidenarbeit, die mich fast den letzten Nerv gekostet hat:D Ob ich das ein zweites Mal machen würde, weiss ich nicht. Die Ringe habe ich damals soweit angeschliffen bis das Chrom matt war. Dann den Haftvermittler aufgetragen und mattschwarz lackiert.
g-j:)
Wed Apr 14 17:37:31 CEST 2010    |    Trackback
[...] diese ver------- Grill (DFG) zum Verrecken nicht ab! :mad::mad::mad:
Nicht mal mit "sanfter" Gewalt!
Klick
Deer sitzt recht störisch ! Wenn Du hinter den Grill schaust, siehst Du wo und wie er befestigt ist [...]
Artikel lesen ...
Thu Oct 28 14:43:54 CEST 2010    |    Batterietester18523
wo bekomme ich denn den schwarzen Rahmen her? will nur die tauschen, da ich den Grill mit den Ringen behalten will.
mfg Julian
Thu Oct 28 15:28:23 CEST 2010    |    Trennschleifer4123
Hey Julian,
für den DFG sprich zweiteiligen 8P Grill gibt es keinen schwarzen Rahmen als Zubehör oder von Werk aus ! Es bleibt nur die Mäglichkeit der Lackierung oder wie in meinem Fall, die Folierung !
g-j:)
Wed Jan 05 18:15:43 CET 2011    |    Trackback
Grill-Ringe 8P Chrom -> schwarz
[...] Original geschrieben von Tekker2003
Kann man die Ringe nicht einfach ausclipsen oder so?
Von hinten ja,
H I E R auf den Bildern, kannst Du sehen wie die Ringe befestigt sind.
g-j:)
Artikel lesen ...
Thu Jan 06 17:51:50 CET 2011    |    Trackback
Austausch des Grillsegments oder kompletter unterer Grill nötig?
[...] Jupp,
nochmal nachgeschaut, vor drei Jahren habe ich tatsächlich so gemacht ---> Klick
g-j:)
Artikel lesen ...
Wed Mar 23 21:03:15 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 & S3:
doppelframe abmontieren
[...] Schaust Du hier
g-j:)
Artikel lesen ...
Mon Apr 30 21:41:12 CEST 2012    |    A3 2.0
Hey, tolle Anleitung.
Könntest du mir sagen wie man den unteren Grill raubekommt?
Den Rest haste ja sehr gut beschrieben und bebildert.
Danke schon mal dafür!
Eddi
Deine Antwort auf "Ausbau des DF-Grill und Befestigung Chromrahmen + Ringe"
UAV
Block-Heros die fantastischen 4
  • smhb0310
  • Trennschleifer4123
Klick 4 More (168)
Nächstes Event
Und weiter gehts !
Willkommen im Block :
  • anonym
  • Senior69
  • oliverharder
  • Phoenix11
  • GT Sport
  • towe96
  • Salamipizza
  • MT-Mike
  • MT-Matze
  • cecile795
My Ride - Outside
My ride - Inside
Erster "ausgezeichneter" Block
Mein Blog hat am 09.02.2008 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
RS
Mein S Line Audi A38P 04
Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
