• Online: 2.187
Tue Nov 06 00:22:13 CET 2007    |    Trennschleifer4123    |    Kommentare (15)    |   Stichworte: 8P, A3, Audi, Audi A3 8P, Fahrschulfunktion, TT²
Hallo lieber Leser,
heute gibt es was zum Thema : Nachrüstung/Codierung
Freischaltung der Fahrschulfunktion im Concert Radio Display ( Digitale KM/H Anzeige groß)
Eine ausführliche Anleitung findet Ihr hier :
www.faudiq.com/anleitungen/Carhifi/ConcertII_Fahrschultacho.htm
a.) Geschw.-Anzeige
Eine zusätzliche Tempo-Anzeige befindet sich im Radiodisplay. Sie ist bequem vom Beifahrersitz aus einsehbar.
b.) Ich wollte Euch dieses nette Gimmick nicht vorenthalten !
Und zwar handelt es sich um die sogenannte Fahrschulfunktion im Display des Concert II Radios. Nachdem man die Funktion über die OBD freigeschaltet hat steht die Funktion zu Verfügung.
Aktiviert wird die Funktion in dem man das Concert Radio mit gedrückter MENU Taste einschaltet.
Deaktiviert wird die Funktion in dem man das Radio ausschaltet.
Schaltet man nun das Radio wieder ein ist die normale Anzeige zu sehen.
Die Fahrschulfunktion bleibt so lange aktiv bis das Radio manuell per Knopfdruck ausgeschaltet wird, macht man den Motor aus und lässt das Radio an (geht ja nach abziehen des Schlüssels aus) bleibt die Anzeige beim nächsten Starten des Motors aktiv.
Die Fahrschulfunktion funktioniert im Radio und CD Betrieb, im CD Betrieb zeigt die Track Anzeige im FIS während die Funktion aktiv weiterhin den aktuell gespielten CD Track an. Im Radiobetrieb wird der gewählte Sender während die Fahrschulfunktion aktiv ist im FIS angezeigt.
Die angezeigte Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit inklusive Tachoabweichung und mit der im Tacho angezeigten identisch, also nicht die real gefahrene Geschwindigkeit.
Bilder der Funktion bei 0km/h, 33 km/h und 88km/h findet ihr oben in der Galerie !
Hier noch der link zum M-t.de thread :
http://www.motor-talk.de/t1203126/f304/s/thread.html
THX 2 PowerMike für die Codierung !
Lichtschalter des neuen TT 8J im Aluminiumdesign im Audi A3 8P
Lichtschalter Ausbau :
- Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
- Drehgriff des Lichtschalters in Stellung -0- drehen
- Drehgriff des Lichtschalters fest hineindrücken und gleichzeitig etwas nach rechts drehen (Richtung Standlicht Symbol - bzw. Auto - Symbol)
- Drehgriff in dieser Stellung halten und Lichtschalter am Drehgriff aus der Armaturentafel herausziehen.
- Stecker an der Rückseite des Schalters abziehen.
Lichtschalter Einbau
- Stecker am Schalter aufschieben
- Zum Einbau Lichtschalter festhalten, Drehgriff für Lichtschalter fest hineindrücken und gleichzeitig nach rechts drehen. Dadurch werden die Verriegelungshaken des Schalters versenkt.
- Drehgriff in dieser Stellung halten und Lichtschalter in die Öffnung der Armaturentafel eindrücken
- Drehgriff in Stellung -0- drehen und Schalter einrasten
- Sämtliche Positionen des Schalters durchschalten und festen Sitz des Schalters prüfen.
Hier die vereinfachte Übersicht der Teilenummern der einzelen verfügbaren TT² Lichtschalter
8J1 941 531 M = Lichtsensor, Halogen
8J1 941 531 A = Lichtsensor, Xenon, ohne TFL
8J1 941 531 G = Lichtsensor, Xenon, mit TFL
8J1 941 531 N = Halogen
8J1 941 531 D = Xenon, ohne TFL
8J1 941 531 J = Xenon, mit TFL
Achtung : Die Teilenummer bitte bei der Bestellung noch durch 5PR ergänzen das ist der Farbcode für das erweiterte Alu-Paket des TT²
Einheitspreis der Schalter : 55,28 €
g-j:)
Sun Jun 08 00:55:56 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
wieder paar fragen : )
[...] TT²Lichtschalter im Block
g-j:)
Artikel lesen ...
Sun Nov 23 21:42:35 CET 2008    |    Trackback
Km/h im FIS
[...] Geschwindigkeitsanzeige auch beim Concert ll+ (Doppel DIN) ?
Fahrschulfunktion im Radio freischalten.
B I T T E S C H Ö N
g-j:)
Artikel lesen ...
Sun Jan 11 16:34:49 CET 2009    |    Trackback
Frage zum TT2 Lichtschalter
[...] Bitteschön Deine Anleitung !
g-j:)
Artikel lesen ...
Sun Jan 11 18:15:45 CET 2009    |    Trackback
[...] Zitat:
g-j:)
also wenn ich es richtig verstanden habe dann wird nur dieser [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 24 00:11:51 CET 2009    |    Trackback
facelift lichtschalter
[...] Guckst Du hier -> KlickeDiKlack
g-j:)
Artikel lesen ...
Tue Feb 24 14:25:37 CET 2009    |    Trackback
[8P(A)] Concert II Geschwindigkeit anzeigen??
[...] Fahrschulfunktion codieren lassen ^^  sieht dann auch eleganter aus V: xxx km/h
Meine uneingeschränkte Zustimmung !
KlickKlackVMAX
g-j:)
Artikel lesen ...
Wed Mar 18 00:24:53 CET 2009    |    Yoy
nur um sicher zu gehen, das wäre der Schalter für meinen A3 bj 04 mit Xenon ohne TFL oder?
nicht das ich hier was bestell was ich nicht verbaun kann :)
hätte den nämlich gern weil der schön ausschaut. ;)
und g-j, deine Blogs sind super. Weiter so :)
Wed Mar 18 19:59:32 CET 2009    |    Trennschleifer4123
Wenn Du keinen Lichtsensor (CH/LH Funktion) hast,
ist das "8J1 941 531 D = Xenon, ohne TFL" der, den Du brauchst.
Vergiß nich den Farbcode anzuhängen : 5PR !
Sonst kommt der Schalter in komplettem schwarz !
g-j:)
Thu Mar 19 22:37:31 CET 2009    |    Yoy
dankeschön :)
Sat Mar 06 17:20:57 CET 2010    |    Trackback
Audi TT² Lichtschalter für A3 2003 mit CH/LH
[...] Die SuFu hätte es in dem Fall wirklich getan:rolleyes:
Aber Bitteschön
g-j:)
Artikel lesen ...
Tue Mar 16 16:39:39 CET 2010    |    Trackback
Chrom Lichtschalter einbau
[...] http://www.motor-talk.de/.../...tt-lichtschalter-im-a38p-t1626313.html
g-j:)
Artikel lesen ...
Wed Mar 31 20:51:24 CEST 2010    |    Trackback
HILFE!!! Wer kann mir beim Nachrüsten von Nebelscheinwerfern helfen?? Audi A3 / 8P
[...] Zitat:
Original geschrieben von nicetiger19
- Wie bekomme ich den Lichtschalter raus :confused:
KlickKlack
g-j:)
Artikel lesen ...
Wed Mar 31 20:54:52 CEST 2010    |    Trackback
[...] game-junkiez
KlickKlack
g-j:)
da war g-j schneller ;)
Artikel lesen ...
Tue Jun 01 11:54:42 CEST 2010    |    Trackback
Verhalten Lichtsensor bei Helligkeit und Nebel
[...] Schau mal hier http://www.motor-talk.de/.../...tt-lichtschalter-im-a38p-t1626313.html in Gj´s Blog. da siehst du das Grüne Symbol auf dem Lichtschalter.
Artikel lesen ...
Sun Dec 12 13:14:44 CET 2010    |    Trackback
TT Lichtschalter???
[...] Freundlich gehen und bei denen im PC nachschauen!
Anhaltspunkt für die Teilenummern findest du hier --> http://www.motor-talk.de/.../...tt-lichtschalter-im-a38p-t1626313.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Freischaltung Fahrschulfunktion & TT² Lichtschalter im A38P"
UAV
Block-Heros die fantastischen 4
  • smhb0310
  • Trennschleifer4123
Klick 4 More (169)
Nächstes Event
Und weiter gehts !
Willkommen im Block :
  • anonym
  • cecile795
  • Ludwigbings
  • asna1
  • ranitegar
  • Jolf_Jeti
  • Scoundrel
  • Olli the Driver
  • Zimpalazumpala
  • till16261
My Ride - Outside
My ride - Inside
Erster "ausgezeichneter" Block
Mein Blog hat am 09.02.2008 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
RS
Mein S Line Audi A38P 04
Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
