Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri Jan 23 10:38:10 CET 2009 | Federspanner135047
Ich fieber dem Album auch schon entgegen...hat ja nun auch lang genug gedauert. Den ersten Song find ich auch schonmal vielversprechend. Jetzt müssten nur Pendulum mal wieder was releasen oder zumindest nach D kommen.
Fri Jan 23 10:41:30 CET 2009 | Rostlöser52505
Danke G-J ist notiert
*aufnEinkaufszettelschreib*
Fri Jan 23 10:44:52 CET 2009 | topshooter
Woha, da werden Erinnerungen wach. Ich dachte die wären schon ausgestorben nachdem sie mit dem letzten Album gegen den Baum gefahren sind aber ich habe mir die neue Single mal reingezogen, ist ganz gut geworden. Na dann erwarten wir mal mit Höchstspannung das Album.
Fri Jan 23 11:19:31 CET 2009 | Trennschleifer4123
Pendulum rockt auch,
keine Frage ! Ich mag das Video.
@Top
Und wie da Errinnerungen wach werden ! Totgesagte leben länger !
Postet doch einfach mal Eure "Lieblings-Breakbeat-Videos" !
g-j
Fri Jan 23 11:34:58 CET 2009 | topshooter
Naja, meine absoluten Favourites stehen da ja schon: Smack my Bitch up, Diesel Power
Fri Jan 23 11:38:08 CET 2009 | Rostlöser52505
I Love: No good....
Immer wieder geil!!!!!!
Fri Jan 23 11:40:06 CET 2009 | Tecci6N
Firestarter, auf jeden Fall
Fri Jan 23 11:42:03 CET 2009 | Rostlöser52505
Oo ich erinner mich an Karneval 97.....
da hatte ich die Haare wie der Firestarter.......d.h. in der Mitte nicht, nur links und rechts 2 rote Kämme......gefiel mir so gut dass es lang geblieben ist, bis ich Mai 07 zum Bund musste.......die haben sehr doof geglotzt^^
Fri Jan 23 12:30:14 CET 2009 | Trennschleifer4123
Auch ein absolutes Brett -> Nach Ali G
g-j
Fri Jan 23 14:05:12 CET 2009 | Trennschleifer4123
Auch der absolute Burner ->
Dreadlock
g-j
Fri Jan 23 14:12:16 CET 2009 | Federspanner135047
Hier noch n paar..
Morning Light
Never Give Up On Love
und
Hold Your Color
Das Ali G Ding is gut!
Fri Jan 23 14:21:36 CET 2009 | Trennschleifer4123
Coole Videos Ty !
Tief in der Klamottenkiste gegraben !
g-j
Fri Jan 23 16:12:43 CET 2009 | XC70D5
Super, ich hatte das Video schon auf Scuzz gesehen. Ich liebe diesen abgefuckten Soundmix
Von den alten Videos ist Smack... eins meiner Favoriten, aber eigentlich sind die alle gut.
Martin
Fri Jan 23 16:54:49 CET 2009 | Trennschleifer4123
Scuzz ist was ? Ein TV-Sender ? Kabel, SAT ?
g-j
Fri Jan 23 17:00:57 CET 2009 | XC70D5
TV-Sender, nur über Sat. Da läuft nur Independant, Hardrock, Metal etc.
http://www.scuzz.com/
Martin
Fri Jan 23 17:14:57 CET 2009 | Trennschleifer4123
Wow,
das wäre genau mein Sender ! Danke Martin !
Endlich ein weiterer Grund endlich mal ne digitale SAT-Anlage anzuschaffen !
g-j
Sat Jan 24 16:20:06 CET 2009 | XC70D5
Hey, das ist schon MEIN Sender
Martin
Sat Jan 24 20:38:55 CET 2009 | Gueschi
Hallo G-J,
von Prodigy hab ich ja schon lange nicht mehr gehört, eindeutig meine Favoriten: Diesel Power, Smack my bitch up
Bin ja schon gespannt
gruß Güschi
Sat Jan 24 20:58:09 CET 2009 | Trennschleifer4123
Oh man,
ich bin richtig heiß auf das Album
Geht mit ähnlich Gueschi, Prodigy lange nicht mehr gehört, gestern habe ich die letzten Alben aus der CD-Kiste gekramt. Nun laufen sie mal wieder auf "heavy rotation"
g-j
Sat Feb 07 17:41:07 CET 2009 | Trackback
Kommentiert auf: Forddietunwas sein Blog(ck):
Was hört ihr gerade?
[...] Ich gehe momentan mal wieder voll auf The Prodigy ab und fiebere dem neuen Album, das Ende Februar erscheint entgegen.
Meine Liebe zu Wall of Jericho [...]
Artikel lesen ...
Sun Mar 08 12:46:08 CET 2009 | Trennschleifer4123
Waaaahhhh,
das Album ist richtig geil geworden !
Viele Grüße und *heavyrotation*
g-j
Sat Jul 18 00:15:03 CEST 2009 | Trackback
[...] Hehe Troja,
eine meiner Lieblings-Bands
----> KlickKlack
g-j
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "The Prodigy - Invaders must die"
