Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Sat Dec 13 20:05:35 CET 2008 | Patriots
Geil.
Dankeschön.
Sat Dec 13 20:08:59 CET 2008 | Trennschleifer4123
Hast Du Dich nicht über die PN heute Nachmittag gewundert,
den Text :
"Hallo liebe Leser........heute Abend.......wird der Gewinner.......bekanntgegeben....." hast nur Du erhalten
Herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Spass mit dem Buch !
Bitte smhb schnell die Anschrift schicken, dann liegt das Buch unterm Weihnachtsbaum
g-j
Sat Dec 13 20:10:28 CET 2008 | Patriots
Naja , ich hatte einen Verdacht, aber ich dachte die PN hat jeder bekommen, der
mitgemacht hat.
Die Daten habe ich schon weggeschickt.
Sat Dec 13 20:13:25 CET 2008 | Trennschleifer4123
Nööööh,
ich wollte sicher gehen das Du auch reinschaust
g-j
Sat Dec 13 20:15:01 CET 2008 | Patriots
Mach ich doch immer.
Sat Dec 13 20:18:32 CET 2008 | Trennschleifer4123
Sehr gut,
dann hat es den Richtigen getroffen
g-j
Sat Dec 13 20:25:11 CET 2008 | Kurvenräuber3008
Auch von mir Glückwünsche an Patriots!
Wobei ich gestehen muss, dass ich doch etwas hoffte, dass es mich treffen könnte, als ich am Anfang dieses Beitrages gelesen hatte, dass nur 24 User geantwortet haben. Ist ja doch eine nicht unbeachtliche Gewinnchance.
sLindi
Sat Dec 13 20:28:04 CET 2008 | smhb0310
Auch von mir herzlichen Glückwunsch.
Geht gleich am Montag per Post an Dich raus!
Ich denke das mit der Teilnahme liegt daran, dass das Buch die meisten schon haben werden.....
Bis auf Annne21
Sat Dec 13 20:29:07 CET 2008 | Patriots
Super, danke.
Sat Dec 13 21:42:21 CET 2008 | Trennschleifer4123
Und mindestes einen Umbau,
möchte ich in Deinem Auto sehen
g-j
Sat Dec 13 22:13:11 CET 2008 | Patriots
Schauen wir mal.
Sat Dec 13 22:14:30 CET 2008 | alexander-barth
Schade.......
aber trotzdem viel Spass mit dem Buch. Dann werde ich mich wohl über die Weihnachtsferien mit dem 8L und 8P Bereich hier begnügen müssen
Sat Dec 13 23:09:56 CET 2008 | Trennschleifer4123
Dann probiere es im Januar nochmal,
den Gewinn im Januar, kann man auch sehr gut in Deinem 8L verbauen
g-j
Sat Dec 13 23:10:50 CET 2008 | alexander-barth
Bin natürlich wieder dabei
Sat Dec 13 23:41:30 CET 2008 | ballex
Und ich habs total verpasst...
Das nächste Mal dafür aber ganz sicher dabei! Tolle Idee übrigens!
Sat Dec 13 23:44:59 CET 2008 | Trennschleifer4123
Danke Ballex !
Trag Dich als Stammbesucher in die Liste (rechtes Seitenelement Blog) ein , dann bekommst Du unter "Neue Beiträge" einen Hinweis auf neuen Beiträge !
Das nächste Gewinnspiel kommt dann Mitte bis Ende Januar.
g-j
Sun Dec 14 20:36:06 CET 2008 | Spurverbreiterung4331
Glückwunsch auch von mir Patriots!
Dann versuche ich mein Glück im Januar. Ich gebe nicht auf! *grins*
Mon Dec 15 10:56:24 CET 2008 | Trennschleifer4123
Aber bitte nicht auf ein Buch versteifen Klaschi,
Im Januar gibt es was anderes, was aber auch in Dein Auto passt und cool ist Also keinen Rotz
Viele Grüße in die Haupstadt
g-j
Tue Dec 23 14:55:01 CET 2008 | Patriots
Das Buch ist heute gekommen.
Habe schon mal kurz reingeschaut, und das ist wirklich sehr interresant.
Danke nochmal.
Tue Dec 23 14:56:25 CET 2008 | PowerMike
Na wenn das mal keine pünktliche Weihnachtslieferung war.
Viel Spaß damit.
PM
Tue Dec 23 18:39:14 CET 2008 | Patriots
Stimmt.
Danke.
Tue Dec 23 18:41:11 CET 2008 | Trennschleifer4123
Sehr geil,
vielen Dank nochmal an die beiden "Nordisch by Nature"´s
Gute Arbeit !
Danke für den schnellen Versand des Gewinns !
g-j
Deine Antwort auf "The winner is ........."
