Thu May 09 22:00:04 CEST 2013
olfuss
Kommentare (8)
| Stichworte:
1T, Touran, VW
Benötigtes Material:
Arbeiten:
Vor dem Getriebeölwechsel ist es erforderlich, das Fahrzeug gut warmzufahren (~ 20 km). Dann wird es korrekt auf der Rampe plaziert und auf jeden Fall gegen unbeabsichtiges Wegrollen gesichert. Anschließend wird das Auffanggefäß unter die Ölwanne gestellt und die Ölablaßschraube auf der Unterseite des Getriebes vorsichtig gelöst. Bitte aufpassen: das Getriebeöl ist sehr warm!
> Normalerweise kann das Getriebeöl nicht komplett im eingebauten und geradestehenden Fahrzeug gewechselt werden, weil durch den geneigten Einbau des Getriebes im Fahrzeug die Öleinfüllschraube zu tief sitzt (gegenüber dem Ölstand im ausgebautem geradestehenden Getriebe) und die Ölablaßschraube nicht an der tiefsten Stelle zum Liegen kommt. Durch meinen Trick das Fahrzeug nur an der Vorderachse um ca. 20 cm anzuheben, ist das Getriebe wieder in einer geraden Position im Fahrzeug. <
Ölablaßschraube (grüner Pfeil) und Öleinfüllschraube (roter Pfeil)
Zum schnellen Ablaufens des Getriebeöls kann die Öleinfüllschraube am Getriebe schon mal geöffnet werden. (Bei mir stand der „alte“ Ölstand genau an der Unterkante der Einfüllöffnung.)
Das Getriebeöl gut abtropfen lassen. Normalerweise müssten so um die 1,9 l Öl auslaufen. Hierbei ist es sehr hilfreich, wenn man ein Auffanggefäß mit genauer Skalierung benutzt, um zu kontrollieren, wie viel Öl aus dem Getriebe bereits ausgelaufen ist (evtl. können kleine Unterschiede auftreten, wenn der Wagen unterschiedlich hoch an der Vorderachse angehoben wird). Man tut sich anschließend leichter, die Ölmenge wieder genau nach Vorschrift aufzufüllen. Laut Unterlagen sind in einem teilzerlegten Getriebe, bei dem das Öl auf diese Art ausgelassen wird, genau 1,9 l einzufüllen.
Nach dem Ablassen des Öls wird die Ölablaßschraube wieder eingeschraubt und mit dem Drehmoment-schlüssel mit 30 Nm angezogen.
Um an die Öleinfüllöffnung zu kommen, muss man noch den Luftfilterkasten demontieren. Das hört sich nach viel Arbeit an, ist aber halb so wild. (Die VW-Werkstätte, bei der ich bei einem Kundendienst nach der Möglichkeit eines Getriebölwechsels nachgefragt hatte, schlug dabei die Hände über den Kopf zusammen, weil ja ein Ölwechsel nicht vorgeschrieben sei und man dazu auch noch das ganzen Luftfiltergehäuse ausbauen müsste.) Man muss dazu nur den Luftfilterdeckel aufschrauben (die vielen umlaufenden Schrauben am Deckel). Nach hochheben des Deckels kann man den Ansaugschlauch zum Motor vorsichtig abziehen. Das Gehäuse wird dann nach anschließendem Lösen einer Schraube an der Rückseite des Luftfiltergehäuses, dem Entfernen eines Kühlschlauches und zusätzlichem Abbau der Luftansaugung im vorderen Bereich stark nach oben gezogen, wobei sich das Gehäuse aus zwei Gummihalterungen löst, worin es bei der Montage eingesteckt wurde.
Luftfiltergehäuse Befestigungsschraube des Luftfilters am Fahrzeug: gelber Pfeil; die gelben Kreise sind in etwa die Stellen, wo das Gehäuse nach unten eingesteckt ist Luftfilterdeckelschrauben: rote Pfeile Kühlschlauchhalter und Ansaugluftabdeckung: grüne Pfeile Ansaugluftschlauch (gebogener Kunststoffrohr) durch zusammendrücken der Federschelle nach hinten ablösen: blaue Pfeile
Nun hat man von oben wunderschön Zugang auf die Öleinfüllschraube am Getriebe. Diese (auch eine 17er Inneninbusschraube) wird herausgedreht und der Schlauch mit Trichter hineingeführt.
Öleinfüllöffnung von oben: roter Pfeil
... und in der Ansicht von unten: Die Einfüllöffnung mit dem Schlauch und die verschlossene Ablaßschraube.
Das neue Getriebeöl wird nun vorsichtig durch den Trichter und den Schlauch in das Getriebe eingefüllt. (Bei mir war dann mit dem Finger, wieder der Ölstand an der Unterkante der Einfüllöffnung zu fühlen.) Nach dem Einfüllen von 1,9 l wird die Einfüllöffnung wieder mit der Schraube und dem Drehmomentschlüssel (30Nm) verschlossen. Nun wird wieder der Luftfilterkasten in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen zusammengebaut.
Fertig!!!!
Nach nun gut 1500km Test des Getriebes mit der Neuen Ölfüllung kann ich nur Bestätigen das sich die Arbeit für mich auf jedenfall gelohnt hat. Das Getriebe lässt sich jetzt wieder schöner und satter Schalten.
Diese technischen Infos sind aus besten Wissen und Gewissen gemacht. Für etwaige Fehler kann ich keine Haftung übernehem. Wer mit Arbeiten am Auto nicht vertraut ist, sollte diese Tätigkeit nicht ausführen.
Thu May 09 23:40:12 CEST 2013 |
Reifenfüller135692
Hey Olfuss,
perfekt echt. Besser kann mans nicht beschreiben. Ehrlich. Und
tolle Bilder hast da gemacht. Echt. Sehr schön. ^^
Müsste ja eigentlich auch bei den 0,85er Getrieben DTX (AJV-
Motor) und CCM (AAA-Motor) so funktionieren, oder??
Du hast Dir echt brutal Mühe gegeben. Hammer.^^
Sehr geil! ^^
Machs gut und Danke.
Glg.
Berndile
Fri May 10 11:36:34 CEST 2013 |
salva.g
Schöner Bericht und tolle Fotos !
Weiter so![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Wed Jul 10 23:05:11 CEST 2013 |
AdrianMoor
Gute, verständliche Anleitung. Danke sehr für die Mühe.
Was mir neu ist: Ich dachte bisher, dass auf der Hebebühne in Fahrzeug-Geradestellung das ganze Getriebeöl am Besten herauskommt. Nun meinst Du, dass man besser die Vorderachse etwas anheben muss, damit das Öl am Besten rausgeht ? (geht auch mit Unterstellböcken ...)
Ist das nun richtig ?
Des Weiteren hätte ich fast gesagt, dass das Einfüllen des Öls auch mit einer Presspumpe mit Schlauch von unten geht, also ohne den Luftfilterkasten zu demontieren.
Muss nicht vor der Öleinfüllung das Fahrzeug wieder "abgelassen" werden (Geradestellung auf dem Boden), damit das Getriebeöl bis zur Unterkante eingefüllt werden kann ?
Thu Jul 11 07:50:02 CEST 2013 |
olfuss
Beim Touran ist das Getriebe und der Motor nach vorne geneigt eingebaut. Da die Getriebeöleinfüllöffnung in Fahrtrichtung vorne liegt, ist der Ölstand beim Einfüllen des Öls in gerader Fahrzeugstellung zu niedrig. Die einfachste Lösung ist das Auto vorne ca. 20 cm anzuheben, um das Öl ordentlich einfüllen zu können - wie ist egal.
Man kann das Öl alternativ aber auch von oben Einfüllen. Dazu muss aber vorher die Schaltung arretiert und der Rückfahrleuchten-Schalter ausgeschraubt werden. Durch die Öffnung kann dann das Öl eingefüllt werden.
Sun Jul 28 18:56:58 CEST 2019 |
Gilles1991
Danke für deine Mühe zum Schreiben des How to's.
Ich habe das Getriebeöl mittlerweile auch gewechselt. Ich bin da ähnlich vorgegangen wie in deiner Anleitung.
Ich habe lediglich ein Gerät,welches mit "Überdruck" arbeitet,verwendet. Anschliessend habe noch kurz vor der Öffnung einen Hahn eingebaut zur Druckregulierung. Hat wunderbar geklappt.
bG
(1363 mal aufgerufen)
Mon Jan 24 18:18:06 CET 2022 |
NightmareWokeUp
Herzlichen Dank, hat super funktioniert so!
Öllevel war bei meinen ca 22cm hohen rampen ganz knapp unter der öffnung der einlassschraube.
1.85l wurden aufgefangen, wobei sicher nochmal 50-100ml auf dem boden landeten :P
Beim einfüllen hab ich ca 1.7l rein gebracht, danach mit einer rampe links die letzten 200ml.
Das alte öl sah wirklich noch sehr gut aus, wenn man es mit bildern von "normalem" öl auf erwin vergleicht... fast keine späne, obwohl die zahnräder in meinen 30k km in denen ich das auto besessen habe auch ne handvoll mal gerieben hatten.
Gross nen unterschied konnte ich noch nicht feststellen, evtl geht der 2 gang etwas besser rein. Rückwärtsgang wenn man schnell schaltet gibt immer noch nen leichten ruck. Vor dem wechsel hatte ich ein paar mal das problem, dass der erste gang im stand nicht immer rein wollte, einmal in neutral und danach gings wieder. Konnte ich nach dem wechsel noch nicht feststellen, ist bislang aber auch noch keine 10x vorgekommen. Achja km sind 165k drauf![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Zwei tipps hätte ich noch für diejenigen die das selbe auch noch durchführen wollen:
-beim 1.4tsi golf 6 kann man den schlauch zum einfüllen nebem luftkasten durchführen und muss diesen nicht entfernen (s. Bild)
-wer keinen 17mm inbus besitzt kann sich die entsprechenden
schrauben (glaube m10 oder 12) zur hand nehmen und eine mutter aufschweissen. Ich empfehle allerdings eine kürzere zu nehmen als meine, man sieht in den bildern wie viel 30nm wirklich sind^^ zum anziehen muss die mutter nicht mehr verschweisst sein, da man ja sowieso mit dem gewinde dreht
Falls noch jemand 1l getriebeöl brauchen kann gerne melden, hab 3l gekauft da man das für einen vollständigen wechsel ja benötigt, habe mich aufgrund des zustandes allerdings doch für die 1.9l variante entschieden![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
(842 mal aufgerufen)
Deine Antwort auf "Getriebeölwechsel bei einem 02S 6-Gangschaltgetriebe"
