• Online: 3.407
golfgtitdi - Blog
Meine Erfahrungen rund um das Auto
Sun Oct 14 08:57:38 CEST 2012    |    golfgtitdi    |    Kommentare (17)    |   Stichworte: 8T (Coupe), A5, Audi
nachfolgend eine Umbauanleitung wie, ihr aus dem 3,0 TDI ESD einen ESD im S5 Look machen könnt.
Die benötigten Endrohre habe ich von einem netten Forumskollegen für 40 € bekommen. Bei e**y bekommt man diese ab auch ab und an zum gleichen Preis.
Der Sound hat sich ein wenig verändert, sehr angenehm wie ich finde. zwischen 1800 und 2500 min hört man schön den 6 Zylinder. Außerhalb diesen Bereiches ist er identisch zur Serie. Auch 800 km Autobahnfahrt sind sehr angenehm. Der "rote" Bereich in einem der Bilder, stellt den Rohrquerschnitt dar, welcher als Bypass zum ESD dient. Hier wird direkt das neue Endrohr angeströmt.
Zum Thema TÜV, müsst ihr euch selber erkundigen. Ich bin mit Bildern des S5 ESD zum Tüv, habe meinen gezeigt, der wollte kurz hören und hat mir das OK gegeben.
Bei Fragen einfach ne PN.
Sun Oct 14 10:53:01 CEST 2012    |    stinkstiefel
Ich habe kürzlich auch erst an meinem Endschalldämpfer herumgebastelt allerdings ca. 1 cm Abstand zwischen den zwei Endrohren gelassen und ordentlich mit WIG geschweißt. Das sieht bei dir nach weniger aus vor allem wenn man die Bilder mit angebautem Diffusor sieht haste nach innen zu viel Luft zwischen Endrohr und Diffusor.
Sun Oct 14 11:27:02 CEST 2012    |    golfgtitdi
aha, hast du den Diffusor selber gebaut? sieht etwas komisch aus?
Der Abstand hat sich bei mie ergeben, da die Öffnung im ESD diesen Abstand vorgibt. Der Abstand ist bei mir eigentlich gleich auf beiden Seiten, siehe Bild.
Deine ENdrohre sehen aber auch etwas anderst aus als meine, kann aber auch den Bildern liegen.
Sun Oct 14 11:55:39 CEST 2012    |    stinkstiefel
Ja, das auf den Bildern ist der ganz normale Diffusor von einem 8K wenn man kein S line Exterieur hat. Auf dem 3 Bild ist gut zu sehen das ich ein Teil herausgeschnitten habe und dann versetzt wieder angeschweißt habe. Mit dem Diffusor bin ich auch nocht nicht ganz fertig. Er bekommt noch etwas Feinschliff und eine Carbonoptik.
Sun Oct 14 18:39:09 CEST 2012    |    golfgtitdi
Gibts doch aber auch in carbon günstig zu Kaufen bei ebay ?? Ohne sline und doppel AGA.
Sun Oct 21 13:32:58 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5, S5 & RS5:
Auspuff 3.0 TDI A5 Sportback / Milltek / Individual / selber machen / was ist besser ?
[...] Hier zur Anleitung Umbau auf S5 AGA
Artikel lesen ...
Mon Nov 05 13:26:55 CET 2012    |    Wurstblinker
Sehe ich das richtig das Du ohne DPF unterwegs bist?
Was hat es gebracht außer verrußte Endrohre?
Wed Nov 07 19:00:12 CET 2012    |    golfgtitdi
Hy, ne ohne DPF bin ich sicher nicht unterwegs :) Ist ganz normal das die Rohre etwas dunkel werden. Würde sonst ja auch sehr ***** aussehen. Gebracht hat es eine wesentlich bessere Optik und etwas Sound zwischen 1800-2500U/min.
Mon Dec 03 09:47:30 CET 2012    |    Trackback
Standard Auspuffanlage umrüsten auf 4 Rohr??
[...] einsetzen!
Hat jemand von euch das schon gemacht?
Ja wurde gemacht, siehe --> FAQ unter Punkt 4.1.2
Artikel lesen ...
Wed Dec 26 22:53:32 CET 2012    |    Trackback
Noch ein paar Fragen zum A5 -> S5 Umbau
[...] Blog ist der - mein A5 ist auch scharz-metallic - in der selben Farbe wie die Heckstoßstange lackiert. Schwarz auf schwarz finde ich nicht so toll. Hat jemand ggf. den Diffusor in dunkelgrau oder matt-schwarz lackiert?
S5 4-Rohr Endtöpfe:
siehe: http://www.motor-talk.de/.../...auf-s5-endschalldaempfer-t4235428.html [...]
Artikel lesen ...
Wed Apr 10 16:33:46 CEST 2013    |    Trackback
Audi A5 Coupe 3.2FSI Quattro S5 Endrohre???
[...] genommen hats Du dann aber keine Zulassung mehr für die AGA an diesem Fzg-Typ.
Schau auch mal hier:
Artikel lesen ...
Mon Jul 08 17:28:42 CEST 2013    |    Trackback
A5 SB 3.0 TDi S-Line Endrohre
[...] AGA ohne Zulassung...
User GOLFGTITDI schriebt was in einem Blog beim Coupe, vielleicht hilfts Dir:
Artikel lesen ...
Tue Jul 16 07:35:10 CEST 2013    |    Trackback
A5 3.0 TDI Auspuffblenden
[...] und anschweissen.
Oder einen anderen ESD kaufen, der dir gefällt. Soundmodul
bzw. selber umbauen S5-Look
weitere Informationen findest du zudem unter den FAQ (4.1.3)
Artikel lesen ...
Wed Nov 06 08:32:54 CET 2013    |    Trackback
Abmaße Endrohre S5
[...] mit 3,0 TDI Endrohren?
Irgendwie wirken meine größer als die vom S5, kann aber auch nur das Bild sein
S5-Look TDI ESD
Artikel lesen ...
Tue May 06 11:23:09 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5 B8:
S5 Auspuffanlage Umbau
[...] nur eine Endblende, jedoch ist das nicht schwer umzubauen, dafür ist der Endtopf billiger. Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...auf-s5-endschalldaempfer-t4235428.html
Des weiteren ist zu beachten, dass die Bleden von S-Line und S5 nicht gleich sind, S5 mehr oval, S-Line [...]
Artikel lesen ...
Wed May 07 15:49:18 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
4-Rohr Auspuff 3.0 TDI 204 PS
[...] auf sich ?
Danke im Vorraus !
Beim A5 sieht das ähnlich aus, da hat es jemand umgebaut und in seinem Blog beschrieben.
Artikel lesen ...
Tue Sep 16 15:18:23 CEST 2014    |    Trackback
4 Rohr S line Auspuff + Diffusor
[...] Rohrdurchmesser) und sehr guenstig zu bekommen. Wenn ihr ihn in 4 Rohr Optik wollt ist das auch kein Problem, siehe HIER. Es muss dann auch kein ESD aufgemacht werden oder so, da ich in dem Diesel ESD zumindest mal keine [...]
Artikel lesen ...
Wed Nov 26 09:37:42 CET 2014    |    Trackback
Audi A5 exclusivline S5 auspuff
[...] nur falsch da, das auf dem Bild rechte kommt an den linken ESD.
Der ESD verwendet beim TDi die auessere Oeffung, somit passt das. Siehe hier
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Umbau 3,0 TDI Endschalldämpfer auf S5 Endschalldämpfer"
Blogautor(en)
golfgtitdi golfgtitdi
FORD KUGA 4x4
CUPRA
