• Online: 3.007
Gorgeous188
Personalisierungen und Umbauten
Sat Dec 07 18:21:33 CET 2013    |    Gorgeous188    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: Batterieträger, C, Corsa, Corsa C, Opel
Verbesserung und Verstärkung des Batterieträgers im Corsa C.
Achtung: Verwendung leicht brennbarer Flüssigkeiten und reizender Klebstoffe. Nicht Rauchen, nicht Essen, gut lüften! Schutzhandschuhe tragen!
Benötigte Ersatzteile:
  • Aluschiene L-Profil (1,70eur)
  • Sechskantschraube 8,0X60 (0,56eur)
  • Sechskantmutter M8 (0,03eur)
  • Beilagscheibe 8,4X24 (0,05eur)
Benötigtes Werkzeug:
  • Metallsäge
  • Schraubstock
  • Metallfeile
  • Raspel für Plastik
  • Spiritus
  • Superkleber (JB Weld KWIK)
Hinweis: Dieser Kleber hat eine Bearbeitungszeit von lediglich 4min. Nur eine kleinge Menge anrühren, die sofort verwendet werden kann.
Schwierigkeitsgrad:
Anspruchsvoll
Zeitaufwand:
2 bis 4h je nach Erfahrung
Vorbereitung:
Batterieträger ausbauen
  1. Scheibenwischer abbauen (13er Nuss)
  2. Verkleidung abbauen (25er Innentorx)
  3. Batterieklemmen öffnen (10er Nuss)
  4. Batterie entfernen
  5. Batterieträger entfernen (13er Nuss)
Ausgangssituation:
AusgangssituationAusgangssituation
Die Schraube ist verrostet, und steckt im Gegengewinde fest. Beim Öffnen dreht sich der Keil mit, und beschädigt die angrenzenden 1mm starken Plastikschienen. Wenn das passiert, muss man die Batterie mit roher Gewalt aus dem Batteriehalter reißen, weil sich die 4. Befestigungsschraube direkt unter der Batterie befindet.
Vorgehensweise:
  1. die verschiebbare Batterieklemme vom Batterieträger entfernen
  2. das Gegengewinde im Batterieträger entfernen
  3. das Aluprofil auf die richtige Länge kürzen (2 Stück)
  4. Enden der Aluprofile mit der Feile glätten
  5. die zwei Außenseiten des Gegengewindes mit der Raspel verkleinern, sodass das Aluprofil zwischen die Plastikschienen und das Gegengewinde passt
  6. die Plastikschienen auf der Unterseite mit Spiritus reinigen
  7. die Innenseiten des Aluprofils mit Spiritus reinigen
  8. den Kleber anrühren und auf der Innenseite vom Aluprofil auftragen
  9. die Schienen am Batterieträger platzieren
  10. das Gegengewinde wieder im Batterieträger platzieren
  11. die Batterieklemme wieder befestigen und festziehen
  12. trocknen lassen (20min)
Nach dem Einbau der Aluprofile:
Neue ProfileNeue Profile
Gewinde durch Mutter verstärken:
  1. nach unten zeigende Seite im Gegengewinde mit Säge kürzen
  2. eventuell mit Raspel glätten
  3. offene Stelle mit Spiritus reinigen
  4. Mutter mit Spiritus reinigen
  5. Kleber anrühren und auf das Plastik auftragen
  6. Schraube durch das Plastik stecken
  7. Mutter auf die Schraube drehen und auf dem Kleber festdrücken
  8. Schraube langsam wieder entfernen
  9. trocknen lassen (20min)
Das neue Gegengewinde mit Mutter:
Neues GewindeNeues Gewinde
Zum Schluss alles wieder zusammenbauen:
  1. Schraube
  2. Beilagscheibe
  3. Batterieklemme
  4. Batteriehalter
  5. Gegengewinde
EndergebnisEndergebnis
!!! Ich übernehme keine Haftung für eventuelle entstehende Schäden !!!
!!! Keine Haftung für Druckfehler und Schreibfehler !!!
Sat Dec 07 18:23:02 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Batteriewechsel - Problem Halteklemme
[...] Heute war großer Basteltag, habe den Batterieträger verstärkt und eine Anleitung dazu geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...ung-des-batterietraegers-t4774105.html
Für sagenhafte 2,34eur... dass sich Opel das nicht mehr leisten konnte...
Artikel lesen ...
Sat Dec 07 20:25:58 CET 2013    |    Corsadiesel
Nicht schlecht, bin mal gespannt, wann ich die Batterie beim C meiner Frau ausbauen muß.
Danke für den Anleitungsvorschlag.
Sun Dec 08 12:09:29 CET 2013    |    Gorgeous188
Habe die ganze Angelegenheit heute wieder in den Corsa eingebaut. Funktioniert 1A. Zur Sicherheit habe ich das Gewinde der Schraube noch mit Kupfer behandelt.
Die von mir verwendete Schraube ist ein gutes Stück länger als das Original. Zum einen, weil diese ja keinen Kragen hat, und durch die Beilagscheibe schon ein paar mm verliert. Zum Anderen weil das Plastikgewinde schon so ausgelutscht ist, dass ich die Schraube einfach so rausziehen kann. Die lange Schraube bleibt so lange im Gewinde der Mutter, bis man die Batterieklemme verschieben kann. Bei einer kürzeren Schraube müsste man bei der Montage das Gewinde neu suchen.
Mon Dec 09 14:10:18 CET 2013    |    DerMatze
top idee aber wenn ich schon rost in dem bereich habe, dann hätte ich doch gleich 3-4€ mehr für edelstahlschrauben verwendet. Diese rosten zumindest nicht ganz so schnell und stark wie die billigen baumarktteile...
Mon Dec 09 14:19:49 CET 2013    |    Gorgeous188
Da bin ich aber froh, dass ich die Schraube aus dem Regal Edelstahlschrauben genommen habe :rolleyes:
Wed Jul 30 21:00:59 CEST 2014    |    Trackback
Neue Batterie
[...] Daf'r gibs doch ah Anleidung ;)
Artikel lesen ...
Wed Dec 31 21:08:02 CET 2014    |    Trackback
Batterieschraube durchgerostet
[...] Die "Mutter" besteht aus Plastik. Ist aber nichts Neues, ich habe das schon vor einem Jahr verbessert:
Artikel lesen ...
Fri Mar 27 18:41:59 CET 2015    |    Trackback
Corsa c Twinport ging nach Überbrückung wieder aus
[...] Ich hab da mal was vorbereitet :D
Artikel lesen ...
Thu Feb 18 20:05:21 CET 2016    |    Trackback
Batterie lässt sich nicht ausbauen
[...] Da habe ich doch mal eine Anleitung zu geschrieben:
Der Batterieträger ist mit 4 (!) Schrauben befestigt, eine sitzt zentral unter der Batterie. Da hinzukommen [...]
Artikel lesen ...
Mon Jun 20 20:54:58 CEST 2016    |    Trackback
Corsa C Batteriehalter Problem
[...] Immer wieder gern verlinkt:
Artikel lesen ...
Sun Sep 18 10:49:43 CEST 2016    |    Trackback
Batterie wechseln - Halteklammer/-schraube sitzt fest
[...] lösen und beim Ziehen den Träger an der vierten Schraube beschädigen.
Damit es nicht nochmal passiert:
Artikel lesen ...
Tue Oct 15 17:57:40 CEST 2024    |    boio
Danke für die Anleitung. Heute gebastelt und eingebaut, klappt 1A.
Deine Antwort auf "Verbesserung des Batterieträgers"
Blogautor(en)
Gorgeous188 Gorgeous188
Vollgasbeschleuniger
Besucher
  • anonym
  • Maddin_LD
  • Hutchison123
  • Bluesmen
  • DerEisMann
  • WChilla
  • JohnnyWiesel
  • Tekkx
  • Druckluftschrauber137083
  • NeueSchluffen
Blogleser (8)
Countdown
Es ist soweit...
Abstract
In diesem Blog geht es hauptsächlich um weitergehende Modifikationen am Fahrzeug, die so vom Hersteller nie vorgesehen waren. Soweit möglich sollen hierbei Original Opel Ersatzteile verwendet werden.
Ab und an erscheinen auch Artikel zu anderen Themen, die nicht von Umbauten haben, sich aber um das Thema Opel drehen.
Falls ihr eine Nachfrage zu einem älteren Artikel habt, schreibt am Besten zusätzlich noch eine PN, um mich auf euren Kommentar aufmerksam zu machen.
