• Online: 3.501
heinzzz
Tue Jan 27 15:07:39 CET 2015    |    heinzzz    |    Kommentare (39)    |   Stichworte: C-Klasse, Fahrspurerkennung, Fernlichtassistent, Geschwindigkeitslimitassistent, Mercedes, Nachrüstung, Spurhalteassistent, W204
Spurhalteassistent bei der Arbeit. Grün bedeutet man fährt in der Spur.
Nach einem Steinschlag auf der Windschutzscheibe habe ich mich dazu entschlossen die Mehrzweckkamera aus dem Mopf einzubauen, und die Assistenten nachzurüsten.
Zunächst mal musste natürlich die Scheibe getauscht werden, damit die Kamera an der vorgesehenen Positionen beim Rückspiegel eingebaut werden kann. Ich hatte der Mercedes Werkstatt den Auftrag gegeben die entsprechende Scheibe zu verbauen, was auch alles prima geklappt hat.
Mercedes bietet zur Nachrüstung der Kamera einen Kabelsatz für etwa 15€ an, was die Sache erheblich erleichtert.
In den Steuergeräten habe ich die Assistenten entrechend freigeschaltet.
Die Kamera musste dann nur noch mit dem Kalibriertarget kalibriert werden.
Der GLA kann ohne Tausch weiterer Teile im Vormopf aktiviert werden. Voraussetzung ist dann eine aktuelle Softwareversion auf dem Zentralgateway.
Mit dem original Zentralgateway werden die Schilder aber nur im KI angezeigt. Erst nach Umbau auf ein SAM vom W212 konnte ich die Schilder auch im Comand anzeigen lassen.
Weitere Voraussetzung für die Schilderanzeige im Comand ist ein NTG4 Comand vom W212 oder ein NTG4.5 Comand Online.
Der große Vorteil der Anzeige im Comand ist, dass die Limits dort dauerhaft angezeigt werden. Im KI erfolgt normal immer nur eine kurze Einblendung (außer im Menü Assistenzgrafik).
Die Kamera bietet neben dem GLA auch noch den Spurhalteassistenten und den Fernlichtassistenten.
Der Spurhalteassistent benötigt leider ein neues Mantelrohrmodul und ein Lenkrad mit Vibrationsmotor -> Siehe Ergänzung unten.
Die Funktion des Fernlichtassistenten konnte ich leider bisher nicht erfolgreich freischalten. Möglicherweise sind hierfür andere Scheinwerfer erforderlich.
Hat Dir der Artikel gefallen? 12 von 12 fanden den Artikel lesenswert.
Ergänzung von heinzzz am Sat Jan 31 00:23:45 CET 2015
So schnell kann es gehen, da habe ich im Mercedes-Benz Gebrauchtteilecenter doch tatsächlich recht preiswert ein geeignetes Lenkrad mit Code 476 Fahrspurerkennung und Schaltpaddles gefunden :D
Habe heute gleich zum Test mit dem neuem Lenkrad und neuem Mantelrohrmodul (vom 212er) eine Probefahrt gemacht.
Und siehe da: die Fahrspurerkennung funktioniert auch :D. Das Lenkrad vibriert leicht, wenn man die Spur verlässt.
Ich habe dann auch noch mal das alte Mantelrohrmodul drauf gemacht, und um zu prüfen ob es damit auch funktioniert: das tut es nicht. Also muss immer auch das MRM getauscht werden. Netter Nebeneffekt ist auch, dass die Tastenbeleuchtung auf dem neuen Lenkrad funktioniert.
Wed Jan 28 08:53:38 CET 2015    |    dirki1600
Super Arbeit, Hut ab! Mal schaun, was bei dir noch alles so dazu kommt...demnächst :)
Wed Jan 28 10:39:16 CET 2015    |    PS-Schnecke216
Klasse Arbeit! Wieder ein Feature mehr, dass man auch im Vormopf realisieren kann. Ich wäre sehr an den entsprechenden Teilenummern interessiert (gern per PN)!. Werde dies bei einem möglichen Scheibentausch in Erwägung ziehen (S204, MJ2009, Comand NTG4).
Ich bin gespannt, ob man den Fernlichtassistenten über Umwege auch im Vormopf aktivieren kann. Besitzt dein W204 ILS? Ich könnte mir jedoch gut vorstellen, dass der SAM hier der limitierende Faktor ist...
Zur Nachrüstung des Spurhalteassistenten braucht es nicht mehr als die Mehrzweckkamera, das entsprechende Mantelrohrmodul vom W212 und ein Lenkrad mit Vibrationsmotor?
Wed Jan 28 11:55:24 CET 2015    |    heinzzz
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist das so. Solange ich es aber nicht auch wirklich ausprobiert habe kann ich das leider nicht zu 100% sagen.
Ein neues MRM vom W204 Mopf + dem MRM Modelljahr entsprechendes Lenkrad sollte aber auch funktionieren.
Ja. Das originale SAM kann auf jeden Fall keinen Fernlichtassistent. Aber auch mit einem SAM vom W212, was das definitiv kann, bin ich leider bisher nicht weiter gekommen.
Wed Jan 28 14:21:35 CET 2015    |    dirki1600
Ich habe bei mir ja ein MRM vom 212 verbaut, zeitgleich mit dem Lenkradwechsel auf AMG Mopf, aufgrund der sonst nicht funktionierenden Tastaturbeleuchtung.
Würde dieses reichen, oder braucht es da noch ein ganz spezielles MRM? Ok, ich denke aber, daß es für mein Lenkrad eh nicht den entspr. Vibrationsmotor gibt...
Muß man für die Kamera unbedingt die Scheibe tauschen? Lt. den Bildern hier denke ich das mal, da ja sonst die Aussparung für das Objektiv fehlt.
Wed Jan 28 17:54:51 CET 2015    |    heinzzz
Das MRM geht auf jeden Fall. Leider haben die meisten Lenkräder aber nicht den Vibrationsmotor und die entsprechende Lenkradelektronik. Du müsstest dann sehr wahrscheinlich das Lenkrad tauschen oder zumindest die Elektronik tauschen und den Vibrationsmotor einbauen.
Die Scheibe muss auf jeden Fall getauscht werden, da man die Kamera sonst nicht befestigen kann. Außerdem haben die Scheiben für die Kamera eine Heizung, damit der Bereich bei Nässe und Schnee stets durchsichtig ist.
Fri Jan 30 08:16:32 CET 2015    |    Druckluftschrauber46921
Zum Thema Nachrüstung hab ich auch eine Frage:
kann man ein Command - System ( SL ) vor der Mopf Pflege austauschen gegen ein neues und aktuelles Command - Stand mit all seinen besseren Funktionen?
LG Ebidiesel
Fri Jan 30 12:11:39 CET 2015    |    dirki1600
@heinzzz:
Danke, das dachte ich mir schon. Ok, im Falle eines anstehenden Austausches wie bei dir, wäre das aber echt zu überlegen.
Sat Jan 31 15:52:39 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Teile der eigenen, gemopften BR oder einer anderen BR
[...] Geschwindigkeitslimitassistent und den Spurhalteassistent nachgerüstet.
Verweise dazu einfach mal auf meinen Blogeintrag.
Artikel lesen ...
Wed Feb 04 14:54:18 CET 2015    |    PS-Schnecke24705
Hi Heinzzz!
Wo würde man ca. bei den Gesamtkosten liegen? -neue Scheibe, Kamera, Kabelbaum, Comand-Update etc?! Theoretisch bräuchte ich ja auch ein neues KI, welches eine Anzeige in Farbe ermöglicht, richtig?
Hast du die Teile selbst verbaut oder beim Freundlichen machen lassen?
Wed Feb 04 15:38:11 CET 2015    |    heinzzz
Scheibe, 950€
Kamera, 100 - 200€
Kabelsatz, 15€
Farb KI muss vielleicht nicht sein, denn es kann eventuell auch mit dem alten KI gehen, wird wohl Baujahrabhängig sein. KI kann ich für 400€ inkl. Einbau und Codierungen anbieten.
W212 Comand muss nur sein, wenn man die Anzeige dort haben möchte. Comand Head Unit kostet ca. 500€
Mantelrohrmodul + Lenkrad + Airbag ca. 600€
Ich habe alles, außer der Scheibe, selbst gemacht.
Wed Feb 04 15:47:16 CET 2015    |    PS-Schnecke24705
Danke für deine schnelle Antwort!
Da ich das Comand bereits habe und die Scheibe vielleicht aufgrund von Steinschlag getauscht werden könnte wären wir also bei in Summe ca. 200+15+400+600 = 1215€...
An sich ja eigentlich ein Preis, der absolut vertretbar ist!
Wenn ich mit meinem Gedankenspiel durch bin würde ich gerne nochmal per PM auf dich zukommen.
Besten Dank!
Wed Feb 04 16:35:02 CET 2015    |    heinzzz
Achso, je nach Baujahr wird auch noch ein neues SAM benötigt, wenn man die Anzeige im Comand möchte.
Bei Baujahren vor 2009 müssen dann auch die hinteren Türsteuergeräte getauscht werden, weil der Zentralverrigelungsmotor dann über die TSG angesprochen wird, und nicht mehr über das SAM.
SAM kostet etwa 150€, Beide TSG zusammen etwa 50€
Mon Feb 09 13:08:16 CET 2015    |    Tommy_M3
ILS, Command, Automatik hab ich im Mopf.
Was muss denn getauscht werden, wenn man die Schaltwippen und den Spurhalteassistent freischalten möchte?
Gruß Tom
Mon Feb 09 13:36:38 CET 2015    |    heinzzz
Bei Mopf nur das Lenkrad wenn GLA vorhanden ist.
Wenn nur FLA vorhanden ist auch die Kamera.
Mon Feb 23 14:42:21 CET 2015    |    Tommy_M3
Also die Kamera hab ich ja durch das Command Online drinne.
Wie schalte ich das denn frei ?
Irgendwelche Tastenkombinationen um ins Menü des Autos zu kommen ?
Oder macht das der freundliche ?
Gruß Tom
Mon Feb 23 14:45:42 CET 2015    |    heinzzz
Die Freischalten erfolgt mittels Variantencodierung im Zentralgateway. Dazu ist eine Star Diagnose erforderlich.
Der Freundliche verlangt dafür den Preis, den es ab Werk gekostet hätte. Ich kann es aber so machen.
Ein Geheimmenü oder ähnliches gibt es nicht.
Sat Mar 07 20:23:28 CET 2015    |    Duftbaumdeuter24687
ich hatte gelesen, dass wenn man das ABS Steuergerät austauscht, der Spurhalteassistent dann auch Aktiv und nicht nur passiv genutzt werden kann. Hat das jemand schon mal beim w204 vormopf versucht?
Fri May 15 07:53:34 CEST 2015    |    Fra91
Hallo, in w204 Mopf (mj2012) mit 513 und 622, nur es funktioniert mit Austausch des Lenkrad mit Motor?
Thu Sep 03 22:21:15 CEST 2015    |    prony85
Hallo Heinzzz,
Well done, echt prima gemacht!
Hast du den FLA mittlerweile zum laufen bekommen?
Thu Sep 03 22:23:41 CEST 2015    |    heinzzz
Ja mit Umbau auf Mopf Front, Mopf Scheinwerfern und Mopf Steuergeräten.
Thu Oct 27 15:35:20 CEST 2016    |    katharn
Hallo Heinzzz,
vielen Dank für deinen Beitrag! Super Arbeit.
Ich habe eine Frage zu meinem Fahrzeug (Mopf mit AMG Lenkrad inkl. Paddels, inkl. GLA in Tacho und Navi) - ich habe gehört dass das AMG Lenkrad mit Paddels immer den passiven Spurhalteassistenten enthält und dieser nur freigeschaltet werden muss. Stimmt das? Kann ich das bei dir durchführen lassen?
Gruss,
Richard
Thu Oct 27 15:43:17 CEST 2016    |    heinzzz
Hallo Richard,
dies ist leider so nicht richtig. Vorhaussetzung ist die entsprechende Kamera und ein Lenkrad mit Vibrationsmotor. Der Motor ist nicht automatisch im AMG Lenkrad mit Schaltpaddles enthalten. Des weiteren muss auch das Mantelrohrmodul für Spurhalteassistent geeignet sein.
heinzzz
Thu Oct 27 20:49:28 CEST 2016    |    katharn
Hallo Heinzzz,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. ich hätte noch drei Fragen :)
1) Kann ich den Vibrationsmotor auch in mein Lenkrad nachrüsten ohne ein neues zu kaufen? Habe gesehen das man den auch einzeln kaufen kann.
2) Ist die Spurhaltekamera eine andere als die für die Verkehrsschilderkennung?
3) Welche Artikelnummer hat das richtige Mantelrohrmodul?
Vielen Dank,
Richard
Thu Oct 27 21:47:13 CEST 2016    |    heinzzz
den Motor kann man zwar nachrüsten, allerdings muss dann auch das Steuergerät im Lenkrad getauscht werden.
Die Kamera die Verkehrsschilderkennung kann, kann auch Spurhalteassistent.
Bitte sende mir deine Fahrgestellnummer per PN, dann kann ich das passende Mantelrohrmodul heraussuchen.
Gruß heinzzz
Fri Oct 28 10:42:22 CEST 2016    |    Silvio511
Hallo heinzzz,
wenn man den Vibrationsmotor nicht verbaut, habe ich dann nur die farbige Darstellung der Linien in der Assistenzgrafik oder funktioniert das alles nur im Zusammenspiel mit dem Motor und Steuergerät im Lenkrad.
Die "große" Kamera habe ich schon verbaut und diese wird heute codiert.
Danke und Gruß
Silvio
Fri Oct 28 11:11:58 CEST 2016    |    heinzzz
Die Linien sagen nur aus, dass die Spur erkannt wurde. Es gibt keine Anzeige bei dem passiven Assistenten dass die Spur verlassen wurde. Also ohne Vibration nutzlos!
Fri Oct 28 11:48:31 CEST 2016    |    Silvio511
Danke!!!
Thu Nov 03 19:40:48 CET 2016    |    Batterietester27659
Oh Mann, das liest sich wunderbar.
Hab nen S204/VorMoPf (Zulassung 28.08.2008)und hoffe inständig das ich kein Vermögen ausgeben muss, und meinen "alten" mit ein paar Neuerungen auszustatten und auf Vordermann zu bringen.
Deine Antwort auf "Nachrüstung Geschwindigkeits-limitassistent und Spurhalteassistent (passiv) im W204 Vormopf"
