Sun Sep 25 23:46:41 CEST 2011
Hoaschter
Kommentare (29)
| Stichworte:
Außenspiegel auto. anklappen
Als erstes will ich auf diesen Beitrag von User dfrene verweisen, da ich dort die grundlegenden Infos her habe. Leider konnte ich es nicht wie dfrene machen, da ich keine DWA habe. Die Stellmotoren der Türschlösser kommen nicht in frage, da diese auch während der Fahrt oder über den ZV-Schalter in der Fahrertür schließen... Die Spiegel sollen aber nur anklappen, wenn ich das Fahrzeug verlasse und von außen per Schlüssel oder FFB verschließe. Also habe ich lange herumgesucht und überlegt, und bin irgendwann auf den Stellmotor für die Tankdeckelverriegelung gekommen. Dieser schließt nämlich nicht während der fahrt oder über den ZV-Schalter. Er wird über Spannungsimpulse angesteuert, die umgepolt werden je nach dem ob der Motor schließen oder öffnen soll. Im Schaltplan sieht man, wie alles angeschlossen werden sollte... In Bild 1 sieht man das Bistalbile Relais. In Bild 2 sieht man die rechte Kofferraumseite. Auf Bild 3 und 4 sieht man den bearbeiteten Spiegel-Verstellschalter. Auf Bild 5 sieht man den eingebauten Schalter mit Flachstecker und auf Bild 6 die komplette Kabelführung in der Tür. Auf Bild 7 und 8 sieht man den verbauten Doppel-Relaisträger und das aufgesteckte Relais 361. Die Kontakte der Anklappmotoren (rosa und blau) müssen am Türsteuergerät ausgepinnt werden und direkt an das Relais 361 angeschlossen werden! Benötigte Teile: Pins für Relaisträger: Pins für die Türstecker: lg |
Mon Sep 26 08:49:01 CEST 2011 |
Goify
Gib noch den Hinweis mit raus, dass die Spiegelmotoren kein ewiges Leben haben. Zumindest bei Mercedes hat man die Funktion automatisches Anklappen bei einigen Modellen wieder zurückgenommen und macht es bei anderen Modellen auf Wunsch. Es kam vor, dass die Spiegelmotoren schon nach nem Jahr den Geist aufgaben.
Mon Sep 26 21:41:06 CEST 2011 |
Hoaschter
hm, ok... danke für den hinweis.
hab ich aber bei audi noch nix von gehört, dass die Motoren kaputt gehen.
Aber Serie sind die beim A3 auch nicht....muss man auch optional dazu bestellen.... oder eben nachrüsten, wie ich
lg
Sat Oct 01 02:48:58 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
´Spiegel automatisch anklappen´ nachrüsten
[...] eine vorläufige anleitung gibt es hier
http://www.motor-talk.de/.../...en-vorlaeufige-anleitung-t3505325.html
lg
Artikel lesen ...
Thu Dec 01 17:06:22 CET 2011 |
Turboschlumpf133809
Hallo, könntest du noch erwähnen, ob du ein bistabiles Realis mit einer Spule oder mit 2 Spulen benutz hast und wie deins genau angeschlossen hast.
Thu Feb 02 19:29:18 CET 2012 |
stefan_m85
das müsste doch theoretisch auch beim Golf VI Funktionieren oder?
Thu Feb 02 19:32:54 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V:
außenspiegel automatisch bei abschließung anklappen...!
[...] Hallo Leute,
was haltet ihr von dieser Möglichkeit?
http://www.motor-talk.de/.../...tomatisch-anklappend-t3505325.html?...
Das ist zwar ein Audi A3 aber das müsste doch beim Golf VI doch auch funktionieren?!
Artikel lesen ...
Thu Feb 02 19:58:29 CET 2012 |
Hoaschter
Hallo stefan...
möglich ist das in jedem auto, bei dem die spiegel so angesteuert werden...
man muss halt nur einen Kontakt finden, der nur beim ver- und entriegeln betätigt wird... und nicht vom Autolock...
dieser sollte am besten direkt Masse schalten... wenn das nicht der fall ist, dann muss man halt schauen wie man daraus die masse geschaltet bekommt, wie ich halt mit dem Bistabilen relais...
lg
Fri Feb 03 09:13:53 CET 2012 |
stefan_m85
Hallo Hoaschter,
Ich werde das genau so bauen wie du.
Die Idee mit der tankklappe find ich sehr gut.
Nur noch eine Frage
Dieses Audi Relais , hat das sowas wie einen überlastschalter verbaut?
Oder woher wissen die spiegelmotoren das diese die endstellung erreicht haben?
ich werde noch einen Kippschalter zwischen Masse vom bistabilen relais machen damit ich die automatische Funktion auch abschalten kann. Man weiß ja nie.
Gruß Stefan
Fri Feb 03 12:27:39 CET 2012 |
Hoaschter
nein, es hat keinen überlast-schalter...
es schaltet die Spannung über eine bestimmte zeit (ca. 4-5 sec.) an die Spiegelmotoren...
das mit dem schalter kannst du natürlich machen
lg
Fri Feb 03 13:42:22 CET 2012 |
stefan_m85
Okay ,
ich werde das mal in Angriff nehmen in ein Golf VI Einzubauen.
Natürlich muss es erstmal etwas warm werden
Das Audi Relais und bistabil Relais hab ich schon bestellt.
Wenn es funktioniert gebe ich Feedback.
Bis dahin mal
Schönes Wochenende
Fri Feb 03 15:26:42 CET 2012 |
Hoaschter
alles klar, viel spaß dabei
wenn fragen sind einfach melden...
und Feedback ist auch immer erwünscht
danke, ebenfalls
Mon Feb 20 08:59:07 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Spiegel automatisch einklappen !?
[...] für meinen Golf VI in Angriff nehmen.
Wenn das Funktioniert mit dem Audirelais gebe ich Feedback.
http://www.motor-talk.de/.../...l-automatisch-anklappend-t3505325.html
Artikel lesen ...
Thu Apr 19 23:38:31 CEST 2012 |
dfrene
Hi Hoaschter,
Respekt! Saubere Arbeit!
wow, was ist denn daraus geworden!
Toll, das Du es "nachgebaut" hast und die Lösung mit dem Tankdeckel gefunden hast! Ich habe das gar nicht weiter verfolgt. Schön zu sehen, wie man sich hier gegenseitig befruchtet!
Meine Liebste findet ihre automatisch klappenden Spiegel immernoch cool. Hat ja schließlich auch nicht jeder am A3. Sie funktionieren wie am ersten Tag, also von wegen, sie gehen kaputt. Scheint wohl ein Mercedes Problem zu sein!
Netten Gruß
dfrene
Fri Apr 20 01:38:16 CEST 2012 |
Hoaschter
Hi!
Danke dir
ja, ich bin auch total begeistert davon^^
bei mir läuft auch noch alles... nur der rechte knarzt etwas, muss ich wohl mal etwas fetten^^
aber die Motoren laufen 1a! und mercedes... naja, wer sowas kauft ist halt selbst schuld^^
lg
Fri Apr 20 13:55:37 CEST 2012 |
dfrene
Für mich gibt es keinen Wagen mehr ohne!
yepp so ist es. An meinem alten S4 B5 hat auch mal die Beifahrerseite am Ende des Klappvorgangs etwas geknarzt. Ein bisschen Fettspray und ein paarmal An- und Abklappen lassen und gut war es.
Ich hatte auch erst Angst, dass es im Winter bei Eis auf den Spiegeln Probleme gibt... aber nix... alles läuft einwandfrei.
Ich hätte es mir an meinem neuen auch nachgerüstet, wenn es nicht schon ab Werk dran gewesen wäre.
Alles Gute weiterhin für Deine nächsten Projekte!
MfG dfrene
Fri Apr 20 15:14:25 CEST 2012 |
Hoaschter
ich dachte das knarzen wäre von der kälte, dass sich bei den Minustemperaturen etwas leicht verzieht...
aber es ist jetzt auch bei 20° Plus noch... also lag es wohl doch nicht an der Kälte^^
Ich danke dir
lg
Sun Aug 12 03:22:41 CEST 2012 |
Trackback
Kann man die Außenspiegel codieren
[...] nein, geht nicht...
die einzigste möglichkeit ist selbst basteln!
siehe in meinem Blog:
lg
Artikel lesen ...
Sun Dec 02 09:31:30 CET 2012 |
Trackback
Automa. anklappen Spiegel per Zündung hochfahren
[...] nur mit basteln!
sieh in meinem Blog:
lg
Artikel lesen ...
Sun Dec 02 15:05:25 CET 2012 |
Trackback
Autom. anklappbare Spiegel vom A4 8K / A5 8T am A3 Facelift
[...] leider nicht beim zuschließen
kommt drauf an wie viel man basteln will
meiner kann es
Artikel lesen ...
Mon Jul 01 16:03:49 CEST 2013 |
FranksterJ
Könnte man auch das Signal abgreifen welches nur anliegt, wenn man lange auf verschließen drückt? Zumindest beim Passat 3C gehen ja dann Fenster zu die offen waren.
Thu Jun 12 20:05:58 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
[...] Was haltet ihr von der Anleitung?: http://www.motor-talk.de/.../...l-automatisch-anklappend-t3505325.html
Sollte doch bestimmt auch beim 4F funzen.
Artikel lesen ...
Sat Apr 16 15:07:10 CEST 2016 |
Multimeter29871
Ich will bei mir nun auch nur die anklapbaren Spiegel nachrüsten, brauche ich unbedingt den spiegel verstellschalter oder geht das auch ohne. Sie sollen ja nur beim auf und zu schließen klappen.
Danke
Sat Apr 16 17:54:36 CEST 2016 |
Multimeter29871
Wenn ich deinen schaltplan richtig verstehe, schaltest du die masse weg, vom massepunkt d säule? Also Masse durchgang, spiegel fährt auf und masse weg spiegel klappt zu?
Thu Apr 21 17:42:11 CEST 2016 |
Hoaschter
Hallo Digi3,2qKompressor,
Klar geht das auch ohne den Spiegelschalter, der ist ja nur parallel zum Relais-Kontakt geschaltet.
Zu deiner 2. Frage kann ich dir leider keine Antwort mehr geben, ich weiß es einfach nicht mehr, sorry...
aber das macht ja auch nichts... wenn es falschrum ist, dann einfach die Anschlüsse an der Spule vom Bistabilen Relais tauschen, oder die Anschlüsse am Ausgang vom Relais 361
Thu Apr 21 18:16:25 CEST 2016 |
Multimeter29871
Ja hab mir schon alles zusammen gereimt wie es funktioniert.
Danke
Mon May 09 23:32:21 CEST 2016 |
Batterietester42795
Hey kannst du mir vll nen link schicken wo du das bistabile Relais gekauft hast.
Danke
Tue May 10 10:33:48 CEST 2016 |
Hoaschter
da haste jetzt aber Glück gehabt nach der langen Zeit
der direkte Link zum Artikel funktioniert leider nicht über MT.... -.-
geh auf reichelt.de und Suche nach "HFD2-L 12V"
Wed May 11 20:10:07 CEST 2016 |
Batterietester42795
Eine Frage habe ich noch.
Sehen so die Spiegelfüße zum anklappen aus?
Wed May 11 20:10:49 CEST 2016 |
Batterietester42795
Deine Antwort auf "Außenspiegel automatisch anklappend"
