Sat Sep 05 14:40:44 CEST 2009 | konrad3C | Kommentare (27)
Möchte hier eine Anleitung für alle Passat Fahrer zum nachrüsten der Rückfahrkamera erstellen.
So Kamera ist drin und geht, auch mit OPS Hier ein paar Bilder, mehr später.....
Teile:
5K0827469R Emblem mit Kamera 253 € 5M1970161AC spezielles Coaxkabel für RGB mit Steckern 5,47m ca.45 € 3B0972722 4 pin Stecker für die Kamera 4B0973712 4 pin Stecker für Emblem 1J0973802 2 pin Stecker für Zuleitung des alten Emblems 000979131 Einzelleitung 4 benötigt (8 Stecker) 000979020 Einzelleitung 1 benötigt (2 Stecker)
Mit diesen original Teilen kann man alles anschließen und muss kein Kabel im Auto schneiden! Sie Stecker und Leitungen liegen ca bei 15 €
Mehr braucht man nicht! Ist auch egal, ob Passat, Passat CC, Golf 5/6 etc
So, Anleitung ist online! Bei Alex auf der Umbauseite, vielen Dank dafür
Sun Sep 27 11:02:46 CEST 2009 | Batterietester32676
danke konrad3C für die Materialliste, ich bin im moment selbst dabei die Kamera in meinen Golf nachzurüsten. Könntest du mir bitte sagen wie du die Kabel verlegt hast und könntest du bitte noch einen Plan mit der Pinbelegung der Stecker uppen.
Danke und schönen Sonntag noch
Fri Oct 02 17:06:18 CEST 2009 | konrad3C
Gibts alles bei Alex in meiner Anleitung:
Anleitung
Mon Jan 18 18:20:49 CET 2010 | Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Rearassist original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
[...] das Koaxialkabel und Kleinmaterial von VW wird benötigt um das RNS 510 mit der Kamera zu verbinden.
http://www.motor-talk.de/.../...-dem-golf-6-im-passat-3c-t2400231.html
Wenn dir das durchliest, dann steht da eigendlich das er die Kamera vom Golf nimmt und nicht die vom [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 25 08:41:26 CET 2011 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
DRINGEND ! Passat CC / Rückfahrkamera
[...] http://www.motor-talk.de/.../...-dem-golf-6-im-passat-3c-t2400231.html
Die Kamera ist ein Weitwinkelobjektiv, das Bild wird von Kamerastg wieder zu einem einigermassen akzeptablen [...]
Artikel lesen ...
Thu May 19 21:59:10 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7:
Rueckfahrkamera (VW oder Fremdfabrikat) spaeter einbauen?
[...] So gehts dann beim B7 ganz einfach, weil die Blecharbeiten entfallen.........
VW Low Cam
Artikel lesen ...
Mon May 30 21:17:29 CEST 2011 | vmike
hi,
bin am überlegen ob ich mir das golf low-cam-system in meinen cc einbaue. du hast das ganze ja in die 3c limo eingebaut.
meine frage wäre:
reicht das videokabel (das originale, vorgeferigte ) aus für den cc?
hattest du probleme im 3c oder hats gereicht ohne zu straffe verlegung und mit etwas reserve? ist das kabel tatsächlich ca. 5,5m ( dann könnte es vielleicht auch problemlos reichen im cc, schlimmstenfalls durch verlegung durch den mitteltunnel statt durch die einstiegsleisten,...)
über einen kurzen hinweis wär ich dankbar,
gruß, vmike
Fri Jul 15 18:49:00 CEST 2011 | Trennschleifer27364
Hallo Conrad,
sagmal kann man die Low Cam Version auch verbauen wenn man kein PDC hat??
Habe nur das RNS510 aber leider kein PDC PLA oder so.
Gruß Toby
Mon Jul 25 08:55:03 CEST 2011 | konrad3C
Kabel reicht im 3C und ich denke im CC auch! PDC oder PLA braucht man nicht, hat nix mit der Kamera zu tun!
Mon Oct 10 08:32:10 CEST 2011 | Trackback
rückfahrcamera Passat B6
[...] So gehts auch:
RFK
Modul gibts nur mit Kamera, das stimmt so!
Artikel lesen ...
Sun Jul 21 10:48:35 CEST 2013 | Multimeter48262
hi habe auch ales für den einabu,wie wäre die codierung und wo kommen die sehr dünnen kabel gelb schwarz und rot hin?
Wed Jul 24 11:34:12 CEST 2013 | konrad3C
Schwarz = Minus
Rot = Dauerplus
Gelb = Plus vom Rückfahrscheinwerfer
Codierung nur im RNS und PDC, siehe Link zur Anleitung
Thu Jan 01 13:15:17 CET 2015 | xman
Das ist zwar hier vielleicht Leichenschändung weil der Beitrag schon ziemlich alt ist, aber da ich mich gerade damit beschäftige kann ich das so nicht stehen lassen:
Soweit ich weiß passt diese Kamera nicht einfach in einen Passat Variant ohne Blecharbeiten.
Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Wed Mar 04 21:08:11 CET 2015 | Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Kabeldurchführung Kofferraum zur Kennzeichenleuchte
[...] Blind.
@Passa2006 schrieb am 4. März 2015 um 18:58:02 Uhr:
Hi
Mh habe bei dir geschaut aber ist doch [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 20 18:18:03 CET 2018 | Antriebswelle47492
Hallo erstmal in die Runde.
Habe ein Problem bei dem mit VW nicht weiterhelfen kann oder will.
Ich würde gerne bei meinem Passat 3c 2.0 FSI BJ Ende 2007 Limo eine Rückfahrkamera im Emblem nachrüsten.
Habe eine vom Golf 6 BJ 2009 oder 2010 an der Hand 5K0 827 469 H ULM.
Würde diese Kamera ohne grössee umbauten in meinem Passat passen?
Braucht man ein separates Steuergerät dazu?
Der eine sagt ja und der andere nein.
Wenn ja, welches?
Ich habe ein Nicht originales Navigation verbaut.
Es ist ein NoName, war schon drin und funktioniert auch ohne Probleme.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Jörg
Fri Feb 23 10:56:07 CET 2018 | konrad3C
Ist eine low Kamera, die hat ein RGB Signal, wird am no name nicht gehen!
Am Blech musst du auch arbeiten....
Wed Mar 14 08:38:22 CET 2018 | Antriebswelle47492
Alles klar.
Ich habe mir eine zenec Kamera gekauft.
Danke trotzdem
Tue Jul 03 07:28:10 CEST 2018 | 5RBEF
Hallo zusammen, ich stehe auch vor der Aufgabe eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Ich fahre einen Passat CC mit RNS510. Als Kamera habe ich die High- und Low Variante (Emblemkamera) von einem Passat B8. Vom Einbau her passt sie wunderbar in die Aussparung vom CC. Den Kabelbaum würde ich mir gerne selber zusammen bauen. Hat für dieses Vohaben jemand einen Anschluss / Stromlaufplan? Leider kann ich die Seite von Alex nicht öffnen;(
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Tue Jul 03 14:35:36 CEST 2018 | konrad3C
High und Low!?
Welche willst du denn nun verbauen?
Thu Jul 05 16:43:23 CEST 2018 | 5RBEF
Ich denke es wird die „Low“ Variante werden, da wie es scheint die High Variante sich doch sehr von der des B7 / B6 unterscheidet. Wenn ich das richtig sehe wird hier das Signal der sich mit dem Lenkwinkel bewegenden Linien in der Kamera selbst erzeugt, da sie direkt an CAN H / CAN L angeschlossen wird. Ich kann allerdings auch gut ohne die sich bewegenden Linien leben. Hauptsache ich habe eine bessere Sicht nach hinten.
Bei der „Low“ Variante sind es lediglich vier Kabel. Allerdings weiß ich nich welches was ist. So wie ich das sehe ist ein Kabel das Signal vom Griff, eines um den Motor der Kamera anzusteuern, eines Kl.30 und eines Masse. Ich habe zwei weiße Kabel, ein weiß rotes und ein braunes. Ich gehe davon aus „br“ ist Masse, „ws/ro“ Kl.30 und die beiden „ws“ kann ich nicht zuordnen. Die Masse kann bestimmt überall hingeführt werden, Kl.30 mit Sicherung dazwischen irgendwo mit ran. Weiter weiß ich nicht.
Thu Jul 05 21:35:00 CEST 2018 | wk205
Was unterscheidet sich beim B6/B7? Beide kommen ab Werk, wenn sie mit RFK kommen, mit High.
Fri Jul 06 00:30:52 CEST 2018 | 5RBEF
Die Emblem-Kameras die ich habe stammen aus einem B8. Ich denke die werden sich zu der vom B6/B7 unterscheiden, oder hat einer schonmal eine B8 High Kamera in einen B6/B7 verpflanzt?
Fri Jul 06 07:52:07 CEST 2018 | wk205
Das wird nichts mit der MQB Kamera im PQ.
Fri Jul 06 13:57:32 CEST 2018 | 5RBEF
Mh woran klemmt es da? Signale die nicht bzw. nicht richtig übertragen werden? Die Kamera selbst? An dem Signal den Motor auszufahren? Wenn mir einer sagen könnte wie man sie abklemmt könnte ich es wenigstens versuchen. Wer nicht wagt der nicht gewinnt und zum wegschmeißen sind Sie mir zu schade.
Thu Aug 16 13:00:21 CEST 2018 | konrad3C
Schau mal im SLP
Sat Aug 03 14:46:02 CEST 2019 | Duftbaumdeuter132049
ich bin gerade dabei eine RFK aus einem Passat CC in meinen einzubauen.
Wollte mir gern die von konrad3c genannte Anleitung zur Hilfe ansehen. Leider geht der Link nicht mehr.
Wäre jemand so freundlich und würde mir die Anleitung zur Verfügung stellen. Danke in Voraus.
Luki28
Sat Oct 19 19:32:33 CEST 2019 | Frazer1980
Hallo, ich weiss das der thread hier schon steinalt ist aber vieleicht kann mir doch jemand helfen.
der Link "Kameraumbau" von alex seiner umbauseite aus dem ersten beitrag funktioniert leider nicht mehr.
hat denn jemand noch genau diese Anleitung?
wäre um Hilfe recht dankbar....
Sat Oct 19 19:36:16 CEST 2019 | Frazer1980
oder hat sonst noch wer eine brauchbare anleitung?
habe ein china navi mit fbas eingang und die passende high emblem kamera....
Deine Antwort auf "Einbau Rückfahrkamera aus dem Golf 6 im Passat 3C"
