• Online: 3.088
Konrad's & Janara's Autos
Meine Autos
Fri Mar 12 18:27:30 CET 2010    |    konrad3C    |    Kommentare (8)
TPI 2006988/12
Stütze 03G 199 207 G
Abdeckung 045 109 147 A
Schraube 106 833 01 2 Stück
Schraube 106 558 02
Schraube N 105 524 02 2 Stück
Zusammen kostet alles ca. 90 Euro
Hab nun den neuen Halter verbaut!
Hatte leider erst vergessen Bilder zu machen, aber ich denke die die ich habe zeigen schon einiges....
Bild 1 zeigt den neuen Halter schon eingebaut.
Bild 2 zeigt ihn von vorn und den Haltepunkt des alten.
Bild 3 zeigt alten Haltepunkt am Limahalter und neuen am Motorblock(durch den Zahnriemen, deswegen auch die neue Halterung)
Bild 4 zeigt den alten Halter, das ab dem Strich rechts fehlt beim neuen und der Pfeil ist die neue Bohrung
Bild 5 siehe Bild 4
Bild 6 zeigt den möglichen Riss, daher bricht durch die Hebelwirkung auch oft hinten die Halterung am Motorblock
Tue Aug 03 09:58:36 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Passat 3C Motorblock neu. Jiha
[...] rechts nochmal auf seinen blog. Hier der Link, bissl runterscrollen:
http://www.motor-talk.de/blogs/konrad-s-janara-s-autos
und hier der Beitrag
http://www.motor-talk.de/.../...es-motorhalters-beim-tdi-t2613283.html
Artikel lesen ...
Sun Sep 26 00:21:19 CEST 2010    |    RomanA6
habe heute, samstag, auch getauscht zusammen mit austausch des DPF und reparatur des riffelschlauchs der scheinwerferreinigungsanlage unter 5 Stunden.
Sun Jan 29 17:20:40 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
2.0 TDI BMP Motorhalter tauschen nötig?
[...] genutzt, weil die gerne in Linkskurven abreißt. Siehst du hinter der Lichtmaschine
Hier die Anleitung:
Sprich die bei der Durchsicht an, ob die Risse am Halter sehen, weil dann kann er kostenlos getauscht [...]
Artikel lesen ...
Sun Mar 31 10:08:36 CEST 2013    |    Trackback
klackern bei lastenwechsel und linkskurven
[...] Lager eine Stütze, die bis zur Lima geht. Dort bitte gucken, ob du einen Riss hast.
Hier die Stütze: http://www.motor-talk.de/.../...es-motorhalters-beim-tdi-t2613283.html
Artikel lesen ...
Wed Aug 14 15:22:31 CEST 2013    |    Trackback
Teilenummer neuer Motorhalterung 2.0 TDI
[...] verbaut wird (die Zeichnung vom Halter in der TPI sah definitiv anders aus, wie der bisherige [siehe hier])
Werde es voraussichtlich mal vorsorglich machen lassen.
Weiß noch jemand etwas zu den o.g. Teilenummern? [...]
Artikel lesen ...
Fri Nov 29 09:56:34 CET 2013    |    Trackback
eure Meinung zu diesem Phänomen Vibration
[...] beobachten
Zum 3. Falls du ein Passat kleiner gleich MJ2007 hast, solltest du dir diesen Halter ansehen: http://www.motor-talk.de/.../...es-motorhalters-beim-tdi-t2613283.html
Ansonsten die Motorlagerung links, rechts und vorallem Unten ansehen. Die Pendelstütze unten schlägt [...]
Artikel lesen ...
Mon Dec 02 15:56:30 CET 2013    |    Trackback
was tun, um dem Passat das Leben noch etwas zu verlängern?
[...] und dran knapp 110 Taler. :-(
Drauf gekommen bin ich dank Shanny, der folgenden Link gepostet hat: www.motor-talk.de/.../...es-motorhalters-beim-tdi-t2613283.html
Wer also einen 07er oder älter hat, sollte sich die Sache auch mal in Augenschein nehmen...
Gruß, [...]
Artikel lesen ...
Tue Jun 28 13:23:17 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
VW Passat 3C Bj 01/2007 Vibration im Stand
[...] http://www.motor-talk.de/.../...es-motorhalters-beim-tdi-t2613283.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Tausch des Motorhalters beim TDI"
Blogautor(en)
konrad3C konrad3C
VCDS; VCP; RNS Manager
Skoda
Schraube gern, ist aber nur ein Hobby......
