Mon May 02 14:21:28 CEST 2011
Kursy
Kommentare (12)
| Stichworte:
12V, Astra, Astra H, Caravan, Laderaum, Opel, Steckdose
Insgesamt ist der Einbau einer Steckdose im Laderaum recht einfach. Beim Caravan liegt der Stecker meistens schon. Generell bedeutet das, dass man nur die Teile beim FOH besorgen muss, den Stecker suchen, ein Loch in die Verkleidung bohren und dann die Dose einfach an den Stecker anschließen und dann noch einsetzen muss. Ablauf: 1. Kabel suchen: 2. Teile bestellen: 3. Loch in die Seitenverkleidung bohren: 4. Einsetzen der Steckdose: Noch ein kleiner Hinweis: Die Steckdose ist dauerhaft mit Strom versorgt, also auch wenn die Zündung aus ist. Vorsicht wegen Batterieentladung. Benötigtes Material und Werkzeug: Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung, Einbau auf eigene Gefahr. |
Mon May 02 14:28:20 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra H & Astra TwinTop:
Stromanschluss Caravan im Kofferraum
[...] In meinem Blog findet ihr nun eine Einbauanleitung für die 12V Steckdose im Laderaum des Astra H Caravan.
Artikel lesen ...
Mon Feb 20 16:38:03 CET 2012 |
tom1179
Sehr schön Danke. Habe heute die Teile bestellt. Die schauen dann immer so schön sparsam, wenn man schon mit Teilenummern bei Ihnen aufschlägt.
Tue Feb 21 20:21:58 CET 2012 |
Kursy
Bitteschön, kein Problem
Manchmal scheinen die FOHs sogar zu faul zu sein die Teilenummern herauszusuchen.
Zumindest habe ich das nun schon mehrfach erzählt bekommen.
Sun Jan 13 09:32:43 CET 2013 |
Antriebswelle22362
Moin
Dein tip ist zwar gut aber leider liegt dieser Stecker bei mir nicht drin ich habe die ganze Seitenverkleidung
abgenommen leider ohne Erfolg wie kann man das kabel nachrüsten ?
Sun Jan 13 12:47:07 CET 2013 |
Kursy
Ich bin mir da nicht so sicher, da mein Kabel ja lag.
Aber so weit ich weiß kann man vom hinteren Sicherungskasten, der sich auf der linken Seite befindet, ein Kabel vom vorgesehenen Steckplatz rüberziehen. Teilweise ist da auch schon was teilweise bestückt. Da gibt es wieder verschiedene Varianten. Müsstest du vielleicht noch mal genauer googeln.
Tue Feb 12 22:46:58 CET 2013 |
Faltenbalg41500
Ich hab einen Astra Caravan 111Jahre Edition und in dem Sicherungssteckplatz steckt eine Sicherung aber ich finde das Kabel auf der rechten Seite nicht...
Tue Aug 06 08:39:40 CEST 2013 |
Federspanner48798
Auch bei mir fehlt das Kabel rechts. Dafür ist beim REC links ein freier, zweipoliger T-formiger Stecker. Da ist leider kein Strom drauf. Hat jemand na Ahnung für was der Stecker links ist und wie man Strom drauf bekommt?
Sat Aug 24 19:20:53 CEST 2013 |
Federspanner48798
Nach einiger Suche habe ich jetzt eine Lösung gefunden, wenn das Kabel rechts nicht verlegt ist: Ich habe mein REC auf einen freien Sicherungsplatz (mit vorhandenen Kontakten) überprüft. Bei mir war es die für die Kofferraumsteckdose vorgesehene 30. Die Sicherung 30 geht auf Pin 3 am Stecker X3 (bei mir mit vielen roten Kabeln.) Dieser wurde mit einem sog. Power Timer Kontakt 4,8 mm bestückt und dort Dauerplus abgegriffen. Für Masse gibt es eine Schraubverbindung zwischen REC und linkem Rücklicht. Die Steckdose wurde an der Verkleidung direkt neben der Klappe fürs REC plaziert (in Fahrtrichtung davor.)
Fri Jun 06 17:25:14 CEST 2014 |
Rostlöser43086
Hallo drewty,
ich möchte auch eine Steckdose im Kofferraum nachrüsten und auch bei mir ist kein Kabel verlegt.
Da ich nicht wirklich elektronisch begabt bin, weiß soll das heißen:? Die Sicherung 30 geht auf Pin 3 am Stecker X3 (bei mir mit vielen roten Kabeln.) Dieser wurde mit einem sog. Power Timer Kontakt 4,8 mm bestückt und dort Dauerplus abgegriffen. Für Masse gibt es eine Schraubverbindung zwischen REC und linkem Rücklicht.
Was muss ich denn jetzt machen?
Fri May 22 21:54:06 CEST 2015 |
Fensterheber25352
Habe die Steckdose heute auch nachgerüstet. Am Anfang dachte ich auch bei mir fehlt das Kabel, aber nach 10 Minuten herum tasten (in der Zwischenzeit hatte ich schon in Erwägung gezogen die Verkleidung abzubauen) hatte ich es doch gefunden. Also schnell zum Opel Händler und dort die Teile besorgt - die kosten inzwischen ca. 16€ - und los ging es. Nach 15 Arbeit und dank dieser Anleitung hier war die Sache erledigt.
Ein Dankeschön an den Beitragshersteller
Wed Jun 03 12:01:43 CEST 2015 |
Standspurpirat43917
Warum ist kein kabel vorhanden obwohl am Rec 30 eine Sicherung drin ist? Kann mir jemand helfen
Wed Mar 16 13:49:17 CET 2022 |
moha91
Ist das auch beim GTC so vorverkabelt?
Oder muss man komplett selbst alles legen?
Deine Antwort auf "Einbau 12V Steckdose im Laderaum des Astra H Caravan"
