Sun Apr 17 13:31:01 CEST 2011 | lyrix2005 | Kommentare (10) | Stichworte: Reifendruckkontrolle
Stg 17 (Schalttafeleinsatz)
Login eingeben: 13861
Stg 17 Codierung: + 16 (ersten 4 stellen) z.b. von 0260028 auf 0276028
AP Kanal 37: Die zweite Stelle von links auf 1 setzen. z.B. von 1010 auf 1110
Stg 03 (Bremsensteuergerät)
Stg 03 Codierung:
Byte 16 Bit 1 und 2 setzen
Byte 17 Bit 2 setzen
Stg 19 (Gateway)
Verbauliste:
4C RDK 2 aktivieren
anschließend alle Fehlerspeichereinträge löschen
INFO: Die Reifendruckkontrolle kann nun im MJ 2011 über das FIS gesteuert werden
Sun Apr 17 13:31:50 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
[...] Sorry nochmal
Habs auch nochmal veröffentlicht. Auch mit vielen Bildern. Kann man nix falsch machen
http://www.motor-talk.de/.../...i-a3-8p-2011-nachruesten-t3223913.html
Artikel lesen ...
Sat Jul 16 13:00:47 CEST 2011 | Fensterheber9207
Hy,
habe hier im Tread was zu deiner Codierung geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...ontrolle-nachruesten-t1663986.html?...
Hast Du im Scan auch die Meldung:
4C RDK nicht erreichbar
Sascha
Sat Jul 16 13:01:28 CEST 2011 | Fensterheber9207
Hier der Scan ausgangszustand
Sat Jul 16 13:02:14 CEST 2011 | Fensterheber9207
Hier der Scan nach der Codierung mit Möglichkeit des Abspeichern des Luftdruckes:
Thu Aug 11 23:00:43 CEST 2011 | Druckluftschrauber20219
Hallo!
Habe heute auch im 7-2010er A3 Sportback versucht, RDK nach der Anleitung oben zu codieren. Leider Bekomme ich auch den Fehler "Systemstörung.." im Kombi und den Fehlertext wie bei drschrick.
Gibts schon was Neues, wo der Fehler ist?
LG
Dirk
Fri Aug 12 00:34:13 CEST 2011 | Fensterheber9207
Hy,
Wenn du es genau nach Anleitung machst dann funktioniert es
das im Scan die Fehlermeldung 4C rdk nicht erreichbar kommt ist ganz normal.
Du solltest auch alle fehlerspeicher Einträge löschen.
Sascha
Wed Feb 01 23:39:26 CET 2012 | Trackback
[...] vorgegangen und der con audi-wiki. Die Bits für die Bytes 16 & 17 haben wir als Binärwert geändert. Siehe Link Anleitung von lynx
Geht es denn einfach +16 da ja aus der 4. Stellen quasi eine 12 wird.!
Artikel lesen ...
Sun Feb 12 12:50:05 CET 2012 | Trackback
Kommentiert auf: VW Polo V:
GTI Tacho umbauen
[...] danach möglich in die gesperrten Kanäle zu kommen und einige Sachen zu aktivieren. (Beispiel im A3 > Link) Der A3 Code wird nicht akzeptiert.
Gruß, >1<
Artikel lesen ...
Sun Feb 12 14:01:40 CET 2012 | Trackback
GTI Tacho umbauen
Gruß, >1<
Das system braucht nach neukalibrierung ca. 15-30 km [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 14 09:10:43 CET 2014 | Trackback
[...] hallo Leute, bitte um Hilfe, habe a3 8pa MJ2012, habe Reifendruckkontrolle freigeschaltet http://www.motor-talk.de/.../...-a3-8p-2011-freischalten-t3223913.html , aber wenn ich im FIS speichern die Reifendrucke wolle, dann kommt Meldung "Die Reifendrücke konnten [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Reifendruckkontrolle Audi A3 8P 2011 freischalten"
