Thu Oct 16 19:35:33 CEST 2008 | XC70D5 | Kommentare (62) | Stichworte: Auto
Was ist ein Winterreifen?
Nur das rechtlich geschützte Schneeflockensymbol vor dem dreizackigen Berg garantiert ein Mindestmaß an Schneetauglichkeit. Das Kürzel "M+S" ist irreführenderweise auch auf Sommerreifen und wenig wintertauglichen Geländereifen zu finden. Von der Polizei wird es aber als Kennzeichnung für eine "angemessene Winterbereifung" akzeptiert. Schneeflockensymbol
Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6mm, sollte aber bei Winterreifen nicht unter 4mm liegen (Sommerreifen 2-2,5mm). Der finnische Hersteller Nokian stattet seine Reifen mit einer zusätzlichen Verschleissanzeige aus. Verschleissanzeige
Es ist zwar empfehlenswert auf Winterreifen umzustellen, aber in Gegenden mit weniger Schnee kann auch ein guter Ganzjahresreifen ausreichend sein. Dabei ist zu beachten, dass dieser Reifen nur einen Kompromiss darstellt und die Fahrweise teilweise darauf eingestellt werden muss.
Bei der Reifenbreite streiten sich mittlerweile die Gelehrten, da moderne Winterreifen auch als Breitreifen und als Hochgeschwindigkeitsreifen angeboten werden. In schneereichen Gegenden und v.a. auf Schneematsch kann man dennoch sagen, dass ein schmalerer Reifen hier die meisten Vorteile bringt. Auch bei dem Einsatz von Schneeketten (bis max. 50km/h!!!) kann ein zu breiter Reifen Probleme bringen.
Welchen Reifen sollte man wählen?
Leider lässt sich das pauschal nicht beantworten. Am Besten ist es, wenn man sich die z.Zt. wieder aktuellen Reifentests ansieht und sich daraus das passendste Modell heraussucht. Auch eine Anfrage hier im entsprechenden Forum nach Erfahrungen der anderen User mit dem gleichen Fahrzeugtyp ist nicht das Schlechteste
Wann sollte gewechselt werden?
Die Hersteller empfehlen spätestens bei Temperaturen unter 7° Celsius zu wechseln. Das wird u.a. mit den für kältere Temperaturen angepassten Gummimischungen erklärt. M.M. im Silica-Zeitalter aber eher ein fadenscheiniges Argument, aber auf irgendwas muss man sich ja einigen
Bei lockerem Schnee und Matsch haben Winterreifen deutlich bessere Hafteigenschaften als Sommerreifen. Die Wintertauglichkeit von Breit- und Hochgeschwindigkeitsreifen (für Fahrzeuge über 210 km/h) ist meist unbefriedigend. Deshalb in schneereichen Gegenden frühzeitig auf Winterreifen umrüsten. Der beste Zeitpunkt ist natürlich kurz vor dem ersten Schnee/Frost und möglichst bevor es die anderen tun. Ende Oktober/Anfang November auf Winetrreifen und Ende März/Anfang April wieder auf Sommerreifen wechseln.
Luftdruck um 0,2 bar erhöhen. Außerdem den richtigen Reifendruck ensprechend der Außentemperatur kontrollieren: ein 2.0bar Reifendruck gemessen bei +20°C reduziert sich zu 1.74bar bei -5°C und fällt auf 1.59bar, wenn die Temperatur bei -20°C ist (Unterschied entspricht 20%).
Tempolimit beachten. Plakette mit der Reifenhöchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers anbringen, falls diese unter Fahrzeughöchstgeschwindigkeit liegt. Mercedes geht mittlerweile so weit, dass bei Umrüstung auf Winterreifen die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf den Wert der Reifen begrenzt wird.
Reifenersatz
Bei der Verwendung unterschiedlicher Reifentypen verschlechtern sich die Fahreigenschaften. Mischbereifung (Diagonal-/Radialreifen) ist sogar verboten. Deswegen auf allen vier Rädern (mindestens allerdings auf einer Achse) Reifen gleichen Typs verwenden. Im Zweifelsfall bessere Reifen auf der Hinterachse einsetzen (Seitenführungskräfte). Es dürfen grundsätzlich nur Reifen auf dem Fahrzeug gefahren werden, deren Bezeichnung in den Fahrzeugpapieren angegeben ist. Bei der Neumontage von Reifen auch neue Ventile verwenden.
Reifenalterung
Reifen altern, auch wenn sie nicht benutzt werden! Die Sicherheit von alten Reifen nimmt deutlich ab. Deshalb Reifen, die älter als 8 Jahre sind, nicht mehr verwenden.
Bordsteinparken
Heftiges Anprallen gegen Bordsteine ist gefährlich. Es kann zu versteckten Reifenschäden führen, die sich erst später bemerkbar machen. Deshalb Bordsteinkanten nur langsam und möglichst im rechten Winkel überrollen, Reifen nicht an Bordsteinkanten quetschen und nicht auf nur einem Teil der Aufstandsfläche abstellen.
Reifenschäden
Durch offene Verletzungen des Gummimaterials des Reifens dringt Feuchtigkeit z. T. bis zu dem Reifenunterbau ein und führt dort zu Korrosion und Schwächung der Stahldrähte des Gürtels. Die häufige Folge ist ein Ablösen der Lauffläche. Deshalb Reifen regelmäßig auf eingedrungene Fremdkörper, Risse und Beulen überprüfen. Beschädigte Reifen am besten möglichst schnell ersetzen. Das Einziehen eines Schlauches ist nur ein Notbehelf.
Reifenlagerung
Gummi altert durch Wärme, Feuchtigkeit und bei Sonneneinstrahlung stärker und wird durch viele Lösemittel angegriffen. Deshalb Reifen in einem trockenen, kühlen Raum möglichst dunkel lagern. Reifen ohne Felgen stehend, sonst liegend lagern. Berührung mit Benzin, Öl und Fett vermeiden.
Bezeichnungen auf der Reifenflanke
295 = Reifennennbreite, ausgedrückt in Millimetern. 30 = Verhältnis zwischen Reifennennhöhe und Reifennennbreite. In der Praxis oft als Querschnittsverhältnis bezeichnet. R = Reifen in Radialbauweise. 19 = Felgendurchmesser, ausgedrückt in Zoll. 100 = Tragfähigkeitskennzahl. Gibt die Tragfähigkeit pro Reifen an. V = Geschwindigkeitsindex*
*Geschwindigkeitsindex für Pkw-Reifen in km/h P = 150 Q = 160 R = 170 S = 180 T = 190 H = 210 V = 240 W = 270 Y = 300 ZR = über 240
Zusatzbezeichnungen
Abkürzungen/Erklärungen FSL = mit Felgenschutzleiste TL = Tubeless = schlauchlos TT = Tubetype = mit Schlauch RF = reinforced = verstärkt EL = extra load = verstärkt MO Extended = Pannenlaufreifen in Mercedes-Ausführung B= Audi-Ausführung C1 = Chrysler Viper-Ausführung G1 = achsweise montieren K1 = Ferrari-Ausführung MO = Mercedes-Ausführung N0, N1, N2, N3 = Porsche-Ausführung * = BMW-Ausführung ZP = Zero Pressure
Es gäbe noch viel mehr zu schreiben, aber das sollte für die wichtigsten Grundlagen reichen.
Martin
Quellen: eigene Erfahrungen, Reifenhersteller und ADAC |
Thu Oct 16 20:04:28 CEST 2008 | Antriebswelle135730
Kleine Korrektur zu den Mercedes-Reifen:
MO sind normale Reifen, die Mercedes-Kriterien erfüllen ("Mercedes Original"), MOExtended gilt für Reifen mit Notlaufeigenschaften. Näheres gibt es >hier<.
Das Winterreifenlimit kann/muss man selbst im Bordcomputer einstellen/ausschalten. Dies ist (bei meinem) in 10 km/h-Schritten ab 160 km/h aufwärts möglich und entspricht einer permanenten elektronischen Abregelung (Kann man auch im Sommer nutzen, das Display zeigt dennoch bei Abregelung die Meldung "Winterreifen-Limit ... km/h")
Thu Oct 16 20:07:00 CEST 2008 | XC70D5
Die Zusatzbezeichnungen hatte ich von einer anderen Website. Nobodys perfect.
Die Sache mit dem Limiter hatte ich von einem Bekannten, der eine E-Klasse aus dem Firmenfuhrpark bekommen hatte und der wusste nur, dass das bei MB eingestellt werden muss. Der wird sich freuen, wenn er das selbst ändern kann. Danke für den Tip!
Martin
Thu Oct 16 20:12:03 CEST 2008 | Kurvenräuber13377
Danke für diese ausführlichen Infos. Ich dachte nach einem Artikel in der Zeitung doch tatsächlich, dass 4 mm Vorschrift wären. Dabei hat die Profiltiefe bei Mercedes keine Wirkung, der geht mit und ohne Profil nicht die Berge hinauf. Da hilft meist nur stehenlassen. :--)))
Thu Oct 16 20:46:15 CEST 2008 | Spurverbreiterung32297
Habe eine "geniale" Idee, weiß nur nicht ob die erlaubt ist:
Man könnte doch bei einem Fronttriebler hinten das ganze Jahr Ganzjahresreifen drauflassen und vorne zwischen Sommer- und Winterreifen wechseln, ist so eine Art "Mischbereifung" zulässig ?
Thu Oct 16 23:11:12 CEST 2008 | Fensterheber58
zulässig - ja
fahrlässig, blöd, leichtsinnig, dumm - JA
Fri Oct 17 00:03:32 CEST 2008 | blacky1412
Alles soweit verständlich erklärt, aber mittlerweile bieten auch andere Reifenhersteller den EXTRA Indikator(4mm) für Winterreifen an, zum Beispiel meine Firestone winterhawk. Und ich bin der meinung , auch als BMW Fahrer das die besseren Reifen vorne drauf gehören wegen der Bremsleistung, Lenkung, Aquaplaning. Habe Firestone Winterhawk(8mm)vorne montiert und Kumho KW7400(6mm) hinten montiert. Sind Super Reifen, haben eine gute Haftung, nicht zu HART aber auch nicht zu weich. Habe den Kumho bereits 2 Winter(15000km) gefahren, jetzt kommt der 3 Winter. Also Verschleiss auch ganz gut.
PS: Ich habe meine reifen schon Anfang Oktober montiert, den meine Devise heisst, von O bis O }>Oktober bis Ostern. Bin immer gut gefahren damit.
Fri Oct 17 00:13:06 CEST 2008 | Rostlöser27853
Ab wann werden neue Autos eigentlich ab Werk mit Winterreifen geliefert?
Mein Onkel bekommt Ende Oktober einen Tiguan mit Winterreifen als SA, sind die Ende Oktober schon drauf oder eher noch nicht?
Fri Oct 17 00:18:20 CEST 2008 | blacky1412
Musst du bei VW fragen, oder mit denen reden, das sie dir gleich Winterreifen montieren und die Sommerräder dafür zurücknehmen, müsste eigentlich gehen.
Fri Oct 17 00:35:32 CEST 2008 | xsaraheizer
Die besseren Reifen gehören aus dem Grund hinten drauf, weil man hinten im Winter mehr Grip (Profiltiefe) braucht, wenn man um eine kurve fährt / schlittert / rutscht, da man die Hinterachse NICHT abfangen kann, die Vorderachse schon...
Trotzdem macht man lieber die besseren vorne drauf, weils einfach ein "Sichereres Gefühl" ist....
so long....
Fri Oct 17 01:19:34 CEST 2008 | superboy29
warum sollte man ne hinterachse nicht abfangen können?
wer kann der kann und spass machts ausserdem.
ganzjahresreifen wie der vector find ich sehr gut gelungen. extrem geringer verschleiss und super wintereigenschaften.
hatte ich auf meinem letzten auto drauf und jede woche in die alpen zum skifahren - nie steckengeblieben.
in dem sinne allen gute fahrt
Fri Oct 17 02:23:00 CEST 2008 | Spannungsprüfer6144
Meine Meinung is, dass die besseren Reifen auf die Antriebsachse gehören. Weil was nützt einem die Seitenführungskraft oder die Spurstabilität, wenn man gar nicht vorwärts kommt? Außerdem unterliegen die Reifen an der Angetriebenen Achse stärkerem Verschleiß. Bei Allradfahrzeugen sollten die besseren dann vorne drauf, um bessere Seitenführungskraft zu haben.
So jedenfalls meine Meinung, lass mich aber auch gerne belehren.
btw. für die Reifenbezeichnung fehlt noch das ZR, nicht als Geschwindigkeitsindex, sondern als Bezeichnung für einen Radialreifen mit Flankenschutz.
greetz
Fri Oct 17 04:33:57 CEST 2008 | Rostlöser2147
Lol, die besseren Reifen auf die VA?!
Wenn die mehr Grip haben, als die auf der Hinterachse, dann gehts in Kurven aber mal schön mitm Heck rum. Hatte ein Kumpel auch mal, weil er meinte, dass er ja schneller durch die Kurven kommt, wenn vorne die besseren Reifen drauf sind. Hat sich dann gedreht und ist Rückwärts in Baum gekracht...
Das Einzige, was beim Auto die Spur hält, sind die Hinterreifen! Zieht mal inner Kurve die Handbremse...
Fri Oct 17 07:24:48 CEST 2008 | villacher1981
Bessere Reifen = Hinterachse. Ganz egal ob Fronttrieb, Hecktrieb, oder Allradler...
Lg, Z
Fri Oct 17 08:50:36 CEST 2008 | der_Derk
... Welches es durchaus mal kritisch zu hinterfragen gilt...
Tatsächlich hat das Schneeflockensymbol nur in Nordamerika rechtliche Bedeutung. Für Europa gilt, dass das Schneeflockensymbol nur von Reifen getragen werden darf, die bei einer bestimmten Prüfprozedur mindestens 7% besser abschneiden als ein weltweit verwendeter Referenzreifen - dies ist ein Uniroyal Tiger Paw SRTT der Größe 195/75R14. Das Prüfverfahren besteht dabei aus ABS-Bremstests, welche mit einer Geschwindigkeitsdifferenz von mindestens 15 km/h erfolgen müssen.
Zusammenfassend: Um einen Winterreifen zu definieren wird also
- Ausschließlich sein Bremsverhalten bewertet (Angaben zu Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit, etc. finde ich keine...)
- mit einer einzelnen Reifengröße verglichen, die es hierzulande gar nicht gibt
- mit einem Reifentyp verglichen, den es auf dem Europäischen Markt nicht gibt
- und nicht zuletzt: Der Referenzreifen ist ein Sommerreifen.
Sicher ist es richtig und sinnvoll, für einen solchen Test eine Referenz heranzuziehen, aber in diesem Fall kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es sonderlich schwer fällt einen solchen Vergleich mit einem Produkt zu bestehen, dass deswegen nicht gerade außergewöhnlich gute Wintereigenschaften haben muss. Auch ein BFGoodrich AT trägt mittlerweile das Schneeflockensymbol, ohne dass er eine besondere Lamellierung oder eine weiche Gummimischung hätte.
Anmerkung am Rande: Es gab diesen Referenzreifen tatsächlich kurzzeitig mal in Deutschland, als Erstausrüstung auf einem Grand Vitara Cabrio der Baujahre '98 und '99, wenn ich mich nicht irre (dann allerdings in der Größe 215/65R16). In sämtlichen Tests der damaligen Zeit war der Reifen als "typischer Ami-Straßenkreuzer-Pneu mit sehr niedrigem Grenzbereich" verschrien.
Also - man kann der Schneeflocke zwar schon mehr Bedeutung zusprechen als dem M+S-Symbol, aber viel mehr...?
Gruß,
Derk
ps.: Was die "wohin mit den besseren Reifen"-Diskussion bei Allradlern angeht: Idealerweise sollte man dort kein besseres Paar haben, sondern vier gleichwertige .
Fri Oct 17 08:54:27 CEST 2008 | joshsteppen
Die Hinterachse ist immer für die Führung zuständig (wie auch schon villacher1981 und ein paar andere geschrieben haben). Leicht zu testen mit einem Spielzeugauto. Eine kleine Abfahrt bauen (Brett von der Bettkante z.B.). Spiezeugauto drauf stellen und loslassen. Wenn das Auto nicht "zerspielt" ist, dann sollte es gerade aus das Brett runter fahren. Dann dem Spielzeugauto die Hinterräder mit Klebeband (Tesa oder auch andere Hersteller) blockieren und es wieder das Brett runter fahren lassen.
Fri Oct 17 10:14:28 CEST 2008 | Duftbaumdeuter7548
Sehr schöner Blog habe hier zb erfahren das Nokian ein großer Norwegischer Reifenhersteller ist, die haben aber mit Nokia nichts am Hut.
Fri Oct 17 10:43:39 CEST 2008 | chris.at
Wenn man wirklich die "besseren" Reifen (also bei 4 gleichen die mit der meisten Profiltiefe) immer hinten montiert, dann hat man doch über kurz oder lang vorne gar kein Profil mehr und hinten ist es noch wie neu.
Wesentlich sinnvoller ist es doch, bei jedem Wechsel seitengleich den hinteren vorne und den vorderen hinten zu montieren. So bekommt man immer gleichmäßig abgefahrene Reifen.
Meine Meinung dazu.
Fri Oct 17 11:04:50 CEST 2008 | XC70D5
Wie ich im Beitrag und einige auch in den Kommentaren geschrieben haben, gehören die besseren Reifen an die Hinterachse, auch bei Fronttrieblern. Das ist Physik und die lässt sich nicht überlisten!
Ich persönlich halte auch nichts vom achsweisen Tauschen der Räder. Ich kaufe neue, wenn eine Achse abgefahren ist. Je nach Zustand der HA-Räder kommen dann die neuen an die Hinterachse.
Die Reifenbeschriftung, ob M+S oder Schneeflocke, ist leider irreführend, aber wenn man einen als Winterreifen ausgewiesenen Reifen eines renommierten Herstellers nimmt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Billigreifen, besonders chinesischer Fertigung, würde ich niemals montieren, denn: der Reifen ist der einzige Kontakt zur Straße und somit eines der wichtigsten Bauteile am Fahrzeug (und jetzt bitte keine Diskussionen ;-).
Martin
Fri Oct 17 11:12:23 CEST 2008 | flipsi
Hallo, wirklich mal ein sehr guter Blog.
Habe - glaube ich - eine sehr nützliche Seite dazu gefunden
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/reifentipps2.htm
Fri Oct 17 11:31:19 CEST 2008 | XC70D5
Danke für den Link!
"Bei einer Gegenüberstellung aller Vor- und Nachteile ergibt sich somit, dass kritische Fahrzustände besser beherrschbar sind, wenn die Reifen mit der größeren Profiltiefe auf der Hinterachse montiert werden. Dies gilt für Pkw mit Vorderrad-, Allrad -und Heckantrieb."
Martin
Fri Oct 17 12:36:07 CEST 2008 | Duftbaumdeuter10864
Ich kann mich der Meinung die Reifen Achsenweise jede Season von vorne nach hinten zu tauschen nur anschließen. Tut man den besseren Reifen immer hinten drauf, hat man vorne bald kein Profil mehr.
Was ich noch für die Lagerung ergänzen würde.
Es wird empfohlen den Reifen mit rund 3bar aufzupumpen bevor er eingelagert wird.
Fri Oct 17 13:33:49 CEST 2008 | XC70D5
Und wenn man vorne kein Profil mehr hat, kauft man neue und macht sie hinten drauf
Das mit den 3,0bar habe ich allerdings auch noch nicht gehört, ist aber wohl von der Art der Lagerung abhängig und schätzungsweise für die stehende Lagerung gedacht!? Die beste Lagerung ist eh auf Felge "freischwebend", also Felgenbaum oder Halterung an der Wand mit Nabenaufnahme.
Martin
Fri Oct 17 15:25:07 CEST 2008 | Spannungsprüfer6144
Gut... und wie viele Minuten lang geratet ihr pro Winter in "kritische Fahrzustände"? Mir wärs wichtiger, dass die Kiste vorran kommt und gut bremsen kann, als dass ich den Arsch abfangen kann, wenn ich Idiot mal zu schnell durch ne Vereiste Kurve feg.
Und auch wenn ich die Tabelle aus dem Link zu kfz-tech nur mal ganz grob überfliege, seh ich immer noch mehr Pluspunkte fürs bessere Profil an der VA (auf Front und allrad bezogen).
Somit ist die Aussage, dass kritische Fahrzustände besser beherrschbar sind, wenn die guten Pellen hinten drauf sind, so auch nicht haltbar.
Es ist sicherlich kein Rettungsanker für alle Fahrsituationen, wie das manche hier darstellen wollen... im normalen Fahrbetrieb liegen die Vorteile doch stärker bei gutem Profil an der VA... und der Straßenverkehr sollte hauptsächlich aus normalem Fahrbetrieb und nich dem Schnüffeln am Grenzbereich bestehen, oder?
greetz
Fri Oct 17 15:35:31 CEST 2008 | XC70D5
Jeder so, wie er meint...
...aber am Besten immer mit genug Profil auf allen Rädern!
Martin
Fri Oct 17 16:42:11 CEST 2008 | blacky1412
Da hab ich mal wieder eine lawine los getreten.
Ich weiss das normal die besseren hinten drauf kommen, aber ich dachte ich fahre die Kumho heuer zusammen, damit ich dann nächsten winter nochmal firestone winterhawk kaufen kann. Dann hab ich 4 gleiche Reifen vom gleichen Hersteller.
Fri Oct 17 17:29:03 CEST 2008 | unbrakeable
Ich wechsle bei meinem Vento auch immer von Saison zu Saison die Hinterachsreifen nach vorne und die Vorderachsreifen nach hinten. Trotz 25.000 km pro Jahr Gesamtfahrleistung verschleißen die Reifen dabei kaum unterschiedlich (den nur 55 kW sei Dank!), sodaß der Grip hinten wie vorne immer annähernd gleich ist. Das gilt für die Sommer- wie auch für die Winterreifen.
Vorteile:
Ich ersetze nach ca. 4 Jahren den kompletten Satz, habe also nie überalterte Reifen drauf und immer gleiche Reifeneigenschaften (z. B. Schräglaufwinkel) auf beiden Achsen, da alle 4 Reifen vom gleichen Typ sind.
Allerdings:
Wer einen stärkeren Reifenverschleiß hat (größere Fahrleistung oder stärkerer Motor!), sollte z. B. mitten in der Saison noch mal so einen achsweisen Wechsel vornehmen oder eben anders dafür Sorge tragen, immer hinten das bessere Profil zu fahren. Allen Verfechtern der These, das bessere Profil wäre bei einem Fronttriebler vorne angebrachter kann ich nur entgegen halten, dass ein unerwartet ausbrechendes Heck der GAU schlechthin ist (selbst erlebt und trotz langjähriger Fahrpraxis - auch im Grenzbereich - nicht zu vermeiden), weil dann normalerweise jegliche Kontrollmöglichkeit verloren geht. Man ist Spielball der Physik und landet nicht selten mit der Seite an einem unnachgiebigem "Partner" - was oft tödlich endet. Dagegen ist ein Stecken- oder Liegenbleiben, ja selbst ein Gerade-aus-der-Kurve-rutschen wegen des geringeren Profils an der Vorderachse (fast) eine Lappalie!
Fri Oct 17 18:07:05 CEST 2008 | BL|zZard
Was hier alles geschrieben wird...unglaublich!
Die guten Reifen gehören hinten drauf (ADAC Fahrertraining, BMW Fahrertraining...wird immer gesagt! --> Spielzeugautotest!).
Und Nokian ist FINNISCHER Hersteller!
Es gibt eine Stadt in Finnland, die Nokia heißt. Nokian = Aus/von Nokia auf finnisch.
Dort wurden Gummiprodukte hergestellt (Gummistiefel, Reifen, etc.) und irgendwann fing das mit den Mobiltelefonen an.
Seitdem die sehr erfolgreich sind heißt der Handyhersteller (da bekannt) Nokia und die Reifen Nokian Renkaat (Reifen aus Nokia).
Chris
Fri Oct 17 18:08:01 CEST 2008 | Achsmanschette132994
Ich hab ned alle Komentare gelesen, also weiß ich nicht ob das schon gesagt wurde.
M+S sollte eigentlich nur auf Winterreifen stehen nicht auf SR. Hab es auf SR auch noch nie gesehen (bin gelernter Kfz-Mechatroniker) M+S beudetet "mud and snow".
Nicht "Matsch und Schnee", wie viele denken. Naja zufälligerweise beginnen die Wörter wie im deutschen, so auch im englischen mit den selben Buchstaben.
Und dein Beispiel mit den "30" Querschnittshöhe muss ich ergänzen.
Die 30 stehen prozentual im Verhältnins zu der Reifenbreite. Also 30 % von 295mm = die Höhe der Reifenflanke in mm.
Achja die besseren Reifen sollten auf alle Fälle nach hinten. Untersteuern kann man abfangen und korrigieren ... Übersteuern nicht. (als Otto-normalfahrer)
Fri Oct 17 18:40:47 CEST 2008 | XC70D5
Und weil es "mud + snow" heisst, ist es auch auf vielen Geländewagenreifen zu finden, die eben kein typisches Winterprofil haben.
Oben steht nichts anderes zum Querschnitt, dass es in % ist hätte man noch hinzufügen können, richtig!
Und die Geschichte mit Nokia/Nokian kann ich so bestätigen, waren meine letzten Winterreifen doch die von mir so hochgelobten WR SUV
Martin
Fri Oct 17 19:05:36 CEST 2008 | _RGTech
Die besseren nach hinten... das ist auch endlich mal eine Situation, die Hecktrieblerfahrer wie mich nicht allzusehr nachdenken lassen; zusätzlich zu der absolut einleuchtenden Sache mit der Spurtreue habe ich hier auch noch den gleichmäßigen Verschleiß und das bessere Vorankommen.
Fri Oct 17 19:10:53 CEST 2008 | Eifel-Elch
Meiner Meinung nach hat der mögliche erhöhte Abrieb nicht unbedingt was mit der Motorleistung zu tun, sondern eher mit dem Fahrstil!!!!
Markus
Fri Oct 17 19:29:05 CEST 2008 | Achsmanschette51801
Natürlich die besseren nach hinten!
Wenn ich mir jetzt vier neue gekauft habe und die vorderen sind zuerst fällig, brauche ich die alten von hinten vorne auf und die neuen kommen nach hinten usw.
Fri Oct 17 20:47:29 CEST 2008 | XC70D5
Da muss erst eine Spinatköchin kommen, um mich zu bestätigen...
Danke, meehster
Martin
Fri Oct 17 21:51:17 CEST 2008 | Antriebswelle135730
Also meine WR nutzen sich gleichmäßig ab. Und im Sommer habe ich an der VA 225/45R17 und hinten 245/40R17, sodass achsweiser Tausch sowieso nicht möglich ist. Ihr habt Probleme …
@ schnapsdrossel: Mag für den 202 zutreffen, aber ich habe auch schon wiederholt Fronttriebler (mit SR?) am Berg überholt (um den Schwung nicht zu verlieren ). Allerdings bilde ich mir auch ein, der E46 war schneetauglicher (kann auch an den unterschiedlichen WR gelegen haben).
der Uhu – mit 6 Wintern Erfahrung mit Heckantrieb im Mittelgebirge
Fri Oct 17 22:06:50 CEST 2008 | XC70D5
Hey UHU, ich habe ja auch Mischbereifung
Martin
In dem Alter darf man auch mal vergesslich sein.
Fri Oct 17 23:35:41 CEST 2008 | Standspurpirat11544
Warum
Fri Oct 17 23:36:12 CEST 2008 | ICBM
Die Reifen von meinen Chevrolet haben auch M+S gekennzeichnet aber das würde ich nicht riskieren damit im Schneegestöber loszufahren
http://www.tireshopinc.com/images/tires/cobraGT.jpg
einer der die besseren Reifen vorn draufmacht und noch nie ein Problem mit dem Heck hatte weil er einfach ordentlich fährt - Ätsch
Fri Oct 17 23:36:22 CEST 2008 | Olli the Driver
Die werden nur mit Winterreifen geliefert wenn der Wagen explizit mit Winterrädern bestellt wurde, sonst wird der auf Sommerreifen stehen.
Und die besseren Reifen gehören natürlich nach hinten
Sat Oct 18 12:26:26 CEST 2008 | Dracolein
Wenn du Pech hast, reicht dir eine einzige kritische Fahrsituation aus, die du nicht beherrschen konntest. Dann ist dein Auto schrott, weil du lieber gut vorran kommen wolltest und die besseren Reifen auf der VA hattest. Ich glaube nicht, dass du damit dann glücklich wärst.
Die besseren Winterreifen gehören auf die Hinterachse und sonst nirgendwo hin. Ich bleibe im Extremfall lieber im Schnee stecken, als irgendwann einmal unkontrolliert rumzurutschen und andere Verkehrsteilnehmer, mein Auto oder gar mich zu gefährden!
Wenn meine Vorderreifen abgefahren sind, werden zwei neue Reifen gekauft, hinten montiert und die ehemaligen Hinterräder wechseln zur Vorderachse. Wo ist das Problem?
jojo und wegen so uneinsichtigen, sich selbst überschätzenden Leuten wie Dir gibts im Winter ständig Unfälle, weil die Leute ihre Autos nicht im Griff haben. Die meisten Deines Schlags lernen es leider erst immer hinterher.
Deine Antwort auf "(Winter)Reifen-Know-How (für Dummies ;-)"
