Tue Sep 08 16:04:40 CEST 2009
Frada84
Kommentare (22)
| Stichworte:
Golf, Golf IV (1J), Volkswagen
Golf IV Fensterhebersteuerung aktivieren mit originaler Funkfernbedienung: Voraussetzung dafür ist ein Komfortsteuergerät mit der Endung 1J0 oder 1C0. Anti Polenschlüssel Diese Funktion kann nur in Steuergeräten programmiert werden, die mit der Teilenummer 1C0 beginnen. Tachobeleuchtung Es ist möglich bei verschiedenen Tachos die Tachobeleuchtung mittels Zündung zu aktivieren. Da man dazu aber den Tacho ausbauen muss, gibt es auch noch andere Unterscheidungsmerkmale die jeder sofort überprüfen kann. IMMO2 Tacho erkennt man daran, dass sich das Wegfahrsperrensymbol (Auto mit Schlüsselsymbol) auf 4Uhr des Drehzahlmessers befindet. IMMO3 Tacho erkennt man daran, dass sich das Wegfahrsperrensymbol auf 12Uhr des Geschwindigkeitsmessers befindet(siehe auch Bild "Willkommen". Bei IMMO2 Tachos kann die Beleuchtung des Tachos nur komplett aktiviert werden.
Diese Funktion lässt sich nur bei IMMO3 Tachos freischalten. Sie ermöglicht die Anzeige der verfügbaren Kilometer bis der Tank leer gefahren ist (wie sie auch im Bordbuch zu finden ist). Diese Funktion wurde von VW wieder raus genommen, weil sie sehr ungenau sein soll.
Auch dieses lässt sich nur mit einem IMMO3 Tacho freischalten. Zusätzlich muss der Tacho eine große MFA (auch Komfort MFA genannt) besitzen. Freischaltbares mit VAG Com oder vergleichbares Auto - Lock / Unlock Die Türen werden ab ~15km/h automatisch verriegelt und beim abziehen des Zündschlüssels automatisch entriegelt. Hupenantaktung Beim Verriegeln und beim Entriegeln der Türen wird die Hupe angetaktet (bei Autos mit DWA, ertönt die DWA Sirene) Anschnallsymbol Bei Zündung an wird für einige Sekunden ein Anschnallsymbol gezeigt. Da es kein Sensor verbaut ist, reagiert die Anzeige nicht mit dem tatsächlichen Anschnallen sondern ist nur als erinnerung zu sehen. Anzeige siehe auch Bild "Willkommen" |
Tue Sep 08 16:56:29 CEST 2009 |
Fensterheber34472
Hallo, also ich finde es sehr gut wenn jemand sich die Mühe macht und alles detalliert erklärt. Ich wollte bei meinem 4er auch die RKM und Fenster via FFB freischalten lassen und bin natürlich zu VW gefahren. Die sagten mir: Kein Thema, 10 Min. Sache! Ich war begeistert, dann haben sie ein Diagnosegerät oder sowas ähnliches angeschlossen und siehe da, GEHT NICHT!!!!
Mein Golf 4 ist BJ 2003 und hat definitiv den IMMO 3 Tacho wie es bei dir steht.
Nun gut, jetzt heißt es: VW kann es ja auch nicht, aber die haben mich mitschauen lassen und auf ihrem Display stand nur Auto. Verriegeln ab 15kmh, Hupen beim abschließen und son Blödsinn. Sie haben mir gesagt es geht auf keinen Fall. Hätten sich wohl vertan. Sie zeigten mir ihren Bildschirm und sagten: Wenn man da mehr freischalten könnte würde es jetzt hier stehen, was es aber nicht tut. Jetzt habe ich die Befürchtung das es überhaupt nicht geht egal ob VW oder sonst wen. Kann mir jemand dazu was sagen?
Tue Sep 08 17:01:42 CEST 2009 |
BlueMevo
Ja Mühe hat sich da wohl wirklich wer macht, aber neu ist die Sache nun überhaupt nicht!
Hättest da mal die Suche bissel bemüht, hättest meinen Blog gefunden:
http://www.motor-talk.de/blogs/bluemevo
Und wenn man sowas schreibt, dann sollte man doch auch die Info dazu schreiben, wer was kann und das der
sowas meist nicht kann...
Tue Sep 08 17:05:10 CEST 2009 |
Frada84
Es geht auf jeden Fall, wenn wie oben beschrieben dein Tacho oder Steuergerät dafür bereit sind.
Machen können das allerdings nur Leute mit geeigneter Soft- und Hardware und natürlich die Kenntnis. Dies haben wohl die wenigsten wenn nicht gleich gar keine Werkstatt.
Was man genau umprogrammieren muss weiß ich auch nicht, ich habe es mir selber auch machen lassen.
Kann dir aber eine Seite empfehlen wo man welche anschreiben kann, oder auch ein Forum wo ich selber auch jemanden gefunden habe. Freischaltungsanfrage oder spiezielles Forum (dort im Thread VAGdashCOM mal fragen)
Tue Sep 08 20:50:39 CEST 2009 |
invade
*gähn*
Das ist doch schon jahrelang bekannt! Hab ich Anno 05 an meinem damaligen Bora selbst programmiert und im Laufe der Jahre an weiteren...
Zumindest hättest dann wenigstens niederschreiben sollen wie die entsprechenden Optionen im Dump geändert werden und an welcher Stelle sie zu finden sind. Da gibt es nämlich noch einiges mehr was sich im Eeprom versteckt! Desweiteren ist nicht nur mit VAGDASHCOM die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen gegeben! Hier gibt es noch mindestens 2 weitere Möglichkeiten.
Auch sollte erwähnt werden das die eFH per FFB nicht via Dashcom oder VAG-COM (VCDS) freigeschaltet werden. Hierfür ist wieder anderes Equipment nötig.
Tue Sep 08 21:13:09 CEST 2009 |
kamikaze schumi
VCDS reicht.
Tue Sep 08 21:22:46 CEST 2009 |
BlueMevo
nö reicht nicht - VCDS ist dazu beim Golf IV nicht in der Lage!
Tue Sep 08 21:28:40 CEST 2009 |
kamikaze schumi
Und warum klappts dann bei mir? Guter Willen vom Steuergerät?
PS: Klappte bei papas Golf auch ohne Probleme, in weniger als 5 Minuten exklusive Laptop starten
Tue Sep 08 21:34:59 CEST 2009 |
BlueMevo
Weil du das benötigte Programm mit VCDS (Nachfolger von VAG-Com) verwechselst!
Tue Sep 08 21:51:28 CEST 2009 |
Frada84
Hey Invade,
natürlich ist das ein alter Hut, das Auto ist ja auch ca. 12 Jahre schon auf dem Markt, dementsprechend gibt es die Funktion auch schon länger.
Trotzdem kaufen den Golf IV immer noch sehr viele Leute und fragen im Forum nach. Wie aktuell sehr oft zu beobachten.
Ich wollte hier keine Anleitung geben wie das geht, habe davon selber keine Ahnung sondern nur aufweisen, dass es nicht mit VAG Com geht. Ausserdem in kurzen Worten aufzeigen was möglich wäre.
Das ich jetzt zum Fensterheber nicht das entsprechende Gerät genannt habe tut mir Leid, da ich selber auch nciht genau weiß welches man dafür nutzt, nur das es möglich ist mit entsprechender Soft- und Hardware dieses zu programmieren.
schönen Abend noch,
Gruss FraDa
Tue Sep 08 22:08:20 CEST 2009 |
invade
Bevor der Herr KamillenSchumacher irgendwas in die Runde wirft, sollte er erstmal bekannt geben welche VCDS Version in Verbindung mit welchem Interface er einsetzt!
Dann würde mich Interessieren wie der Herr dies mit VCDS vollbracht hat!
VDS Pro ist nicht zu verwechseln mit VCDS (ehemalig VAG-COM)!
Würde es mit VCDS gehen, würde Sebastian (Theresias) es nicht im VCDS Forum verneinen oder willst du behaupten er hat davon keine Ahnung? Lies selbst!
Sun Sep 13 16:13:19 CEST 2009 |
kamikaze schumi
Bevor du "Milchbubi" (wie du mir so ich dir) mich so blöd von der Seite anmachst solltest du mal überlegen ob du noch nie etwas falsch gelesen hast bzw. dich vertan hast. Und was ich vom Theresias halte geht dich einen feuchten an, er ist nicht allwissend und nicht alles was er schreibt ist auch immer richtig, aber das interessiert hier nicht. Viel mehr solltest du mal an deiner Gang- und Tonart arbeiten!
Tue Sep 15 15:10:15 CEST 2009 |
AXR 763
Gibt schon tolle Sachen die man noch freischalten kann. Aber mal ganz ehrlich, die Hupe beim verriegeln/entriegeln finde ich völlig nervig. Und dazu hört es sich echt grausam an. Für meine Ohren zumindest.
Viele Grüße, und danke für die Erklärungen.
Wed Sep 16 17:20:40 CEST 2009 |
invade
lol
Dir wurde damit nur mal Dein niedergeschriebener Bu****it aufgezeigt. Darum auch der Link ins VCDS Forum mit Sebastian´s Antwort.
Was Du von ihm hälst ist Deine Sache, das stand aber auch nicht zur Debatte!
Und was meine Gang- und Tonart (wie Du es so schön nennst) angeht, so muss ich Dir sagen das es Dir in keinster Weise zusteht derartige Äusserungen hier zu treffen! Meiner Meinung nach ist diese legitim und solange ich nichts negatives von einem Mod (was DU nicht bist...) höre, besteht auch kein Diskussionsbedarf!
Thema Ende!
Schönen Abend noch...
Wed Sep 16 17:44:11 CEST 2009 |
kamikaze schumi
Warum sollte es mir nicht zustehen? Guck dir mal an wie du hier schreibst, wie ein 14jähriger dem man sein Handy klauen will
Ich muss nicht durch Mods sprechen, ich kann das für mich alleine tun, ob dir das nun in den Kram passt oder nicht, Zurückhaltung würde dir jedenfalls gut tun.
Sat Sep 19 23:00:03 CEST 2009 |
Schattenparker31458
Also Kami hat bei mir die FH per FFB freigeschalter vor circa nem Jahr. Ich meine aber, dass wir VDS Pro verwendet haben!
RKM brauch ich irgendwie immernoch, hab noch keinen gefunden der das mal bei Gelegenheit machen konnte. Falls sich also jemand aus dem Raum Osnabrück angesprochen fühlen sollte; ich wäre zu dank verpflichtet
Tue Sep 22 12:17:11 CEST 2009 |
Fensterheber27072
Servus! Hab die Seite heut zum ersten mal endeckt! Muss ich doch gleich mal schreiben
Hat denn vielleicht jemand Kanal Nummern und evtl die Codes für das Freischalten der RKM oder die Fensterheber Geschichte? Hab in meinem Bora auch einiges freigeschaltet nur da hab ich die Kanalnummern gehabt.
Vielen Dank!
Thu Sep 24 15:12:16 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf IV & Bora:
Keine Blog-Artikel mehr in die FAQ?
[...] nicht, oder es geht nicht mehr!
Ich möchte in die Golf IV/Bora FAQ gerne folgenden Artikel einfügen:
http://www.motor-talk.de/.../...ltbares-fuer-den-golf-iv-t2403350.html
Ich bin mir sicher das es da früher ein icon für gab, einer meiner Blog Artikel ist ja auch in den [...]
Artikel lesen ...
Wed Sep 30 02:24:59 CEST 2009 |
Trackback
Restkilometeranzeige Golf IV
[...] Dazu steht etwas in diesem Blog.
Artikel lesen ...
Fri Oct 09 18:52:08 CEST 2009 |
Kurvenräuber11040
Hallo.
Der Ton der Alarmanlage kann auch angepasst werden. Ich weiß allerdings nur das man den Ländercode ändern muss. Ich hab nen Kollegen der das macht.
Und das Tacho muss nicht zwangsläufig zum Proggen der Beleuchtung ausgebaut werden.
Gruß, Carsten
Mon Oct 19 17:51:58 CEST 2009 |
Druckluftschrauber16477
Hallo, also ich war auch bei VW wegen der eFH per FFB zuschließen und die sagten mir dort man bräuchte diese Codenr, die man dort bei denen direkt in den Rechner eingeben kann, damit man es wieder aktivieren könnte, diese Option war dort nämlich nicht vorhanden.
Wäre super wenn mir dort jemand in dieser Hinsicht weiterhelfen könnte, dafür wäre ich echt dankbar.
MFG Roger
Tue Nov 17 07:44:39 CET 2009 |
kreysel
Beim Freundlichen geht es meist nicht. Schau mal in den Blog von Blue Mevo den er weiter oben verlinkt hat, da ist eine Liste mit Leuten die es können. Suchst Dir einen in Deiner Nähe aus und schreibst ihn an. Dann sollte das irgendwie zu regeln sein.
Ich hatte in meinen Golf das Backuphorn (original Sirene) eingebaut und da war der Ton bei verriegeln gar nicht so schlecht. Mit der normalen DWA Hupe klingt es sehr bescheiden das ist richtig. Ich vermisse den Ton jetzt richtig weil ich mich umdrehen muss und nach den Blinkern gucken. Ich gebe mein Auto demnächst ab und habe deswegen zurückgerüstet. Wer die Sirene haben will meldet sich bei mir.
Wed Nov 10 11:25:20 CET 2010 |
Trackback
Fensterhebersteuerung per FFB...Freischalten nicht möglich?!
Vorher habe ich nochmal heut Morgen die SuFu benutzt und diesen tollen, Beitrag dazu gefunden: Klickst du
Super Ding, bei meinem Golf funzt es, weil er die Vorraussetzung erfüllt...Dachte ich.....Bis der [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Freischaltbares für den Golf IV"
