Wed Dec 28 00:32:46 CET 2011
razor_buzz
Kommentare (24)
| Stichworte:
4G (C7), A6, Audi
So, nachdem mein A6 nun über Weihnachten geschont wurde, musste ich heute doch einmal mein neues VCDS intensiv durch die Steuergeräte schicken. Dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich Euch hier zeigen und mit Euch diskutieren möchte. Das ganze soll ständig aktualisiert werden, so das später eine große Wissensbasis entsteht. Zunächst habe ich das hidden menu, auch green menu genannt, aktiviert. Das geht wie folgt: Steuergerät (=STG) 5F anwählen, Anpassung (10), dann Kanalnummer 06 auf 1 setzen. Jetzt kann mit Car- (zuerst drücken) und Menu-Taste das "green menu" geöffnet werden (beide Tasten müssen ca. 5 Sekunden zusammen gedrückt werden, zuerst die Car-Taste). Dort könnt Ihr verschieden Einstellungen durchbrowsen, an einigen Stellen wird davor gewarnt, einen Eintrag "bootloader" anzuwählen. Ich habe in meinem Menü (Version 1.0) keinen entsprechenden Eintrag gefunden. Folgendes könnt Ihr unter anderem im hidden menu machen: Weitere Infos findet man zum Beispiel in folgender, über google auffindbaren PDF-Datei: hidden menu im A4 (Autor unbekannt). Viele Dinge sind ähnlich denen im A6, deshalb verlinke ich das einmal hier. Der Aufruf des hidden menu ist anders als in der PDF beschrieben (s. o.). Ich habe es nicht hinbekommen, den Batterieladezustand gemäß dieser Anleitung (stemei.de) zu aktivieren. Ist das jemandem von Euch gelungen? Des Weiteren kann man noch folgendes, zum Beispiel mit einem VCDS oder bei einem Grundeinstellung Distanz des ACC freischalten Motor-Talk Forumsmitglied G4-Quattro stellte mir folgende Bilder und Infos freundlicherweise zur Verwendung zur Verfügung: Codierung, so dass das Tagfahrlicht im MMI angepasst werden kann: Aktivierung der Rücklichter zusätzlich zum Tagfahrlicht: Motor-Talk Forumsmitglied SP83 stellte mir folgendes Bild und Info zur Verfügung: Codierung Abbiegelicht A6 mit Xenon ohne Kurvenlicht (adaptive light): Mögliche Codierungen, aber noch nicht erfolgreich gespeichert (wegen fehlender Zugriffsberechtigung): Eventuell ist die Anzeige von Überholverboten möglich, die Codierung schlägt jedoch wegen mangelnder Berechtigung fehl: Ebenfalls im Bildverarbeitungs-STG kann eine Lenkunterstützung aktiviert werden. Was macht die wohl? Die Intensität der Lenkunterstützung des Spurhalteassistenten kann in drei Stufen eingestellt werden (wenn man die Berechtigung hätte): Auch die Deaktivierungsschwelle des Lane Assist bei Fahrerinaktivität ist einstellbar (wird häufig gefragt ;-), aber die Berechtigung fehlt leider noch, das einzustellen...): Wer würde schon freihändig fahren: Viele Einstellmöglichkeiten im Kamerasteuergerät: Bei dem kostenlosen Upgrade von KA2 auf KA4 welches momentan gemacht wird, scheint das TopView (=KA6) STG verbaut zu werden: Nervig ist, dass man beim Schließen der elektrischen Kofferraumklappe immer die Taste gedrückt halten muss und sich sehr nah am Fahrzeug befinden muss. Aber auch dafür gibt es Einstellungen. Die Bedeutung des Zeitintervalls erschließt sich mir noch nicht: Ist eventuell unter bestimmten Umständen der Parkassistent verbaut, obwohl nicht geordert? Hat jemand den Parkassistenten und könnte das einmal auslesen? OPS=Optisches Parksystem (vielen Dank @oggy525) Bei den Berechtigungen will ich einmal probieren, die von hier berechnete zu verwenden: trick77.com. Des weiteren suche ich nach einer Möglichkeit, den Fernlichtassistenten sofort beim Start aktiv sein zu lassen, so dass man ihn nicht mehr ständig aktivieren muss. |
Wed Dec 28 00:37:56 CET 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
CODIERUNGEN - neuer A6 (4G) ***
[...] So, ich habe mal ein paar Fragen und Erkenntnisse in einem Blogeintrag gesammelt: Blogeintrag. Vielleicht können wir dort etwas Wissen konzentriert zusammentragen.
Artikel lesen ...
Wed Dec 28 08:49:59 CET 2011 |
Kurvenräuber39301
Sehr interessante Zusammenstellung! Halte uns bitte auf dem Laufenden :-)
Wed Dec 28 20:35:11 CET 2011 |
oggy525
Grüße!
Wed Dec 28 20:46:17 CET 2011 |
Jonnyrobert
Sehr interessantes Thema, habe das nun auch abonniert. Ich selbst habe beim 4G den Zeigeraufschlag,
sowie TV während der Fahrt erfolgreich freigeschaltet
Wie man sieht, steckt da noch mehr drin
Thu Dec 29 13:01:09 CET 2011 |
Faltenbalg134427
Bitte mehr Infos über den Active Lane Assist
Thu Dec 29 18:48:30 CET 2011 |
G4-Quattro
Besonders gut fände ich, wenn wir mal zusammen das "Green Menu" mal genauer dokumentieren würden. Ich habe nämlich heute im "navonline" mehrere Sachen entdeckt. Eines ist mir aufgefallen, dass wenn man "authentificion" aus macht und einmal aus dem "green menu" geht und anschliessend wieder "authentification" auf ein stellt die Online Verkehrsdaten Lizenz auf dem heutigen Tag steht.
Auch kann man die Verkehrsdaten auf "live" oder "pre-live" und auch noch andere stellen.
Ist sicher interesannt hier mal alles zusammenzutragen.
LG
G4-quattro
Fri Dec 30 19:47:18 CET 2011 |
xasgardx
Ich seh schon, es muss eben doch ein eigenes VCDS her, die Sache läßt mich einfach nicht los...
Bis dahin les ich hier gerne mit, danke für diesen Blog.
Sat Dec 31 13:27:29 CET 2011 |
razor_buzz
So, ich habe den Artikel oben aktualisiert. Ich wünsche Euch allen einen "guten Rutsch"!
Sun Jan 08 18:54:40 CET 2012 |
combatmiles
Ich hab bei mir erfolgreich codiert:
Beifahrerspiegelabsenkunk ohne Memory Paket
Zeigerausschlag
Heckleuchten ein bei Auto
TV Free
DWA Quittierungston beim Verriegeln
Mon Feb 06 15:33:58 CET 2012 |
xasgardx
TV Free will mir nicht so recht von der Hand gehen, ich bekomme keine auswertbare Seriennummer ausgegeben. Hat jemand irgendwo einen Link zu einer Anleitung oder einen Tipp für mich?
Mon Feb 06 15:39:02 CET 2012 |
Jonnyrobert
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
4. hier eingeben: http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
5. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
6. Gebt nun den Logincode unter Zugrifsberechtigung Adresse 16 ein.
7. Nun zum Anpassungskanal 48
( Dieser Kanal benötigt die zugriffsberechtigung)
den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
8. MMI reset
Sat Feb 18 00:32:53 CET 2012 |
Trackback
[...] leider noch, das einzustellen...):
http://data.motor-talk.de/.../...rungsschwelle-5296525671881831360.jpg
http://www.motor-talk.de/.../eat-sleep-code-on-a6-4g-t3664372.html
Oder das S6 Logo in den MMi Startbildschirm zu integrieren?
Wurde denke ich noch nicht entdeckt, [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 06 14:33:55 CET 2012 |
Trackback
Eure als Design- und Funktionsfehler bewerteten Mängel beim 4G?
[...] mir ja auch problemlos und kostenfrei. Hast Du eventuell den Code für Schlüssel und Zeigertest parat??
Zeigertest hat der
bei mir nicht geschafft, musste ich selber machen...,.
Artikel lesen ...
Wed Jul 23 22:40:55 CEST 2014 |
Toe
Hi
Ich bräuchte den zugang zur elektrischen Kofferraumklappe mittels VCDS. Muss man in den Anpassungskanal 10 oder Lange Codierung?
Danke Toe
Thu Jul 24 06:58:17 CEST 2014 |
combatmiles
alles im 10er wenn du die Schließung mit Tastendruck usw meinst...
Thu Jul 24 07:42:27 CEST 2014 |
Jonnyrobert
Trotzdem braucht er den Zugriffsberechtigungcode = 12345
Thu Jul 24 11:13:14 CEST 2014 |
Toe
ups, seh grad ist vom 4G, am 4F hab ich die Auswahl garnicht...
Thu Oct 06 19:40:32 CEST 2016 |
Achsmanschette2943
Hallo und guten Abend zusammen
Ich habe im Moment bei meinem Audi A6, 4G , Jahrgang 2013 Avant Glühbirnen-Rückleuchten....Ich habe nun vom 4G die LED Rücklichter gekauft. Ich denke man muss die Rücklichter neu codieren im Steuergerät. Kann mir das jemand helfen, wie man neu das Steuergerät einstellen muss, damit kein Fehler im Bordcomputer erscheint?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Grüsse Manuel
Deine Antwort auf "eat, sleep - code on A6 4G"
