• Online: 1.906
Mercedes Benz Star Diagnose
by MB-Planet: Codierung, Diagnose, Freischaltungen, Nach- und Umrüstungen
Thu Apr 23 18:52:41 CEST 2015    |    velsatis2010    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: Softwareanpassungen
Folgende Freischaltungen sind beim W204 möglich.
Alles ist wie immer Baujahr und Steuergerät abhängig.
Bei Fragen oder Interesse einfach per PN melden.
Bin im Raum OWL (Osnabrück, Bielefeld, Bünde) zu finden.
Kombiinstrument:
Gurtpiepser und Gurtanzeige deaktivieren
Deaktivierung der Motorkontrolleuchte
Abschaltung der Anzeige für Rückbank (x Personen angeschnallt/ nicht angeschnallt etc.)
Restreichweitensymbol für unteren Reservebereich (an/ aus)
Aktivierung Navi- Menü bei Nachrüstung von APS 50 oder Comand
Anlernen eines neuen KI (Umrüstung auf MOPF KI etc.)
Comand/ APS 50:
DVD-Ländecodeeingrenzung aufheben
Aktivieren Rückfahrkamera (geht auch übers "Geheimenü" hier wird die SD nicht unbedingt benötigt)
Aktivieren Rearseat-Entertainment
Anlernen des Diebstahlschutzes (z.B. bei Nachrüstung von einer W212 HU NTG 4)
Deaktivierung /auscodieren von der Komforttelefonie (beim Comand über Geheimmenü möglich, beim APS 50 nur mit SD- wenn man die Komforttelefonie ausbaut und die Codierung nicht rausnimmt muss man das Handy immer manuell verbinden, sobald man im Auto sitzt)
Klimaanlage:
Umstellen der Klimaanlage auf Heissland (stärkere Abkühlung durch die Klimaanlage)
Einstellung der Grundbelüftung (von 0- 40%, ab Werk für ECE 25%- speziell für Raucher o. Tierbesitzer)
Lüfterleistung im Stillstand (ab Werk begrenzt)
Anforderung des automatischen Motorstartes bei Start Stop durch Betätigung der Taste "A/C"
Grenzwert d. Verdampfertemp. für Motorstart bei Start Stop anpassen (Serie 15 Grad, von 11-18 Grad einstellbar)
Gebläseansteuerung (ab Werk reduziert, um Gebläsegeräusche zu reduzieren)
Gebläseleistung im Standheizungsbetrieb anpassen (Serie 40%, von 30-45% einstellbar)
Einstellung für Luftverteilung (ECE 7, US 5)
Balkenanzeige im Auto Modus
Ausschaltmodus des Klima Kompressor beim Betätigen "A/C" (ab Werk verzögert)
Umluftbetrieb unter < 30 km/h automatisch aktivieren
Eingestellte Temperatur im REST-Modus sichtbar
Einstellen der Gebläseleistung im DEFROST-Betrieb
etc. (gibt noch einiges- am Besten VorOrt selber drüberschauen)
Alarmanlage (EDW):
Lautstärke Alarmsirene
Ländercodierung ändern (Quittierungston bei Öffnen und Schliessen)
EDW, Abschleppschutz, Innenraumschutz (getrennt) rauscodieren
Beleuchtung:
Codierung von MOPF-Rückleuchten beim VorMOPF (jedes Baujahr, auch die letzten von 2009- 2011 mit geändertem SAM)
Abbiegelicht freischalten bzw. deaktivieren
Komfortblinken (Tippen) Anzahl von 0-5 einstellen (ab Werk auf 3)
Tagfahrlicht mit H7 dauerhaft an (wie ab Werk mit Xenon/ ILS)
Motor:
Zurücksetzen der Mengen-Mittelwert-Adaptionsdaten bei OM642 (nach Luftfilterwechsel)
Deaktivieren der Sekundärluftpumpe bei M271/M272/M273
Anhebung V- Max bei C63 AMG
Schiebedach:
Einklemmschutz des Schiebedachs neu normieren
Aktivieren Automatisches Schliessen des Schiebedachs bei Regen
Parktronic:
Lautstärke und Frequenz unabhängig für vorne und hinten einstellbar
Option AHK aktivieren (bei Nachrüstung, um Parktronic automatisch zu deaktivieren)
Sitzheizung:
Einstellen der Heizleistung je Stufe, getrennt einstellbar Fahrerseite/Beifahrerseite
Getriebe:
M- Modus (bei Umrüstung auf VorMopf Lenkrad mit Schaltwippen oder direkt das MOPF Lenkrad)
Schaltwippen sind dazu NICHT unbedingt nötig, geht auch weiterhin mit dem Schalthebel.
Heckklappe
Schließen mit dem Fahrzeugschlüssel
Hat Dir der Artikel gefallen? 12 von 14 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Jan 15 21:10:01 CET 2018    |    Druckluftschrauber47001
Velsatis2010 leider kann ich Ihnen keine PN schicken.
Könnten Sie mich bitte kontaktieren ?
Danke
Mon Dec 03 16:47:09 CET 2018    |    Trennschleifer49852
Moin, war gerade in der Werkstatt, wollte bei meinem W204, Bj, 11/2011 dasTFL auch bei h7 Licht anstellen lassen, die sagten das kennen die nicht!
Welchen Code brauchen die denn dafür
Gruß J. Möller
Mon Dec 03 17:35:38 CET 2018    |    velsatis2010
Mercedes kann Dir da nicht helfen, da musst du zu nem Codierer.
Thu Oct 10 17:28:54 CEST 2019    |    Kurvenräuber135335
2010 W204 mit ILS auf rechtsverkehr umstellen... Geht das?
Thu Apr 16 23:11:27 CEST 2020    |    Reifenfüller135023
Hallo Velsatis könntest du mir eine Privatnachricht schicken geht um eine Codierung meiner C Klasse w204 von 2011.
Vielen Dank.
Deine Antwort auf "Freischaltungen Baureihe W204/ S204/ C204"
Bin zu finden in...
Wo wird codiert?
Zu finden bin ich im Raum OWL, im Kreis Herford.
Konkret heißt es in 32130 Enger, in der Nähe von Bielefeld.
Für weiteres gerne per PN anfragen.
Besucher
  • anonym
  • taylan34
  • pawlodar
Blog Ticker
Blogleser (151)
