Sat Aug 27 19:14:47 CEST 2016
velsatis2010
Kommentare (62)
| Stichworte:
205, 212, Assistenzsysteme, audio 20, c klasse, code 513, codierung, comand, diagnose, e klasse, freischaltung, gla, glc, grafik, mb planet, mb-planet, menü, mercedes, ntg4, ntg 4.5, ntg 5, star diagnose, verkehrszeichen, verkehrszeichenassistent, x253
Ab Werk kann man den Verkehrszeichenassistent nur mit Comand bestellen.
Mir ist es jetzt gelungen das ganze beim 205er freizuschalten. Bei diesem Fahrzeug ist nur das Audio 20 verbaut.
Die Verkehrszeichen werden ganz normal für 5 Sekunden im KI eingeblendet:
Für eine dauerhafte Darstellung kann in das Menü "Assistenzgrafik" gewechselt werden.
Natürlich lässt sich das System in den Einstellungen auch ganz ausschalten:
Für alle Fahrzeuge mit Audio NTG 5 oder NTG 4/ 4.5 Comand möglich. Voraussetzung ist allerdings der (passive) Spurhalteassistent.
Bei Fahrzeugen die nur mit dem Fernlichtassistent ausgestattet sind muss die MFK in der Windschutzscheibe getauscht werden. |
Sat Aug 27 19:15:18 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W205:
Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
[...] (autom. Umluft etc).
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel [...]
Artikel lesen ...
Sat Aug 27 19:42:28 CEST 2016 |
west_4
Verkehrszeichenassistent was würde das mich kosten MFG werner
Sat Aug 27 19:43:35 CEST 2016 |
velsatis2010
Schreib mir bitte eine PN.
Sun Aug 28 23:21:58 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes GLC:
Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe X253 GLC und 205
[...] dauerhaft ausschalten
Artikel lesen ...
Sun Oct 23 12:25:25 CEST 2016 |
Trackback
[...] (auch hinten möglich) Start Stop dauerhaft ausschalten
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 07 10:04:47 CET 2017 |
Druckluftschrauber132579
Wo kann ich dies denn codieren lassen? Und was würde mich der Spaß denn kosten?
Tue Feb 07 10:19:20 CET 2017 |
velsatis2010
Raum OWL.
Sun Apr 23 05:55:28 CEST 2017 |
Stern_TH
Habe leider keinen passiven Spurhalteassistenten.
Was kostet die Nachrüstung der MFK in der Frontscheibe? Bzw was ist das genau?
Sun Apr 23 19:36:51 CEST 2017 |
Kurvenräuber45967
Ist da auch jemand im Raum Rostock/ Hamburg der da nen Fuchs mit Brille ist und das bei meinem Zarten machen könnte?!
Wed Apr 26 10:20:40 CEST 2017 |
Stern_TH
Ich habe bei mir eine Kamera neben den Regensensor, jedoch keinen passiven Spurhalteassistenten.
Ist es bei mir dann trotzdem möglich, oder braucht man 2 Kameras in der Windsschutzscheibe?
Wed Apr 26 13:58:45 CEST 2017 |
velsatis2010
Trotzdem müsste die Kamera getauscht werden (wenn du die Kamera nur für den Fernlichtassistenten verbaut hast).
Wed Apr 26 14:04:14 CEST 2017 |
Stern_TH
Also kann diese 1:1 getauscht werden? Muss nicht eine zweite Befestigt werden?
Teilenummer und Preis hat jemand bei der Hand?
Wed Apr 26 14:23:21 CEST 2017 |
velsatis2010
Ja ist Plug and Play. Muss danach nur codiert und neu kalibriert werden.
Neupreis liegt irgendwo bei 600 Euro.
Wed Apr 26 16:10:15 CEST 2017 |
Stern_TH
Danke für die rasche Info. Echt super.
Wenn noch jemand die Teilenummer hat, dann würde ich mich freuen.
Wed Apr 26 16:43:06 CEST 2017 |
velsatis2010
A222 900 3907
A222 900 4508
A222 900 7413
Diese Teilenummern würden alle passen.
Preis aktuell 526 Euro inkl. MwSt.
Wed Apr 26 17:08:26 CEST 2017 |
Stern_TH
Vielen lieben Dank :-)
Sun Aug 06 00:19:31 CEST 2017 |
Faltenbalg135585
Hallo zusammen...
Frage: würde das Head up Display auch bei nachträglich freigeschaltetem Code 513 die Verkehrszeichen anzeigen (Fernlicht Assistent und Spur Paket sind vorhanden) - Also auch wenn man nur das Garmin und nicht das Command hat?
Sun Aug 06 10:24:40 CEST 2017 |
velsatis2010
Ja, wenn es richtig codiert wird, sieht man die Verkehrszeichen auch im HUD.
Tue Aug 22 17:23:40 CEST 2017 |
Stern_TH
Hab heute die besagte Kamera verbaut in Kombination mit Audio 20. Richard und Raphi haben noch codiert und es klappt alles perfekt :-)
Tue Aug 22 18:56:18 CEST 2017 |
west_4
@Stern_TH aber ich muss das Garmin haben oder ?mfg
Tue Aug 22 19:02:24 CEST 2017 |
Stern_TH
Kann ich leider nicht sagen. Da müssen die Profis ran ;-)
Tue Aug 22 19:23:29 CEST 2017 |
west_4
Stern_TH hast du den dss Garmin bebaut bei mir geht's leider nicht habe kein Garmin
Tue Aug 22 19:24:46 CEST 2017 |
Stern_TH
Ja habe Audio20 und Garmin
Tue Aug 22 19:26:16 CEST 2017 |
west_4
Danke für deine Antwort sieht so das das es nur mit Garmin geht
Wed Sep 20 11:11:17 CEST 2017 |
Trackback
Mein neuer 350e T-
[...] Und jetzt noch die Verkehszeichen assistenz freischalten lassen.
Option A 513
https://www.motor-talk.de/.../...d-x253-glc-mit-audio-20-t5792876.html
Artikel lesen ...
Mon Oct 09 18:40:53 CEST 2017 |
Fensterheber46732
Hallo Velsatis 2010,
wollte mich noch bedanken für die Freischaltung des VZA.
Gute Arbeit und er macht das was er soll.
Mon Oct 09 18:59:34 CEST 2017 |
velsatis2010
Gerne.
Danke für die Rückmeldung.
Tue Oct 24 18:39:57 CEST 2017 |
Antriebswelle48449
muss ich tatsächlich den passiven Spurhalteassistenten verbaut haben, um die Verkehrszeichenerkennung aktivieren zu können? Auch bei einem erst 3 Wochen alten GLC?
Vielen Dank, Stephan
Tue Oct 24 18:49:14 CEST 2017 |
velsatis2010
Hallo Stephan,
ja mindest. Spurhalteassistent oder Distronic Plus mit Lenkassi.
Die normale Kamera für den FLA unterstützt die VZE nicht.
In Deinem Fall wäre aber der Ausschnitt in der WSS vorhanden, und die Kamera könnte Plug and Play getauscht werden.
Codierung und Kalbirierung natürlich weiterhin erforderlich.
Wed Oct 25 07:58:07 CEST 2017 |
Antriebswelle48449
Vielen Dank, ich schau mal, was ich machen werde.
Mon Nov 20 13:06:55 CET 2017 |
Trackback
Keine Verkehrszeichen im HUD
[...] Auch mit Audio 20 systeme moglich. SA 523
Zuerst freischalten lassen.
Artikel lesen ...
Mon Nov 20 15:43:50 CET 2017 |
Spiralschlauch252
Hallo Velsatis 2010
Thomas danke für die Codierung VZA+SSA ,Klappt hervorragent.
Gruß Klaus !
Mon Nov 20 17:20:05 CET 2017 |
velsatis2010
Freut mich, danke für die Rückmeldung
Thu Dec 07 07:14:33 CET 2017 |
Faltenbalg135585
Hi Thomas, vielen Dank fürs Programmieren zu fast nächtlicher Stunde und beste Grüße aus Hamburg
Thu Dec 07 10:03:55 CET 2017 |
velsatis2010
Gerne
Fri Mar 16 20:11:50 CET 2018 |
Schattenparker13616
Kann ich die Verkehrszeichenerkennung nschrüsten? Habe donst alle Assistenzsysteme drin nur kein Command aber Audio 20 mit Garmin
Fri Mar 16 23:34:27 CET 2018 |
velsatis2010
Ja dann kannst du es freischalten lassen.
Sun Apr 08 15:32:23 CEST 2018 |
Trennschleifer48198
Hallo Thomas
Bedanke mich für die Codierung.
Verkehrszeichen Assistent funktioniert einwandfrei.
Gruß Dimi
Sun Apr 08 17:16:44 CEST 2018 |
velsatis2010
Gerne
Deine Antwort auf "Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20"
