Sat Nov 29 18:57:01 CET 2014
micha225
Kommentare (13)
Das Audi Drive Select ist mittlerweile auch in der Kleinwagen Kategorie angekommen. Aus diesem Grund bin ich seit einem Jahr daran es als Nachrüstoption im normalen A1 freizuschalten. Was habe ich erreicht? Ich habe im MMI die Einstelloptionen für das Drive Select relativ schnell aktiviert bekommen. (Bild 1 und Bild 2) Warum konnte ich nicht mehr aktivieren? Das System ist nicht wie bei anderen Modellen im BCM enthalten, sondern beim A1, A3 und Q3 steckt es im Gateway (siehe Bild 3, Bild 4 und Bild 8). Was habe ich alles getestet? Ich hatte mir von einem S1 ein BCM besorgt und mit diesem getestet (siehe Bild 5, Bild 6 und Bild 7). Also habe ich es mit einem Gateway aus einem Drive Select Fahrzeug versucht, ebenfalls ohne Erfolg. Wie geht es weiter? Ich hoffe auf das PR-Coding mittels VCP. |
Fri Jan 16 12:19:43 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi Q3:
Drive Select im Hidden Menue aktivieren
[...] Anbei ein paar Infos zum Drive Select im A1/Q3:
http://www.motor-talk.de/.../audi-a1-drive-select-t5130702.html
LG
Artikel lesen ...
Fri Feb 27 20:09:02 CET 2015 |
Spiralschlauch132510
Hi Micha,
konntest du inzwischen was erreichen beim aktivieren von Drive Select?
Marius
Fri Mar 06 15:55:00 CET 2015 |
sessanta_nove
Micha schau mal beim S1 ist diese Einstellung anders.
Du stellst auf diesen wert.
Im Menüpunkt CARBUSASSIGNMENT setzt man "CHARISMA" auf den EXTENDED CAN
und beim S1 ists auf CAN Komfort
stelle ich beim S1 auf EXTENDED CAN kann ich unten das SET INDIVIDUAL anwällen aber das ganze Drive select ist dann inaktiv also alles dunkel hinterlegt.
(2464 mal aufgerufen)
Fri Mar 06 17:50:06 CET 2015 |
micha225
Ja das ist richtig, aber:
Der A1 kann kein Drive Select weil ihm die Software im CAN Gateway fehlt.
Das ist das Problem und kann aktuell nicht gelöst werden.
Die Software kann nur online aufgespielt werden (FIN abhängig) und ein Gateway mit Drive Select unterliegt dem Komponentenschutz.
Das heißt beim deaktivieren wird das Gateway auf die Funktionen die im Fahrzeug ab Werk aktiv sind gesetzt.
Da ist nichts mit nur mal eben umstellen um das Drive Select zu aktivieren.
Aber danke für den Tipp mit der Auswahl!
LG
Fri Mar 06 21:46:12 CET 2015 |
Schattenparker43841
Der S1 hat ja Serienmäßig Carisma allerdings nur mit dem Modi efficiency, auto & dynamic.
Wie sessanta_nove schon schrieb steht Carisma hier auf dem Komfort CAN, stellt man es auf den Extended CAN kommt noch der individual Modi dazu allerdings OF. Der A1 FL der Carisma ab Werk hat, hat auch nur die Modi efficiency, auto & dynamic. Vielleicht versuchst du ja unter dem extended CAN ein "erweitertes Carisma" zu aktivieren, welches für den A/S1 gar nicht vorgesehen ist?
Fri Mar 06 22:10:23 CET 2015 |
micha225
Nein versuche ich nicht
Wie ich oben schon schrieb ist die Systemarchitektur beim A1,A3 und Q3 gleich und das ADS ist im Gateway als Software integriert.
Dieses Element fehlt aber bei Fahrzeugen ohne ADS.
Beim A3 wird es von Audi als Nachrüstung angeboten aber nicht beim A1 und Q3.
Es ist also nicht so wie bei den älteren Fahrzeugen (analog A4,5,6) einfach zu codieren sondern man benötigt das Softwareelement.
Dies ist allerdings für mein Fahrzeug (A1 vorFL) nicht ab Werk vorgesehen und damit kann es nicht online aufgespielt werden.
Mein Q3 Gateway mit ADS unterlag dem Komponentenschutz und musste nach dem Umbau ebenfalls online mit meinem Wagen verknüpft werden.
Ergebnis:
Softwareelement nicht mehr vorhanden, weil für mein Fahrzeug nicht vorgesehen.
Aus diesem Grund zeigt mir mein Fahrzeug nur die Optionen an wenn ich den Datenbus auf EXT stelle, auf Comfort kommt nichts bei mir.
Für Details empfehle ich einfach mal die Bilder durchzuscrollen dann sehr ihr die Systemarchitektur und versteht hoffentlich was ich meine.
Meine letzten Hoffnungen liegen aktuell auf eine Codierung mittels VCP, da dieses System auch flashen kann.
Aber es gibt bis jetzt noch keine Datensätze.
Aber selbst wenn es geht, ist nach dem nächsten Soll-/Istabgleich beim Freundlichen die Datei wieder weg.
LG
Fri Mar 06 22:17:44 CET 2015 |
Schattenparker43841
Hmm wäre auch wohl zu einfach gewesen
Dann funktioniert der Individual Modi beim S1 wohl auch nicht weil nicht die passende SW auf dem Gateway vorhanden ist?
Sat Mar 07 08:20:48 CET 2015 |
micha225
Also um jeden Zweifel auszuräumen hab ich den Menüpunkt umgestellt und es passiert nichts (Individuell bleibt erhalten).
Wir schon gesagt liegt das an der fehlenden Software auf dem Gateway.
Ich wünsch ein schönes WE.
LG
Wed Jun 10 21:59:16 CEST 2015 |
Multimeter48919
Hats du mittlerweile jemand mit VCP gefunden der dir helfen konnte?
Thu Jun 11 06:10:12 CEST 2015 |
micha225
Nein bis jetzt noch nicht, es gibt im VCP auch noch kein entsprechendes Tool.
LG
Tue Jun 21 15:36:21 CEST 2016 |
Trackback
Audi Q3 Drive Select
[...] Du kannst dich im Blog von Micha225 umsehen Micha225 da wird gut beschrieben was er gemacht vielmehr versucht hat. Ist zwar für den A1 aber sollte auf den [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Audi A1 Drive Select"
