Mon Nov 08 09:26:47 CET 2010
micha225
Kommentare (6)
| Stichworte:
Audiolink
![]() Der Matze war fleißig Das Problem: die Adapter von Kufatec sind am Anschluß des Radios aus einem Stück gegossen. Die Lösung: 1.von 1Din Radio auf Doppeldin(zb BNS 5.0, RNS-E,Concert 2+) umgerüstet Das Radio inkl Adapter muss ausgebaut werden Dann sieht man in dem Adapter die einzelnen Pins. Wenn man jetzt auf den Adapter von vorn vom Radio aus schaut, befindet sich rechts unten der Stecker an den der Audiolink angeschlossen wird. Dann funktioniert alles wie es soll und kann wieder zusammengesetzt werden! 2.von Doppeldin auf Naviradio umgerüstet Hier hat mir Matze folgendes geschrieben: Material: Kufatec BNS Adapter: Artnr.35713 wie in deinem Blog beschrieben Werkzeug: VW/Audi Patner oder Hazet Klick (Welches genau kann ich dir leider auch nicht sagen, da ich beim Freundlichen war um die Pins im Kufatec Adapter rausmachen zu lassen.) Die Orginal Stecker von Audi(siehe der Linkaufzählung am Ende) kann man ganz einfach mit einem kleinen Schraubenzieher entriegeln. Wenn du sie anschaust, siehst du doch auf dem Schwarzen Teil einen kleinen Pfeil und dort drüber die rechteckigen Öffnungen wo die Pins des Steckers verriegelt sind. Dort mit einem kleinen Schraubenzieher oder so rein drücken und vorsichtig am Kabel ziehen. Vorgehensweise: Adapter von der Firma Kufatec ausgebaut. Am CD-Wechsleranschluss (blauer Stecker original) der an das BNS geht (bei mir sind bei dem Adapter alle Stecker schwarz (Stecker und Quadlockgrundgehäuse sind eins) und lassen sich nicht trennen), die Kabel mit dem Entriegelunswerkzeug ausgepinnt (entfernt). Anschließend nacheinander die Pins aus dem Stecker des USB-Adapters ausgepinnt und in den CD-Wechsleranschlussstecker vom Adapter (BNS Seite) eins zu eins eingesteckt. Anschließend ist ja ein Stecker (Teile Nr.: 3B7 035 447 A) vom USB-Adapter über. Diesen habe ich dann verwendet um meinen Orginalen Cd-Wechsler anzuschließen. Die Kabel, die zuvor auf der BNS Seite des Adapters ausgepinnt wurden, sind ja noch frei. Die Belegung ergibt sich aus der Belegung des vorher verbauten Radios und des nun verbauten (bei mir voher Chorus jetzt BNS 5.0). Danach einfach in die Kupplung des USB-Adapters einstecken.
Nach dem Umbau kann man dann einfach die eigene Musik genießen und alles ist wie immer schön verbaut. Über den Platz wo der Audiolink sitzen soll, Links: Quadlocksteckerübersicht ganz nach unten scrollen! Audio-Link als Beispiel Auspinwerkzeug als Beispiel |
Sat Mar 05 14:57:33 CET 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
Facliftschalter im Innenraum (Lichtschalter, Fensterheber, Spiegelverstellschalter)
Umbau des Klimabedienteils auf Faceliftschalter
CH/LH ohne Regensensor nachrüsten
CH/LH über Nebelscheinwerfer
Home Link nachrüsten [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 11 10:07:55 CEST 2011 |
Trackback
Radiotausch
[...] angesteckt, Montage z.b. im Handschuhfach, das ist leicht auszubauen,
Schöne Einbauanleitung in diesem Block
Artikel lesen ...
Tue Oct 04 22:17:31 CEST 2011 |
Trackback
CD Wechsler Anschluss vorhanden?
[...] an. Hast Du damit Erfahrungen gemacht?
Nö, steh selber noch vor der Entscheidung .... aber Micha hat: http://www.motor-talk.de/.../audiolink-nachruesten-t2974008.html
Artikel lesen ...
Sat Jun 23 21:04:38 CEST 2012 |
Trackback
Einbau des AudioLink Adapter in einen A3 mit Concert 3
[...] Hier sind auch noch Tipps zum nachrüsten
Klick!
LG
Artikel lesen ...
Sat Nov 24 12:18:06 CET 2012 |
Trackback
USB Inface - welches ist das richtige für meine Anprüche
[...] Schau mal hier
Hab mal verlinkt Micha
Artikel lesen ...
Fri Dec 07 19:54:44 CET 2012 |
Trackback
Unterschied Concert II+ Chorus II+
[...] mit sowas wird soweit ich weiß an den Wechsleranschluss angeschlossen
http://www.ebay.de/.../190672718142?...
Michas Seite
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Audiolink nachrüsten"
